如下指令啥意思?設(shè)計(jì)DS1820和單片機(jī)里面的。。。
查看數(shù): 5941 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2016-12-24 20:55
sbit RS=P2^6; sbit RW=P2^5; sbit EN=P2^7;
ID:157722 發(fā)表于 2016-12-26 13:57
1602的三個(gè)控制引腳,可以下載1602的說(shuō)明書(shū)看一下驅(qū)動(dòng)方式
ID:157544 發(fā)表于 2016-12-26 11:04
bit dula = P2^6;聲明一個(gè)特殊位變量,該位變量等價(jià)于P2寄存器的bit 6,即P2.6。P0 = 0xFE;P0就是代表P0口的特殊寄存器。
ID:68499 發(fā)表于 2016-12-26 02:29
1602的三個(gè)引腳,看看protues仿真圖就知道了。
ID:157548 發(fā)表于 2016-12-25 17:23
sbit RS=P2^6;&nbsp; &nbsp; //1602的數(shù)據(jù)/指令選擇控制線
sbit RW=P2^5;&nbsp; &nbsp;//1602的讀寫(xiě)控制線
sbit EN=P2^7;&nbsp; &nbsp;//1602的使能控制線
ID:157263 發(fā)表于 2016-12-25 12:46
angmall 發(fā)表于 2016-12-25 00:06
就針對(duì)樓主這個(gè)圖片來(lái)說(shuō),數(shù)碼管的1.2.3.4選擇端口不是指的是RS, 那么他相對(duì)應(yīng)連到單片機(jī)的P1.0、P1.1、P1. ...
能否用指令表達(dá)下位選,還有數(shù)碼管ABCDEFG對(duì)應(yīng)P2的指令
ID:155507 發(fā)表于 2016-12-25 00:06
就針對(duì)樓主這個(gè)圖片來(lái)說(shuō),數(shù)碼管的1.2.3.4選擇端口不是指的是RS, 那么他相對(duì)應(yīng)連到單片機(jī)的P1.0、P1.1、P1.2、P1.3,表示的是數(shù)碼管位選。
還有就是數(shù)碼管的ABCDEFG又是對(duì)應(yīng)了P2.0……,表示的是數(shù)碼管的8個(gè)筆劃段。
樓主的電路圖有缺陷。P2最好加上上拉電阻,P1口的數(shù)顯控制最好加上限流電阻。300歐左右。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
ID:155507 發(fā)表于 2016-12-24 22:37
1602液晶顯示 單片機(jī)驅(qū)動(dòng)
sbit RS=P2^6;    //1602的數(shù)據(jù)/指令選擇控制線
sbit RW=P2^5;   //1602的讀寫(xiě)控制線
sbit EN=P2^7;   //1602的使能控制線
RS是命令/數(shù)據(jù)選擇引腳,接單片機(jī)的一個(gè)I/O,當(dāng)RS為低電平時(shí),選擇命令;當(dāng)RS為高電平時(shí),選擇數(shù)據(jù)。
RW是讀/寫(xiě)選擇引腳,接單片機(jī)的一個(gè)I/O,當(dāng)RW為低電平時(shí),向LCD1602寫(xiě)入命令或數(shù)據(jù);當(dāng)RW為高電平時(shí),從LCD1602讀取狀態(tài)或數(shù)據(jù)。如果不需要進(jìn)行讀取操作,可以直接將其接VSS。
EN,執(zhí)行命令的使能引腳,接單片機(jī)的一個(gè)I/O。
LCD1602的單片機(jī)驅(qū)動(dòng)詳解
