查看: 7527|回復(fù): 3
單片機(jī)交通燈控制電路仿真+程序
ID:171060 發(fā)表于 2017-12-23 19:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
交通燈控制電路仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. //功能:交通燈控制程序
  2. #include <reg52.h>           //包含頭文件reg51.h,定義了51單片機(jī)的專(zhuān)用寄存器
  3. unsigned char t0,t1;         //定義全局變量,用來(lái)保存延時(shí)時(shí)間循環(huán)次數(shù)
  4. unsigned count=0;
  5. unsigned char time=60;
  6. sbit wei1=P3^6;
  7. sbit wei2=P3^7;
  8. unsigned char code sum[]={0x3f,0x06,0x5b,
  9. 0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  10. 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  11. void delayms(unsigned int ms)                //@12.000MHz
  12. {
  13.         unsigned char i, j;
  14.         while(ms--)
  15.         {
  16.                 i = 2;
  17.                 j = 239;
  18.                 do
  19.                 {
  20.                         while (--j);
  21.                 } while (--i);
  22.         }
  23. }
  24. void display()
  25. {
  26.         P2=0x00;
  27.         wei1=0;
  28.         P2=sum[time/10];
  29.         delayms(5);
  30.         wei1=1;
  31.         P2=0x00;
  32.         wei2=0;
  33.         P2=sum[time%10];
  34.         delayms(5);
  35.         wei2=1;
  36. }
  37. void int_3() interrupt 3
  38. {
  39.         TH1=(65536-50000)/256;        //設(shè)置定時(shí)器初值
  40.         TL1=(65536-50000)%256;
  41.         count++;
  42.         if(count==20)
  43.         {
  44.                 count=0;
  45.                 time--;
  46.                 if(time==0)
  47.                 {
  48.                         time=60;
  49.                 }
  50.         }
  51.         display();
  52.
  53. }
  54. void delay0_5s1()
  55. {
  56.    for(t0=0;t0<10;t0++)                //采用全局變量t0作為循環(huán)控制變量
  57.    {
  58.    TH0=(65536-50000)/256;        //設(shè)置定時(shí)器初值
  59.    TL0=(65536-50000)%256;
  60. TR0=1;                                       //啟動(dòng)T1
  61.    while(!TF0);       //查詢(xún)計(jì)數(shù)是否溢出,即50ms定時(shí)時(shí)間到,TF1=1
  62.    TF0=0;              //50ms定時(shí)時(shí)間到,將定時(shí)器溢出標(biāo)志位TF1清零
  63.    }
  64. }
  65. //函數(shù)名:delay_t1
  66. //函數(shù)功能:實(shí)現(xiàn)0.5~128s延時(shí)
  67. //形式參數(shù):unsigned char t;
  68. //          延時(shí)時(shí)間為0.5s×t
  69. //返回值:無(wú)
  70. void delay_t1(unsigned char t)
  71. {
  72.     for(t1=0;t1<t;t1++)            //采用全局變量t1作為循環(huán)控制變量
  73.     delay0_5s1();
  74. }
  75. //函數(shù)名:int_0
  76. //函數(shù)功能:外部中斷0中斷函數(shù),緊急情況處理,當(dāng)CPU響應(yīng)外部中斷0的中斷請(qǐng)求時(shí),
  77. //          自動(dòng)執(zhí)行該函數(shù),實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方向紅燈同時(shí)亮10 s
  78. //形式參數(shù):無(wú)
  79. //返回值:無(wú)
  80. void int_0()  interrupt 0             //緊急情況中斷
  81. {
  82. unsigned char i,j,k,l,m,n,o;
  83. i=P1;                                //保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),暫存P1口、t0、t1、TH1、TL1
  84. j=t0;
  85. k=t1;
  86. l=TH1;
  87. m=TL1;
  88. n=TH0;
  89. o=TL0;
  90. P1=0xdb;                        //兩個(gè)方向都是紅燈
  91. delay_t1(20);                        //延時(shí)10 s
  92. P1=i;                        //恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng),恢復(fù)進(jìn)入中斷前P1口、t0、t1、TH1、TL1
  93. t0=j;
  94. t1=k;
  95. TH1=l;
  96. TL1=m;
  97. TH0=n;
  98. TL0=o;
  99. }
  100. //函數(shù)名:int_1
  101. //函數(shù)功能:外部中斷1中斷函數(shù),特殊情況處理,當(dāng)CPU響應(yīng)外部中斷1的中斷請(qǐng)求時(shí),
  102. //                   自動(dòng)執(zhí)行該函數(shù),實(shí)現(xiàn)A道放行5 s
  103. //形式參數(shù):無(wú)
  104. //返回值:無(wú)
  105. void int_1() interrupt 2          //特殊情況中斷
  106. {
  107. unsigned char  i,j,k,l,m,n,o;
  108. EA=0;                          //關(guān)中斷
  109. i=P1;                                //保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),暫存P1口、t0、t1、TH1、TL1
  110. j=t0;
  111. k=t1;
  112. l=TH1;
  113. m=TL1;
  114. n=TH0;
  115. o=TL0;
  116. EA=1;                                  //開(kāi)中斷
  117. P1=0xf3;                        //A道放行
  118. delay_t1(10);                        //延時(shí)5 s
  119. EA=0;                                //關(guān)中斷
  120. P1=i;                        //恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng),恢復(fù)進(jìn)入中斷前P1口、t0、t1、TH1、TL1
  121. t0=j;
  122. t1=k;
  123. TH1=l;
  124. TL1=m;
  125. TH0=n;
  126. TL0=o;
  127. EA=1;                                //開(kāi)中斷
  128. }
  129. void main()                        //主函數(shù)
  130. {
  131.         unsigned char k;
  132.         TMOD=0x11;                        //T1設(shè)置為工作方式1
  133.         TH1=(65536-50000)/256;        //設(shè)置定時(shí)器初值
  134.         TL1=(65536-50000)%256;
  135.         EA=1;                           //開(kāi)總中斷允許位
  136.         ET1=1;
  137.         TR1=1;
  138.         EX0=1;                          //開(kāi)外部中斷0中斷允許位
  139.         IT0=1;                           //設(shè)置外部中斷0為下降沿觸發(fā)
  140.         EX1=1;                          //開(kāi)外部中斷1中斷允許位
  141.         IT1=1;                           //設(shè)置外部中斷1為下降沿觸發(fā)
  142. while(1)
  143. {
  144.
  145.    P1=0xf3;                        //A綠燈,B紅燈,延時(shí)55 s
  146.    delay_t1(110);
  147.    for(k=0;k<3;k++)                        //A綠燈閃爍3次
  148.     {P1=0xf3;
  149.      delay0_5s1();                        //延時(shí)0.5 s
  150.      P1=0xfb;
  151.      delay0_5s1();                        //延時(shí)0.5 s
  152.      }
  153.    P1=0xeb;                                //A黃燈,B紅燈,延時(shí)2 s
  154.    delay_t1(4);
  155.    P1=0xde;                                //A紅燈,B綠燈,延時(shí)55 s
  156.    delay_t1(110);
  157.    for(k=0;k<3;k++)                        //B綠燈閃爍3次
  158.     {P1=0xde;
  159.      delay0_5s1();                        //延時(shí)0.5 s
  160.      P1=0xdf;
  161.      delay0_5s1();                        //延時(shí)0.5 s
  162.      }
  163.    P1=0xdd;                                   //A紅燈,B黃燈,延時(shí)2 s
  164.    delay_t1(4);
  165.     }
  166.   }
交通燈控制電路仿真 程序.zip (39.2 KB, 下載次數(shù): 119)
相關(guān)帖子
ID:266575 發(fā)表于 2017-12-26 08:13 | 顯示全部樓層
為什么數(shù)碼管沒(méi)有時(shí)間顯示?。。。QAQ
ID:790000 發(fā)表于 2020-6-28 13:34 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
問(wèn)一下兩個(gè)while一起用可以嗎?
ID:762896 發(fā)表于 2020-7-6 13:13 | 顯示全部樓層
你好,按你這個(gè)做出來(lái),數(shù)碼管不顯示數(shù)值咋一直閃?
