發(fā)布時間: 2015-8-1 18:46
正文摘要:閑著無聊做個小一點(diǎn)的光立方,本來一天就搞完的東西,后來發(fā)現(xiàn)燈亮不了,結(jié)果是芯片用成了8051的,這玩意驅(qū)動能力太差了(輸出電流小),點(diǎn)不亮燈,實(shí)現(xiàn)不了程序,現(xiàn)改用STC12系列的就解決了,下面會有步驟和程序, ... |
小猴子卡勒 發(fā)表于 2015-8-1 19:09 可以發(fā)一下你焊電路板時的過程嗎,我不懂怎么走電路 |
想做個888的光立方 |
很好,很強(qiáng)大。。感謝樓主分享! |
正在做一個雙色的,中間遇到點(diǎn)問題,還沒來得及處理 |
贊一個! |
大的小的一直在看最好是能完整點(diǎn)弄做出來搞清楚一個其余的那就迎刃而解 |
期待自己也做一個 |
期待自己也做一個 |
正在做單色的,做好之后再嘗試一下雙色的光立方 |
你好,可以給我個聯(lián)系方式嗎 |
先感謝樓主。。 |
先頂一下。。。。。 |
可以,做的很好 |
做的不錯,。。。。。。。。。。。。! |
本帖最后由 小猴子卡勒 于 2015-8-1 19:35 編輯 有幾點(diǎn)需要提示大家,不必按照文件里面的那些東西來,因?yàn)槟切┰前凑漳莻PCB圖來的,你看我的圖片,把原理圖左上角那一部分省掉了,因?yàn)樗皇羌恿诉吔堑乃谋K燈,我們直接借助普通板,然后跳線即可,簡單焊接就能完成。還有要提示的是,我圖上芯片邊上焊了4個排針,實(shí)際只需兩個,40腳和20腳的VCC和GND端就行了,用來供電。 芯片下面有一個12MHz晶振并聯(lián)兩個電容,分別接在18,19腳,這一小部分組成了單片機(jī)的時序部分,這是必不可少的,晶振通電振蕩(有規(guī)律(周期性)振蕩,這一點(diǎn)詳見《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》第八章,正弦波的產(chǎn)生里面提到的第三種方式,利用石英晶體的振蕩來產(chǎn)生正弦波),單片機(jī)會跟著這個周期,一條條的執(zhí)行指令,沒這玩意就不行。 我再捋一下步驟:40品圓形排母,按文件里面提到的處理,并焊接在板上,按照原理圖,合理布局。在這之后你可以在一邊,跟我圖上位置差不多,安上一個IC座(芯片底座),這當(dāng)然是為方便考慮,因?yàn)槟阆霌Q程序了可以把這芯片拔下來,往你的單片機(jī)上插,然后燒進(jìn)去程序就行了,當(dāng)然你也可以跟我的圖上一樣,芯片周圍的11,12引腳焊上排針,那么自己借助轉(zhuǎn)串口模塊,把程序直接燒進(jìn)去,這也行。然后從反面把排母連接到ic座指定的位置上,最后焊接上等就行了燈的焊法,文件里面有。 切記:18,19腳連上晶振和電容(直插的就行) 芯片最好用STC12C5A60S2,也就是STC12系列的,這系列驅(qū)動電流大,不然帶不動LED燈,這點(diǎn)可以查找《關(guān)于51單片機(jī)io引腳驅(qū)動能力》,這點(diǎn)新手常常遇不到,只有到實(shí)際操作時才會遇到,多加注意即可 |
我用的是雙色LED,也可以采用單色或者三色,一個STC芯片有四個io口,可以用三個io口做正極,用剩下的io口做負(fù)極(也可反過來做) 我上傳的文件程序可以直接抄,而制作光立方則不需要那么麻煩,只要一個9*15,其實(shí)用不了這么大的一個單片板,按原理圖連好線,加上一個STC芯片就OK了,程序你可以借助自己的單片機(jī)燒進(jìn)去,直接給光立方供電就行了(VCC,GND連接就行了 |
本帖最后由 小猴子卡勒 于 2015-8-2 16:58 編輯 前面幾層是空的,當(dāng)時我發(fā)圖片了,但是發(fā)不上來,導(dǎo)致一些空白樓層,沒法刪除,想看帖子請往下 |
