PS2接口協(xié)議
USB型PS2接口,5腳的稱為AT鍵盤,6腳mini_din連接器稱為PS2鍵盤;
都只有4個腳有意義,ACC,GND,CLK,DAT;CLK和DAT接上拉電阻,平時高;
CLK 15Khz,傳輸12位數(shù)據(jù)(起始位,8位數(shù)據(jù),奇偶校驗位,停止位,應答位),數(shù)據(jù)位1的個數(shù)為偶數(shù)個校驗位為0,否則為1;
PS/2通訊協(xié)議是一種雙向同步串行通訊協(xié)議.通訊的兩端通過CLK同步,并通過DAT交換數(shù)據(jù).任何一方如果想抑制另外一方通訊時,只需要把CLK拉到低電平.如果是PC機和PS/2鍵盤間的通訊,則PC機必須做主機,PC機可以抑制PS/2鍵盤發(fā)送數(shù)據(jù),而PS/2鍵盤則不會抑制PC機發(fā)送數(shù)據(jù).
PS/2設備的CLK和DAT數(shù)據(jù)腳 都是集電極開路的,平時都是高電平.當PS/2設備等待發(fā)送數(shù)據(jù)時,它首先檢查CLK以確認其是否為高電平.如果是低電平,則認為是PC機抑制了通訊,此時它必須緩沖需要發(fā)送的數(shù)據(jù)直到重新獲得總線的控制權(quán)(一般PS/2鍵盤有16個字節(jié)的緩沖區(qū),而PS/2鼠標只有一個緩沖區(qū)僅存儲最后一個要發(fā)送的數(shù)據(jù)).如果CLK為高電平,PS/2設備便開始將數(shù)據(jù)發(fā)送到PC機.一般都是由PS/2設備產(chǎn)生時鐘信號.發(fā)送時一般都是按照數(shù)據(jù)幀格式順序發(fā)送.其中數(shù)據(jù)位在CLK為高電平時準備好,在CLK的下降沿被PC機讀入.
當時鐘頻率為15kHz時,從CLK的上升沿到數(shù)據(jù)位轉(zhuǎn)變時間至少要5μs.數(shù)據(jù)變化到CLK下降沿的時間至少也有5 us,但不能大于25 us,這是由PS/2通訊協(xié)議的時序規(guī)定的.如果時鐘頻率是其它值,參數(shù)的內(nèi)容應稍作調(diào)整.
上述討論中傳輸?shù)臄?shù)據(jù)是指對特定鍵盤的編碼或者對特定命令的編碼.一般采用第二套掃描碼集所規(guī)定的碼值來編碼.其中鍵盤碼分為通碼(Make)和斷碼(Break).通碼是按鍵接通時所發(fā)送的編碼,用兩位十六進制數(shù)來表示,斷碼通常是按鍵斷開時所發(fā)送的編碼,用四位十六進制數(shù)來表示.
PS/2向PC機發(fā)送一個字節(jié)
(1)檢測時鐘線電平,如果時鐘線為低,則延時50us;
(2)檢測判斷時鐘信號是否為高,為高,則向下執(zhí)行,為低,則轉(zhuǎn)到(1);
(3)檢測數(shù)據(jù)線是否為高,如果為高則繼續(xù)執(zhí)行,如果為低,則放棄發(fā)送(此時PC機在向PS/2設備發(fā)送數(shù)據(jù),所以PS/2設備要轉(zhuǎn)移到接收程序處接收數(shù)據(jù));
(4)延時20us(如果此時正在發(fā)送起始位,則應延時40us);
(5)輸出起始位0到數(shù)據(jù)線上.這里要注意的是:在送出每一位后都要檢測時鐘線,以確保PC機沒有抑制PS/2設備,如果有則中止發(fā)送;
(6)輸出8個數(shù)據(jù)位到數(shù)據(jù)線上;
(7)輸出校驗位;
(8)輸出停止位(1);
(9)延時30us(如果在發(fā)送停止位時釋放時鐘信號則應延時50us);
發(fā)送單個位
(1)準備數(shù)據(jù)位(將需要發(fā)送的數(shù)據(jù)位放到數(shù)據(jù)線上);
(2)延時20us;
(3)把時鐘線拉低;
(4)延時40us;
(5)釋放時鐘線;
(6)延時20us.
PS/2設備從PC機接收一個字節(jié)
由于PS/2設備能提供串行同步時鐘,因此,如果PC機發(fā)送數(shù)據(jù),則PC機要先把時鐘線和數(shù)據(jù)線置為請求發(fā)送的狀態(tài).PC機通過下拉時鐘線大于100μs來抑制通訊,并且通過下拉數(shù)據(jù)線發(fā)出請求發(fā)送數(shù)據(jù)的信號,然后釋放時鐘.當PS/2設備檢測到需要接收的數(shù)據(jù)時,它會產(chǎn)生時鐘信號并記錄下面8個數(shù)據(jù)位和一個停止位.主機此時在時鐘線變?yōu)榈蜁r準備數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)線,并在時鐘上升沿鎖存數(shù)據(jù).而PS/2設備則要配合PC機才能讀到準確的數(shù)據(jù).具體連接 步驟如下:
(1)等待時鐘線為高電平.
(2)判斷數(shù)據(jù)線是否為低,為高則錯誤退出,否則繼續(xù)執(zhí)行.
(3)讀地址線上的數(shù)據(jù)內(nèi)容,共8個bit,每讀完一個位,都應檢測時鐘線是否被PC機拉低,如果被拉低則要中止接收.
(4)讀地址線上的校驗位內(nèi)容,1個bit.
(5)讀停止位.
(6)如果數(shù)據(jù)線上為0(即還是低電平),PS/2設備繼續(xù)產(chǎn)生時鐘,直到接收到1且產(chǎn)生出錯信號為止(因為停止位是1,如果PS/2設備沒有讀到停止位,則表明此次傳輸出錯).
(7)輸出應答位.
(8)檢測奇偶校驗位,如果校驗失敗,則產(chǎn)生錯誤信號以表明此次傳輸出現(xiàn)錯誤.
(9)延時45 μs,以便PC機進行下一次傳輸.
讀數(shù)據(jù)線的步驟如下
(1)延時20μs;
(2)把時鐘線拉低
(3)延時40μs
(4)釋放時鐘線
(5)延時20μs
(6)讀數(shù)據(jù)線.
發(fā)出應答位
(1)延時15μs;
(2)把數(shù)據(jù)線拉低;
(3)延時5μs;
(4)把時鐘線拉低;
(5)延時40μs;
(6)釋放時鐘線;
(7)延時5μs;
(8)釋放數(shù)據(jù)線.
實例:接收解碼數(shù)碼管顯示
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit CLK=P3^2;sbit SDA=P1^6;
sbit DA=P2^2;sbit DB=P2^3;sbit DC=P2^4;
uint dat;
bit flag;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uchar ms)
uchar i,j;
for(i=ms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void rupt0() interrupt 0
uchar i;
while(!CLK)
_nop_();
if(CLK==0)
dat=((dat>>1)&((uint)SDA<<8));
i++;
if(i==9)
i=0;
EX0=0;
flag=1;
void jiema()
uchar a,j;
switch(dat)
case 0x13f:a=0x3f;break;
case 0x106:a=0x06;break;
case 0x15b:a=0x5b;break;
case 0x14f:a=0x4f;break;
case 0x166:a=0x66;break;
case 0x16d:a=0x6d;break;
P0=table[a];
j=50;while(j--);
P0=0x00;
EA=1;EX0=1;IT0=1;
uchar i;
if(flag==1)
if(i<=100)
jiema();
delay(1);
i++;
i=0;
EX0=1;
flag=0;
