查看: 4385|回復(fù): 4
求助 淘寶找的套件,求程序.想做實(shí)訓(xùn)套件。有pcb更好
ID:75475 發(fā)表于 2015-3-29 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ECL-132遙控時鐘使用1325mmLED作為顯示器件,單個8字高度達(dá)81mm,寬度達(dá)43mm,整個顯示屏尺寸為229*89mm。并采黑色透明濾光板及鋁合金后蓋作為時鐘的外殼。該時鐘套件用料上乘;外觀高端、大氣、上擋次,絕對是一款集練習(xí)、實(shí)用于一體的優(yōu)質(zhì)套件。
ECL-132可實(shí)現(xiàn)以下功能:掉電記憶、精確校時、整點(diǎn)報(bào)時、5路鬧鐘、誤差修正、可關(guān)閉數(shù)碼管顯示等功能。
一.套件概況
套件型號:ECL-132               套件名稱:超大屏遙控時鐘       成品外形尺寸:長233*93*30mm
工作電壓:5V(USB供電)        工作電流:30~50mA(視顯示顏色而定)
二.原理說明
整個系統(tǒng)由單片機(jī)最小系統(tǒng)、紅外接收電路、顯示電路、蜂鳴器電路、時鐘芯片及電源部分構(gòu)成。
1.單片機(jī)最小系統(tǒng):包括U1(STC11F04E),C1、R5組成的上電復(fù)位電路,C4、C5、Y1構(gòu)成時鐘電路。
2.紅外接收電路:U4負(fù)責(zé)接收來自遙控器發(fā)射的信號,整形放大后由1腳輸出,并傳送給單片機(jī)處理。
3.顯示電路:U3(74HC138N)3-8線譯碼器、Q1-Q4、R1-R4及132只LED組成。
4.蜂鳴器電路:R6、Q5及LS1構(gòu)成,時鐘的按鍵音、整點(diǎn)報(bào)時音、鬧鐘鈴聲等聲音由單片機(jī)P3.1 口輸出,經(jīng)Q5驅(qū)動LS1發(fā)聲。
5.時鐘芯片:U2(DS1302)、Y2、C6、C7及BT1構(gòu)成。
6.電源部分:J1接電源線,C2、C3濾波。
三.操作說明
A按鍵一般功能:
“風(fēng)類”鍵為主菜單;“關(guān)機(jī)”和“搖頭”為增加和減少按鍵;“調(diào)速”和“定時”為左選和右選按鍵。在正常走時界面下,按“風(fēng)類”,進(jìn)入調(diào)整時間子菜單。
1.調(diào)整時間子菜單:數(shù)碼管閃爍位即為當(dāng)前選中位,通過加減和左右鍵調(diào)整好小時和分鐘后,再按“風(fēng)類”鍵保存退出,進(jìn)入鬧鐘設(shè)置子菜單。
2.鬧鐘設(shè)置子菜單:首先是5路鬧鐘的總開關(guān)選擇,第一位顯示C,后兩位閃爍顯示ON(開)或OF(關(guān)),由加減鍵切換。若選OF(關(guān)),再按“風(fēng)類”則直接進(jìn)入誤差修正子菜單。若選擇0N(開),再按“風(fēng)類”,進(jìn)入每一路鬧鐘的設(shè)置,以第1路鬧鐘為例。顯示C1,后兩位閃爍顯示ON(開)或OF(關(guān)),開和關(guān)的設(shè)置同上,若選OF(關(guān)),再按“風(fēng)類”則直接進(jìn)入第2路鬧鐘ON(開)或OF(關(guān))的選擇;若選0N(開),再按“風(fēng)類”,進(jìn)入小時和分鐘的設(shè)置,設(shè)置方法和調(diào)整時間一致,設(shè)置完成后再按“風(fēng)類”進(jìn)入第2路鬧鐘的設(shè)置,到第5路鬧鐘設(shè)置完成后再按“風(fēng)類”進(jìn)入誤差修正子菜單。
3.誤差修正子菜單:第一位顯示N,后兩位閃爍顯示ON(開啟修正)或OF(關(guān)閉修正),由加減鍵切換,若選擇OF(關(guān)閉修正),再按“風(fēng)類”則返回到正常走時界面;若選擇ON(開啟修正),再按“風(fēng)類”進(jìn)入修正參數(shù)設(shè)置界面,后兩位顯示01閃爍,代表1天(天數(shù)的范圍可在1-999天之間通過加減鍵來選擇),天數(shù)選好后再按“風(fēng)類”保存后進(jìn)入秒數(shù)設(shè)置界面,后兩位顯示00閃爍,代表0秒(秒數(shù)的范圍可在-50秒到50秒之間通過加減鍵來選擇,有負(fù)號表示X天減Y秒,沒有負(fù)號表示X天加Y秒),最后按“風(fēng)類”返回正常走時界面。
B.按鍵快捷操作功能:
1.在正常走時界面下按“關(guān)機(jī)”可關(guān)閉或開啟數(shù)碼管顯示。
2.在正常走時界面下按“搖頭”可在時分走時界面和分秒走時界面之間切換。
3.在正常走時界面下按“調(diào)速”可選擇整個5路鬧鐘的開或關(guān)(顯示C ON或OF),設(shè)置好后按“風(fēng)類”進(jìn)入整點(diǎn)報(bào)時的開或關(guān)選擇(顯示H  ON或OF),選擇好后按“風(fēng)類”返回正常走時界面。
4.在分秒走時界面下按“定時”,顯示SEC,之后秒位閃爍,稍過幾秒后分位和秒位一起閃爍,此時對照另一個精確的時間再次按“定時”即可將秒歸零,最后返回到分秒走時界面,可以核對秒是否校正精確。
四.電路原理圖
ECL-132超大屏遙控時鐘說明書.rar
48.04 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
相關(guān)帖子
ID:75475 發(fā)表于 2015-3-29 17:08 | 顯示全部樓層
原理 電路圖附件有
ID:75475 發(fā)表于 2015-3-29 17:10 | 顯示全部樓層
電阻        10K        R1~R8        8        紅外接收頭        VS1738        U4
陶瓷電容        5P        C6  C7        2        電池座        CR2025        BT1
        30P        C4  C5        2        電池        CR2025        BT1
        104P        C3        1        排母        1*8P        J2A  J3A
電解電容        10uF/25V        C1        1        USB線        單頭L=80cm        1
        100uF/16V        C2        1        PCB        FR4 70*43mm        1
二極管        1N4148        D1        1        顯示板清單
三極管        S8550        Q1~Q5        5        電阻        220R        R1A1~R4G4
晶振        32.768K        Y2        1        330R(藍(lán)黃)        220R(紅)        RA~RDP
        12M        Y1        1        排針        1*8P        J2B  J3B
單片機(jī)        STC11F04E        U1        1        LED        5mm        1A1~4G4  DP
集成電路        DS1302        U2        1        銅柱        M3*9+6        6
        74HC138N        U3        1                M3*15雙通        6
IC座        20PIN        U1        1        螺絲        M3*5        12
        8PIN        U2        1        濾光板        黑色透明        228.88*89.2mm
        16PIN        U3        1        后蓋        鋁合金         229.4*89.7mm
蜂鳴器        5V有源        LS1        1        PCB        FR4        229*89mm
ID:73711 發(fā)表于 2015-4-4 09:03 | 顯示全部樓層
你好說明書我看了  里面的電路原理圖分辨率太低了  引腳都看不清楚  你要有仿真圖 就最好了
ID:77387 發(fā)表于 2015-5-10 11:50 | 顯示全部樓層
太厲害了,謝謝
