樓主: 商希峰
關于最小系統(tǒng)
ID:80966 發(fā)表于 2015-5-24 15:05 | 只看該作者
得看是什么芯片,有的芯片內部帶復位就不需要,以前的不帶復位的就要
livingliving 發(fā)表于 2015-5-11 01:54
不一定,具體看你怎么做啦。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:80965 發(fā)表于 2015-5-24 16:29 | 只看該作者
最好還是有
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80976 發(fā)表于 2015-5-24 21:54 | 只看該作者
不要也問題不大
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81043 發(fā)表于 2015-5-25 10:48 | 只看該作者
對啊,不然死機了怎么辦
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81080 發(fā)表于 2015-5-25 17:09 | 只看該作者
復位電路其實也比較重要
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81077 發(fā)表于 2015-5-25 17:32 | 只看該作者
個人認為最好有復位電路,不然跑飛了都不好整!
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81107 發(fā)表于 2015-5-25 20:43 | 只看該作者
上電復位和按鍵復位不是一樣么?多了一個按鍵而已啊?
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:72440 發(fā)表于 2015-5-25 21:32 | 只看該作者
可以不用的,重新上電會復位的
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80513 發(fā)表于 2015-5-26 14:40 | 只看該作者
有復位電路才算完整,作為系統(tǒng)沒有復位電路,如果程序死機那怎么辦?還是有復位電路好些!
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81222 發(fā)表于 2015-5-26 21:42 | 只看該作者
有復位電路是為了能在程序跑飛時復位,沒這個會很尷尬
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81059 發(fā)表于 2015-5-26 23:39 | 只看該作者
不一定
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81240 發(fā)表于 2015-5-27 09:07 | 只看該作者
上電復位
ID:78031 發(fā)表于 2015-5-27 14:52 | 只看該作者
電容,開關,電阻
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81270 發(fā)表于 2015-5-27 16:22 | 只看該作者
晶振一定有,復位電路無所謂的。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80752 發(fā)表于 2015-5-27 22:04 | 只看該作者
有的單片機自帶晶振,所以不需要外接晶振,復位電路一般是要的。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81320 發(fā)表于 2015-5-28 00:20 | 只看該作者
既然是初學者,你這個問題太籠統(tǒng)了,且這個問題的解答對你學習無益,你應該把問題問得更細,比如問51單片機的最小系統(tǒng),這樣大家給你的答案更具體,單片機很多種,最小系統(tǒng)也很多種。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81339 發(fā)表于 2015-5-28 11:35 | 只看該作者
看情況使用,有時候會根據(jù)使用情況,省去晶振和復位電路。比如說,考慮PCB面積時,在使用內部時鐘時,可省去外部晶振
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80464 發(fā)表于 2015-5-28 12:46 | 只看該作者
很想問,12864是不是借口都不一樣
ID:81406 發(fā)表于 2015-5-28 20:44 | 只看該作者
是的,是的 ,必須要
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:34801 發(fā)表于 2015-5-28 21:02 | 只看該作者
電源、復位電路、晶振,三個必須的。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81406 發(fā)表于 2015-5-28 21:23 | 只看該作者
復位電路 可以防止死機,手動重啟
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:70163 發(fā)表于 2015-5-29 20:18 | 只看該作者
這個不一定的   看情況而定
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81586 發(fā)表于 2015-5-30 17:06 | 只看該作者
可省可不省
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81588 發(fā)表于 2015-5-30 17:24 | 只看該作者
一般復位電路都是需要的
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80823 發(fā)表于 2015-6-1 12:34 | 只看該作者
必須有的
ID:81747 發(fā)表于 2015-6-1 14:36 | 只看該作者
必需的,晶振提供的是頻率,也就是時鐘電路,相當我們的心臟,提供穩(wěn)定的頻率一樣。復位電路就看情況,有按鈕復位和上電復位,他們的聯(lián)系我懂但是說不清楚
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81748 發(fā)表于 2015-6-1 14:40 | 只看該作者
有,很簡單
ID:81759 發(fā)表于 2015-6-1 18:43 | 只看該作者
sn8,msp都很好用
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81770 發(fā)表于 2015-6-1 21:09 | 只看該作者
當然可以不用,有的話方便點嘛
admin + 35 回帖助人的獎勵!
最好有吧
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81773 發(fā)表于 2015-6-1 21:53 | 只看該作者
也可以沒有復位電路。直接用切斷電源的方式冷重啟。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81774 發(fā)表于 2015-6-1 22:01 | 只看該作者
0.125277452
ID:81789 發(fā)表于 2015-6-2 00:36 | 只看該作者
這個復位電路呢,可要可不要,個人建議呢,還是焊上吧,反正也沒幾個元件
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81808 發(fā)表于 2015-6-2 10:13 | 只看該作者
其實,最小系統(tǒng)也不一定要有晶振的。STC的15系列有內部晶振和內部復位,外部不需要接。也有些單片機晶振是可選的,比如ABOV單片機既可以選內部復位也可以是外部復位,既可以走內部時鐘也可以用外部晶振。中穎單片機0819型只能是內部晶振,內部復位,以上這些,一個芯片就是一個最小系統(tǒng)了。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81840 發(fā)表于 2015-6-2 17:18 | 只看該作者
一般情況下是要加上復位電路的
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:69996 發(fā)表于 2015-6-4 20:56 | 只看該作者
用復位電路是為了你編寫的程序能進行重新的序掃描。而晶振電路是為單片機提供震蕩頻率。。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:82073 發(fā)表于 2015-6-4 22:44 | 只看該作者
STC15芯片 只需要供電就OK
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:82090 發(fā)表于 2015-6-5 10:44 | 只看該作者
必須要有的,要不自檢過不了
admin + 35 回帖助人的獎勵!
