發(fā)布時(shí)間: 2017-7-20 21:58
正文摘要:原來是2個(gè)單獨(dú)數(shù)碼管,有圖,,學(xué)習(xí)單中,改的不全 #include <reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義 //typ ... |
總算搞好了,例子里有,自己再加上了按鍵,開始,暫停,清零 /************************************************************************************** * 定時(shí)器秒表(查詢方式)實(shí)驗(yàn) * 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管最后兩位實(shí)現(xiàn)秒表功能。 注意事項(xiàng):如果不想讓點(diǎn)陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。 ***************************************************************************************/ #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器 typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義 typedef unsigned char u8; sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4; sbit K1 = P3^1; bit Key_State; u8 Key_Flag_Idx; u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值 u16 s; u8 sec,mb[2]; /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名 : Timer0Init * 函數(shù)功能 : 定時(shí)器0初始化 * 輸 入 : 無 * 輸 出 : 無 *******************************************************************************/ void Timer0Init() { TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動(dòng)。 TH0=0XFC; //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms TL0=0X18; TR0=1;//打開定時(shí)器 } /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名 : delay * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us *******************************************************************************/ void delay(u16 i) { while(i--); } /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名 : DigDisplay * 函數(shù)功能 : 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描2個(gè)數(shù)碼管顯示 *******************************************************************************/ void DigDisplay() { u8 i; for(i=0;i<2;i++) { switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管, { case(0): LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位 case(1): LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位 } P0=smgduan[mb[i]];//發(fā)送段碼 delay(1); //間隔一段時(shí)間掃描 P0=0x00;//消隱 } } void Key_Event_Handle() { if(Key_State == 0) { Key_Flag_Idx=(Key_Flag_Idx+1)%3; switch(Key_Flag_Idx) { case 1:EA=1;ET0=1;TR0=1;break; case 2:EA=0;ET0=0;TR0=0;break; case 0:P0=0x3f;sec=0; } } } /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名 : main * 函數(shù)功能 : 主函數(shù) * 輸 入 : 無 * 輸 出 : 無 *******************************************************************************/ void main() { Timer0Init(); while(1) { if(Key_State != K1) { delay(10); Key_State = K1; Key_Event_Handle(); } if(TF0==1) { TF0=0; TH0=0XFC; //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms TL0=0X18; s++; } if(s==1000) //到達(dá)1s時(shí)間 { s=0; sec++; if(sec==100)sec=0; //計(jì)時(shí)到100秒后重新開始 } mb[0]=sec%10; //秒表個(gè)位 mb[1]=sec/10; //秒表十位 DigDisplay(); } } |
大神求救 |
