隨著電子行業(yè)的發(fā)展,電子產(chǎn)品得到了極其廣泛的應(yīng)用。電子產(chǎn)品功能多樣化,室外應(yīng)用環(huán)境也趨于復(fù)雜化,涌現(xiàn)出功能各異的電子產(chǎn)品。PCB設(shè)計(jì)朝著功能化發(fā)展,PCB作為電子元器件安裝和互連使用的印制電路板必須適應(yīng)當(dāng)前表面安裝技術(shù)(SMT)的迅速發(fā)展,現(xiàn)已普遍地把貼裝表面安裝元器件(SMD)的印制板稱作表面安裝印制板(SMB),它包括了較簡(jiǎn)單的單面板、較為復(fù)雜的雙面印制板,也包括難度高、更為復(fù)雜的多層板。那么我們來(lái)看看為了順應(yīng)電子行業(yè)的快速發(fā)展,生產(chǎn)SMD中新技術(shù)有哪些發(fā)展動(dòng)態(tài)。
1、高精度照相底片制作技術(shù)
光繪機(jī)向高精度和高速度方向發(fā)展,采用激光繪圖系統(tǒng)代替普通光繪機(jī),以色列Orbotech 公司的光繪系統(tǒng)是其代表,過(guò)去需十多小時(shí)繪成的照相底片,現(xiàn)只要十分鐘左右即可完成,而且精度提高,可達(dá) O.O03mm,該系統(tǒng)由 CAM 工作站,激光繪圖儀和若干配套設(shè)備(如:自動(dòng)上片機(jī),自動(dòng)下片機(jī),自動(dòng)顯影機(jī)等)組成,并配備功能強(qiáng)大的軟件,由于此設(shè)備價(jià)格昂貴且專業(yè)化程度高,因此已出現(xiàn)了激光光繪專業(yè)化公司。
2、小孔、微孔的鉆孔技術(shù)
由于 SMB 上的金屬化孔只作互連用,因此要求孔徑越小越好,鉆小孔和微孔需要小直徑高韌性硬質(zhì)合金鉆頭;高轉(zhuǎn)速(12-16萬(wàn)轉(zhuǎn)/分,最高已有35萬(wàn)轉(zhuǎn)/分)、高穩(wěn)定性、高精度的計(jì)算機(jī)數(shù)控鉆床;能夠減少鉆頭漂移和鉆孔發(fā)熱量的專用蓋板、墊板材料及啄鉆技術(shù) (由于板厚,一個(gè)孔需分2-3次才鉆透,要求有高的重復(fù)精度)或采用激光鉆孔技術(shù)鉆出微孔,為了提高效率,國(guó)外已有自動(dòng)上下料的數(shù)控鉆床。
3 、微小孔的深孔鍍技術(shù)
一般將板厚/孔徑比大于5:1的稱為深孔,(實(shí)際上已高達(dá)10:1、20:1),要使整個(gè)孔徑內(nèi)得到鍍層均勻的金屬化孔是很困難的,因?yàn)榭字睆叫,孔深,鍍液在孔?nèi)不易流動(dòng)交換,易在孔壁產(chǎn)生氣泡, 因此, 微小孔的深孔鍍技術(shù)除采用高分散能力的鍍液外, 還要在電鍍?cè)O(shè)備上實(shí)現(xiàn)孔內(nèi)鍍液暢通交換,這可采用強(qiáng)烈機(jī)械攪拌、振動(dòng)、超聲攪動(dòng)和水平噴鍍等技術(shù),另外還要注意孔壁鍍前處理,設(shè)法提高孔壁的濕潤(rùn)性。
解決微小孔深孔鍍的另一方法是采用化學(xué)鍍加成技術(shù), 使孔壁鍍層不受電力線不均勻的影響,得到孔壁均勻的化學(xué)鍍層,還有采用直接電鍍技術(shù)、黑孔技術(shù)等等。直接電鍍有碳膜法, 鈀膜法和高分子導(dǎo)電膜法三大類。 碳膜法占主導(dǎo)地位。 直接電鍍技術(shù)不僅減少污染,而且降低生產(chǎn)成本,簡(jiǎn)化工藝,提高層間互連質(zhì)量和可靠性。 1994年全世界已有250條直接電鍍生產(chǎn)線,今后還將快速增長(zhǎng)。
黑孔化工藝是采用含碳微粒的黑孔化溶液取代化學(xué)鍍銅工藝,碳粒子直徑在10——20μm左右,溶液含碳量約1.35-1.43%,此溶液不含絡(luò)合劑、不用甲醛,簡(jiǎn)化了工藝步驟,減少了污染,是具有發(fā)展前途的工藝,黑孔工藝過(guò)程如下:清潔(60-65℃) --> 水洗 --> 微蝕--> 水洗 --> 浸入黑孔化溶液中 --> 烘干(100-150,20分) --> 微蝕去膜(30℃,30+/5秒) --> 水洗 --> 電鍍銅。
4 、細(xì)導(dǎo)線圖形外觀自動(dòng)光學(xué)檢查(AOI)技術(shù)
當(dāng)導(dǎo)線細(xì)至 O.1-0.15mm 時(shí), 已無(wú)法用目視檢查導(dǎo)線上的缺口、 斷路、 針孔、 側(cè)蝕等缺
陷,必須采用自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備,特別對(duì)多層板內(nèi)層細(xì)線條,采用 AOI 后可有效地提高成
品率,防止成品報(bào)廢,因此雖然設(shè)備很貴(30萬(wàn)美元以上),但對(duì)于多層板生產(chǎn)還是合算的。
AOI 現(xiàn)已成為精細(xì)導(dǎo)線多層板生產(chǎn)中必備設(shè)備。
5、裸板通斷測(cè)試技術(shù)
SMB 給裸板測(cè)試技術(shù)帶來(lái)了兩個(gè)新問(wèn)題:
1 測(cè)試點(diǎn)不再是金屬化孔而是焊盤(pán),要求采用適于表面安裝測(cè)試用的插針。
2 由于裸板測(cè)試網(wǎng)絡(luò)從2.54mm 縮小到1.27、0.635mm,使針床上測(cè)試針過(guò)于密集,不少插針處于斜向狀態(tài),裸板測(cè)試愈來(lái)愈困難,設(shè)備愈來(lái)愈復(fù)雜,價(jià)格愈來(lái)愈昂貴 (30萬(wàn)美元以上),有美國(guó) TRACE 公司9090系列、Probot 公司的 Six-D 系列以及 MANIA 公司、 Tibor Darvas 公司、 Circuit Line 等公司的產(chǎn)品, 近年來(lái), 英國(guó) BSL 公司和美國(guó) Probot公司推出了不用針床的移動(dòng)探針測(cè)試方法和設(shè)備(約20萬(wàn)美元),有立式和平放式兩種。
6、真空層壓技術(shù)
為了徹底解決多層板壓制工藝中產(chǎn)生氣泡的問(wèn)題, 提高層間粘合力, 采用真空層壓技術(shù)是必然趨勢(shì),除了真空層壓機(jī)之外,也可采用較為簡(jiǎn)單的真空框架實(shí)現(xiàn)真空層壓。
7、高精度、高密度、細(xì)線條成像技術(shù)
為了制造高精度、 高密度細(xì)線條, 首先要解決光致抗蝕劑問(wèn)題, 最近有如下四個(gè)方面的進(jìn)展
。1)干膜向薄型,無(wú) Mylar 覆蓋膜,高速感光和專用途方向發(fā)展。
(2)使用液態(tài)光致抗蝕抗電鍍印料(也稱濕膜)
。3)電沉積(ED)抗蝕劑和生產(chǎn)線
采用電沉積抗蝕劑是目前制作細(xì)導(dǎo)線的先進(jìn) PCB 工藝,一般工藝過(guò)程是:表面準(zhǔn)備(除
去表面油污,雜質(zhì)) --> ED 電沉積,10-20μm 厚 -->水洗(除去不必要的 ED)干燥 -->涂覆保護(hù)層(PVAl-3μm)厚 -->干燥 -->冷卻 -->感光成像。
。4)激光直接成像技術(shù)
激光掃描直接成像不需照相底片, 直接掃描在專門(mén)的激光感光干膜上成像, 由于它不需底片,從而避免了底片的缺陷產(chǎn)生的影響及修版,并可直接連接 CAD/CAM,縮短了生產(chǎn)周期,提高了定位精度,適用于小批量多品種生產(chǎn)。
以上幾種方法比較如下:一般干膜可做出0.1mm 的細(xì)導(dǎo)線;濕膜為0.075mm;特殊干膜(特薄型和無(wú)覆蓋層型)為0.05mm;ED 抗蝕劑和激光直接成像為0.05mm。
為制造高精度的細(xì)導(dǎo)線圖形, 除了要提高光致抗蝕劑性能外, 還必須注意覆銅板表面處理工藝, 由于尼龍磨料刷輥對(duì)銅箔表面有較深的劃痕, 影響細(xì)導(dǎo)線成像, 易形成斷線或缺口,因此發(fā)展了浮石粉擦板機(jī)和化學(xué)清洗設(shè)備以代替尼龍磨料刷輥型刷板機(jī), 高精度、 細(xì)導(dǎo)線成像時(shí)還要注意曝光工藝,選擇合適的曝光機(jī),采用平行光源設(shè)備進(jìn)行曝光可提高精度。
8、SMB 表面處理技術(shù)
如上所述,SMB 上的連接盤(pán)表面處理采用熱熔的錫鉛合金電鍍層或垂直式熱風(fēng)整平焊料涂覆層均使連接盤(pán)表面呈弧形和厚薄不均, 使貼裝 sMD 定位不準(zhǔn), 為此對(duì)雙面和多層 SMB要采用水平式熱風(fēng)整平技術(shù)或化學(xué)鍍等其它鍍(涂)覆層, 使連接盤(pán)表面平整。 在裸銅上涂復(fù)新型水溶性耐熱預(yù)焊劑也可替代熱風(fēng)整平工藝,平整度符合 SMB 要求,并具有防氧化和長(zhǎng)期存放后有優(yōu)良的可焊性。
9、液態(tài)感光阻焊膜自動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)
由于 SMB 上連接盤(pán)和導(dǎo)線尺寸變小,采用網(wǎng)印技術(shù)難于做成高精度的阻焊圖形,因此發(fā)展了幕簾式涂覆液體感光阻焊膜和感光阻焊油墨, 兩者在涂覆、 干燥后均采用照相底片曝光、顯影制得阻焊圖形,阻焊圖形精度高,能滿足 SMB 需要而被廣泛采用,國(guó)外已開(kāi)發(fā)了幕簾式涂覆生產(chǎn)線、7kW 大功率真空曝光機(jī)、高噴壓顯影機(jī)等新設(shè)備。我國(guó)有幾家印制板廠已引進(jìn)了美國(guó) Ciba-Geigy 公司或 Svecia 公司或 Coates 公司的先進(jìn)的簾涂阻焊生產(chǎn)線。 此外還有采用靜電噴涂感光阻焊膜。
10、新型覆銅箔基板材料
SMB 對(duì) PCB 基材提出了更高的要求,要求高的尺寸穩(wěn)定性、低的膨脹系數(shù),高的耐熱性、 低的介電常數(shù)和低損耗; 超多層板為控制厚度和特性阻抗要求使用≤O.1mm 的薄銅箔板材和薄預(yù)浸材料;為適應(yīng)制造細(xì)導(dǎo)線,減少側(cè)蝕,要求使用5μm,10μm 的超薄銅箔,國(guó)外已開(kāi)發(fā)了聚酰亞胺、BT 樹(shù)脂和石英纖維、芳綸纖維等增強(qiáng)的新型覆銅箔基材,以滿足 SMB的需要。
11、計(jì)算機(jī)集成制造管理系統(tǒng)硬件和軟件
采用計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)管理 PCB 工廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程,使廠長(zhǎng)、經(jīng)理能及時(shí)掌握 PCB 生產(chǎn)實(shí)時(shí)運(yùn)行情況和及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題,將工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程處于嚴(yán)格和高效的管理控制下,從而提高工作效率,縮短生產(chǎn)周期,提高產(chǎn)品質(zhì)量,使 PCB 企業(yè)獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益,美國(guó) CIM-NET 系統(tǒng)公司專門(mén)為 PCB 企業(yè)開(kāi)發(fā)了先進(jìn)計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)及其相應(yīng)的應(yīng)用軟件系統(tǒng)。
12、CAD/CAM 系統(tǒng)
制造 SMB 需要有設(shè)計(jì)表面安裝印制板的先進(jìn) CAD 工作站硬件和 CAD/CAM 軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、專家系統(tǒng)軟件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件。
CAM 應(yīng)包括有 PCB 設(shè)計(jì)輸入,可對(duì)電路圖形進(jìn)行編輯、校正、修理和拼版,以磁盤(pán)為介質(zhì)材料,并輸出光繪、鉆孔和檢測(cè)(包括 AOI 和電氣檢測(cè))的自動(dòng)化數(shù)據(jù)。
國(guó)外先進(jìn)的 CAD 系統(tǒng)有:美國(guó) Gerber 公司的 CAMPLAM 和 ECAM, Jadason 公司的PLANMASTER。以色列 Orbotech 公司的 Xpert l00工作站等。
13、潔凈技術(shù)
由于 SMB 高密度,高精度,細(xì)線條,細(xì)間距,必然對(duì)環(huán)境條件的要求極為嚴(yán)格,除廠房要求恒溫恒濕外, 照相間, 干膜間, 網(wǎng)印間, 多層板疊層間要求廠房空氣潔凈度達(dá) l 萬(wàn)級(jí),國(guó)外專家認(rèn)為生產(chǎn) O.13mm 細(xì)線 PCB,必需有一個(gè) l 萬(wàn)級(jí)的潔凈室,對(duì)高檔次的 SMB,潔凈度要求更高,要求達(dá)到 lO00級(jí), 而且要定期檢測(cè), 對(duì)工藝用水也要求使用電阻大于1MΩ 的純水,并有相應(yīng)的測(cè)試儀器。14、環(huán)境保護(hù)技術(shù)
當(dāng)前我國(guó) PCB 行業(yè)環(huán)境污染情況相當(dāng)嚴(yán)重,大部分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的環(huán)境保護(hù)意識(shí)薄弱。根本上解決環(huán)境污染還需開(kāi)發(fā)無(wú)污染和少污染新工藝, 開(kāi)發(fā)循環(huán)再生回收新工藝, 實(shí)行清潔生產(chǎn),推行 ISO14000。在印制板生產(chǎn)全過(guò)程中,要求節(jié)約原材料和能源,取消有毒的原材料, 減少各種廢棄物的排放量和毒性。 最大限度減少工業(yè)生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響, 使企業(yè)最大地獲得經(jīng)濟(jì)效益。 清潔生產(chǎn)是工業(yè)污染由末端治理轉(zhuǎn)向生產(chǎn)過(guò)程控制的新的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。是實(shí)現(xiàn)工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要手段。
以上即是總結(jié)的生產(chǎn)SMD中新技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài),更多行業(yè)信息可查閱快點(diǎn)學(xué)院訂閱號(hào):eqpcb_cp。
1、高精度照相底片制作技術(shù)
2、小孔、微孔的鉆孔技術(shù)
3 、微小孔的深孔鍍技術(shù)
5、裸板通斷測(cè)試技術(shù)
6、真空層壓技術(shù)
(1)干膜向薄型,無(wú) Mylar 覆蓋膜,高速感光和專用途方向發(fā)展。
。2)使用液態(tài)光致抗蝕抗電鍍印料(也稱濕膜)
。4)激光直接成像技術(shù)
8、SMB 表面處理技術(shù)
10、新型覆銅箔基板材料
12、CAD/CAM 系統(tǒng)
13、潔凈技術(shù)
