查看: 11853|回復: 8
51單片機驅(qū)動數(shù)碼管的三極管接法怎么接?
ID:255063 發(fā)表于 2018-1-25 22:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前查了查網(wǎng)上,說共陽極數(shù)碼管只能用PNP三極管去驅(qū)動,我也嘗試過用NPN三極管驅(qū)動數(shù)碼管,發(fā)現(xiàn)數(shù)碼管亮一下就滅了,然后我改用PNP三極管驅(qū)動,但是看了網(wǎng)上的接法都是一樣的,發(fā)射極接的5V電源,集電極接數(shù)碼管位選線,基極接單片機的輸出端,輸出高電平控制,發(fā)現(xiàn)無論單片機輸出什么電平,數(shù)碼管都一直是高電平,請問是什么問題?仿真圖如下:
PNP驅(qū)動數(shù)碼管
PNP驅(qū)動數(shù)碼管
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
紅塵過客 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
相關(guān)帖子
ID:212177 發(fā)表于 2018-1-26 07:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你測一下三極管的電壓電流,可能是選的不合適
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:273292 發(fā)表于 2018-1-26 08:51 | 顯示全部樓層
當基級為高電平(由單片機IO口提供),B,E級均為高電平,這個時候三極管截止,C、E兩級之間有壓降,所以,C級為低電平,不能點亮數(shù)碼管;
當基級電流為低電平時,三極管導通,此時,C、E兩級接近導通,于是C級為高電平,能點亮數(shù)碼管。(只要8個段位相應為低電平)。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:222948 發(fā)表于 2018-1-26 08:55 | 顯示全部樓層
應該是軟件出問題
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2018-1-26 09:06 | 顯示全部樓層
晶體管be之間加一10K電阻,保證晶體管可靠截止,數(shù)碼管限流電阻應該接在P0端,你這接法用在實際電路中筆畫不同時亮度不均勻。
參與人數(shù) 2黑幣 +25 收起 理由
Monsieur + 5 贊一個!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:279847 發(fā)表于 2018-1-26 09:19 | 顯示全部樓層
B極加一個對地下拉電阻吧,這樣安全可靠
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:279895 發(fā)表于 2018-1-26 11:39 | 顯示全部樓層
去測一測三極管的電壓電流看看
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:255063 發(fā)表于 2018-2-15 13:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
999333 發(fā)表于 2018-1-26 08:55
應該是軟件出問題
的確是軟件問題
ID:272269 發(fā)表于 2018-2-15 22:47 | 顯示全部樓層
建議樓主用isi仿真時盡量避免三極管
這軟件有一點毛病  我用is不是必須的電阻都不放
盡量讓is的圖紙少一點東西
仔細的東西留在dxp上面做
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
Monsieur + 5 回帖助人的獎勵!
admin + 60 回帖助人的獎勵!
