STC-ISP (v6.86D)中IRC頻率設(shè)置,影響DS18B20溫度數(shù)值 的顯示,是什么原因?
查看數(shù): 5735 | 評(píng)論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2017-9-4 16:29
STC-ISP (v6.86D)中IRC頻率設(shè)置,影響DS18B20溫度數(shù)值 的顯示,是什么原因? 用的12864 顯示 溫度數(shù)值,溫度DS18B20的程序里, //#define MAIN_Fosc                ...
ID:223841 發(fā)表于 2017-10-20 10:41
問題已解決
ID:213173 發(fā)表于 2017-9-7 16:32
51黑51 發(fā)表于 2017-9-6 15:26
首先謝謝你的回答。
我開始也是這么 懷疑的,檢查程序了, 程序用的都是 22.1184M晶振精確延時(shí)多少微秒 ...
用波特率計(jì)算器檢查定時(shí)器1的設(shè)置是否正確:
ID:223841 發(fā)表于 2017-9-6 15:26
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-9-4 18:17
你好!晶振頻率不同,延時(shí)時(shí)間就會(huì)改變,傳感器對(duì)時(shí)序有要求
首先謝謝你的回答。
我開始也是這么 懷疑的,檢查程序了, 程序用的都是 22.1184M晶振精確延時(shí)多少微秒?墒沁x擇STC-ISP 中IRC 為22.1184M,顯示數(shù)值就不準(zhǔn),不對(duì),是什么原因? 反而選擇11.0592M溫度數(shù)值就準(zhǔn)確。
ID:82765 發(fā)表于 2017-9-4 18:17
ID:223841 發(fā)表于 2017-9-4 16:30
#define MAIN_Fosc                22118400L                //主時(shí)鐘
#define baud_rate                115200L                        //波特率
#define        Timer1_Reload        (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / baud_rate))                //Timer1重裝值
