想問各位我這個汽車充電器有沒有問題呢?
查看數(shù): 1892 | 評論數(shù): 2 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2017-9-13 04:01
本帖最后由 andywong0126 于 2017-9-13 04:18 編輯 想問各位我這個汽車充電器有沒有問題呢?因為工作關(guān)係我需要多個USB充電,但我試了幾個現(xiàn)買的充電器,不是很快壞就是充電電流很小,完全唔能夠把電話充電,所以 ...
ID:231633 發(fā)表于 2017-9-14 00:05
你這個方法不可行,因為對手機(jī)的保護(hù)太少了。
1,你的第一個想法很不錯,就是用那個模塊,先把汽車輸出的電壓給穩(wěn)住了。這個模塊輸入即使有波動,輸出還是會基本上穩(wěn)定的,這個想法很正確。
2,你想輸出1A的電流,而且是4路,不是簡單的4A就夠了。首先你手里那個模塊不可能穩(wěn)定輸出那么大的電流的(你可以去實測,因為我目測那用料感覺不靠譜)。其次,USB的后端我還看到了芯片,猜想應(yīng)該會限制USB輸出電流的。
3,最好的辦法就是用你的模塊把輸出穩(wěn)定到9V左右(因為25W的功率下,電流會小于4A的);然后后級加上4個鋰電池充電電路。
我QQ空間里會分享更多的好資料,可以加我QQ。1827702167
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發(fā)表于 2017-9-13 17:29
好的沖電器輸出電壓是變化的,要點是能控制住電流。
你想啊,以3.3V的電池為例:
當(dāng)電池滿電時,沖電電壓應(yīng)控制上3.3V上一點點,如3.35V保持浮沖。
當(dāng)電池嚴(yán)重虧電時,如只剩1V,這時電壓應(yīng)控制在比1V高一點,如果還是用3.35V去沖將會有很大的電流,如此電池、沖電器就吃不消。
你的USB有4個口,如果4個電池或用電器同時用。如果一個電池是1V,一個電池是3V,你讓沖電器輸出多少電壓為好呢?大了:1V電池吃不消;小了3V電池沖不到電!
所以:
一個沖電電源,并用4個USB沖電口是不合理的。
每個USB沖電口,應(yīng)當(dāng)有獨立的電壓電流控制能力,才是合理的。
便宜貨不可能獨立控制,這就它不行的原因。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
