查看: 4079|回復(fù): 1
FSK調(diào)制與解調(diào)VHDL程序
ID:272961 發(fā)表于 2018-1-8 17:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
8.10  FSK調(diào)制與解調(diào)VHDL程序
1. FSK調(diào)制VHDL程序
--文件名:PL_FSK
--功能:基于VHDL硬件描述語(yǔ)言,對(duì)基帶信號(hào)進(jìn)行FSK調(diào)制
--最后修改日期:
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity PL_FSK is
port(clk     :in std_logic;         --系統(tǒng)時(shí)鐘
     start   :in std_logic;         --開(kāi)始調(diào)制信號(hào)
     x     :in std_logic;          --基帶信號(hào)
     y     :out std_logic);        --調(diào)制信號(hào)
end PL_FSK;
architecture behav of PL_FSK is
signal q1:integer range 0 to 11;      --載波信號(hào)f1的分頻計(jì)數(shù)器
signal q2:integer range 0 to 3;       --載波信號(hào)f2的分頻計(jì)數(shù)器
signal f1,f2:std_logic;             --載波信號(hào)f1f2
begin
process(clk)                     --此進(jìn)程通過(guò)對(duì)系統(tǒng)時(shí)鐘clk的分頻,得到載波f1
begin
if clk'event and clk='1' then
   if start='0' then q1<=0;
   elsif q1<=5 then f1<='1';q1<=q1+1; --改變q1后面的數(shù)字可以改變,載波f1的占空比
   elsif q1=11 then f1<='0';q1<=0;    --改變q1后面的數(shù)字可以改變,載波f1的頻率
   else  f1<='0';q1<=q1+1;
   end if;
end if;
end process;
process(clk)                      --此進(jìn)程通過(guò)對(duì)系統(tǒng)時(shí)鐘clk的分頻,得到載波f2
begin
   if start='0' then q2<=0;
   elsif q2<=0 then f2<='1';q2<=q2+1; --改變q2后面的數(shù)字可以改變,載波f2的占空比
   elsif q2=1 then f2<='0';q2<=0;     --改變q2后面的數(shù)字可以改變,載波f2的頻率
   else f2<='0';q2<=q2+1;
   end if;
end if;
end process;
process(clk,x)                    --此進(jìn)程完成對(duì)基帶信號(hào)的FSK調(diào)制
begin
   if x='0' then y<=f1;            --當(dāng)輸入的基帶信號(hào)x=0’時(shí),輸出的調(diào)制信號(hào)yf1
   else y<=f2;                  --當(dāng)輸入的基帶信號(hào)x=1’時(shí),輸出的調(diào)制信號(hào)yf2
   end if;
end if;
end process;
end behav;
1. FSK解調(diào)VHDL程序
--文件名:PL_FSK2
--功能:基于VHDL硬件描述語(yǔ)言,對(duì)FSK調(diào)制信號(hào)進(jìn)行解調(diào)
--最后修改日期:
library ieee;
entity PL_FSK2 is
     start    :in std_logic;             --同步信號(hào)
     x      :in std_logic;             --調(diào)制信號(hào)
     y      :out std_logic);           --基帶信號(hào)
end PL_FSK2;
architecture behav of PL_FSK2 is
signal q:integer range 0 to 11;           --分頻計(jì)數(shù)器
signal xx:std_logic;                   --寄存器
signal m:integer range 0 to 5;           --計(jì)數(shù)器
begin
process(clk)                         --對(duì)系統(tǒng)時(shí)鐘進(jìn)行q分頻
begin
if clk'event and clk='1' then xx<=x;      --clk信上升沿時(shí),x信號(hào)對(duì)中間信號(hào)xx賦值
   if start='0' then q<=0;              --if語(yǔ)句完成Q的循環(huán)計(jì)數(shù)
   elsif q=11 then q<=0;
   else q<=q+1;
   end if;
end if;
end process;
process(xx,q)                         --此進(jìn)程完成FSK解調(diào)
begin
if q=11 then m<=0;        --m計(jì)數(shù)器清零
elsif q=10 then
   if m<=3 then y<='0';                --if語(yǔ)句通過(guò)對(duì)m大小,來(lái)判決y輸出的電平
   else y<='1';
   end if;
elsif  xx'event and xx='1'then m<=m+1;  --計(jì)xx信號(hào)的脈沖個(gè)數(shù)
end if;
end process;
end behav
ID:273963 發(fā)表于 2018-1-9 20:46 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)程序你運(yùn)行成功過(guò)嗎?為什么我運(yùn)行起來(lái)顯示有三個(gè)警告啊
