發(fā)布時(shí)間: 2017-8-17 13:21
正文摘要:求助大神幫忙, 在Keil軟件中,編譯后出現(xiàn)Target not created 問題。怎么辦? 我在網(wǎng)上找了很多 答案,有說:1、 之前好像遇到過這種情況,重啟下軟件看看,之前我重啟后就好了。2、在 C51選項(xiàng) ... |
第一個(gè)報(bào)警:WARNING L16:UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS SEGMENT:?PR?DELAY10MS?LES51 是說:DELAY10MS這個(gè)延時(shí)函數(shù)沒有被調(diào)用。調(diào)用它就好了。 第二個(gè)報(bào)警:FATAL ERROR L250:CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED MODULE: C:\REIL\C51\LIB\C51L.LIB (-----) 是說:你的Keil沒有破解,沒有破解的Keil,最多只能編譯2048字節(jié)個(gè)代碼,也就是最多 0800H字節(jié)個(gè)代碼。在購買開發(fā)板時(shí),商家都給了這個(gè)破解軟件,找找吧。 |
![]() | + 50 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
這個(gè)需要注冊機(jī)注冊一下,我弄好了 |
工程文件不完整,你新建一個(gè),重新添加一下新建c文件的名字不要有空格,keil軟件編譯時(shí),文件名稱有空格會出錯(cuò),具體原理不太清除, |
我還是不懂![]() |
是你的CODE 里面裝的東西太多了,把unsigned char code改成unsigned char就可以了 |
可能你燒錄文件的時(shí)候沒有先保存文件和加入文件就寫了。我上次也是燒不出來 |
我想問一下你一個(gè)問題,看見幫我解決一下,好嗎?我也碰見過這個(gè)問題,想問問你們說的把9改成8是改什么呀?我不懂,謝謝你╭(°A°`)╮ |
偉大的科長 發(fā)表于 2017-8-18 09:42 你說數(shù)組里的 數(shù)太多了? |
wjhdaydayup 發(fā)表于 2017-8-17 16:57 是的,謝謝 |
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-8-19 07:35 謝謝,當(dāng)天已經(jīng)解決。 |
您這個(gè)是未破解版。網(wǎng)上找百度云可以按教程安裝破解 |
軟件沒有注冊吧 |
CODE 里面裝的東西太多了,把unsigned char code改成unsigned char |
應(yīng)該是沒有破解,網(wǎng)上有好多的注冊機(jī),隨便下載一個(gè)就想好了 |
軟件沒有注冊吧 |
偉大的科長 發(fā)表于 2017-8-18 09:42 不行,謝謝 |
wjhdaydayup 發(fā)表于 2017-8-17 16:57 是的 ,謝謝 |
