發(fā)布時間: 2017-9-20 20:48
正文摘要:附件里的是我的開發(fā)板原理圖,P0口接到J12位置,由595鎖存器供給段顯,P1直接接到到J16端口,單片機(jī)用的是STC90C516RC+。我可以正常點亮數(shù)碼管,就是不會怎么讓數(shù)碼管從0-60自動增加,到60后再重復(fù)0-6 ... |
給你一個數(shù)碼管時鐘程序,有詳細(xì)注釋,只要把按鍵I/O口對照實際電路改一下就可以直接使用。 #include <reg51.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit K1 = P3^5; //小時+ sbit K2 = P3^6; //分鐘+ sbit K3 = P3^7; //秒清0 sbit A0=P1^0; //位A sbit A1=P1^1; sbit A2=P1^2; sbit A3=P1^3; sbit A4=P1^4; sbit A5=P1^5; sbit A6=P1^6; sbit A7=P1^7; uchar code table[]={ //共陰數(shù)碼管0~F數(shù)組 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40}; uint Cnt100us; //定義100微秒變量 uchar hour=12,min=0,sec=0;//定義時、分、秒變量 /************************************** 定時器0初始化程序 100微秒@12.000MHz **************************************/ void Timer0Init() //100微秒@12.000MHz { TMOD = 0x02; //設(shè)置自動重載模式 TL0 = 0x9C; //設(shè)置定時初值 TH0 = 0x9C; //設(shè)置定時重載值 TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志 TR0 = 1; //定時器0開始計時 } /************************************ 計時子程序 ************************************/ void Time() { if(TF0==1) //如果查詢定時器溢出標(biāo)志TF0為1 { //定時器溢出周期100us TF0=0; //定時器溢出標(biāo)志TF0清0 Cnt100us++; //時間變量Cnt100us自+1 if(Cnt100us>=10000) //在此增減可以按萬分之一秒調(diào)整精度 { Cnt100us=0; //變量Cnt100us清0 sec++; //秒自+1 if(sec>=60) //如果秒>=60 { sec=0; //秒清0 min++; //分自+1 if(min>=60) //分>=60 { min=0; //分清0 hour++; //小時自+1 if(hour>=24) //小時>=24 hour=0; //小時清0 } } } } } /************************* 按鍵掃描程序 *************************/ void key_scan() { static bit key1_sign,key2_sign,key3_sign; //按鍵自鎖標(biāo)志變量 static uchar count1,count2,count3=0; //消抖計數(shù)變量 if(K1==1) //檢測按鍵1沒有按下 { key1_sign=0; //按鍵1自鎖標(biāo)志清0 count1=0; //消抖計數(shù)1清0 } else //按鍵1按下 { count1++; //消抖計數(shù)1自+1 if(count1>=200) //200次檢測按鍵如果為0 { count1=200; //防止溢出 if(key1_sign==0) //按鍵1自鎖標(biāo)志為0 { key1_sign=1; //按鍵1自鎖標(biāo)志置1 hour++; //小時自+1 if(hour>=24) //小時>=24 hour=0; //小時清0 } } } if(K2==1) //檢測按鍵2沒有按下 { key2_sign=0; //按鍵2自鎖標(biāo)志清0 count2=0; //消抖計數(shù)2清0 } else //按鍵2按下 { count2++; //消抖計數(shù)2自+1 if(count2>=200) //200次檢測按鍵如果為0 { count2=200; //防止溢出 if(key2_sign==0) //按鍵2自鎖標(biāo)志為0 { key2_sign=1; //按鍵2自鎖標(biāo)志置1 min++; //分自+1 if(min>=60) //分>=60 min=0; //分清0 } } } if(K3==1) //檢測按鍵3沒有按下 { key3_sign=0; //按鍵3自鎖標(biāo)志清0 count3=0; //消抖計數(shù)2清0 } else //按鍵3按下 { count3++; //消抖計數(shù)3自+1 if(count3>=200) //200次檢測按鍵如果為0 { count3=200; //防止溢出 if(key3_sign==0) //按鍵3自鎖標(biāo)志為0 { key3_sign=1; //按鍵3自鎖標(biāo)志置1 Cnt100us= 0; //100微秒變量清0 sec = 0; //秒清0 } } } } /******************************** 顯示程序 ********************************/ void display() { static uchar xx=0; //時分顯示變量 static uchar yy=0; //計數(shù)延時變量 yy++; if(yy>=60) //1~255可調(diào),數(shù)碼管閃爍可減小,有鬼影可加大 { yy=0; switch(xx) { case 0: P0=0x00; //消隱 P1=0xfe; //顯示時十位位碼 P0=table[hour/10]; //顯示時十位段碼 xx=1; break; case 1: P0=0x00; P1=0xfd; //顯示時個位位碼 P0=table[hour%10]; //顯示時個位段碼 xx=2; break; case 2: P0=0x00; P1=0xfb; //顯示時- P0=table[16]; //顯示時- xx=3; break; case 3: P0=0x00; P1=0xf7; //顯示時十位位碼 P0=table[min/10]; //顯示分十位段碼 xx=4; break; case 4: P0=0x00; P1=0xef; //顯示分個位位碼 P0=table[min%10]; //顯示分個位段碼 xx=5; break; case 5: P0=0x00; P1=0xdf; //顯示分- P0=table[16]; //顯示分- xx=6; break; case 6: P0=0x00; P1=0xbf; //顯示秒十位位碼 P0=table[sec/10]; //顯示秒十位段碼 xx=7; break; case 7: P0=0x00; P1=0x7f; //顯示秒個位位碼 P0=table[sec%10]; //顯示秒個位段碼 xx=0; break; } } } /******************************** 主程序 ********************************/ void main(void) { Timer0Init(); //初始化定時器 while(1) { key_scan();//按鍵掃描 Time(); //計時 display(); //顯示 } } |
