發(fā)布時(shí)間: 2017-9-12 12:34
正文摘要:本帖最后由 ZXHREG 于 2017-9-12 12:40 編輯 網(wǎng)上買(mǎi)個(gè)12v變5V的模塊,發(fā)現(xiàn)其用的電容和典型應(yīng)用電路的電容差別很大,不知道這個(gè)能不能用? 芯片說(shuō)明里推薦的電路輸入電容是470uf/35v,可這個(gè)模塊就用了個(gè)10uf的 ... |
ZXHREG 發(fā)表于 2017-9-20 22:28 電源濾波電容概念與單片機(jī)概念無(wú)關(guān),電源濾波電容概念屬于模擬電子技術(shù) |
angmall 發(fā)表于 2017-9-20 09:28 謝謝,沒(méi)基礎(chǔ),只能邊模仿邊學(xué)習(xí)了 |
zl2168 發(fā)表于 2017-9-19 20:31 謝謝,只是學(xué)了幾天單片機(jī),原以為單片機(jī)就單片機(jī),哪知道牽扯面太廣了,讓我慢慢學(xué)吧 |
wthdyfg 發(fā)表于 2017-9-20 09:12 為什么不給分。 |
可以用,不過(guò)因?yàn)槌杀驹,還有就是體積,這個(gè)模塊這種設(shè)計(jì)缺點(diǎn)是壽命短,低輸出功率。 濾波電容器電容量的選擇,為限制整流濾波輸出電壓紋波,正確選擇電容量是非常重要的。 通常濾波電容器的電容量,按輸出功率選擇,則需要清楚濾波電解電容器所能承受的紋波電流和預(yù)計(jì)電容器的壽命。 因?yàn)槌杀驹,以盡可能減小電容器的容量,所付出的代價(jià)是電容器的壽命明顯縮短, |
沒(méi)有電解如果輸出有高速信號(hào)處理或者負(fù)載電流過(guò)大的話,輸出電流就會(huì)不夠! |
大電容過(guò)濾低頻,小電容過(guò)濾高頻,都是做穩(wěn)壓用的,看電源好不好了 |
ZXHREG 發(fā)表于 2017-9-12 20:28 你根本沒(méi)有達(dá)到“大致明白”!我不從理論上答復(fù)你,你自己做個(gè)試驗(yàn):逐漸增大輸出電流(即逐漸減小負(fù)載電阻),用示波器觀測(cè),電容容量不同時(shí)的輸出端紋波。你就大致明白了,但要真明白,必須從理論上分析。 |
可以用,可能這個(gè)模塊用的電路里沒(méi)有大波動(dòng) |
沒(méi)有太大影響,正常用。 |
可以用,但是輸入電壓波動(dòng)較大時(shí),模塊可能工作不正常 |
ZXHREG 發(fā)表于 2017-9-12 23:08 是啊,有一定的可更改值 |
這成本降的,會(huì)加大模塊損壞幾率,負(fù)載變化時(shí),電壓有波動(dòng),形成干擾,最好還是換大點(diǎn)電容。 |
應(yīng)該沒(méi)什么太大的問(wèn)題 |
一般情況下可以 |
ZXHREG 發(fā)表于 2017-9-12 23:03 一般來(lái)說(shuō)電容容量越大濾波效果越好,但電解電容由于結(jié)構(gòu)原因,等效為串聯(lián)了一個(gè)電感,所以對(duì)高頻濾波不利,需要并聯(lián)一個(gè)瓷片電容以改善濾波電路的高頻特性,電解電容耐久與否有不確定性,通常工作在不超過(guò)標(biāo)稱(chēng)耐壓和溫度70~80%的環(huán)境下是可以長(zhǎng)期正常工作的。 |
電源兩端的電容都是抗干擾作用,只要電壓別超過(guò)電容最大承受電壓導(dǎo)致電容擊穿一般沒(méi)有什么太大影響 |
打電話給我,我告訴你選擇的道理是什么?保證你明白。不說(shuō)任何計(jì)算公式。 |
ZXHREG 發(fā)表于 2017-9-12 23:03 成本原因,還有就是體積, |
zhujiales 發(fā)表于 2017-9-12 13:44 是不是DC芯片推薦的電路圖是非常保守或?yàn)閼?yīng)付極端條件,而不是因?yàn)椴贿x用推薦的元件就不能正常工作 |
wulin 發(fā)表于 2017-9-12 13:20 是不是電解電容雖然容量大濾波效果好但不如瓷片電容更耐久 |
主要是抗電源干擾用的 |
謝謝各位的回答,大致明白了,雖然依然不會(huì)選電容,好像模電的書(shū)里也沒(méi)有這些東西。 |
看你用在什么負(fù)載上。對(duì)電源紋波要求不高的就無(wú)所謂了 |
實(shí)際上這種電容的話加不加還是考慮到你輸入電源的質(zhì)量,輸入電源質(zhì)量比較好的時(shí)候,可以加一點(diǎn)簡(jiǎn)單的、單一的電容,輸入電源質(zhì)量比較差的時(shí)候,就得加多種電容才行。 |
一般情況下沒(méi)有關(guān)系,如果輸入12V紋波大就需要加大電容。 |
