查看: 80386|回復(fù): 15
Proteus仿真Real Time Simulation Failed To Start 哪位可以解決?
5黑幣
proteus仿真為啥老是出現(xiàn)這個(gè)Real Time Simulation Failed To Start啊!如何改呢?哪位可以解決?
最佳答案
查看完整內(nèi)容
這種情況一般是放大器或IC輸出的電流太大導(dǎo)致的,輸出或輸入串聯(lián)電阻后,就不報(bào)錯(cuò)了
相關(guān)帖子
ID:207421 發(fā)表于 2017-6-20 18:58 | 只看該作者
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:213050 發(fā)表于 2017-6-20 19:28 | 只看該作者
你的單片級(jí)那塊應(yīng)該有問(wèn)題,xtal1和xtal2之間要加晶振的吧,你可以試試
ID:211802 發(fā)表于 2017-6-20 19:45 | 只看該作者
liuzhichao666 發(fā)表于 2017-6-20 19:28
首先謝謝你啦
你說(shuō)的這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,proteus 仿真也可以不用加晶振
ID:82765 發(fā)表于 2017-6-20 21:28 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:214223 發(fā)表于 2017-6-24 12:57 | 只看該作者
有可能是器件選擇錯(cuò)了:
1.先看一下是不是所有的都有封裝(這個(gè)應(yīng)該不會(huì)錯(cuò))
2.換一些常用的器件,比如選擇電阻DIODE電路出現(xiàn)問(wèn)題,換成1N4148就可以解決問(wèn)題
ID:311765 發(fā)表于 2018-5-9 21:24 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主如何解決的
ID:275758 發(fā)表于 2018-5-9 22:12 | 只看該作者
芯片沒(méi)有配置好。
ID:326658 發(fā)表于 2018-5-10 11:15 | 只看該作者
涉及到模擬電路一般別在proteus里仿真,Proteus適合數(shù)字電路仿真,模擬的去multism里仿真吧
ID:326832 發(fā)表于 2018-5-10 15:07 | 只看該作者
出現(xiàn)這種問(wèn)題的原因有很多,例如,時(shí)鐘頻率太高、模擬器件太多、仿真參數(shù)設(shè)置不當(dāng)都會(huì)造成這種問(wèn)題。
ID:326963 發(fā)表于 2018-5-10 17:09 | 只看該作者
不知道你解決沒(méi)有哈,我以前也遇到過(guò),都o(jì)k,反正就是仿真不了,我給你的回答是:你的安轉(zhuǎn)目錄是不是帶有中文字的,如果是,你去把你的安轉(zhuǎn)目錄改為英文的,重新安裝下該軟件,希望可以幫到你喲,
ID:464809 發(fā)表于 2019-1-13 10:51 | 只看該作者
樓主解決了沒(méi)有???
ID:464809 發(fā)表于 2019-1-13 12:07 | 只看該作者
頭田榮一郎 發(fā)表于 2018-5-10 17:09
不知道你解決沒(méi)有哈,我以前也遇到過(guò),都o(jì)k,反正就是仿真不了,我給你的回答是:你的安轉(zhuǎn)目錄是不是帶有中 ...
厲害  厲害
ID:464809 發(fā)表于 2019-1-13 12:08 | 只看該作者
我剛剛解決了,你的安轉(zhuǎn)目錄是不是帶有中文字的,如果是,你去把你的安轉(zhuǎn)目錄改為英文的,重新安裝下該軟件,希望可以幫到你喲
ID:954112 發(fā)表于 2021-11-5 13:21 | 只看該作者
有可能是器件選擇錯(cuò)了: 1.先看一下是不是所有的都有封裝(這個(gè)應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)) 2.換一些常用的器件,比如選擇電阻DIODE電路出現(xiàn)問(wèn)題,換成1N4148就可以解決問(wèn)題
ID:807058 發(fā)表于 2022-5-23 00:48 | 只看該作者
qisheng657203 發(fā)表于 2018-5-10 11:15
proteus做軟硬件設(shè)計(jì)時(shí)仿真電路,搭在multism中是沒(méi)有用的。
