查看: 7428|回復(fù): 1
Quartus EDA實驗指導(dǎo)書下載(詳解9個項目)
ID:256455 發(fā)表于 2017-12-6 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
EDA 實驗指導(dǎo)書
實驗Quartus軟件的使用
[實驗?zāi)康腯   掌握Quartus軟件的使用。
[實驗內(nèi)容]   學(xué)習(xí)Quartus軟件的設(shè)計操作步驟。
[實驗原理]Quartus軟件功能介紹。
Quartus軟件功能簡介:
1) 原理圖輸入(Graphic Editor)
    Quartus軟件具有圖形輸入能力,用戶可以方便的使用圖形編輯器輸入電路圖,圖中的元器件可以調(diào)用元件庫中元器件,除調(diào)用庫中的元件以外,還可以調(diào)用該軟件中的符號功能形成的功能塊。
2) 硬件描述語言輸入(Text Editor)
Quartus軟件中有一個集成的文本編輯器,該編輯器支持VHDL,AHDL和Verilog硬件描述語言的輸入,同時還有一個語言模板使輸入程序語言更加方便,該軟件可以對這些程序語言進行編譯并形成可以下載配置數(shù)據(jù)。
3) 波形編輯器(waveform Editor)
    Quartus9.1版本軟件,在進行邏輯電路的行為仿真時,需要在所設(shè)計電路的輸入端加入一定的波形,波形編輯器可以生成和編輯仿真用的波形,使用該編輯器的工具條可以容易方便的生成波形和編輯波形。
4) 編譯與仿真
    Quartus9.1版本軟件,當(dāng)設(shè)計文件被編譯好,并在波形編輯器中將輸入波形編輯完畢后,就可以進行行為仿真了,通過仿真可以檢驗設(shè)計的邏輯關(guān)系是否準(zhǔn)確。Quartus11.0版本軟件沒有仿真功能,需要其它仿真軟件的支持,例如:Modelsim 軟件。
5) 管腳配置
這里需要參考實驗板提供的管腳配置TCL腳本文件。開發(fā)板實驗指導(dǎo)手冊中也有介紹。
6) 器件編程下載
    當(dāng)設(shè)計全部完成后,就可以將形成的目標(biāo)文件下載到實驗板的FPGA芯片中,實際驗證設(shè)計的準(zhǔn)確性。
[實驗步驟]
可以按照電子版的開發(fā)板實驗指導(dǎo)手冊進行學(xué)習(xí),熟練掌握Quartus11.0版本軟件的開發(fā)流程。注意采用的芯片要改為EP2C8Q208C8
注意事項:請牢記工程未使用到的 IO引腳請設(shè)置為三態(tài)輸入(As input tri-stated),
一定不能將未使用的引腳設(shè)置為輸出(As outputs driving ground), 否則可能會造成核心板主芯片及存儲芯片沖突損壞!或是造成其它意想不到的損壞!
如何設(shè)置未使用的引腳為三態(tài)?
答:Quartus--菜單 Assignments--Device---Device and Pin Options---Unused
Pins---Reserve all unused pins==改為 As input tri-stated
每個例程下載前都養(yǎng)成習(xí)慣,先查下設(shè)置對不對,不對的話,改好,要重新編譯一下(別
忘記這步。┤绻绦蛳螺d進去,數(shù)碼管、LED 燈都亂亮了,那肯定是沒設(shè)置好,請嚴(yán)格遵照上面的修改好,重新編譯!
注意:用繪圖法設(shè)計半加器和全加器來學(xué)習(xí)軟件的操作過程. 半加器電路圖如下所示。
然后生成圖形符號再設(shè)計全加器。全加器電路圖如下所示。
[實驗報告]
   不做要求。注意實驗板的電路原理圖要事先看看。
實驗二簡單組合邏輯電路設(shè)計
[實驗?zāi)康腯 1  掌握組合邏輯電路的設(shè)計方法。
2 熟悉實驗板上FPGA芯片的管腳配置分配表。
[實驗內(nèi)容]
  • 設(shè)計一個4-2線優(yōu)先編碼器。
  • 設(shè)計一個3-8譯碼器。
[實驗原理]
根據(jù)以上組合電路的真值表,利用行為級的編程風(fēng)格來設(shè)計。
[實驗步驟]
啟動Quartus11.0軟件,將編寫的設(shè)計文件編譯后再根據(jù)實驗板的管腳配置表分配好管腳,最后下載相應(yīng)的.sof文件測試。注意在選管腳時可以將輸入用撥碼開關(guān)代替,輸出可以采用發(fā)光二極管代替。
[實驗報告]
要求用VHDL語言編程完成以上8-3線優(yōu)先編碼器,3-8譯碼器的設(shè)計,并且比較圖形輸入法與語言輸入法的優(yōu)劣。
參考程序如下:
(1)3-8譯碼器
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
ENTITY YMQ38 IS
        PORT (A : IN STD_LOGIC_VECTOR( 2 DOWNTO 0) ;
             EN : IN STD_LOGIC ;
             Y  : OUT STD_LOGIC_VECTOR( 7 DOWNTO 0)) ;
END YMQ38 ;
ARCHITECTURE  DEC_BEHAVE OF YMQ38 IS
SIGNAL  SEL : STD_LOGIC_VECTOR( 3 DOWNTO 0) ;
BEGIN
     SEL(0) <= EN ;
     SEL(1) <= A(0) ;
     SEL(2) <= A(1) ;
     SEL(3) <= A(2) ;
WITH SEL SELECT
      Y<= "00000001" WHEN "0001",
         "00000010" WHEN "0011",
         "00000100" WHEN "0101",
         "00001000" WHEN "0111",
         "00010000" WHEN "1001",
         "00100000" WHEN "1011",
         "01000000" WHEN "1101",
         "10000000" WHEN "1111",
         "11111111" WHEN OTHERS ;
END DEC_BEHAVE;
(2)4-2線優(yōu)先編碼器
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity encode42 is
port(
d: in std_logic_vector(3 downto 0);
a0n,a1n: out std_logic);
end encode42;
architecture behav of encode42 is
signal q : std_logic_vector(1 downto 0);
begin
a0n<=q(0);a1n<=q(1);
process(d)
begin
if d(3)='0' then
    q<="00";
elsif d(2)='0' then
    q<="01";
elsif d(1)='0' then
    q<="10";
elsif d(0)='0' then
    q<="11";
    q<="00";
end if;
end process;
end behav;
實驗三簡單時序電路設(shè)計
[實驗?zāi)康腯
1、              掌握D觸發(fā)器的邏輯功能。
2、              掌握簡單時序電路的設(shè)計方法。
[實驗內(nèi)容]
  •      設(shè)計一個D觸發(fā)器
  •      設(shè)計一個同步四位加法計數(shù)器。
[實驗原理]
1、D觸發(fā)器:
正沿觸發(fā)的D觸發(fā)器的電路符號如下圖所示。它是一個正邊沿觸發(fā)的D觸發(fā)器,有一個數(shù)據(jù)輸入端d,一個時鐘輸入端clk和一個數(shù)據(jù)輸出端q。D觸發(fā)器的真值表如下表所示。從表中可以看到,D鎖存器的輸出端只有在正沿脈沖過后,輸入端d的數(shù)據(jù)才可以傳遞到輸出端q。
表1  D鎖存器真值表
數(shù)據(jù)輸入端
時鐘輸入端
數(shù)據(jù)輸出端
D
CLK
Q
0
0
1
1
   2.同步四位加法計數(shù)器,要求有使能端控制,enable=1時,開始計數(shù)。
[實驗步驟]
[實驗報告]
要求用VHDL語言編程完成D觸發(fā)器和四位加法計數(shù)器的設(shè)計。
思考題:能否利用移位寄存器實現(xiàn)八位流水燈的設(shè)計電路。
參考程序如下:
(1)D觸發(fā)器
LIBRARY ieee;
entity dff1 is
port(clk,d: in std_logic;
     q: out std_logic);
end dff1;
architecture dff1_behave of dff1 is
begin
  process(clk)
     begin
      if (clk'event and clk='1') then
      q<=d;
      end if;
  end process;
end dff1_behave;
(2)同步四位加法計數(shù)器
LIBRARY ieee;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity count4 is
port(clk,en: in std_logic;
     qa,qb,qc,qd: out std_logic);
end count4;
architecture behave of count4 is
signal count_6: std_logic_vector(3 downto 0);
signal clk2:std_logic;
begin
process(clk)  --分頻模塊
variable count11:integer range 0 to 2500000;
begin
if clk'event and clk='1' then
    if count11=2500000 then
    count11:=0;
    clk2<=not clk2;
    count11:=count11+1;
    end if;
end if;
end process;
process(clk2)
    begin
      if (clk2'event and clk2='1') then
           if(en='1') then
             count_6<=count_6+'1';
            end if;
      end if;
   end process;
qa<=count_6(0);
   qb<=count_6(1);
   qc<=count_6(2);
   qd<=count_6(3);
end behave;
(3) 設(shè)計參考程序:流水燈的控制電路。
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; --這3個程序包足發(fā)應(yīng)付大部分的VHDL程序設(shè)計
USE IEEE.STD_LOGIC_Arith.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_Unsigned.ALL;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
ENTITY ledwater IS
PORT(clk: IN              STD_LOGIC;
led: OUT STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 1));
END;
ARCHITECTURE one OF ledwater IS
signal              led_r:              std_logic_vector(9 downto 1);
BEGIN
led<=led_r(8 DOWNTO 1);
process(clk)  --分頻模塊
begin
    count11:=0;
    clk2<=not clk2;
    count11:=count11+1;
    end if;
end if;
end process;
PROCESS(clk2)
BEGIN
              IF RISING_EDGE(clk2) THEN
                            led_r<=led_r(8 DOWNTO 1) & '0';
                            IF led_r="000000000" THEN--循環(huán)完畢嗎?
                                          led_r<="111111111";--是,則重新賦初值
                            END IF;
              END IF;
END PROCESS;
END;
實驗四LED顯示譯碼電路的設(shè)計
[實驗?zāi)康腯
  • 掌握LED顯示譯碼電路的設(shè)計。
  • 熟悉用數(shù)碼管實現(xiàn)十六進制計數(shù)的動態(tài)顯示原理
[實驗內(nèi)容]
  • 編寫能夠同時在八個數(shù)碼管輪換顯示0F十六進制數(shù)的電路。
  • 編寫能夠用動態(tài)掃描方式顯示數(shù)字:12345678的電路
[實驗原理]
用數(shù)碼管除了可以顯示0~9的阿拉伯?dāng)?shù)字外,還可以顯示一些英語字母。在實驗電路板的原理圖上要分析出數(shù)碼管是共陰極接法還是共陽極接法。
[實驗步驟]
[實驗報告]
要求用VHDL語言編程完成以上LED顯示譯碼器與動態(tài)掃描電路的設(shè)計。
思考題:如何實現(xiàn)一個N(偶數(shù))分頻器的設(shè)計。
(1)0~F計數(shù)顯示電路。
LIBRARY              IEEE;
USE              IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
ENTITY sled              IS
PORT(clk:IN               STD_LOGIC;
              dig:              OUT              STD_LOGIC_VECTOR(7              DOWNTO 0);
              seg:              OUT              STD_LOGIC_VECTOR(7              DOWNTO 0));              --七段譯碼輸出
END;
ARCHITECTURE ONE OF sled IS
signal seg_r:STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);              --定義數(shù)碼管輸出寄存器
signal count_4: std_logic_vector(3 downto 0);
signal clk2:STD_LOGIC;
BEGIN
seg<=seg_r;        --輸出數(shù)碼管譯碼結(jié)果
dig<="00000000";
process(clk)     --分頻器
variable count11:integer range 0 to 25000000;
begin
    if count11=25000000 then
    count11:=0;
    clk2<=not clk2;
    count11:=count11+1;
    end if;
end if;
end process;
process(clk2)
begin
        count_4<=count_4+'1';
   end if;
end process;
PROCESS(count_4)        --七段譯碼
BEGIN
              CASE count_4 IS
                            WHEN               X"0"=>              seg_r<=X"c0";--顯示0
                            WHEN              X"1"=>              seg_r<=X"f9";--顯示1
                            WHEN              X"2"=>              seg_r<=X"a4";--顯示2
                            WHEN              X"3"=>              seg_r<=X"b0";--顯示3
                            WHEN              X"4"=>              seg_r<=X"99";--顯示4
                            WHEN              X"5"=>              seg_r<=X"92";--顯示5
                            WHEN              X"6"=>              seg_r<=X"82";--顯示6
                            WHEN              X"7"=>              seg_r<=X"f8";--顯示7
                            WHEN              X"8"=>              seg_r<=X"80";--顯示8
                            WHEN              X"9"=>              seg_r<=X"90";--顯示9
                            WHEN              X"a"=>              seg_r<=X"88";--顯示a
                            WHEN              X"b"=>              seg_r<=X"83";--顯示b
                            WHEN              X"c"=>              seg_r<=X"c6";--顯示c
                            WHEN              X"d"=>              seg_r<=X"a1";--顯示d
                            WHEN              X"e"=>              seg_r<=X"86";--顯示e
                            WHEN              X"f"=>              seg_r<=X"8e";--顯示f
                            WHEN              OTHERS=> seg_r<=X"FF";
              END CASE;
END PROCESS;
END;
(2)動態(tài)掃描顯示數(shù)字:12345678電路設(shè)計。
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity dled is
port(
clk:in              std_logic;
dig:out              std_logic_vector(7               downto 0);                            --數(shù)碼管選擇輸出引腳
seg:out std_logic_vector(7               downto 0) );              --數(shù)碼管段輸出引腳
end entity;
architecture one of dled is
constant d:              std_logic_vector(31 downto 0):= x"12345678";
signal               seg_r:                            std_logic_vector(7 downto 0);              --定義數(shù)碼管輸出寄存器
signal  dig_r:                            std_logic_vector(7 downto 0);              --定義數(shù)碼管選擇輸出寄存器
signal              disp_dat:              std_logic_vector(3 downto 0);                            --定義顯示數(shù)據(jù)寄存器
signal              count:              std_logic_vector(2 downto 0);                            --定義計數(shù)寄存器
signal clk_1k: std_logic;
begin
dig<=dig_r;
seg<=seg_r;
process(clk)
variable count11:integer range 0 to 25000;
begin
    if count11=25000 then
    count11:=0;
    clk_1k<=not clk_1k;
    count11:=count11+1;
    end if;
end if;
end process;
process(clk_1k)
begin
              if              rising_edge(clk_1k) then
                            count<=count+1;
              end if;
end process;
PROCESS(clk_1k)
BEGIN
              IF              rising_edge(clk_1k) THEN
                            CASE count IS
                            WHEN "000"=>              disp_dat<=d(31 DOWNTO 28);              --第一個數(shù)碼管
                            WHEN "001"=>              disp_dat<=d(27 DOWNTO 24);              --第二個數(shù)碼管
                            WHEN "010"=>              disp_dat<=d(23 DOWNTO 20);              --第三個數(shù)碼管
                            WHEN "011"=>              disp_dat<=d(19 DOWNTO 16);              --第四個數(shù)碼管
                            WHEN "100"=>              disp_dat<=d(15 DOWNTO 12);              --第五個數(shù)碼管
                            WHEN "101"=>              disp_dat<=d(11 DOWNTO 8);              --第六個數(shù)碼管
                            WHEN "110"=>              disp_dat<=d(7 DOWNTO 4);              --第七個數(shù)碼管
                            WHEN "111"=>              disp_dat<=d(3 DOWNTO 0);              --第八個數(shù)碼管
                            END CASE;
                            CASE count IS        --選擇數(shù)碼管顯示位
                            WHEN "000"=>              dig_r<="01111111";                            --選擇第一個數(shù)碼管顯示
                            WHEN "001"=>              dig_r<="10111111";                            --選擇第二個數(shù)碼管顯示
                            WHEN "010"=>              dig_r<="11011111";                            --選擇第三個數(shù)碼管顯示
                            WHEN "011"=>              dig_r<="11101111";                            --選擇第四個數(shù)碼管顯示
                            WHEN "100"=>              dig_r<="11110111";                            --選擇第五個數(shù)碼管顯示
                            WHEN "101"=>              dig_r<="11111011";                            --選擇第六個數(shù)碼管顯示
                            WHEN "110"=>              dig_r<="11111101";                            --選擇第七個數(shù)碼管顯示
                            WHEN "111"=>              dig_r<="11111110";                            --選擇第八個數(shù)碼管顯示
                            END CASE;
              END IF;
END PROCESS;
PROCESS(disp_dat)
BEGIN
              CASE disp_dat IS
              END CASE;
END PROCESS;
END;
實驗五數(shù)字鐘設(shè)計
[實驗?zāi)康腯
    1. 掌握多位計數(shù)器相連的設(shè)計方法。
2. 掌握十進制、六十進制、二十四進制計數(shù)器的設(shè)計方法。
3. 掌握喇叭的驅(qū)動方法。。
4. 掌握層次化設(shè)計方法。
[實驗內(nèi)容]
1. 具有時、分、秒計數(shù)顯示功能,以24小時循環(huán)計時。
2. 具有清零,調(diào)節(jié)小時、分鐘的功能。
3. 具有整點報時功能,整點報時的同時LED燈花樣顯示。
[實驗原理]
在同一塊FPGA芯片集成了如下電路模塊:
1. 時鐘計數(shù):秒——60進制BCD碼計數(shù);分——60進制BCD碼計數(shù);時——24進制BCD碼計數(shù);同時整個計數(shù)器有清零,調(diào)分,調(diào)時功能。在整點時間能提供報時信號。
2. 有驅(qū)動8位七段共陰極掃描數(shù)碼管的片選驅(qū)動信號輸出和七段字行譯碼輸出。
3. 喇叭在整點時有報時驅(qū)動信號產(chǎn)生。
4. LED燈根據(jù)設(shè)計在整點時有花樣顯示信號產(chǎn)生。
[實驗步驟]
1、啟動Quartus11.0軟件,將編寫的設(shè)計文件編譯后再根據(jù)實驗板的管腳配置表分配好管腳,最后下載相應(yīng)的.sof文件測試
實驗現(xiàn)象:當(dāng)程序下載完畢后數(shù)碼管從00時00分00秒開始計時,通過按鍵K1可以調(diào)節(jié)時鐘的分鐘顯示,通過按鍵K2可以調(diào)節(jié)時鐘的小時顯示。當(dāng)時鐘走到整點時,喇叭開始鳴叫1分鐘,發(fā)光二極管LED1~LED3循環(huán)閃爍。
[實驗報告]
1. 畫出整個數(shù)字鐘電路的結(jié)構(gòu)框圖。
2. 用VHDL語言完成頂層圖形文件中各個子模塊的設(shè)計。如果設(shè)計中的某些模塊在以前
的實驗中使用過,該模塊可以不要再寫,例如LED顯示譯碼器。
實驗六頻率計設(shè)計
[實驗?zāi)康腯
1、掌握多位計數(shù)器相連的設(shè)計方法。
2、掌握頻率計的工作原理。
3、掌握EDA技術(shù)的層次化設(shè)計方法。
[實驗內(nèi)容]
設(shè)計一個頻率計,其測頻范圍為1HZ<f<50MHz.。
[實驗原理]
本實驗所設(shè)計的頻率計由三個模塊組成:測頻控制信號發(fā)生器TESTCTL、8個有時鐘使能的十進制計數(shù)器CNT10和一個32位鎖存器REG32B。以下分別敘述頻率計各個邏輯模塊的功能與設(shè)計方法。
測頻控制信號發(fā)生器的設(shè)計要求:頻率測量的基本原理是計算每秒鐘內(nèi)待測信號的脈沖個數(shù)。這就要求TESTCTL的計數(shù)使能信號TSTEN能產(chǎn)生一個1秒脈寬的周期信號,并對頻率計的每一計數(shù)器CNT10的ENA使能端進行同步控制。當(dāng)TSTEN為高電平時,允許計數(shù);為低電平時停止計數(shù),并保持其所計的脈沖個數(shù)。在停止計數(shù)期間,首先需要一個鎖存信號LOAD的上跳沿將計數(shù)器在前1秒鐘的計數(shù)值鎖存進32位鎖存器REG32B中,并由外部的7段譯碼器譯出,并穩(wěn)定顯示。設(shè)置鎖存器的好處是,顯示的數(shù)據(jù)穩(wěn)定,不會由于周期性的清零信號而不斷閃爍。鎖存信號之后,必須有一個清零信號CLR_CNT對計數(shù)器進行清零,為下1秒鐘的計數(shù)操作作準(zhǔn)備。測頻控制信號發(fā)生器的工作時序如下圖所示。為了產(chǎn)生這個時序圖,需首先建立一個由D觸發(fā)器構(gòu)成的二分頻器,在每次時鐘CLK上升沿到來時其值翻轉(zhuǎn)。
其中控制信號時鐘CLK的頻率取1HZ,那么信號TSTEN的脈寬恰好為1S,可以用作計數(shù)閘門信號。然后根據(jù)測頻的時序要求,可得出信號LOAD和CLR_CNT的邏輯描述。由上圖可見,在計數(shù)完成后,即計數(shù)使能信號TSTEN在1S的高電平后,利用其反相值的上跳沿產(chǎn)生一個鎖存信號LOAD,0.5S后,CLR_CNT產(chǎn)生一個清零信號上跳沿。高質(zhì)量的測頻控制信號發(fā)生器的設(shè)計十分重要,設(shè)計中要對其進行仔細的實時防真,防止可能產(chǎn)生的毛刺。
寄存器REG32B設(shè)計要求:若已有32位BCD碼存在于此模塊的輸入口,在信號LOAD的上升沿后即被鎖存到寄存器REG32B的內(nèi)部,并由REG32B的輸出端輸出,然后由實驗板上的7段譯碼器譯成能在數(shù)碼管上顯示輸出的相應(yīng)數(shù)值。
計數(shù)器CNT10設(shè)計要求:此十進制計數(shù)器的特殊之處是,有一時鐘使能輸入端ENA,用于鎖定計數(shù)值。當(dāng)高電平時計數(shù)允許,低電平時禁止計數(shù)。
[實驗步驟]
1. 啟動Quartus11.0軟件,將編寫的設(shè)計文件編譯后再根據(jù)實驗板的管腳配置表分配好管腳,最后下載相應(yīng)的.sof文件測試。
2. 注意要測量的信號源可以采用多個分頻器實現(xiàn)。做實驗時可以選擇分頻器的一個輸出信號進行測試。
[實驗報告]
1、畫出設(shè)計的頂層文件原理圖。
2、對照頻率計波形圖分析電路工作原理。
3、寫出各功能模塊的VHDL語言源程序,并且給出相應(yīng)的注釋。如果設(shè)計中的某些模塊
在以前的實驗中使用過,該模塊可以不要再寫,例如LED顯示譯碼器,LED位選掃描產(chǎn)生電路。
實驗七  樂曲演奏電路設(shè)計
[實驗?zāi)康腯
1. 了解樂曲演奏電路的原理。
2. 掌握利用可編程邏輯器件實現(xiàn)樂曲演奏的設(shè)計方法。
[實驗內(nèi)容]
用VHDL語言設(shè)計一個“梁祝”樂曲演奏電路。
[實驗原理]
與利用微處理器(CPU或MCU)來實現(xiàn)樂曲演奏相比,以純硬件完成樂曲演奏電路的邏輯要復(fù)雜得多,如果不借助于功能強大的EDA工具和硬件描述語言,僅憑傳統(tǒng)的數(shù)字邏輯技術(shù),即使最簡單的演奏電路也難以實現(xiàn)。
本實驗設(shè)計項目作為“梁!睒非葑嚯娐返膶崿F(xiàn),其工作原理是這樣的:我們知道,組成樂曲的每個音符的發(fā)音頻率值及其持續(xù)的時間是樂曲能連續(xù)演奏所需的兩個基本要素,問題是如何來獲取這兩個要素所對應(yīng)的數(shù)值以及通過純硬件的手段來利用這些數(shù)值實現(xiàn)所希望樂曲的演奏效果。
    本實驗設(shè)計由四個模塊組成,其每一個模塊的功能如下所述。模塊一為一個數(shù)控分頻器SPEAKERA,其CLK端輸入一具有較高頻率(本實驗為1MHz)的信號,通過SPEAKERA分頻后由SPKOUT輸出。由于直接從數(shù)控分頻器中出來的輸出信號是脈寬極窄的脈沖式信號,為了有利于驅(qū)動喇叭,需另加一個D觸發(fā)器以均衡其占空比,但這時的頻率將是原來的1/2。SPEAKERA對CLK輸入信號的分頻比由11位預(yù)置數(shù)TONE[10..0]決定。SPKOUT的輸出頻率將決定每一音符的音調(diào),這樣分頻計數(shù)器的預(yù)置值TONE[10..0]與SPKOUT的輸出頻率就有了對應(yīng)關(guān)系。例如在TONETABA模塊中若取TONE[10..0]=1036,將發(fā)音符為“3”音的信號頻率。
    模塊二TONETABA是確定樂曲的速度以及每個音符的節(jié)拍數(shù)。TONETABA的功能首先是為SPEAKERA提供決定所發(fā)音符的分頻預(yù)置數(shù),而此數(shù)在SPEAKERA輸入口停留的時間即為此音符的節(jié)拍值。模塊TONETABA是樂曲簡譜碼對應(yīng)的分頻預(yù)置數(shù)查表電路,其中設(shè)置了“梁!睒非恳舴鶎(yīng)的分頻預(yù)置數(shù),共13個,每一音符的停留時間由音樂節(jié)拍和音調(diào)發(fā)生器模塊NOTETABS的CLK的輸入頻率決定,在此為4Hz。這13個值的輸出由對應(yīng)于TONETABA的4位輸入值Index[3..0]確定,而Index[3..0]最多有16種可選值。輸向TONETABA中的值ToneIndex[3..0]的輸出值與持續(xù)的時間由模塊NOTETABS決定。
    模塊三NOTETABS為音調(diào)發(fā)生器,在NOTETABS中設(shè)置了一個8位二進制計數(shù)器(計數(shù)最大值為138),這個計數(shù)器的計數(shù)頻率選為4Hz,即每一計數(shù)值的停留時間為0.25S,恰為當(dāng)全音符設(shè)為1S時,四四拍的4分音符的持續(xù)時間。例如,NOTETABS在以下的VHDL邏輯描述中,“梁!睒非牡谝粋音符為“3”,此音在邏輯中停留了4個時鐘節(jié)拍,即為1S時間,相應(yīng)地所對應(yīng)的“3”音符分頻預(yù)置值為1036在SPEAKERA的輸入端停留了1S。隨著NOTETABS中的計數(shù)器按4Hz的時鐘頻率作加法計數(shù)時,“梁!睒非烷_始連續(xù)自然地演奏起來了。
模塊四fengping是個分頻器,實現(xiàn)將50MHZ的時鐘生成1MHZ和4HZ的時鐘。
下表為簡譜中音名與頻率的關(guān)系:
音名
頻率(HZ)
音名
頻率(HZ)
音名
頻率(HZ)
    低音1
261.63
中音1
523.25
高音1
1046.50
低音2
293.67
中音2
587.33
高音2
1174.66
低音3
329.63
中音3
659.25
高音3
1381.51
低音4
349.23
中音4
698.46
高音4
1396.92
低音5
391.99
中音5
783.99
高音5
1567.98
低音6
440
中音6
880
高音6
1760
低音7
439.88
中音7
987.76
高音7
1975.52
[實驗步驟]
啟動Quartus11.0軟件,將編寫的設(shè)計文件編譯后再根據(jù)實驗板的管腳配置表分配好管腳,最后下載相應(yīng)的.sof文件測試,下載完畢后就開始連續(xù)演奏“梁祝”樂曲,
[實驗報告]
1、畫出設(shè)計的頂層設(shè)計原理圖。
2、寫出原理圖中各功能模塊的VHDL語言源程序并加上注釋。模塊三NOTETABS音調(diào)發(fā)生
器的“梁!睒非舴梢詨嚎s寫三行即可。
思考題:如何設(shè)計一個簡易電子琴控制器。
實驗八搶答器設(shè)計
[實驗?zāi)康腯
1. 熟悉四路搶答器的工作原理。
2. 了解原理圖、VHDL語言層次化設(shè)計方法。
[實驗內(nèi)容]
設(shè)計一個四人搶答器電路。
[實驗原理]
(1) 設(shè)計制作一個可容納四組參賽者的數(shù)字智力搶答器,每組設(shè)置一個搶答按鈕供搶答者使用。
(2) 電路具有第一搶答信號的鑒別和鎖存功能。
(3) 設(shè)置計分電路。
(4) 設(shè)置犯規(guī)電路。
一般說來,多路智力競賽搶答器的的組成框圖為:
圖1  多路智力競賽搶答器的的組成框圖
其工作過程是:接通電源下載完畢后,節(jié)目主持人將開關(guān)置于清除位置,搶答器處于禁止工作狀態(tài),編號顯示器數(shù)碼管熄滅,當(dāng)節(jié)目主持人宣布搶答開始并將開關(guān)置于開始位置,搶答器處于工作狀態(tài),當(dāng)選手按鍵搶答時,優(yōu)先編碼器立即分辨出搶答器的編號,并由鎖存器鎖存,然后由編碼顯示電路顯示編號,同時,控制電路對輸入編碼進行封鎖,避免其他選手再次進行搶答。當(dāng)選手將問題回答完畢,主持人操作控制開關(guān),對選手進行加分,再使系統(tǒng)恢復(fù)到禁止工作狀態(tài),以便進行下一輪的搶答。
[實驗步驟]
[實驗報告]
畫出本實驗電路的原理圖和并給出相應(yīng)模塊的VHDL語言源程序。如果設(shè)計中的某些模塊
在以前的實驗中使用過,該模塊可以不要再寫,例如LED顯示譯碼器,LED位選掃描產(chǎn)生電路等。
實驗九交通燈控制器設(shè)計課程設(shè)計:題目可自選
[設(shè)計目的]
掌握VHDL語言的層次化設(shè)計方法,自己設(shè)計簡單的交通燈控制器電路。
[設(shè)計內(nèi)容]
1、能顯示十字路口東西、南北兩個方向的紅、黃、綠燈的指示狀態(tài)。
2、用兩組紅、黃、綠三色燈作為兩個方向的紅、黃、綠燈。能實現(xiàn)正常的倒計時功能以及用兩組數(shù)碼管作為東西和南北方向的倒計時顯示。
3、用VHDL語言設(shè)計符合上述功能要求的交通燈控制器,并用層次化設(shè)計方法設(shè)計該電路。
[實驗原理]
以下給出了本設(shè)計的一個演示實例:首先必須了解交通路燈的燃滅規(guī)律。本實例需要用到實驗箱上交通燈模塊中的發(fā)光二極管,即紅、黃、綠各三個。依人們的交通常規(guī),“紅燈停,綠燈行,黃燈提醒”。其交通燈的燃滅規(guī)律為:初始態(tài)是兩個路口的紅燈全亮,之后,東西路口的綠燈亮,南北路口的紅燈亮,東西方向通車,延時一段時間后,東西路口綠燈開始閃爍,一段時間后綠燈滅,黃燈開始閃爍。閃爍若干次后,東西路口紅燈亮,同時南北路口的綠燈亮,南北方向開始通車,延時一段時間后,南北路口的綠燈開始閃爍,一段時間后綠燈滅,黃燈開始閃爍。閃爍若干次后,再切換到東西路口方向,重復(fù)上述過程。該控制器可以采用有限狀態(tài)機來實現(xiàn)。
[實例演示步驟]
實驗現(xiàn)象:程序下載完畢后,首先東西方向通行,當(dāng)數(shù)碼管倒計時計到還剩5秒時綠燈開始閃爍,當(dāng)計到1秒時黃燈開始閃爍,0秒過后轉(zhuǎn)向南北方向通行。其現(xiàn)象與東西向一致,
15秒后又轉(zhuǎn)向東西向通行。以后都重復(fù)上述過程。
[設(shè)計報告]
1、課程設(shè)計題目可以自由選取,按照課程設(shè)計的規(guī)范要求進行設(shè)計報告的撰寫。
2、書寫設(shè)計報告時應(yīng)結(jié)構(gòu)合理,層次分明,在分析時注意語言的流暢。
3、要給出完整的設(shè)計過程和設(shè)計源碼,并且要在實驗箱上進行實物驗證。
新版EDA實驗指導(dǎo)書.docx
341.28 KB, 下載次數(shù): 53, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:525407 發(fā)表于 2019-5-7 22:59 | 顯示全部樓層
太給力了,我們正在學(xué)!
