DS1302小時(shí)由24小時(shí)制改成12小時(shí)制 單片機(jī)編程的困惑
查看數(shù): 5760 | 評(píng)論數(shù): 2 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2017-11-1 10:17
紅框圈起來的0x11,代表小時(shí)初值是11,現(xiàn)在是24小時(shí)制  我想改成12小時(shí)制  根據(jù)手冊(cè)D7為1代表12小時(shí)制 所以我改成0x11|0x91    因?yàn)槌踔凳?1   即0x11==0001 0001  & ...
ID:1095747 發(fā)表于 2024-4-11 22:41
ckeai 發(fā)表于 2018-7-31 17:02
0x85是時(shí)的地址 bit5,bit7是選擇12小時(shí)制還是24小時(shí)制,關(guān)鍵在于顯示,與12小時(shí)有關(guān)的是bit0~bit4,在設(shè)定 ...
大佬牛逼
ID:370913 發(fā)表于 2018-7-31 17:02
        0x85是時(shí)的地址 bit5,bit7是選擇12小時(shí)制還是24小時(shí)制,關(guān)鍵在于顯示,與12小時(shí)有關(guān)的是bit0~bit4,在設(shè)定過12小時(shí)后,將要顯示的代表小時(shí)的time[2]去掉無關(guān)的位,即通過移位將bit5~bit7全變成0
具體代碼如下
       void Ds1302ReadTime()
        uchar i;
        for (i=0; i<7; i++)//讀取7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
                time[i] =Read_add(read_addr[i]);
        Write_add(0x8e,0x00);//禁止寫保護(hù)位
        time[2]=Read_add(0x85);//! ! !此處是將24小時(shí)制轉(zhuǎn)為12小時(shí)制,關(guān)鍵就在于顯示,與12小時(shí)有關(guān)的是bit0~bit4,因此,讀到的值需要去掉無關(guān)的位,否則0xb2顯示的小時(shí)就是:2了
        time[2]<<=3;
        time[2]>>=3;
        Write_add(0x8e,0x80);
