基于DAC0832的函數(shù)信號(hào)發(fā)生器仿真 程序及pcb與原理圖
查看數(shù): 13754 | 評(píng)論數(shù): 25 | 收藏 14
發(fā)布時(shí)間: 2017-7-22 00:23
采用STC89C52單片機(jī)設(shè)計(jì)的基于DAC0832的函數(shù)信號(hào)發(fā)生器,可輸出5種波形,三角函數(shù),方波,鋸齒波,三角波,梯形波。用4個(gè)按鍵分別實(shí)現(xiàn)頻率加、頻率減、波形切換和清屏功能。 附程序,仿真和AD原理圖 仿真原理圖 ...
ID:380985 發(fā)表于 2021-5-13 01:44
工程文件好評(píng)
ID:714216 發(fā)表于 2020-6-7 18:26
很強(qiáng),剛好非常需要,謝謝樓主
ID:756748 發(fā)表于 2020-5-20 17:54
ID:499661 發(fā)表于 2020-4-25 17:18
資料不錯(cuò),學(xué)習(xí)一下
ID:670766 發(fā)表于 2020-1-12 10:49
文件很好,只是仿真文件看不了,少了DSN文件,樓主能否補(bǔ)下?
ID:357402 發(fā)表于 2019-11-29 08:19
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:134271 發(fā)表于 2019-11-3 17:55
沒(méi)看到有DAC0832的操作函數(shù)呢。
ID:79874 發(fā)表于 2019-9-26 15:42
波形是怎樣取的碼
ID:79874 發(fā)表于 2019-9-26 15:41
樓主波型是怎樣取的碼
ID:607321 發(fā)表于 2019-9-7 12:53
厲害了樓主
ID:537018 發(fā)表于 2019-5-15 17:12
剛好需要
ID:537018 發(fā)表于 2019-5-13 16:00
yilinghai 發(fā)表于 2018-5-8 17:19
為什么我解壓失敗?
第一,原本需要解壓的壓縮包已經(jīng)損壞,或者因?yàn)槭裁丛虮桓袷交,所以解壓失?br /> 第二,解壓的時(shí)候有密碼設(shè)定,密碼輸入錯(cuò)誤所以解壓失敗
第三,解壓文件的格式和解壓方式或者命令不匹配,也會(huì)造成解壓失敗
可以先直接雙擊源文件,進(jìn)去后直接解壓相關(guān)的文件夾,看看文件是否都被損壞;如果是第二種情況,那需要得到密碼;第三種情況一般出現(xiàn)在終端,每種格式的命令可以參考解壓命令大全
ID:452539 發(fā)表于 2019-1-9 19:49
好資料,51有你更精彩!!O(∩_∩)O謝謝
ID:463090 發(fā)表于 2019-1-6 16:22
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:364937 發(fā)表于 2018-7-4 16:19
感謝樓主分享,學(xué)習(xí)了
ID:266734 發(fā)表于 2018-7-4 13:22
確實(shí)沒(méi)有DSN文件
ID:264973 發(fā)表于 2018-6-25 20:10
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:277959 發(fā)表于 2018-6-25 14:07
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:358134 發(fā)表于 2018-6-25 09:17
可以,很好的東西 剛好急需
ID:335213 發(fā)表于 2018-6-4 17:04
仿真是8.8版本,你用的7.8版本 當(dāng)然不行啊 用錯(cuò)版本了
ID:247623 發(fā)表于 2018-5-15 14:17
換了個(gè)解壓軟件好了,不過(guò)仿真文件(.DSN)好像沒(méi)有,樓主可以加上去嗎
ID:1 發(fā)表于 2018-5-8 18:21
為什么我解壓失?
我剛測(cè)試了一下 沒(méi)有問(wèn)題啊 可以成功解壓
ID:247623 發(fā)表于 2018-5-8 17:19
為什么我解壓失。
ID:302175 發(fā)表于 2018-4-5 10:22
非常棒,正是我需要的,可是幣不夠,無(wú)法下載。
ID:1 發(fā)表于 2017-7-22 17:50
樓主的Proteus仿真工程是Proteus8.8版本的
