查看: 3784|回復(fù): 11
單片機(jī)+4個(gè)74HC595靜態(tài)顯示時(shí)間段位,12V共陽(yáng)數(shù)碼管,第一個(gè)595發(fā)燙,時(shí)間不更新
ID:883770 發(fā)表于 2021-3-29 21:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
//DS1302引腳定義,可根據(jù)實(shí)際情況自行修改端口定義
sbit RST=P3^2;
sbit IO=P3^0;
sbit SCK=P3^1;
sbit ser=P1^7;
sbit clk=P1^6;
sbit rck=P1^5;
sbit flash=P3^5;
uchar dat;
//DS1302地址定義
#define ds1302_sec_add                        0x80                //秒數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_min_add                        0x82                //分?jǐn)?shù)據(jù)地址
#define ds1302_hr_add                        0x84                //時(shí)數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_date_add                        0x86                //日數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_month_add                0x88                //月數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_day_add                        0x8a                //星期數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_year_add                        0x8c                //年數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_control_add                0x8e                //控制數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_charger_add                0x90
#define ds1302_clkburst_add                0xbe
//初始時(shí)間定義
uchar code seg_table[]= {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8,
                            0x80, 0x90}; //0-9段碼
uchar time_buf[8] = {0x20,0x21,0x03,0x29,0x19,0x54,0x00,0x05};//初始時(shí)間
uchar readtime[14];//當(dāng)前時(shí)間
uchar sec_buf=0;  //秒緩存
uchar sec_flag=0; //秒標(biāo)志位
//功能:延時(shí)1毫秒
//入口參數(shù):x
//出口參數(shù):無
//說明:晶振為12M
void Init_Timer(void)
TMOD |= 0x11;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
TH0=0x3c;              //給定初值,這里使用定時(shí)器最大值從0開始計(jì)數(shù)一直到65535溢出
TL0=0xb0;
TH0=0x15;              //給定初值,這里使用定時(shí)器最大值從0開始計(jì)數(shù)一直到65535溢出
TL0=0xa0;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
TR0=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
ET1=1;           //定時(shí)器中斷打開
TR1=1;
void delay_xms(uint x)
  uint i,j;
  for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<112;j++);
//DS1302初始化函數(shù)
void ds1302_init(void)
        RST=0;                        //RST腳置低
        SCK=0;                        //SCK腳置低
//向DS1302寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
        uchar i;
        RST=1;                                        //啟動(dòng)DS1302總線
        //寫入目標(biāo)地址:addr
        addr = addr & 0xFE;   //最低位置零,寄存器0位為0時(shí)寫,為1時(shí)讀
        for (i = 0; i < 8; i ++) {
                if (addr & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=1;      //產(chǎn)生時(shí)鐘
                SCK=0;
                addr = addr >> 1;
        //寫入數(shù)據(jù):d
                if (d & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=0;
                d = d >> 1;
        RST=0;                //停止DS1302總線
//從DS1302讀出一字節(jié)數(shù)據(jù)
uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
        uchar i,temp;
        //寫入目標(biāo)地址:addr
        addr = addr | 0x01;    //最低位置高,寄存器0位為0時(shí)寫,為1時(shí)讀
                if (addr & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=1;
                SCK=0;
                addr = addr >> 1;
        //輸出數(shù)據(jù):temp
                temp = temp >> 1;
                if (IO) {
                        temp |= 0x80;          //   高位置1
                else {
                        temp &= 0x7F;        //高位置0
                SCK=1;
                SCK=0;
        RST=0;                                        //停止DS1302總線
        return temp;
//向DS302寫入時(shí)鐘數(shù)據(jù)
void ds1302_write_time(void)
        ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00);                        //關(guān)閉寫保護(hù)
        ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80);                                //暫停時(shí)鐘 ,晶振停振
        ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0x00);            //涓流充電
        ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]);                //年
        ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]);        //月
        ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]);                //日
        ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]);                //時(shí)
        ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]);                //分
        ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]);                //秒
        ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]);                //周
        ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80);                        //打開寫保護(hù)
//從DS302讀出時(shí)鐘數(shù)據(jù)
void ds1302_read_time(void)
//        time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add);                //年
//        time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add);                //月
//        time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add);                //日
        time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add);                //時(shí)
        time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add);                //分
        time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
//        time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add);                //周
void serial_input_595(uchar d)//串口發(fā)送8位數(shù)據(jù),高字節(jié)在前
{uchar i;
   for(i=0;i<8;i++)
   {d<<=1;ser=CY;
   clk=0;_nop_();_nop_();
   clk=1;_nop_();_nop_(); }         //上升沿時(shí)鐘
void parallel_output_595()        //并口顯示
{ rck=0;_nop_();_nop_();
   rck=1;_nop_();_nop_(); //上升沿鎖存
//主函數(shù)
void main(void)
delay_xms(50);
ds1302_init(); //DS1302初始化
delay_xms(50);
ds1302_write_time(); //寫入初始值
  Init_Timer();
while(1)//
  {EA=0;
    ds1302_read_time();  //讀取時(shí)間
// readtime[0]=(time_buf[0]>>4);   //分離出年千位
// readtime[1]=(time_buf[0]&0x0F); //分離出年百位
//  readtime[2]=(time_buf[1]>>4);   //分離出年十位
// readtime[3]=(time_buf[1]&0x0F); //分離出年個(gè)位
//  readtime[4]=(time_buf[2]>>4);   //分離出月十位
//  readtime[5]=(time_buf[2]&0x0F); //分離出月個(gè)位
// readtime[6]=(time_buf[3]>>4);   //分離出日十位
  //readtime[7]=(time_buf[3]&0x0F); //分離出日個(gè)位
  readtime[8]=(time_buf[4]>>4);   //分離出小時(shí)十位
  readtime[9]=(time_buf[4]&0x0F); //分離出小時(shí)個(gè)位
  readtime[10]=(time_buf[5]>>4);   //分離出分鐘十位
  readtime[11]=(time_buf[5]&0x0F); //分離出分鐘個(gè)位
readtime[12]=(time_buf[6]>>4);   //分離出秒鐘十位
  readtime[13]=(time_buf[6]&0x0F); //分離出秒鐘個(gè)位
  EA=1;
dat=seg_table[readtime[8]];//小時(shí)十位
  serial_input_595(dat);
  dat=seg_table[readtime[9]]; //小時(shí)個(gè)位
  dat=seg_table[readtime[10]];//分十位
   dat=seg_table[readtime[11]];//分個(gè)位
   parallel_output_595();
   delay_xms(500);
void Timer0_isr(void) interrupt 1//中斷子程序每半秒時(shí)鐘點(diǎn)閃爍
uchar i;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
if (i!=10)
{i++;}
else
{flash=~flash;
i=0;}
ID:328014 發(fā)表于 2021-3-29 21:58 | 顯示全部樓層
發(fā)燙與程序無關(guān),是你電路的問題,程序不會(huì)導(dǎo)致74hc595發(fā)燙
ID:898290 發(fā)表于 2021-3-29 22:12 | 顯示全部樓層
仔細(xì)檢查一下電路板,拿萬(wàn)用表檢查一下短路,也有可能芯片損毀,換一個(gè)試試,與程序沒有關(guān)系
ID:230742 發(fā)表于 2021-3-29 23:32 | 顯示全部樓層
4個(gè)595都是一樣的,換個(gè)位置試一試。就知道了。大部分都是焊錯(cuò)了。
ID:155507 發(fā)表于 2021-3-30 07:55 | 顯示全部樓層
74HC595 不能推動(dòng)12V的數(shù)碼管
你可以用  TPIC6C596 8位移位寄存器 7segment displays 7段數(shù)碼管
http://www.ti.com/lit/ds/slis093d/slis093d.pdf
ID:46065 發(fā)表于 2021-3-30 09:59 | 顯示全部樓層
我曾經(jīng)買到過一批質(zhì)量很差的595
ID:372579 發(fā)表于 2021-3-30 10:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
仔細(xì)檢查電路一般情況下就是電路焊錯(cuò)導(dǎo)致的
ID:47541 發(fā)表于 2021-3-30 13:30 | 顯示全部樓層
12V共陽(yáng)數(shù)碼管,數(shù)碼管為啥12V 595 工作電壓不是5V嗎? 共陽(yáng)極的電壓也應(yīng)該是5V?
ID:207421 發(fā)表于 2021-3-30 16:44 | 顯示全部樓層
仔細(xì)檢查是不是沒有限流電阻導(dǎo)致的電流過大發(fā)熱了
ID:883770 發(fā)表于 2021-3-30 17:50 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2021-3-30 07:55
74HC595 輸出低電平有效,12V電源經(jīng)過數(shù)碼管的筆段(12v燈帶做的)回流到595管腳
ID:883770 發(fā)表于 2021-3-30 17:53 | 顯示全部樓層
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2021-3-29 21:58
四個(gè)IC只有第一個(gè)發(fā)燙,檢查了線路也沒有發(fā)現(xiàn)問題,把后面IC移前來替換也發(fā)燙,IC換到后面就不燙
ID:883770 發(fā)表于 2021-3-31 10:53 | 顯示全部樓層
lwh999995 發(fā)表于 2021-3-30 16:44
我懷疑可能就是這個(gè)問題
