發(fā)布時間: 2017-6-20 18:58
正文摘要:proteus仿真為啥老是出現(xiàn)這個Real Time Simulation Failed To Start啊!如何改呢?哪位可以解決? |
qisheng657203 發(fā)表于 2018-5-10 11:15 proteus做軟硬件設(shè)計時仿真電路,搭在multism中是沒有用的。 |
有可能是器件選擇錯了: 1.先看一下是不是所有的都有封裝(這個應(yīng)該不會錯) 2.換一些常用的器件,比如選擇電阻DIODE電路出現(xiàn)問題,換成1N4148就可以解決問題 |
我剛剛解決了,你的安轉(zhuǎn)目錄是不是帶有中文字的,如果是,你去把你的安轉(zhuǎn)目錄改為英文的,重新安裝下該軟件,希望可以幫到你喲 |
頭田榮一郎 發(fā)表于 2018-5-10 17:09 厲害 厲害 |
樓主解決了沒有??? |
不知道你解決沒有哈,我以前也遇到過,都o(jì)k,反正就是仿真不了,我給你的回答是:你的安轉(zhuǎn)目錄是不是帶有中文字的,如果是,你去把你的安轉(zhuǎn)目錄改為英文的,重新安裝下該軟件,希望可以幫到你喲,![]() |
![]() | + 20 | 回帖助人的獎勵! |
出現(xiàn)這種問題的原因有很多,例如,時鐘頻率太高、模擬器件太多、仿真參數(shù)設(shè)置不當(dāng)都會造成這種問題。 |
涉及到模擬電路一般別在proteus里仿真,Proteus適合數(shù)字電路仿真,模擬的去multism里仿真吧 |
芯片沒有配置好。 |
樓主如何解決的 |
liuzhichao666 發(fā)表于 2017-6-20 19:28 首先謝謝你啦 你說的這個沒關(guān)系的,proteus 仿真也可以不用加晶振 |
