鋁型材雕刻機
查看數: 15547 | 評論數: 13 | 收藏 12
發(fā)布時間: 2016-4-9 19:39
最近一直在折騰雕刻機,把小成果也發(fā)到這來吧 雕刻機要是做出來了,那以后做東西就太方便了,雕刻PCB就是小菜一碟~ 本來是貼在磁動力的,轉過來吧,一張張圖重新弄太麻煩了 本人是學電子的,3個星期前我對雕刻 ...
ID:228524 發(fā)表于 2017-12-10 00:08
要是上傳資料就更好了
ID:185687 發(fā)表于 2017-10-2 23:33
有沒有機加工圖紙之類的,謝謝
ID:213970 發(fā)表于 2017-7-14 17:50
很不錯,以后也試試看!
ID:207287 發(fā)表于 2017-6-22 14:29
51黑dd 發(fā)表于 2016-4-9 19:40
我也想搞一雕刻機,先從控制板方面來,我的電腦沒有并口,所以控制板想用usb口的,看了你的方案是選擇的ard ...
有12C接口,方便多塊板,同時運行。當然是我們這些技術差的才用這些方法。技術好的通常只用一塊板就可以做很多事
ID:62397 發(fā)表于 2017-5-20 15:12
有下位機程序嗎
ID:144037 發(fā)表于 2016-11-5 08:58
樓主能共享一下全套資料就更好了
ID:144037 發(fā)表于 2016-11-5 08:56
立此存照   DIY的樂趣也就在于此了
制作一個雕刻機,你知道了鋁型材、攻絲、電機、螺絲、編程。。。。。。。。。
這些知識不是你直接買一個現成的雕刻機能得到的
ID:134543 發(fā)表于 2016-9-15 00:49
想請教一下樓主,這樣一臺機器,花了多少錢來弄?
我最近也準備弄一臺CNC,所以想知道一下價格,心里有點底!
不過我用的51單片機
ID:134543 發(fā)表于 2016-9-15 00:45
51黑dd 發(fā)表于 2016-4-9 19:39
1、鋁板加工問題,不知道是自己加工好呢還是淘寶加工好,要綜合考慮精度、經濟成本、時間成本等投入
建議 ...
樓主不錯!雖然不是學機械的,解決這些東西弄的還挺專業(yè)
ID:112317 發(fā)表于 2016-4-9 19:40
建議你先搞定機械部分,因為一個好的、穩(wěn)定的結構非常重要
目前我的雕刻機用的是usbcnc,200塊的控制板+軟件,功能強大,很方便
不過最近我又開始研究arduino的方案了,電路正在設計中,制作和測試都還要一定的時間。。 這個方案是基于grbl的,grbl雖說是用在arduino上的,但是它是用純avr語言寫的,非常高效,atmega328的資源差不多被用完了,所以為了提高性能,目前設計的方案也正打算用純avr寫,要是用arduino語言寫,效率會低很多
grbl就是個3軸插補器,目前不支持a軸,以后會不會有,要看作者更不更新了
據我所知目前的步進電機庫都不能用來做雕刻機,要么不能聯動,要么沒加減速
文泰、artcam之類的軟件是cam軟件,用來把模型轉換成g代碼,一般的控制器都支持標準g代碼的
我也想搞一雕刻機,先從控制板方面來,我的電腦沒有并口,所以控制板想用usb口的,看了你的方案是選擇的arduino方案,我也很想用這個方案,但有以幾個問題:
1、arduino是否可以穩(wěn)定的同步驅動4個軸(x,y,x,a)。如果可以。
2、arduino有步進電機驅動庫,這個庫如何與g代碼通訊來控制四個軸。
3、其它的軟件如(文泰)是否還可以使用。
先謝了!
建議 ...
很暈倒的一個問題。
螺紋底孔的加工是這樣的。
機械加工里面螺紋底孔(就是攻絲前打得那個孔)的經驗計算公式為(螺紋底孔=螺紋大小-螺距大。
拿M5 的螺紋孔舉例,螺紋底孔=5-0.8=4.2。
你加工M5的螺紋孔就先用直徑4.2mm的鉆頭打螺紋底孔,然后使用M5的絲錐攻絲就可以了。
如果嫌麻煩可以看看這篇文章。
直接查就可以了。
http://wenku.baidu.com/view/8cbf4b0f844769eae009ed75.html
選擇的絲錐就說是M5的右旋粗牙機用絲錐就可以,一般螺紋都是右旋的,粗牙指的是螺距的大小,我們通常都是使用粗牙。
采用機用絲錐主要是因為簡單些,因為普通手工絲錐分為頭錐和二錐,使用很麻煩。。
圖紙上螺紋孔的表示是采用一個粗線圓和一個3/4的細線圓來表示的,soildworks對這樣的東西可以自動生成,自動標注。
ID:112317 發(fā)表于 2016-4-9 19:39
建議淘寶加工價格不貴,本地加工的話價格昂貴,精度不搞,毛刺多。處理不好2、不管自己加工還是淘寶加工,我想知道螺紋孔該怎么設計?如果自己打洞攻絲一個5mm的孔,該打多大的孔,選用哪種型號的絲錐?如果拿去外面加工該怎么表示這個空呢?SolidWorks中的螺紋孔我都是用通孔代替的
孔的加工很簡單一般m6的孔用直接5.5mm的轉頭打洞。不超過M10的算法減去0.5mm就行。3、沉孔問題,也是不懂沉孔該怎么設計,如10mm的鋁板,一個5mm的孔,該怎么設計沉孔呢?
(待更新)去下載一個螺絲尺寸庫。平頭,沉頭各種頭的尺寸都有,按照上面做就行。
Powered by 單片機教程網
