發(fā)布時間: 2017-11-6 16:57
正文摘要:主要想設(shè)計成:按鈕+光耦+繼電器組成控制控制回路的回路,控制回路由接觸器輔助觸頭和線圈組成,然后接觸器主觸頭+電機(jī)組成主電路。 現(xiàn)在理解了光耦如何驅(qū)動繼電器,但是除了用單片機(jī)提供電源能用數(shù)字電路控制光耦 ... |
prostone 發(fā)表于 2017-11-6 21:15 謝謝您!用了三相交流異步電機(jī),電壓的話就正常接到了三相電里面。因為只是要畫一個類似于原理圖樣子的設(shè)計所以型號什么都是自己選的,后來按鈕接到5V電路里面,用光耦來起的隔離作用,選的是12V的繼電器,接觸器回路220V電壓,已經(jīng)解決啦。 |
<<<就是不懂才來請叫,如果知道了還在這讓人糟蹋嘛??難道金錢就能滿足求知欲嘛??>>> 你的問題沒說清楚,; 1.)用何種電機(jī),是DCPM直流電機(jī),還是交流電機(jī)... 2.)外加電壓為何? 能用數(shù)字電路控制光耦嗎?=答案是肯定的 正反轉(zhuǎn)和停止三個按鈕的話是不是要用三個光耦分別控制三個繼電器?=那要看你是何種電機(jī)?外加電壓為何? 5V的電路能選用什么型號的繼電器才能保證啟動電流滿足要求呢? 以下電路你可參考一下; AMMD2A 為雙向馬達(dá)驅(qū)動 IC,利用大型積體電路(LSI)制造技術(shù),具有低電源及低成本的特性,可應(yīng)用于低電壓 工作模式。AMMD2A 支援前進(jìn)、后退、煞車、待機(jī)等 4 種馬達(dá)操作模式供使用者應(yīng)用。 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +60 | 收起 理由 |
![]() | + 60 | 回帖助人的獎勵! |
太初級了,請問為什么要用光藕呢? 又為什么非要用弱電控制強(qiáng)電呢? 再上淘寶淘一下5V繼電器中有無你所需要的。 |
