查看: 3852|回復(fù): 1
TP拓微 TP4056 4.2V 1A 恒流 恒壓線性鋰離子電池充電IC
ID:259477 發(fā)表于 2017-12-9 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
描述
  TP4056 是一款完整的單節(jié)鋰離子電池采用恒定電流/恒定電壓線性充電器。其底部 帶有散熱片的 SOP8/MSOP8 封裝與較少的外部元件數(shù)目使得 TP4056 成為便攜式應(yīng)用的 理想選擇。TP4056 可以適合 USB 電源和適配器電源工作。 由于采用了內(nèi)部 PMOSFET 架構(gòu),加上防倒充電路,所以不需要外部隔離二極管。 熱反饋可對充電電流進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),以便在大功率操作或高環(huán)境溫度條件下對芯片溫度 加以限制。充電電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過一個(gè)電阻器進(jìn)行外部設(shè)置。當(dāng)充電 電流在達(dá)到最終浮充電壓之后降至設(shè)定值 1/10 時(shí),TP4056 將自動(dòng)終止充電循環(huán)。 當(dāng)輸入電壓(交流適配器或 USB 電源)被拿掉時(shí),TP4056 自動(dòng)進(jìn)入一個(gè)低電流狀 態(tài),將電池漏電流降至 2uA 以下。TP4056 在有電源時(shí)也可置于停機(jī)模式,以而將供電 電流降至 55uA。TP4056 的其他特點(diǎn)包括電池溫度檢測、欠壓閉鎖、自動(dòng)再充電和兩個(gè) 用于指示充電、結(jié)束的 LED 狀態(tài)引腳。
特點(diǎn)
·高達(dá) 1000mA 的可編程充電電流
·無需 MOSFET、檢測電阻器或隔離二極管
·用于單節(jié)鋰離子電池、采用 SOP 封裝的完整
線性充電器
·恒定電流/恒定電壓操作,并具有可在無過熱
危險(xiǎn)的情況下實(shí)現(xiàn)充電速率最大化的熱調(diào)節(jié)
功能
·精度達(dá)到±1%的 4.2V 預(yù)設(shè)充電電壓
·用于電池電量檢測的充電電流監(jiān)控器輸出
·自動(dòng)再充電
·充電狀態(tài)雙輸出、無電池和故障狀態(tài)顯示
·C/10 充電終止
·待機(jī)模式下的供電電流為 55uA
·2.9V涓流充電器件版本
·軟啟動(dòng)限制了浪涌電流
·電池溫度監(jiān)測功能
·采用 8 引腳 SOP-PP/MSP-PP 封裝。
應(yīng)用
·移動(dòng)電話、PDA
·MP3、MP4播放器
·數(shù)碼相機(jī) ·電子詞典
·GPS ·便攜式設(shè)備、各種充電器
深圳市奧科迪科技有限公司
TP4056 2.pdf
635.8 KB, 下載次數(shù): 23, 下載積分: 黑幣 -5
ID:259477 發(fā)表于 2017-12-20 11:08 | 顯示全部樓層
深圳市奧科迪科技有限公司,代理首鼎半導(dǎo)體。專營:鋰電池充電管理/保護(hù)IC、升壓IC、LED驅(qū)動(dòng)IC、移動(dòng)電源IC、音頻功放IC、LDO穩(wěn)壓、TVS/ESD靜電保護(hù)IC。專營充電式小風(fēng)扇IC套料,移動(dòng)電源IC套料 等等。(SDB628 升壓IC、SD4056 充電IC、DW01、8205S、8205A 充電保護(hù)IC)歡迎咨詢:137984777800 蔡'S
