查看: 4807|回復: 16
關(guān)于逆變器制作的問題 請指教!
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 100 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:269014 發(fā)表于 2018-1-25 19:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在網(wǎng)上找了幾種逆變器電路圖!都是芯片驅(qū)動!有IR2153¥SG3525¥TL494¥還有NE555!我想請問,上述芯片能驅(qū)動多少對場效應(yīng)管?我看的都是小功率的!想做個1KW以上的大功率!是家用工頻的!但只有前級,后級慢慢找就是,或者找直接就是工頻的!那位師父知道,上面芯片最多能驅(qū)動多少對場效應(yīng)管?最好有能夠是工頻的線路圖!功率大些就行了!謝謝!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:230915 發(fā)表于 2018-1-28 18:07 來自觸屏版 | 只看該作者
芯片驅(qū)動MOS管要從兩方面分析,一方面是芯片的驅(qū)動能力,另一個是MOS管本身參數(shù)。理論上MOS是電壓驅(qū)動,不消耗電流,看起來是一個芯片驅(qū)動N個MOS都沒問題。實際上MOS有很大的輸入電容,高頻驅(qū)動的時候,MOS的電容危害是很大的。驅(qū)動能力不夠會導致上升沿上不去,下降沿下不來,MOS處在高阻區(qū)會高熱燒管。所以芯片到底能驅(qū)動幾個管是要靠實驗分析,不能瞎說。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:279838 發(fā)表于 2018-1-26 17:45 | 只看該作者
這些芯片 應(yīng)該算是信號源 。根據(jù)反饋信號調(diào)整輸出。 脈寬。交流有正半周和負半周一根線需要兩個管子來拉高和拉低。兩根線就是4個管子。只要這人格管子(IGBT MOS)功率足夠大就能滿足。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:280091 發(fā)表于 2018-1-26 21:38 | 只看該作者
IR2153的前級可調(diào)振蕩器的功能與大家熟知的555時基電路相似.驅(qū)動器的輸出帶有緩沖單元,可設(shè)定內(nèi)部死區(qū)時間,防止橋路中的兩只功率開關(guān)管直通.高、低端管子 具有延時匹配, 適用于占空比為50 %的場合, 該器件可驅(qū)動N溝道功率MOSFET或IGBT .
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:280304 發(fā)表于 2018-1-27 21:49 | 只看該作者
這個需要根據(jù)你實際的需要進行選擇了,線路圖課參考國外官網(wǎng)的一些資料
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2018-1-28 02:35 | 只看該作者
取決于你要做多大的功率,使用的電源電壓及電路和用啥樣的管子,如電磁爐用的功率管一只足以達到 2100W。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:279740 發(fā)表于 2018-1-28 13:29 來自觸屏版 | 只看該作者
看你要做多大的功率。
ID:251689 發(fā)表于 2018-1-28 16:23 | 只看該作者
看看你的實際情況
ID:280446 發(fā)表于 2018-1-28 17:06 | 只看該作者
你需要根據(jù)實際情況考慮了。
ID:280494 發(fā)表于 2018-1-28 22:58 | 只看該作者
芯片驅(qū)動的越多損耗就越大
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:280494 發(fā)表于 2018-1-28 23:02 | 只看該作者
MOS管越多對驅(qū)動芯片損耗就越大,需要在前面做一個放大器來驅(qū)動
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:280535 發(fā)表于 2018-1-28 23:41 | 只看該作者
1.SPWM的驅(qū)動核心采用了單片機SPWM芯片,TDS2285,所以,SPWM驅(qū)動部分相對純硬件來講,比較簡單,制作完成后要調(diào)試的東西很少,所以,比較容易成功。 2.所有的PCB全部采用了單面板,便于大家制作,因為,很多愛好者都會自已做單面的PCB,有的用感光法,有點用熱轉(zhuǎn)印法,等等,這樣,就不用麻煩PCB廠家了,自已在家里就可以做出來,當然,主要的目的是省錢,現(xiàn)在的PCB廠家太牛了,有點若不起(我是萬不得已才去找PCB廠家的)。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:269014 發(fā)表于 2018-3-17 23:19 | 只看該作者
謝謝各位!前級網(wǎng)上學到的,也裝起來了!非常滿意!但后級網(wǎng)上沒有!我試過許多方法也沒有成功!我要的不是魚機后級,有誰會設(shè)計電路的,幫忙設(shè)計一個電容充放電的后級,可調(diào)!〈原物!但型號找不到了!對會設(shè)計的大師來說,應(yīng)該不困難!〉詳細的請留下微信聯(lián)系!酬勞問題當然也要給!可以談?wù)劦恼埩袈?lián)系方式!謝謝!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2018-3-18 17:30 | 只看該作者
樓主的初衷是大功率的家用工頻逆變器,這可調(diào)的電容充放電是啥用途?技術(shù)要求及變壓器輸出電壓是多少,這些都沒講明。估計難有下文......
ID:293798 發(fā)表于 2018-3-18 22:57 | 只看該作者
按實際情況
ID:295783 發(fā)表于 2018-3-24 13:43 | 只看該作者
芯片驅(qū)動的越多損耗就越大 1.SPWM的驅(qū)動核心采用了單片機SPWM芯片,TDS2285,所以,SPWM驅(qū)動部分相對純硬件來講,比較簡單,制作完成后要調(diào)試的東西很少,所以,比較容易成功。 2.所有的PCB全部采用了單面板,便于大家制作,因為,很多愛好者都會自已做單面的PCB,有的用感光法,有點用熱轉(zhuǎn)印法,等等,這樣,就不用麻煩PCB廠家了,自已在家里就可以做出來,當然,主要的目的是省錢,現(xiàn)在的PCB廠家太牛了,有點若不起(我是萬不得已才去找PCB廠家的)。
ID:223788 發(fā)表于 2018-3-25 00:00 | 只看該作者
這些芯片應(yīng)該算是信號源 。根據(jù)反饋 信號調(diào)整輸出,脈寬。交流有正半周和負半周一根線需要兩個管子來拉高和拉低。兩根線就是4個管子。只要這個管子(IGBT MOS)功率足夠大就能滿足。而且這要看你的實際情況,一般芯片驅(qū)動的越多,損耗也就越大。
admin + 40 回帖助人的獎勵!
