課程設(shè)計(jì)報(bào)告
課程:EDA技術(shù)基礎(chǔ) 題目:頻率計(jì)的設(shè)計(jì)學(xué)生
姓名:李*學(xué)號(hào):201556110210
班級(jí):1502班
專業(yè):電子信息科學(xué)與技術(shù)
指導(dǎo)教師:賀*
長沙理工大學(xué)課程設(shè)計(jì)任務(wù)書 物理與電子科學(xué) 學(xué)院 電子信息科學(xué)與技術(shù) 專業(yè) 1502 班 姓名 李* 課程名稱 EDA技術(shù)基礎(chǔ) 題 目 頻率計(jì)的設(shè)計(jì) | 用FPGA設(shè)計(jì)一個(gè)頻率計(jì),測量TTL電平方波信號(hào)的頻率。具體要求如下: (1)測量頻率范圍: 10Hz~100kHz (2)數(shù)字顯示,全測量范圍精度:2 % (3)測量速度不低于每秒8次 (4)量程選擇:撥碼開關(guān)或鍵控 (5)自行設(shè)計(jì)簡易方波信號(hào)發(fā)生器,測試驗(yàn)證頻率計(jì)性能 發(fā)揮部分: (1)自動(dòng)量程(2)提高精度(3)拓寬量程(4)等精度方案(5)周期測量(6)上電自檢或鍵控自檢。
工作計(jì)劃 (1)時(shí)間 本課程設(shè)計(jì)安排2周時(shí)間: 2017.12.18 ~2017.12.29 (2)進(jìn)度安排 第1周周一周二:查閱資料,拿出整體設(shè)計(jì)方案,劃分模塊; 第1周周三至周五:各模塊的設(shè)計(jì)、調(diào)試、驗(yàn)證。 第2周周三前完成項(xiàng)目整體調(diào)試和測試。 第2周周三周四文檔寫作整理 第2周周五:答辯討論
| 指導(dǎo)教師:
賀慧勇 鐘海麗 唐立軍 文勇軍 周曉萍
2017年11月8 日 | |
長沙理工大學(xué)課程設(shè)計(jì)成績?cè)u(píng)定表
學(xué)生姓名: 李* 學(xué)號(hào): 201556110210 專業(yè)班級(jí): 電子信息科學(xué)與技術(shù) 1502班 課程設(shè)計(jì)題目: 頻率計(jì)設(shè)計(jì)
| | | | | | 學(xué)習(xí)態(tài)度認(rèn)真,遵守紀(jì)律。 | |
| | 調(diào)研充分,方案設(shè)計(jì)合理。 | |
| | 完成了任務(wù)書規(guī)定的工作量。實(shí)際設(shè)計(jì)、調(diào)試效果好。 | |
| | 完全符合撰寫規(guī)范要求,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),邏輯性強(qiáng),層次清晰,表述準(zhǔn)確,文字流暢。 | |
| | 準(zhǔn)備充分,概念清楚,能準(zhǔn)確流利地回答各種問題。 | |
摘要 所謂頻率就是某信號(hào)在時(shí)間T內(nèi)的變化次數(shù)N,公式:F=N/T。本次頻率計(jì)的設(shè)計(jì)的基本原理是:用一個(gè)頻率穩(wěn)定度高的頻率源作為基準(zhǔn)時(shí)鐘,對(duì)比測量待測信號(hào)的頻率。通常情況下計(jì)算每秒內(nèi)待測信號(hào)的脈沖個(gè)數(shù),即閘門時(shí)間為1秒。閘門時(shí)間可以根據(jù)需要取值,閘門時(shí)間越長,的得到的頻率值就越準(zhǔn)確,但時(shí)間間隔會(huì)相對(duì)較長,閘門時(shí)間越短,頻率值顯示速度就會(huì)越快,但精度會(huì)因此受到影響,所以一般情況下設(shè)計(jì)頻率計(jì)以1s作為閘門時(shí)間。基本的測量原理是,首先讓被測信號(hào)與標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)一起通過一個(gè)閘門,然后用計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)信號(hào)脈沖的個(gè)數(shù),把標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的計(jì)數(shù)結(jié)果用鎖存器鎖存起來,最后用顯示譯碼器,把鎖存的結(jié)果用LED數(shù)碼顯示管顯示出來。 目錄 一、綜合概述 5 1、EDA技術(shù)及頻率計(jì)概述 5 2、使用設(shè)計(jì)軟件及工具 6 二、模塊設(shè)計(jì) 8 1、信號(hào)產(chǎn)生及六選一選擇器 9 2、測頻控制模塊 9 3、進(jìn)制轉(zhuǎn)換模塊 10 2、譯碼顯示模塊 10 2、頂層設(shè)計(jì)模塊 11 2、本人負(fù)責(zé)模塊 13 三、設(shè)計(jì)要求的實(shí)現(xiàn)及問題的發(fā)現(xiàn) 14 四、總結(jié) 16 參考文獻(xiàn)及附錄 1、EDA及頻率計(jì)概述 (1)、EDA技術(shù)概述:在計(jì)算機(jī)技術(shù)的推動(dòng)下,20世紀(jì)末,電子技術(shù)獲得了飛速的發(fā)展,現(xiàn)代電子產(chǎn)品滲透于社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域,有力的推動(dòng)了社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展和社會(huì)信息化程度的提高,同時(shí)有促使現(xiàn)代電子產(chǎn)品性能的進(jìn)一步提高,產(chǎn)品更新?lián)Q代的節(jié)奏也越開越快。EDA(electronic design automation)技術(shù)作為現(xiàn)代電子技術(shù)設(shè)計(jì)的核心,它依賴功能強(qiáng)大的計(jì)算機(jī),在EDA工具軟件平臺(tái)上,對(duì)以硬件描述語言HDL(hardware description language)為系統(tǒng)邏輯描述手段完成設(shè)計(jì)文件,自動(dòng)地完成邏輯簡化,邏輯分割,邏輯綜合,結(jié)構(gòu)綜合(布局布線),以及邏輯優(yōu)化和仿真測試等功能,直至實(shí)現(xiàn)既定性能的電子系統(tǒng)功能。EDA技術(shù)使得設(shè)計(jì)者的工作幾乎僅限于利用軟件的方式,即利用硬件描述語言HDL和EDA軟件來完成對(duì)系統(tǒng)硬件功能的實(shí)現(xiàn)。 (2)、頻率計(jì)研究與應(yīng)用:頻率計(jì)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于高科技產(chǎn)品行業(yè)的生產(chǎn)之中,到今天頻率計(jì)已開始向智能、精細(xì)方向發(fā)展,因此系統(tǒng)對(duì)電路的要求越來越高,傳統(tǒng)的集成電路設(shè)計(jì)技術(shù)已經(jīng)無法滿足性能日益提高的系統(tǒng)要求。在信息技術(shù)高度發(fā)展的今天,電子系統(tǒng)數(shù)字化已成為有目共睹的趨勢。從傳統(tǒng)應(yīng)用中小規(guī)模芯片構(gòu)成系統(tǒng)到廣泛應(yīng)用單片機(jī),直到今天FPGA/CPLD在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用,電子技術(shù)已邁入一個(gè)全新的階段。而在電子技術(shù)中,頻率是最基本的參數(shù)之一,而信號(hào)的頻率往往與測量方案的制定、測量結(jié)果都有著十分密切的關(guān)系,所以測頻率方法的研究越來越受到重視。 (3)、基本設(shè)計(jì)原理及測量方法:用一個(gè)頻率穩(wěn)定度高的頻率源作為基準(zhǔn)時(shí)鐘,對(duì)比測量待測信號(hào)的頻率。通常情況下計(jì)算每秒內(nèi)待測信號(hào)的脈沖個(gè)數(shù),即閘門時(shí)間為1秒。閘門時(shí)間可以根據(jù)需要取值,閘門時(shí)間越長,的得到的頻率值就越準(zhǔn)確,但時(shí)間間隔會(huì)相對(duì)較長,閘門時(shí)間越短,頻率值顯示速度就會(huì)越快,但精度會(huì)因此受到影響,所以一般情況下設(shè)計(jì)頻率計(jì)以1s作為閘門時(shí)間;镜臏y量原理是,首先讓被測信號(hào)與標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)一起通過一個(gè)閘門,然后用計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)信號(hào)脈沖的個(gè)數(shù),把標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的計(jì)數(shù)結(jié)果用鎖存器鎖存起來,最后用顯示譯碼器,把鎖存的結(jié)果用LED數(shù)碼顯示管顯示出來。 對(duì)于quaturs Ⅱ軟件的基本描述:QuartusII是Altera公司的綜合性PLD/FPGA開發(fā)軟件,支持原理圖、VHDL、VerilogHDL以及AHDL(AlteraHardwareDescriptionLanguage)等多種設(shè)計(jì)輸入形式,內(nèi)嵌自有的綜合器以及仿真器,可以完成從設(shè)計(jì)輸入到硬件配置的完整PLD設(shè)計(jì)流程.Quartus II提供了完全集成且與電路結(jié)構(gòu)無關(guān)的開發(fā)包環(huán)境,具有數(shù)字邏輯設(shè)計(jì)的全部特性,包括:可利用原理圖、結(jié)構(gòu)框圖、VerilogHDL、AHDL和VHDL完成電路描述,并將其保存為設(shè)計(jì)實(shí)體文件;芯片(電路)平面布局連線編輯;LogicLock增量設(shè)計(jì)方法,用戶可建立并優(yōu)化系統(tǒng),然后添加對(duì)原始系統(tǒng)的性能影響較小或無影響的后續(xù)模塊;功能強(qiáng)大的邏輯綜合工具;完備的電路功能仿真與時(shí)序邏輯仿真工具;定時(shí)/時(shí)序分析與關(guān)鍵路徑延時(shí)分析;可使用SignalTap II邏輯分析工具進(jìn)行嵌入式的邏輯分析;支持 軟件 源文件的添加和創(chuàng)建,并將它們鏈接起來生成編程文件;使用組合 編譯方式可一次完成整體設(shè)計(jì)流程;自動(dòng)定位編譯錯(cuò)誤;高效的期間編程與驗(yàn)證工具;可讀入標(biāo)準(zhǔn)的EDIF網(wǎng)表文件、VHDL網(wǎng)表文件和Verilog網(wǎng)表文件;能生成第三方EDA 軟件使用的VHDL網(wǎng)表文件和Verilog網(wǎng)表文件。 二、模塊設(shè)計(jì) 根據(jù)前一章的敘述,頻率計(jì)的工作流程基本是:由信號(hào)源發(fā)出周期信號(hào)——待測信號(hào),通過由測頻控制電路提供的基準(zhǔn)測頻信號(hào)即閘門信號(hào),然后在單位時(shí)間內(nèi)由計(jì)數(shù)器來計(jì)經(jīng)由閘門的信號(hào)脈沖個(gè)數(shù),計(jì)數(shù)器將所計(jì)個(gè)數(shù)交由鎖存器進(jìn)行存儲(chǔ),經(jīng)過測頻控制電路提供的使能信號(hào),鎖存器再將信號(hào)轉(zhuǎn)送給譯碼器進(jìn)行進(jìn)制轉(zhuǎn)換,最后在經(jīng)過數(shù)碼顯示管將所測得頻率值顯示出來。所以,在設(shè)計(jì)頻率計(jì)的工作中大概可以將設(shè)計(jì)模塊分為五個(gè)模塊即(設(shè)計(jì)原理圖如下)1、信號(hào)發(fā)生模塊;2、測頻控制模塊;3、計(jì)數(shù)器模塊;4、鎖存模塊;5、譯碼及顯示模塊,各個(gè)模塊完成后再經(jīng)過頂層設(shè)計(jì)將其連接,最后再做整體調(diào)試、運(yùn)行、改正。
2018-1-4 03:47 上傳
- 簡易信號(hào)發(fā)生器及六選一選擇器模塊
該模塊的設(shè)計(jì)是獨(dú)立于頻率計(jì)設(shè)計(jì)的,為得是從外部產(chǎn)生被測信號(hào)以檢測頻率計(jì)的測量精度,同時(shí)也證明所設(shè)計(jì)的頻率計(jì)可以測量任何從外部 (1)信號(hào)發(fā)生器設(shè)計(jì)的過程是利用分頻器將50mHz的時(shí)鐘信號(hào)分為6個(gè)頻率不同的信號(hào)分別是10Hz、100Hz、1000Hz、500Hz、10kHz、100kHz如下程序所示,分頻器的是基于計(jì)數(shù)原理所設(shè)計(jì)的,當(dāng)計(jì)數(shù)小于250時(shí)繼續(xù)累加,直至下一個(gè)上升沿500時(shí)輸出一個(gè)分頻信號(hào)作為第一個(gè)被測信號(hào)其頻率為100kHz,余下的五個(gè)信號(hào)也由此程序產(chǎn)生。 variable cnt1,cnt2,cnt3,cnt4,cnt5,cnt6 :INTEGER RANGE 0 TO 5000000; begin if clk'event and clk='1' then if cnt1<250 then cnt1:=cnt1+1; else a<=not a; cnt1:=0; end if; - 為方便測試,上述產(chǎn)生的六個(gè)信號(hào)需要控制著每次只輸出一個(gè)給頻率計(jì)測量,因此需要設(shè)計(jì)一個(gè)簡單的選擇,通過撥碼開關(guān)控制每次輸出的信號(hào)。部分程序如下
xuanze:process(key) ----選擇方波 begin case(key) is when "10000" => tclk0<=e; when "01000" => tclk0<=d; tclk0是輸出信號(hào),e、d為輸入信號(hào),當(dāng)撥碼開關(guān)所示數(shù)值為“10000”時(shí),輸出信號(hào)為e,以此類推,完成對(duì)六個(gè)信號(hào)的選擇。 測頻控制模塊是頻率計(jì)的核心模塊,其功能是計(jì)數(shù)所測信號(hào)在一秒鐘內(nèi)的脈沖數(shù);計(jì)算測量速度;量程的自動(dòng)切換控制等。部分程序如下: port(clk:in std_logic; --輸入時(shí)鐘50mHz tclk:in std_logic; rst : in std_logic; x : out integer range 0 to 500000000; j,lc1,lc1k: out std_logic); end z; architecture hav of z is signal a :std_logic ; SIGNAL cnt0:INTEGER RANGE 0 TO 5000000; begin cepin:process(clk,tclk) begin if rst='0' then cnt0<=0;x<=0;j<='0'; else j<=tclk; if clk'event and clk='1' then if tclk='1' then cnt0<=cnt0+1; else if cnt0>24999 then x<=(250000000/cnt0*10);lc1<='1';lc1k<='0'; cnt0<=0; elsif cnt0/=0 and cnt0<25000 then x<=2500000/cnt0;lc1<='0';lc1k<='1'; cnt0<=0; 其中,x為所測信號(hào)的計(jì)數(shù)值,rst為復(fù)位信號(hào),j為測量速度,lc1、lc1k為兩個(gè)檔位的量程。設(shè)計(jì)過程中,將j信號(hào)的輸出用LED燈顯示,以其閃爍速度作為每次測量時(shí)的測量速度;在量程選擇中,共有兩個(gè)單位的量程,當(dāng)被測信號(hào)的頻率值小于1000Hz時(shí),單位為Hz,當(dāng)被測信號(hào)頻率高于1000Hz時(shí),量程自動(dòng)切換,單位變?yōu)閗Hz。 進(jìn)制轉(zhuǎn)換模塊的任務(wù)是將十進(jìn)制脈沖數(shù),轉(zhuǎn)換為四進(jìn)制BCD碼。算法如下: variable b1,b2,b3,b4,b5:INTEGER RANGE 0 TO 500000000; begin b1:=X rem 10; b2:=((X-b1) rem 100)/10; b3:=((X-b1-10*b2) rem 1000)/100; ----------------------------------------------- A1<=CONV_STD_LOGIC_VECTOR(b1,4); A2<=CONV_STD_LOGIC_VECTOR(b2,4); X作為輸入信號(hào),A1、A2為輸出信號(hào)。 將BCD碼用七位數(shù)碼管顯示出來。部分程序如下: case (A1) is WHEN"0000" => BCD0(6 DOWNTO 0)<="1000000"; --0 WHEN"0001" => BCD0(6 DOWNTO 0)<="1111001"; --1 WHEN"0010" => BCD0(6 DOWNTO 0)<="0100100"; --2 WHEN"0011" => BCD0(6 DOWNTO 0)<="0110000"; --3 WHEN"0100" => BCD0(6 DOWNTO 0)<="0011001"; --4 WHEN"0101" => BCD0(6 DOWNTO 0)<="0010010"; --5 WHEN"0110" => BCD0(6 DOWNTO 0)<="0000010"; --6 WHEN"0111" => BCD0(6 DOWNTO 0)<="1111000"; --7 WHEN"1000" => BCD0(6 DOWNTO 0)<="0000000"; --8 WHEN"1001" => BCD0(6 DOWNTO 0)<="0010000"; --9 WHEN OTHERS => BCD0(6 DOWNTO 0)<="1111111"; bcd2(6 downto 0)<="1111111"; end case; 其中輸出信號(hào)為bcd0,輸入信號(hào)為A1. 頂層設(shè)計(jì)是個(gè)模塊的綜合,首先先將各模塊的文件放在頂層設(shè)計(jì)的文件中方便調(diào)用,然后用例化語句將個(gè)模塊的端口定義并連接。部分程序如下: component cepin port(clk,tclk,rst:in std_logic; x : out integer range 0 to 500000000; j,lc1,lc1k: out std_logic); end component; component yima port (x : in integer range 0 to 500000000; bcd0,bcd1,bcd2,bcd3,bcd4,bcd5:out std_logic_vector(6 downto 0)); end component; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- u1:cepin port map(clk=>clk,x=>f,tclk=>tclk,j=>j,rst=>rst,lc1=>lc1,lc1k=>lc1k); u2:yima port map(x=>f,bcd0=>bcd0,bcd1=>bcd1,bcd2=>bcd2,bcd3=>bcd3,bcd4=>bcd4,bcd5=>bcd5); end hav; 上述程序是頂層設(shè)計(jì)中對(duì)測評(píng)控制和譯碼顯示模塊的調(diào)用及兩個(gè)模塊的端口連接。頂層設(shè)計(jì)的仿真圖如下:
2018-1-4 03:48 上傳
由仿真結(jié)果可以看出,當(dāng)撥碼開關(guān)撥至“010000”時(shí),頻率計(jì)所測量的得輸出信號(hào)如“l(fā)c1k”所示,隨后由譯碼顯示模塊,將其轉(zhuǎn)換為bcd碼,其中bcd2所表示的是小數(shù)點(diǎn)的位置,bcd0,bcd1分別表示所保留的兩位小數(shù)點(diǎn)。Lc1,lc1k分別表示單位為Hz和kHz兩個(gè)單位的量程,從圖中可以看出撥碼開關(guān)撥至“010000”時(shí)所用量程的單位是kHz。
6、本人負(fù)責(zé)模塊。
此次設(shè)計(jì),我負(fù)責(zé)的是頂層設(shè)計(jì),在組內(nèi)的任務(wù)相對(duì)來說是最輕松的。頂層設(shè)計(jì)就是將組員設(shè)計(jì)的各個(gè)模塊通過COMPONENT語句實(shí)現(xiàn)調(diào)用,再用端口映射語句PORT MAP語句將各個(gè)模塊連接起來形成一個(gè)完整的電路。設(shè)計(jì)過程參照《EDA技術(shù)實(shí)用教程》中全加器頂層設(shè)計(jì)的過程來完成。原理圖如下:
2018-1-4 03:48 上傳
在該模塊的設(shè)計(jì)中,要注意的問題就是各個(gè)模塊可能會(huì)用到的重復(fù)的端口名稱,其次就是要有一個(gè)明確的引腳分配思路,之后在開發(fā)板上運(yùn)行時(shí),集中可辨的按鍵可以減少操作難度,更加方便演示。
1、 由上一節(jié)中頂層設(shè)計(jì)的原理圖可以看到,信號(hào)的發(fā)生和選擇是完全獨(dú)立的,所以該頻率計(jì)還可以測量任何外部接入信號(hào)的頻率。
2、 精度的計(jì)算:
2018-1-4 03:49 上傳
3、本次設(shè)計(jì)的問題在于量程的選擇問題上,在被測信號(hào)低于1000Hz時(shí)量程的單位為Hz,大于1000時(shí)單位為kHz,因此無法確認(rèn)1000Hz時(shí)的量程應(yīng)該怎樣劃分。
四、總結(jié)
短短兩周的課程設(shè)計(jì),讓大家都獲益良多。從一開始的被迫學(xué)習(xí)到后來慢慢主動(dòng)的去查閱資料,整理思路,討論問題,到最后大家一起主動(dòng)解決問題,這一過程不僅是知識(shí)的增長更多的認(rèn)識(shí)到團(tuán)隊(duì)合作的重要性。
像EDA,單片機(jī)這樣的課程對(duì)于我來說仿佛是天書一樣。在做實(shí)驗(yàn)的時(shí)候也是盡可能的去網(wǎng)上復(fù)制粘貼程序,沒有投入一點(diǎn)點(diǎn)自己的思考在里面。上課的時(shí)候,盡管老師在講臺(tái)上講的生龍活虎,但我整堂課就是左耳進(jìn)右耳出,雖然有時(shí)候覺得應(yīng)該積累一些知識(shí),以免最后什么也沒有學(xué)到,但當(dāng)靜心開始聽課時(shí),總會(huì)有那么一些專業(yè)術(shù)語卡在腦子,就像是編譯過程中遇到了錯(cuò)誤而怎么也找不到解決方法一般。
這兩周的課程設(shè)計(jì)對(duì)我來說并不輕松,在與組員的討論討論過程中更是暴露自己在這門課程上的無知。模塊劃分的事情也是討論一遍又一遍,第一個(gè)星期過后,看得出大家都有了些倦怠,但當(dāng)?shù)谝淮未蠹叶甲龊酶鱾(gè)模塊時(shí),我確實(shí)是長舒了一口氣,殊不知,問題的出現(xiàn)才是從這會(huì)開始,在做整合的時(shí)候,我們發(fā)現(xiàn)各個(gè)人做的模塊在很大程度上互相不匹配,但是討論解決方案時(shí)又無從下手,最后大家都變得有些心煩意亂。
當(dāng)今時(shí)代是信息技術(shù)高速發(fā)展的時(shí)代,各種信息產(chǎn)業(yè)及電子產(chǎn)品充斥著整個(gè)世界,推動(dòng)著信息時(shí)代的前進(jìn),作為學(xué)習(xí)信息學(xué)科的學(xué)生來說,更是承擔(dān)著未來信息技術(shù)發(fā)展的重任,《EDA技術(shù)基礎(chǔ)》作為信息技術(shù)的主要學(xué)科,對(duì)于信息類學(xué)生來說更是重要。既然作為重要學(xué)科,所以學(xué)習(xí)難度也不會(huì)很輕松,雖然是基礎(chǔ)知識(shí)但涵蓋的知識(shí)也是相當(dāng)全面,在一學(xué)期的學(xué)習(xí)過程中,覺得很多的知識(shí)都沒有辦法了解和運(yùn)用,在課程設(shè)計(jì)之前大家都戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢,不知道會(huì)抽到什么課題,也不知道最后能不能做出來,但兩個(gè)星期的設(shè)計(jì)過程中,隨著一個(gè)個(gè)問題的出現(xiàn),大家的情緒也跟著起起伏伏,但經(jīng)過組員的討論和建議,一個(gè)個(gè)的問題又慢慢的被解決,直到最后在大家的一起努力之下完成設(shè)計(jì)。整個(gè)過程中,體現(xiàn)出了團(tuán)隊(duì)合作的重要性。
在學(xué)習(xí)了EDA技術(shù)的基礎(chǔ)便開始做設(shè)計(jì)對(duì)于我們大多數(shù)普通學(xué)生來說都是不容易的,在討論設(shè)計(jì)方案的時(shí)候都盡量的挑選最簡單的過程進(jìn)行設(shè)計(jì),而最后設(shè)計(jì)出來的成果又存在很多的問題。在我們本次的設(shè)計(jì)中,我們直接將發(fā)揮部分的一個(gè)選項(xiàng)加入了設(shè)計(jì)過程,在量程選擇問題上我們直接設(shè)計(jì)成了自動(dòng)量程,在測頻控制模塊的設(shè)計(jì)中也存在不恰當(dāng)?shù)某绦虮磉_(dá)。但總體來說,我們本次設(shè)計(jì)的頻率計(jì)雖然在很大程度上存在“偷工減料”所導(dǎo)致的問題,但在最后運(yùn)行時(shí),還是可以達(dá)到預(yù)期額效果,并且對(duì)我們的組員來說,只存在問題才會(huì)讓大家投入更多的思考,解決問題的過程也是一個(gè)提高的過程。
本次模塊的分配中,由于組員人數(shù)比較多,所以我所負(fù)責(zé)的模塊是最為簡單的頂層設(shè)計(jì)模塊,但在第一個(gè)星期的設(shè)計(jì)過程,也有參與其他模塊的設(shè)計(jì)和討論,所以雖然最后的任務(wù)相對(duì)容易,但在整個(gè)過程中也學(xué)到了很多東西。
參考文獻(xiàn):
《EDA技術(shù)實(shí)用教程》——VHDL版/潘松,黃繼業(yè)編著.——5版.——北京:科學(xué)出版社,2013.
附錄:
所用程序:
1、方波信號(hào)發(fā)生及選擇:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity fangbo is
port(clk:in std_logic; --輸入時(shí)鐘50Mhz
key:in std_logic_vector(4 downto 0);
tclk: out std_logic);
end fangbo;
architecture hav of fangbo is
signal a,b,c,d,e :std_logic;
begin
fangbo:process(clk) --產(chǎn)生五種方波
variable cnt1,cnt2,cnt3,cnt4,cnt5 :INTEGER RANGE 0 TO 5000000;
begin
end if;
if cnt2<2500 then cnt2:=cnt2+1;
else b<=not b; cnt2:=0;
end if;
if cnt3<25000 then cnt3:=cnt3+1;
else c<=not c; cnt3:=0;
end if;
if cnt4<250000 then cnt4:=cnt4+1;
else d<=not d; cnt4:=0;
end if;
if cnt5<2500000 then cnt5:=cnt5+1;
else e<=not e; cnt5:=0;
end if;
end if;
end process;
begin
case(key) is
when "10000" => tclk<=e;
when "01000" => tclk<=d;
when "00100" => tclk<=c;
when "00010" => tclk<=b;
when "00001" => tclk<=a;
when others => NULL;
end case;
2、測頻控制:library ieee;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
entity cepin is
tclk:in std_logic;
rst : in std_logic;
end cepin;
architecture hav of cepin is
begin
begin
j<=tclk;
if cnt0>24999 then
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
end hav;
3、譯碼及顯示:library ieee;
entity yima is
port ( A1,A2,A3,A4,A5 : in STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
end yima;
architecture hav of yima is
begin
yima:process(A1,A2,A3,A4,A5)
BEGIN
bcd2(6 downto 0)<="1110111"; -- _
case (A1) is
WHEN OTHERS => BCD0(6 DOWNTO 0)<="1111111";bcd2(6 downto 0)<="1111111";
end case;
case (A2) is
WHEN"0000" => BCD1(6 DOWNTO 0)<="1000000"; --0
WHEN"0001" => BCD1(6 DOWNTO 0)<="1111001"; --1
WHEN"0010" => BCD1(6 DOWNTO 0)<="0100100"; --2
WHEN"0011" => BCD1(6 DOWNTO 0)<="0110000"; --3
WHEN"0100" => BCD1(6 DOWNTO 0)<="0011001"; --4
WHEN"0101" => BCD1(6 DOWNTO 0)<="0010010"; --5
WHEN"0110" => BCD1(6 DOWNTO 0)<="0000010"; --6
WHEN"0111" => BCD1(6 DOWNTO 0)<="1111000"; --7
WHEN"1000" => BCD1(6 DOWNTO 0)<="0000000"; --8
WHEN"1001" => BCD1(6 DOWNTO 0)<="0010000"; --9
WHEN OTHERS => BCD1(6 DOWNTO 0)<="1111111";bcd2(6 downto 0)<="1111111";
end case;
case (A3) is
WHEN"0000" => BCD3(6 DOWNTO 0)<="1000000"; --0
WHEN"0001" => BCD3(6 DOWNTO 0)<="1111001"; --1
WHEN"0010" => BCD3(6 DOWNTO 0)<="0100100"; --2
WHEN"0011" => BCD3(6 DOWNTO 0)<="0110000"; --3
WHEN"0100" => BCD3(6 DOWNTO 0)<="0011001"; --4
WHEN"0101" => BCD3(6 DOWNTO 0)<="0010010"; --5
WHEN"0110" => BCD3(6 DOWNTO 0)<="0000010"; --6
WHEN"0111" => BCD3(6 DOWNTO 0)<="1111000"; --7
WHEN"1000" => BCD3(6 DOWNTO 0)<="0000000"; --8
WHEN"1001" => BCD3(6 DOWNTO 0)<="0010000"; --9
WHEN OTHERS => BCD3(6 DOWNTO 0)<="1111111";bcd2(6 downto 0)<="1111111";
end case;
case (A4) is
WHEN"0000" => BCD4(6 DOWNTO 0)<="1000000"; --0
WHEN"0001" => BCD4(6 DOWNTO 0)<="1111001"; --1
WHEN"0010" => BCD4(6 DOWNTO 0)<="0100100"; --2
WHEN"0011" => BCD4(6 DOWNTO 0)<="0110000"; --3
WHEN"0100" => BCD4(6 DOWNTO 0)<="0011001"; --4
WHEN"0101" => BCD4(6 DOWNTO 0)<="0010010"; --5
WHEN"0110" => BCD4(6 DOWNTO 0)<="0000010"; --6
WHEN"0111" => BCD4(6 DOWNTO 0)<="1111000"; --7
…………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
EDA課程設(shè)計(jì)報(bào)告 頻率計(jì)設(shè)計(jì).docx
(300.47 KB, 下載次數(shù): 70)
2018-1-3 11:07 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
EDA課程設(shè)計(jì) 簡易信號(hào)頻率計(jì) 下載積分: 黑幣 -5
