一.接口
LCD1602是很多單片機(jī)愛(ài)好者較早接觸的字符型液晶顯示器,它的主控芯片是HD44780或者其它兼容芯片。剛開(kāi)始接觸它的大多是單片機(jī)的初學(xué)者。由于對(duì)它的不了解,不能隨心所欲地對(duì)它進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí),我對(duì)它的驅(qū)動(dòng)有了一點(diǎn)點(diǎn)心得,今天把它記錄在這里,以備以后查閱。與此相仿的是LCD12864液晶顯示器,它是一種圖形點(diǎn)陣顯示器,能顯示的內(nèi)容比LCD1602要豐富得多,除了普通字符外,還可以顯示點(diǎn)陣圖案,帶有漢字庫(kù)的還可以顯示漢字,它的并行驅(qū)動(dòng)方式與LCD1602相差無(wú)幾,所以,在這里花點(diǎn)時(shí)間是值得的。
一般來(lái)說(shuō),LCD1602有16條引腳,據(jù)說(shuō)還有14條引腳的,與16腳的相比缺少了背光電源A(15腳)和地線K(16腳)。我手里這塊LCD1602的型號(hào)是HJ1602A,是繪晶科技公司的產(chǎn)品,它有16條引腳。如圖1所示:
圖1
再來(lái)一張它的背面的,如圖2所示:
圖2
它的16條引腳定義如下:
引腳號(hào) |
符號(hào) |
引腳說(shuō)明 |
引腳號(hào) |
符號(hào) |
引腳說(shuō)明 |
1 |
VSS |
電源地 |
9 |
D2 |
數(shù)據(jù)端口 |
2 |
VDD |
電源正極 |
10 |
D3 |
數(shù)據(jù)端口 |
3 |
VO |
偏壓信號(hào) |
11 |
D4 |
數(shù)據(jù)端口 |
4 |
RS |
命令/數(shù)據(jù) |
12 |
D5 |
數(shù)據(jù)端口 |
5 |
RW |
讀/寫(xiě) |
13 |
D6 |
數(shù)據(jù)端口 |
6 |
E |
使能 |
14 |
D7 |
數(shù)據(jù)端口 |
7 |
D0 |
數(shù)據(jù)端口 |
15 |
A |
背光正極 |
8 |
D1 |
數(shù)據(jù)端口 |
16 |
K |
背光負(fù)極 |
對(duì)這個(gè)表的說(shuō)明:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
二.基本操作
LCD1602的基本操作分為四種:
1.
2.
3.
4.
讀操作時(shí)序圖(如圖5):
寫(xiě)操作時(shí)序圖(如圖6):
時(shí)序時(shí)間參數(shù)(如圖7):
三.DDRAM、CGROM和CGRAM
DDRAM(Display Data RAM)就是顯示數(shù)據(jù)RAM,用來(lái)寄存待顯示的字符代碼。共80個(gè)字節(jié),其地址和屏幕的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下(如圖8):
DDRAM相當(dāng)于計(jì)算機(jī)的顯存,我們?yōu)榱嗽谄聊簧巷@示字符,就把字符代碼送入顯存,這樣該字符就可以顯示在屏幕上了。同樣LCD1602共有80個(gè)字節(jié)的顯存,即DDRAM。但LCD1602的顯示屏幕只有16×2大小,因此,并不是所有寫(xiě)入DDRAM的字符代碼都能在屏幕上顯示出來(lái),只有寫(xiě)在上圖所示范圍內(nèi)的字符才可以顯示出來(lái),寫(xiě)在范圍外的字符不能顯示出來(lái)。這樣,我們?cè)诔绦蛑锌梢岳孟旅娴?ldquo;光標(biāo)或顯示移動(dòng)指令”使字符慢慢移動(dòng)到可見(jiàn)的顯示范圍內(nèi),看到字符的移動(dòng)效果。
前面說(shuō)了,為了在液晶屏幕上顯示字符,就把字符代碼送入DDRAM。例如,如果想在屏幕左上角顯示字符‘A’,那么就把字符‘A’的字符代碼41H寫(xiě)入DDRAM的00H地址處即可。至于怎么寫(xiě)入,后面會(huì)有說(shuō)明。那么為什么把字符代碼寫(xiě)入DDRAM,就可以在相應(yīng)位置顯示這個(gè)代碼的字符呢?我們知道,LCD1602是一種字符點(diǎn)陣顯示器,為了顯示一種字符的字形,必須要有這個(gè)字符的字模數(shù)據(jù),什么叫字符的字模數(shù)據(jù),看看下面的這個(gè)圖就明白了(如圖9)。
上圖的左邊就是字符‘A’的字模數(shù)據(jù),右邊就是將左邊數(shù)據(jù)用“○”代表0,用“■”代表1。從而顯示出‘A’這個(gè)字形。從下面的圖可以看出,字符‘A’的高4位是0100,低4位是0001,合在一起就是01000001b,即41H。它恰好與該字符的ASCII碼一致,這樣就給了我們很大的方便,我們可以在PC上使用P2=‘A’這樣的語(yǔ)法。編譯后,正好是這個(gè)字符的字符代碼。
在LCD1602模塊上固化了字模存儲(chǔ)器,就是CGROM和CGRAM,HD44780內(nèi)置了192個(gè)常用字符的字模,存于字符產(chǎn)生器CGROM(Character Generator ROM)中,另外還有8個(gè)允許用戶自定義的字符產(chǎn)生RAM,稱(chēng)為CGRAM(Character Generator RAM)。下圖(如圖12)說(shuō)明了CGROM和CGRAM與字符的對(duì)應(yīng)關(guān)系。從ROM和RAM的名字我們也可以知道,ROM是早已固化在LCD1602模塊中的,只能讀;而RAM是可讀寫(xiě)的。也就是說(shuō),如果只需要在屏幕上顯示已存在于CGROM中的字符,那么只須在DDRAM中寫(xiě)入它的字符代碼就可以了;但如果要顯示CGROM中沒(méi)有的字符,比如攝氏溫標(biāo)的符號(hào),那么就只有先在CGRAM中定義,然后再在DDRAM中寫(xiě)入這個(gè)自定義字符的字符代碼即可。和CGROM中固化的字符不同,CGRAM中本身沒(méi)有字符,所以要在DDRAM中寫(xiě)入某個(gè)CGROM不存在的字符,必須在CGRAM中先定義后使用。程序退出后CGRAM中定義的字符也不復(fù)存在,下次使用時(shí),必須重新定義。
上面這個(gè)圖(如圖10)說(shuō)明的是5×8點(diǎn)陣和5×10點(diǎn)陣字符的字形和光標(biāo)的位置。先來(lái)說(shuō)5×8點(diǎn)陣,它有8行5列。那么定義這樣一個(gè)字符需要8個(gè)字節(jié),每個(gè)字節(jié)的前3個(gè)位沒(méi)有被使用。例如,定義攝氏溫標(biāo)的符號(hào){0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00}。
上面這個(gè)圖(如圖11)說(shuō)明的是設(shè)置CGRAM地址指令。從這個(gè)指令的格式中我們可以看出,它共有aaaaaa這6位,一共可以表示64個(gè)地址,即64個(gè)字節(jié)。一個(gè)5×8點(diǎn)陣字符共占用8個(gè)字節(jié),那么這64個(gè)字節(jié)一共可以自定義8個(gè)字符。也就是說(shuō),上面這個(gè)圖的6位地址中的DB5DB4DB3用來(lái)表示8個(gè)自定義的字符,DB2DB1DB0用來(lái)表示每個(gè)字符的8個(gè)字節(jié)。這DB5DB4DB3所表示的8個(gè)自定義字符(0--7)就是要寫(xiě)入DDRAM中的字符代碼。我們知道,在CGRAM中只能定義8個(gè)自定義字符,也就是只有0—7這8個(gè)字符代碼,但在下面的這個(gè)表(如圖12)中一共有16個(gè)字符代碼(××××0000b--××××1111b)。實(shí)際上,如圖所示,它只能表示8個(gè)自定義字符 (××××0000b=××××1000b, ××××0001b=××××1001b……依次類(lèi)推)。也就是說(shuō),寫(xiě)入DDRAM中的字符代碼0和字符代碼8是同一個(gè)自定義字符。 5×10點(diǎn)陣每個(gè)字符共占用16個(gè)字節(jié)的空間,所以CGRAM中只能定義4個(gè)這樣的自定義字符。
那么如何在CGRAM中自定義字符呢?在上面的介紹中,我們知道有一個(gè)設(shè)置CGRAM地址指令,同寫(xiě)DDRAM指令相似,只須設(shè)置好某個(gè)自定義字符的字模數(shù)據(jù),然后按照上面介紹的方法,設(shè)置好CGRAM地址,依次寫(xiě)入這個(gè)字模數(shù)據(jù)即可。我們?cè)诤竺娴睦又性龠M(jìn)行說(shuō)明。
四.LCD1602指令
1.工作方式設(shè)置指令(如圖13)
×:不關(guān)心,也就是說(shuō)這個(gè)位是0或1都可以,一般取0。
DL:設(shè)置數(shù)據(jù)接口位數(shù)。
DL=1:8位數(shù)據(jù)接口(D7—D0)。
DL=0:4位數(shù)據(jù)接口(D7—D4)。
N=0:一行顯示。
N=1:兩行顯示。
F=0:5×8點(diǎn)陣字符。
F=1:5×10點(diǎn)陣字符。
說(shuō)明:因?yàn)槭菍?xiě)指令字,所以RS和RW都是0。LCD1602只能用并行方式驅(qū)動(dòng),不能用串行方式驅(qū)動(dòng)。而并行方式又可以選擇8位數(shù)據(jù)接口或4位數(shù)據(jù)接口。這里我們選擇8位數(shù)據(jù)接口(D7—D0)。我們的設(shè)置是8位數(shù)據(jù)接口,兩行顯示,5×8點(diǎn)陣,即0b00111000也就是0x38。(注意:NF是10或11的效果是一樣的,都是兩行5×8點(diǎn)陣。因?yàn)樗荒芤詢(xún)尚?×10點(diǎn)陣方式進(jìn)行顯示,換句話說(shuō),這里用0x38或0x3c是一樣的)。
2.顯示開(kāi)關(guān)控制指令(如圖14)
D=1:顯示開(kāi),D=0:顯示關(guān)。
C=1:光標(biāo)顯示,C=0:光標(biāo)不顯示。
B=1:光標(biāo)閃爍,B=0:光標(biāo)不閃爍。
說(shuō)明:這里的設(shè)置是顯示開(kāi),不顯示光標(biāo),光標(biāo)不閃爍,設(shè)置字為0x0c。
3.進(jìn)入模式設(shè)置指令(如圖15、16)
I/D=1:寫(xiě)入新數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移。
I/D=0:寫(xiě)入新數(shù)據(jù)后光標(biāo)左移。
S=1:顯示移動(dòng)。
S=0:顯示不移動(dòng)。
說(shuō)明:這里的設(shè)置是0x06。
4.光標(biāo)或顯示移動(dòng)指令(如圖17、18)
說(shuō)明:在需要進(jìn)行整屏移動(dòng)時(shí),這個(gè)指令非常有用,可以實(shí)現(xiàn)屏幕的滾動(dòng)顯示效果。初始化時(shí)不使用這個(gè)指令。
5.清屏指令(如圖19)
說(shuō)明:清除屏幕顯示內(nèi)容。光標(biāo)返回屏幕左上角。執(zhí)行這個(gè)指令時(shí)需要一定時(shí)間。
6.光標(biāo)歸位指令(如圖20)
說(shuō)明:光標(biāo)返回屏幕左上角,它不改變屏幕顯示內(nèi)容。
7.設(shè)置CGRAM地址指令(如圖21)
說(shuō)明:這個(gè)指令在上面已經(jīng)介紹過(guò)。用法在后面例子中說(shuō)明。
8.設(shè)置DDRAM地址指令(如圖22)
說(shuō)明:這個(gè)指令用于設(shè)置DDRAM地址。在對(duì)DDRAM進(jìn)行讀寫(xiě)之前,首先要設(shè)置DDRAM地址,然后才能進(jìn)行讀寫(xiě)。前面我們說(shuō)過(guò),DDRAM就是LCD1602的顯示存儲(chǔ)器。我們要在它上面進(jìn)行顯示,就要把要顯示的字符寫(xiě)入DDRAM。同樣,我們想知道DDRAM某個(gè)地址上有什么字符,也要先設(shè)置DDRAM地址,然后將它讀出到單片機(jī)。
9.讀忙信號(hào)和地址計(jì)數(shù)器AC(如圖23)
說(shuō)明:這個(gè)指令用來(lái)讀取LCD1602狀態(tài)。對(duì)于單片機(jī)來(lái)說(shuō),LCD1602屬于慢速設(shè)備。當(dāng)單片機(jī)向其發(fā)送一個(gè)指令后,它將去執(zhí)行這個(gè)指令。這時(shí)如果單片機(jī)再次發(fā)送下一條指令,由于LCD1602速度較慢,前一條指令還未執(zhí)行完畢,它將不接受這新的指令,導(dǎo)致新的指令丟失。因此這條讀忙指令可以用來(lái)判斷LCD1602是否忙,能否接收單片機(jī)發(fā)來(lái)的指令。當(dāng)BF=1,表示LCD1602正忙,不能接受單片機(jī)的指令;當(dāng)BF=0,表示LCD1602空閑,可以接收單片機(jī)的指令。RS=0,表示是指令;RW=1,表示是讀取。這條指令還有一個(gè)副產(chǎn)品:即可以得到地址記數(shù)器AC的值(address counter)。LCD1602維護(hù)了一個(gè)地址計(jì)數(shù)器AC,用來(lái)記錄下一次讀寫(xiě)CGRAM或DDRAM的位置。需要強(qiáng)調(diào)的是:這條指令我一次也沒(méi)有執(zhí)行成功。很多網(wǎng)友似乎也是這樣。好在我們有另外的辦法,也就是延時(shí)。通過(guò)查看每條指令的執(zhí)行時(shí)間,再經(jīng)過(guò)一些試驗(yàn),可以確定指令的延時(shí)。這樣就可以在上一條指令執(zhí)行完畢后再執(zhí)行下一條指令了。
10.寫(xiě)數(shù)據(jù)到CGRAM或DDRAM指令(如圖24)
說(shuō)明:RS=1,數(shù)據(jù);RW=0,寫(xiě)。指令執(zhí)行時(shí),要在DB7—DB0上先設(shè)置好要寫(xiě)入的數(shù)據(jù),然后執(zhí)行寫(xiě)命令。
11.從CGRAM或DDRAM讀數(shù)據(jù)指令(如圖25)
說(shuō)明:RS=1,數(shù)據(jù);RW=1,讀。先設(shè)置好CGRAM或DDRAM的地址,然后執(zhí)行讀取命令。數(shù)據(jù)就被讀入后DB7—DB0。
五.實(shí)例
下面我們就以一個(gè)實(shí)例來(lái)結(jié)束這篇文章。先介紹一下背景:?jiǎn)纹瑱C(jī)最小系統(tǒng)(擴(kuò)充了外部RAM 62256)。采用STC89C52RC,晶振22.1184MHZ。以5×8點(diǎn)陣,16×2行,8位數(shù)據(jù)端口。首先在第一行顯示“I love MCU!”,第二行顯示“LCD1602 Test!”。延時(shí)一段時(shí)間,清屏。然后在第一行顯示自定義字符:攝氏溫標(biāo)標(biāo)志。第二行顯示圓周率(pai)標(biāo)志。再延時(shí)一段時(shí)間,清屏。最后在第一行顯示“Welcome to my blog!”,顯示方式是從屏幕右面移入,左面移出。周而復(fù)始(如圖26)。
//File1
#ifndef __ZHANGTYPE_H__
#define __ZHANGTYPE_H__
#define uint8
#define uint16
#define uint32
#define int8
#define int16
#define int32
#define uint64
#define int64
#endif
//File2
#ifndef __FUN_H__
#define __FUN_H__
#include "ZhangType.h"
#include
void Delay(uint16 time);
#endif
//File3
#include "fun.h"
//File4
#ifndef __1602_H__
#define __1602_H__
#include
#include "fun.h"
#define
#define DISOPEN
#define DISMODE
#define
#define CLEAR 0x01
#define RET
#define PORT
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit E = P1^2;
void Init1602(void);
void Write1602_Com(uint8 com);
void Write1602_Dat(uint8 dat);
void CheckBusy(void);
void Write1602_One_Dat(uint8 X,uint8 Y,uint8 dat);
void Write1602_Str(uint8 addr,uint8 length,uint8 *pbuf);
#endif//
//File5
#include "1602.h"
void Init1602(void)
void Write1602_One_Dat(uint8 x,uint8 y,uint8 dat)
//File6
*名稱(chēng):主文件(_main.c)
*功能:測(cè)試
*日期:2014/09/09
#include "1602.h"
#include "fun.h"
uint8 code hot[8]={
uint8 code pi[8]={
0x00,0x1f,0x0a,0x0a,0x0a,0x13,0x00,0x00
uint8 code strMCU[]="I love MCU!";
uint8 code strTest[]="LCD1602 Test!";
uint8 code blog[]="Welcome to my blog!";
uint8 i;
//############################# THE END #############################
