查看: 7927|回復(fù): 9
STC51+OV7670+FIFO+SD卡+znFAT+QVGA BMP 實(shí)現(xiàn)簡易數(shù)碼相機(jī)
ID:140725 發(fā)表于 2016-10-18 15:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
源代碼下載:
所有資料下載:
campic.zip (188.26 KB, 下載次數(shù): 174)
資料占用情況:Program Size: data=197.1 xdata=970 code=37223
實(shí)驗(yàn)詳細(xì)說明:
       所謂“數(shù)碼相機(jī)”,其實(shí)就是圖像采集+數(shù)據(jù)存儲+顯示,當(dāng)然還要有一個(gè)CPU作核心。
       DIY一個(gè)簡易的“數(shù)碼相機(jī)”的想法由來已久,我們不需要它有多么強(qiáng)的功能,只要實(shí)現(xiàn)基本的圖像采集與存儲功能即可。我一直在關(guān)注和研究OV的圖像傳感器(俗稱攝像頭芯片)OV7670,雖然已經(jīng)比較了解它的驅(qū)動方法,但也是困難重重,“DIY數(shù)碼相機(jī)”實(shí)驗(yàn)也就一直擱置。
       這個(gè)東西為什么那么難搞?其原因主要一是速度問題,二是數(shù)據(jù)量比較大。
速度方面,說白了,就是攝像頭芯片輸出像素?cái)?shù)據(jù)的速度太快了!我們來舉例說明:假設(shè)芯片每秒產(chǎn)生10個(gè)圖像,即它的幀頻為10幀/秒。如果圖像的分辨率為320*240(QVGA),那么它每秒就將產(chǎn)生768000個(gè)像素?cái)?shù)據(jù),每一個(gè)像素?cái)?shù)據(jù)在攝像頭芯片數(shù)據(jù)輸出端口上維持的時(shí)間約為1000ns。我們?nèi)绻脝纹瑱C(jī)去采集這個(gè)數(shù)據(jù),就必須在這1000ns的時(shí)間內(nèi)完成數(shù)據(jù)的讀入、存儲與處理。有人可能說:“1000ns的時(shí)間應(yīng)該是比較富裕的,足夠單片機(jī)去完成這些操作了!贝_實(shí)!但是這需要代碼的運(yùn)行效率很高,也許要使用匯編來完成。另外,每一個(gè)像素?cái)?shù)據(jù)并不單純是一個(gè)字節(jié),而可能是16位或24位的。這就會涉及到多次數(shù)據(jù)讀入等操作。我們拿AVR這種單指令周期的CPU來舉個(gè)例子:我們將AVR超頻到20MHz(它的可靠工作主頻最高為16MHz),那么它每執(zhí)行一條指令的時(shí)間為50ns,它要在1000ns的時(shí)間里完成像素?cái)?shù)據(jù)的讀取等操作,最多只能用20條指令。是不是感覺有點(diǎn)玄乎?!再加之,像素?cái)?shù)據(jù)在攝像頭芯片的數(shù)據(jù)輸出端口上產(chǎn)生也需要一個(gè)信號建立的過程,為了保證數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性,實(shí)際上留給我們?nèi)プx取像素?cái)?shù)據(jù)的時(shí)間也只有700ns左右。這顯然是非常緊張的!
       其實(shí),就算真的來得及去讀取和處理像素?cái)?shù)據(jù),數(shù)據(jù)量也是一個(gè)大問題。像素?cái)?shù)據(jù)我們是首先暫存在RAM中的,前面說過,一個(gè)像素?cái)?shù)據(jù)可能是16位或24位的,就拿16位來說,一幅QVGA的圖像數(shù)據(jù)量為150KB,有多少單片機(jī),乃至于ARM或更高端的芯片會有這么多的RAM資源?
       上面說的是“數(shù)碼相機(jī)”實(shí)驗(yàn)中,攝像頭芯片方面的一此困難。另一方面的問題是:SD卡的文件操作和數(shù)據(jù)寫入速率問題。假設(shè)我們現(xiàn)在已經(jīng)得到了一幅完整而正確的圖像數(shù)據(jù),它就存放在RAM中,F(xiàn)在,我們要把這些數(shù)據(jù)以文件的形式存入到SD卡中,并作成BMP位圖圖片。這一過程,仍然是一個(gè)極大的挑戰(zhàn),挑戰(zhàn)并不在于SD卡的驅(qū)動或是BMP文件格式,這些都簡單!而在于文件系統(tǒng),尤其是文件數(shù)據(jù)寫入這方面!詳細(xì)解釋一下:我們知道,SD卡或U盤這類存儲設(shè)備,要存儲文件必須事先進(jìn)行格式化。格式化的過程其實(shí)就是使存儲設(shè)備遵從某種文件系統(tǒng)協(xié)議或者格式,比如我們經(jīng)常使用的FAT32。要用單片機(jī)或ARM等去操作SD卡上的文件,必須也要遵循FAT32的協(xié)議格式。振南長期以來所研究和編寫的znFAT就是在作這樣的事情,通過znFAT可以在SD卡等存儲設(shè)備上進(jìn)行各種文件操作,如文件創(chuàng)建、數(shù)據(jù)讀寫等等。我們要將像素?cái)?shù)據(jù)以BMP文件的形式寫入SD卡,就可以使用znFAT的文件創(chuàng)建和數(shù)據(jù)寫入功能來實(shí)現(xiàn)(znFAT是一個(gè)完備而龐雜的東西,詳細(xì)可以參考使用手冊)。對于像素?cái)?shù)據(jù)的寫入,我們是要講求一些速度的。說白了,向SD卡上的文件中寫入這150KB的像素?cái)?shù)據(jù),如果用了半個(gè)小時(shí),那這樣的“數(shù)碼相機(jī)”實(shí)驗(yàn)還有什么樂趣和實(shí)用性可言,簡直變成了一種煎熬!我們要求每寫入一個(gè)圖片,這個(gè)寫入數(shù)據(jù)的過程所花費(fèi)的時(shí)間最好控制在幾秒以內(nèi),最多不過10秒。znFAT的性能和執(zhí)行效率能有這么高嗎?這正是上面我們所說的的挑戰(zhàn)所在!
       現(xiàn)在“數(shù)碼相機(jī)”實(shí)驗(yàn)已經(jīng)作成功了,發(fā)布在這里給大家作個(gè)參考。上面的諸多問題的解決方法:
       1、速度太快的問題采用在攝像頭芯片的數(shù)據(jù)輸出端口上加一片F(xiàn)IFO芯片AL422來解決,同時(shí)因?yàn)锳L422有300多KB的容量,所以數(shù)據(jù)量大的問題也隨之解決。150KB的像素?cái)?shù)據(jù)進(jìn)入到FIFO中后,單片機(jī)可以“小數(shù)據(jù)量,多次取出”的方式將數(shù)據(jù)取走,進(jìn)而再存到SD卡的BMP文件中。當(dāng)然,數(shù)據(jù)寫入文件的方式是“頻繁的小數(shù)據(jù)量寫入”,這種寫入方式其實(shí)是最考驗(yàn)一個(gè)文件系統(tǒng)方案的效率的。我試過在不開啟znFAT的加速算法的時(shí)候,以這種方式寫完一個(gè)BMP文件,大約需要40s左右。然而在開啟加速算法之后,只需要10s(開啟與不開啟,在RAM資源的占用上僅僅多了幾十個(gè)字節(jié),這也正是znFAT所使用的加速算法的獨(dú)到之處)。
       2、znFAT中采用了比較優(yōu)秀的加速算法(基于預(yù)建簇鏈與壓縮簇鏈緩沖思想),可以在占用極少的內(nèi)存資源的前提下,極大的提高文件數(shù)據(jù)的寫入速率。因此,BMP文件數(shù)據(jù)的寫入速率問題也解決了。
  1. #include "stdio.h"
  2. #include "znfat/znFAT.h"
  3. #include "sdx.h"
  4. #include "uart.h"
  5. #include "myfun.h"
  6. #include "sensor.h"
  7. #include "fifo.h"
  8. //===========================================
  9. // 此程序用于完成OV7670+SD卡的數(shù)碼相機(jī)實(shí)驗(yàn)
  10. // 文件系統(tǒng) znFAT
  11. // 于振南  QQ 987582714
  12. //===========================================
  13. sfr P1M0 = 0x92;
  14. sfr P1M1 = 0x91;
  15. struct znFAT_Init_Args idata Init_Args; //初始化參數(shù)集合
  16. struct FileInfo idata fileinfo; //文件信息集合
  17. struct DateTime dt; //日期時(shí)間結(jié)構(gòu)體變量
  18. unsigned char cur_status=0;
  19. unsigned char buf[192];
  20. unsigned char code bmp_header[54]=
  21. {
  22. 0x42,0x4D,0x38,0x58,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x36,0x00,0x00,0x00,0x28,0x00,
  23. 0x00,0x00,0x40,0x01,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,
  24. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x12,0x0B,0x00,0x00,0x12,0x0B,0x00,0x00,0x00,0x00,
  25. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  26. };
  27. //==================================================================
  28. void int0(void) interrupt 0
  29. {
  30. EX0=0; //關(guān)閉中斷
  31. if(cur_status==0) //如果此時(shí)狀態(tài)為0,則說明是一個(gè)圖像的開始,開始向FIFO罐入數(shù)據(jù)
  32. {
  33.   FIFO_WEN=1;
  34.   cur_status=1; //標(biāo)記為1
  35.
  36.   EX0=1;        //打開中斷
  37. }
  38. else
  39.   if(cur_status==1)        //說明此處為圖像的結(jié)束,亦即下一圖像的開始
  40.   {
  41.    FIFO_WEN=0;
  42.    cur_status=2;
  43.   }
  44. }
  45. int main()
  46. {
  47. unsigned char idata  i=0;
  48. FIFO_OE=0;
  49. P1M1=0x40;        //P16高阻輸入
  50. P1M0=0xa8; //如果使用51單片機(jī)來調(diào)試SD卡模塊,打開推挽,增強(qiáng)IO驅(qū)動能力
  51. UART_Init();
  52. UART_Send_Str("串口初始化完成.");UART_Send_Enter();
  53. znFAT_Device_Init(); //存儲設(shè)備初始化
  54. UART_Send_Str("存儲設(shè)備初始化完成.");UART_Send_Enter();
  55. znFAT_Select_Device(0,&Init_Args); //選擇設(shè)備
  56. znFAT_Init(); //文件系統(tǒng)初始化
  57. UART_Send_Str("文件系統(tǒng)初始化完成.");UART_Send_Enter();
  58. while(!Sensor_init());
  59. UART_Send_Str("攝像頭芯片初始化完成.");UART_Send_Enter();
  60. //==============================================================================
  61.
  62. dt.date.year=2012; dt.date.month=12; dt.date.day=21;
  63. dt.time.hour=15; dt.time.min=14; dt.time.sec=35;
  64.
  65. znFAT_Create_File(&fileinfo,"/znmcu6.bmp",&dt);
  66. UART_Send_Str("圖像文件已創(chuàng)建成功.");UART_Send_Enter();
  67. znFAT_WriteData(&fileinfo,54,bmp_header);
  68. UART_Send_Str("圖像文件頭數(shù)據(jù)已寫入.");UART_Send_Enter();
  69. IT0=1; //下降沿觸發(fā)
  70. EX0=1;        //打開外部中斷0
  71. EA=1;        //打開總中斷
  72. UART_Send_Str("外部中斷已開啟,等待圖像數(shù)據(jù)...");UART_Send_Enter();
  73. while(1)
  74. {
  75.   if(cur_status==2) //越級FIFO中已經(jīng)罐入一個(gè)完整的圖像
  76.   {
  77.    cur_status=0;
  78.    UART_Send_Str("圖像已獲取.");UART_Send_Enter();
  79.    FIFO_Reset_Read_Addr(); //把FIFO的讀指針指向0地址
  80.    UART_Send_Str("開始將圖像寫入文件.");UART_Send_Enter();
  81.    for(i=0;i<200;i++)
  82.    {
  83.     FIFO_Read_Words(96,buf); //從FIFO讀取數(shù)據(jù)
  84.     znFAT_WriteData(&fileinfo,192,buf); //將數(shù)據(jù)寫入文件
  85.     FIFO_Read_Words(96,buf); //從FIFO讀取數(shù)據(jù)
  86.     znFAT_WriteData(&fileinfo,192,buf); //將數(shù)據(jù)寫入文件
  87.     FIFO_Read_Words(96,buf); //從FIFO讀取數(shù)據(jù)
  88.     znFAT_WriteData(&fileinfo,192,buf); //將數(shù)據(jù)寫入文件
  89.     FIFO_Read_Words(96,buf); //從FIFO讀取數(shù)據(jù)
  90.     znFAT_WriteData(&fileinfo,192,buf); //將數(shù)據(jù)寫入文件
  91.    }
  92.    UART_Send_Str("圖像寫入完成.");UART_Send_Enter();
  93.    znFAT_Close_File(&fileinfo);
  94.    znFAT_Flush_FS();
  95.   }
  96. }
  97. while(1);
  98. return 0;
  99. }
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
YOLO666 + 5 很給力!
收藏收藏12 分享淘帖 頂 踩
ID:185829 發(fā)表于 2017-4-9 21:49 | 只看該作者
很好的高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)低速存儲案例
ID:235729 發(fā)表于 2017-11-17 15:54 | 只看該作者
你好 我有個(gè)問題 這樣做下去還能用單片機(jī)進(jìn)行圖像識別嗎 比如識別一個(gè)紅綠燈 然后標(biāo)記出來 51能做到嗎
ID:79481 發(fā)表于 2018-1-20 20:03 | 只看該作者
牛逼的不要不要的
ID:281852 發(fā)表于 2018-2-2 23:06 | 只看該作者
mark!備用
ID:380389 發(fā)表于 2018-8-23 17:13 來自觸屏版 | 只看該作者
很高級  學(xué)習(xí)一下
ID:447260 發(fā)表于 2019-4-23 16:33 | 只看該作者
準(zhǔn)備采用,感謝大佬!
ID:8222 發(fā)表于 2019-4-24 00:36 | 只看該作者
大牛!非常牛!
ID:585455 發(fā)表于 2020-10-3 21:18 | 只看該作者
實(shí)在太強(qiáng)大了,我下周來測試看看,感謝你。
ID:517951 發(fā)表于 2020-11-15 17:43 | 只看該作者
不錯,值得學(xué)習(xí)。51hei有你更精彩。
