查看: 5844|回復: 1
Keil uVision4編程與下載教程 單片機八入八出場效應管開發(fā)板入門
ID:69798 發(fā)表于 2018-2-24 19:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 單戀diy 于 2018-2-24 19:31 編輯
此開發(fā)板的源碼與詳細資料下載地址(含vb.net上位機源代碼與單片機源碼):
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-107734-1.html
開發(fā)板編程入門教學
2.1 Keil uVision4簡介
使用匯編語言或C語言要使用編譯器,以便把寫好的程序編譯為機器碼,才能把HEX可執(zhí)行文件寫入單片機內。KEIL uVISION是眾多單片機應用開發(fā)軟件中最優(yōu)秀的軟件之一,它支持眾多不同公司的MCS51架構的芯片,甚至ARM,它集編輯,編譯,仿真等于一體,它的界面和常用的微軟VC++的界面相似,界面友好,易學易用,在調試程序,軟件仿真方面也有很強大的功能。因此很多開發(fā)51應用的工程師或普通的單片機愛好者,都對它十分喜歡。
   KEIL uVision4比起uVision3或是uVision2界面感覺舒服一些,增加了一些功能暫且不去研究,畢竟大家都喜歡用新的軟件,感嘆發(fā)展太快了,很多人連uVision2都沒有摸透,呵呵。安裝的方法和普通軟件差不多,這里就不做介紹了。另外提醒大家不要崇拜漢化版軟件,還是E文的干凈沒有BUG!
2.2 keil軟件建一個簡單工程
在這里以51單片機并結合C程序為例(匯編操作方法類似,唯一不同的是匯編源程序文件名后綴為“.ASM ”),圖文描述工程項目的創(chuàng)建和使用方法:
1.首先我們要養(yǎng)成一個習慣:最好先建立一個空文件夾,把您的工程文件放到里面,以避免和其他文件混合,如下圖筆者先創(chuàng)建了一個名為“Mytest”文件夾:
2.點擊桌面上的Keil uVision4圖標,出現(xiàn)啟動畫面:
3.點擊“project --- New uVision Project”新建一個工程:
4.在對話框,選擇放在剛才建立的“Mytest”文件夾下,給這個工程取個名后保存,不需要填后綴,注意默認的工程后綴與uVision3及uVision2版本不同了,為uvporj
5.彈出一個框,在CPU類型下我們找到并選中“Atmel”下的AT89S51或52:
6.以上工程創(chuàng)建完畢,接下來開始建立一個源程序文本:
7.在下面空白區(qū)別寫入或復制一個完整的C程序:
8.輸入源程序文件名名稱,在這里筆者示例輸入“test”,這個名稱,同樣大家可以隨便命名。
注意:如果您想用匯編語言,要帶后綴名一定是“test . asm”,如果是C語言,則是“test . c”,然后保存
9.接下來需要把剛創(chuàng)建的源程序文件加入到工程項目文件中,大家在點“ADD”按鈕時會感到奇怪,怎么對話框不會消失呢?不管它,直接點擊“Close”關閉就行了,此時大家可以看到程序文本字體顏色已發(fā)生了變化:
10.最后還要有設置一下,按下圖設置晶振,建議初學者修改成12M,因12MHZ方便計算指令時間:
11.在Output欄選中Create HEX File,使編譯器輸出單片機需要的HEX文件:
12.工程項目創(chuàng)建和設置全部完成!點擊保持并編譯(下圖):
查看工程文件夾內容:
以上圖文描述的是KEIL uVISION的使用入門,這些是單片機基礎知識和基本操作必備的。KEIL uVISION擁有強大的功能,還有仿真、調試等功能,在此不一一詳解,建議讀者找本書好好學習一下,真正到開發(fā)時還是要用到的。
2.3 下載程序方法
1.使用USB轉RS232串口線,(電腦上有串口可以用串口下載)如下圖所示,電腦需安裝ch340驅動,提供安裝視頻教程,安裝成功后,即可安照下列步驟下載程序
             Usb轉串口下載線
2.運行STC-ISP.exe程序,啟動下載軟件圖1,此軟件為綠色軟件,無需安裝,將程序目錄拷貝至任意位置運行即可。
圖1 啟動STC-ISP.exe
3.選擇對應的單片機型號,在STC-ISP軟件左側的“步驟1”中選擇用戶使用的單片機(圖2)。本開發(fā)板使用的是STC12C5A60S2單片機
圖2 選單片機型號
4.選擇需要下載進單片機的.HEX文件,點擊“步驟2”中的“打開程序文件”按鈕(圖3),彈出打開文件對話框(圖4),選中需要下載的.HEX文件。
圖3 加載HEX文件
圖4 選中需要下載的HEX文件
5.設定單片機下載時使用的串行通訊端口(圖5)。在“步驟3”中選中用戶使用的下載串口,(右擊“我的電腦”-“屬性”-“設備管理器”-“端口COM”查看usb轉串口線所使用的COM口),波特率請根據(jù)實際需求做對應調整。
圖5 選擇和設定下載串口
6.設定單片機的工作模式(圖6)。由于STC單片機有許多其它的工作模式可供選擇,因此,宏晶科技在“步驟4”中提供了一些單片機工作模式選項,一般無需做更動,按照默認設定使用就可以了,如有特殊需求,可參看單片機的器件手冊。
圖6 設定單片機的工作模式
7.下載程序。下載之前先確認目標板是否斷電,因為STC單片機的下載的時候需要在單片機“冷啟動”時進行。目標板斷電后,點擊“步驟5”中的“download/下載”,此時STC-ISP軟件將嘗試和單片機握手,此時給目標板上電,如果一切正常,下載過程將正常開始,STC-ISP軟件的左下方的信息窗口中將給出對應的提示信息(圖7)。
圖7 程序下載
3 開發(fā)板應用實例
3.1控制某一路延時通斷實例
  1. /********************************************************************
  2. 程序說明:
  3. 繼電器K1閉合約0.2秒后,繼電器斷開,然后延時約0.2秒再次閉合依次循環(huán)!
  4. *********************************************************************/
  5. #include<STC12C5A60S2.h>                       //庫文件
  6. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  7. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  8. /********************************************************************
  9.                             初始定義
  10. *********************************************************************/
  11. /*定義八位數(shù)字量輸入為單片機P0口*/
  12. sbit X00=P0^0;
  13. sbit X01=P0^1;
  14. sbit X02=P0^2;
  15. sbit X03=P0^3;
  16. sbit X04=P0^4;
  17. sbit X05=P0^5;
  18. sbit X06=P0^6;
  19. sbit X07=P0^7;
  20. /*定義八位數(shù)字量輸出IO口*/
  21. sbit Y00=P4^4;
  22. sbit Y01=P4^5;
  23. sbit Y02=P4^1;
  24. sbit Y03=P4^6;
  25. sbit Y04=P5^0;
  26. sbit Y05=P5^1;
  27. sbit Y06=P2^7;
  28. sbit Y07=P2^6;
  29. /********************************************************************
  30.                             延時函數(shù)
  31. *********************************************************************/
  32. void delay(uchar t) //當t等于20時,大概延時0.2秒;當t等于10時,大概延時0.1秒;
  33. {
  34. uchar m,n,s;
  35. for(m=t;m>0;m--)
  36. for(n=20;n>0;n--)
  37. for(s=248;s>0;s--);
  38. }
  39. /********************************************************************
  40.                             配置P4口
  41. *********************************************************************/
  42. void P4_init(void)
  43. {
  44.     P4SW=0x70;   //配置P4口
  45.     P4M0&=0x80;
  46.     P4M1&=0x80;
  47. }
  48. /********************************************************************
  49.                             主函數(shù)
  50. *********************************************************************/
  51. void main()
  52. {
  53.    P4_init();
  54.    while(1)
  55.   {
  56. Y00=0;   //控制第一路輸出導通
  57. delay(200); //調用延時函數(shù)
  58. Y00=1;   //控制第一路輸出斷開
  59. delay(200); //調用延時函數(shù)
  60.   }
  61. }
  62.
  63. /********************************************************************
  64.                               結束
  65. *********************************************************************/
復制代碼
3.2隨機輸出控制使用實例
  2. 程序說明:
  3. 開關管Y00導通約0.2秒后,斷開,同時Y01吸合,然后延時約0.2秒,
  4. 繼電器Y01斷開,同時Y02吸合,依次八個開關管輪換導通與斷開!
  6. #include<STC12C5A60S2.h>                       //庫文件
  7. #include <intrins.h>
  8. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  9. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  10. /********************************************************************
  11.                             初始定義
  12. *********************************************************************/
  13. /*定義八位數(shù)字量輸入為單片機P0口*/
  14. sbit X00=P0^0;
  15. sbit X01=P0^1;
  16. sbit X02=P0^2;
  17. sbit X03=P0^3;
  18. sbit X04=P0^4;
  19. sbit X05=P0^5;
  20. sbit X06=P0^6;
  21. sbit X07=P0^7;
  22. /*定義八位數(shù)字量輸出IO口*/
  23. sbit Y00=P4^4;
  24. sbit Y01=P4^5;
  25. sbit Y02=P4^1;
  26. sbit Y03=P4^6;
  27. sbit Y04=P5^0;
  28. sbit Y05=P5^1;
  29. sbit Y06=P2^7;
  30. sbit Y07=P2^6;
  31. /********************************************************************
  32.                             延時函數(shù)
  33. *********************************************************************/
  34. void delay(uchar t)
  35. {
  36.               uchar m,n,s;
  37.               for(m=t;m>0;m--)
  38.               for(n=20;n>0;n--)
  39.               for(s=248;s>0;s--);
  40. }
  41. /********************************************************************
  42.                             配置P4口
  43. *********************************************************************/
  44. void P4_init(void)
  45. {
  46.     P4SW=0x70;   //配置P4口
  47.     P4M0&=0x80;
  48.     P4M1&=0x80;
  49. }
  50. /********************************************************************
  51.                             主函數(shù)
  52. *********************************************************************/
  53. void main()
  54. {
  55.   P4_init();
  56.   while(1)
  57.   {
  58. Y00=0;              //開關管Y00導通
  60. Y00=1;              //開關管Y00斷開
  61. Y01=0;              //開關管Y01導通
  62. delay(200);  //調用延時函數(shù)
  63. Y01=1;      //開關管Y01斷開
  64. Y02=0;      //開關管Y02導通
  65. delay(200);  //調用延時函數(shù)
  66. Y02=1;     //開關管Y02斷開
  67. Y03=0;     //開關管Y03導通
  68. delay(200);  //調用延時函數(shù)
  69. Y03=1;     //開關管Y03斷開
  70. Y04=0;     //開關管Y04導通
  71. delay(200);  //調用延時函數(shù)
  72. Y04=1;     //開關管Y04斷開
  73. Y05=0;     //開關管Y05導通
  74. delay(200);  //調用延時函數(shù)
  75. Y05=1;              //開關管Y05斷開
  76. Y06=0;      //開關管Y06導通
  77. delay(200);  //調用延時函數(shù)
  78. Y06=1;     //開關管Y06斷開
  79. Y07=0;    //開關管Y07導通
  80. delay(200);  //調用延時函數(shù)
  81. Y07=1;   //開關管Y07斷開
  82. }
  83. }
  84. /********************************************************************
  85.                               結束
  86. *********************************************************************/
復制代碼
3.4一對一輸入輸出點動控制程序
  2. #include<STC12C5A60S2.h>                       //庫文件
  3. #include <intrins.h>
  4. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  5. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  6. /********************************************************************
  7.                             初始定義
  8. *********************************************************************/
  9. /*定義八位數(shù)字量輸入為單片機P0口*/
  10. sbit X00=P0^0;
  11. sbit X01=P0^1;
  12. sbit X02=P0^2;
  13. sbit X03=P0^3;
  14. sbit X04=P0^4;
  15. sbit X05=P0^5;
  16. sbit X06=P0^6;
  17. sbit X07=P0^7;
  18. /*定義八位數(shù)字量輸出IO口*/
  19. sbit Y00=P4^4;
  20. sbit Y01=P4^5;
  21. sbit Y02=P4^1;
  22. sbit Y03=P4^6;
  23. sbit Y04=P5^0;
  24. sbit Y05=P5^1;
  25. sbit Y06=P2^7;
  26. sbit Y07=P2^6;
  27. /********************************************************************
  28.                             延時函數(shù)
  29. *********************************************************************/
  30. void delay(uchar t)
  31. {
  32.   uchar i,j;
  33.    for(i=0;i<t;i++)
  34.    {
  35.       for(j=13;j>0;j--);
  36. {;}
  37.    }
  38. }
  40.                             配置P4口
  43. {
  45.     P4M0&=0x80;
  46.     P4M1&=0x80;
  47. }
  49.                             主函數(shù)
  51. void main()
  52. {
  53.   P4_init();
  54.   while(1)
  55.   {
  56. if(X00==0)
  57. {delay(100);Y00=0;while(!X00);Y00=1;} //Y00和被控電源地接通
  58. if(X01==0)
  59. {delay(100);Y01=0;while(!X01);Y01=1;} //Y01和被控電源地接通
  60. if(X02==0)
  61. {delay(100);Y02=0;while(!X02);Y02=1;} //Y02和被控電源地接通
  62. if(X03==0)
  63. {delay(100);Y03=0;while(!X03);Y03=1;} //Y03和被控電源地接通
  64. if(X04==0)
  65. {delay(100);Y04=0;while(!X04);Y04=1;} //Y04和被控電源地接通
  66. if(X05==0)
  67. {delay(100);Y05=0;while(!X05);Y05=1;} //Y05和被控電源地接通
  68. if(X06==0)
  69. {delay(100);Y06=0;while(!X06);Y06=1;} //Y06和被控電源地接通
  70. if(X07==0)
  71. {delay(100);Y07=0;while(!X07);Y07=1;} //Y07和被控電源地接通
  72. }
  73. }
  74. /********************************************************************
  75.                               結束
  76. *********************************************************************/
復制代碼
3.5一對一輸入輸出自鎖控制實例
  2. 程序說明:
  3. 當X00口與COM口接通后,對應的場效應Y00導通(即:輸出控制電源);
  4. 當X01口與COM口接通后,對應的場效應Y01導通(即:輸出控制電源);
  5. 當X02口與COM口接通后,對應的場效應Y02導通(即:輸出控制電源);
  6. 當X03口與COM口接通后,對應的場效應Y03導通(即:輸出控制電源);
  7. 當X04口與COM口接通后,對應的場效應Y04導通(即:輸出控制電源);
  8. 當X05口與COM口接通后,對應的場效應Y05導通(即:輸出控制電源);
  9. 當X06口與COM口接通后,對應的場效應Y06導通(即:輸出控制電源);
  10. 當X07口與COM口接通后,對應的場效應Y07導通(即:輸出控制電源);
  11. **********************************************************/
  12. #include<STC12C5A60S2.h>                       //庫文件
  13. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  14. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  15. /********************************************************************
  16.                             初始定義
  17. *********************************************************************/
  18. /*定義八位數(shù)字量輸入為單片機P0口*/
  19. sbit X00=P0^0;
  20. sbit X01=P0^1;
  21. sbit X02=P0^2;
  22. sbit X03=P0^3;
  23. sbit X04=P0^4;
  24. sbit X05=P0^5;
  25. sbit X06=P0^6;
  26. sbit X07=P0^7;
  27. /*定義八位數(shù)字量輸出IO口*/
  28. sbit Y00=P4^4;  //硬件的p2.6口有問題,測試時把p2.5和p2.6短接了
  29. sbit Y01=P4^5;
  30. sbit Y02=P4^1;
  31. sbit Y03=P4^6;
  32. sbit Y04=P5^0;
  33. sbit Y05=P5^1;
  34. sbit Y06=P2^7;
  35. sbit Y07=P2^5;
  36. /********************************************************************
  37.                             延時函數(shù)
  38. *********************************************************************/
  39. void delay(uchar t)
  40. {
  41.   uchar i,j;
  42.    for(i=0;i<t;i++)
  43.    {
  44.      for(j=13;j>0;j--);
  45. { ;}
  46.    }
  47. }
  49.                             配置P4口
  51. void P4_init(void)
  52. {
  53.     P4SW=0x70;   //配置P4口
  54.     P4M0&=0x80;
  55.     P4M1&=0x80;
  56. }
  57. /********************************************************************
  58.                             主函數(shù)
  59. *********************************************************************/
  60. void main()
  61. {
  62.    P4_init();
  63.    while(1)
  64.    {
  65. if(X00==0){delay(100);while(!X00);Y00=0;} //Y00和被控電源地接通
  66. if(X01==0){delay(100);while(!X01);Y01=0;} //Y01和被控電源地接通
  67. if(X02==0){delay(100);while(!X02);Y02=0;} //Y02和被控電源地接通
  68. if(X03==0){delay(100);while(!X03);Y03=0;} //Y03和被控電源地接通
  69. if(X04==0){delay(100);while(!X04);Y04=0;} //Y04和被控電源地接通
  70. if(X05==0){delay(100);while(!X05);Y05=0;} //Y05和被控電源地接通
  71. if(X06==0){delay(100);while(!X06);Y06=0;} //Y06和被控電源地接通
  72. if(X07==0){delay(100);while(!X07);Y07=0;} //Y07和被控電源地接通
  73.    }
  74. }
  75. /********************************************************************
  76.                               結束
  77. *********************************************************************/
復制代碼
3.6一對一輸入輸出互鎖控制實例
程序說明:
                            初始定義
sbit X00=P0^0;
sbit X01=P0^1;
sbit X02=P0^2;
sbit X03=P0^3;
sbit X04=P0^4;
sbit X05=P0^5;
sbit X06=P0^6;
sbit X07=P0^7;
sbit Y00=P4^4;
sbit Y01=P4^5;
sbit Y02=P4^1;
sbit Y03=P4^6;
sbit Y04=P5^0;
sbit Y05=P5^1;
sbit Y06=P2^7;
sbit Y07=P2^5;
                            延時函數(shù)
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
     for(j=13;j>0;j--);
                            配置P4口
void P4_init(void)
    P4SW=0x70;   //配置P4口
    P4M0&=0x80;
    P4M1&=0x80;
                           互鎖輸出處理函數(shù)
void open_X3(uchar turm)
char i;
for(i=7;i>=0;i--)
turm=_crol_(turm,1);
switch(i)
case 0:Y00=turm&0x01;break
case 1:Y01=turm&0x01;break;
case 2:Y02=turm&0x01;break;
case 3:Y03=turm&0x01;break
case 4:Y04=turm&0x01;break;
case 5:Y05=turm&0x01;break;
case 6:Y06=turm&0x01;break
case 7:Y07=turm&0x01;break;
default:break;
                            主函數(shù)
  P4_init();
if(X00==0)
{delay(100);while(!X00);open_X3(0xfe);} //Y00和被控電源地接通
if(X01==0)
{delay(100);while(!X01);open_X3(0xfd);} //Y01和被控電源地接通
if(X02==0)
{delay(100);while(!X02);open_X3(0xfb);} //Y02和被控電源地接通
if(X03==0)
{delay(100);while(!X03);open_X3(0xf7);} //Y03和被控電源地接通
if(X04==0)
{delay(100);while(!X04);open_X3(0xef);} //Y04和被控電源地接通
if(X05==0)
{delay(100);while(!X05);open_X3(0xdf);} //Y05和被控電源地接通
if(X06==0)
{delay(100);while(!X06);open_X3(0xbf);} //Y06和被控電源地接通
if(X07==0)
{delay(100);while(!X07);open_X3(0x7f);} //Y07和被控電源地接通
                              結束
3.7上位機串口控制測試
單片機與PC機采用9針串口,MAX232通訊,波特率默認為9600.
單片機接收PC機發(fā)送的十六進制碼表如下:
輸出控制
01、全開:PC發(fā)送0xFF;
02、全關:PC發(fā)送0X00;
03、第一路開:PC發(fā)送0x01;*********11、第一路關:PC發(fā)送0xF1;
04、第二路開:PC發(fā)送0x02;*********12、第二路關:PC發(fā)送0xF2;
05、第三路開:PC發(fā)送0x03;*********13、第三路關:PC發(fā)送0xF3;
06、第四路開:PC發(fā)送0x04;*********14、第四路關:PC發(fā)送0xF4;
07、第五路開:PC發(fā)送0x05;*********15、第五路關:PC發(fā)送0xF5;
08、第六路開:PC發(fā)送0x06;*********16、第六路關:PC發(fā)送0xF6;
09、第七路開:PC發(fā)送0x07;*********17、第七路關:PC發(fā)送0xF7;
10、第八路開:PC發(fā)送0x08;*********18、第八路關:PC發(fā)送0xF8;
輸入控制
03、第一路觸發(fā):向PC發(fā)送0xA1
04、第二路觸發(fā):向PC發(fā)送0xA2
05、第三路觸發(fā):向PC發(fā)送0xA3
06、第四路觸發(fā):向PC發(fā)送0xA4
07、第五路觸發(fā):向PC發(fā)送0xA5
08、第六路觸發(fā):向PC發(fā)送0xA6
09、第七路觸發(fā):向PC發(fā)送0xA7
10、第八路觸發(fā):向PC發(fā)送0xA8
#include<STC12C5A60S2.H>                       //庫文件
                            初始定義
unsigned char dat; //用于存儲單片機接收發(fā)送緩沖寄存器SBUF里面的內容
sbit X00=P0^0;
sbit X01=P0^1;
sbit X02=P0^2;
sbit X03=P0^3;
sbit X04=P0^4;
sbit X05=P0^5;
sbit X06=P0^6;
sbit X07=P0^7;
sbit Y00=P4^4;
sbit Y01=P4^5;
sbit Y02=P4^1;
sbit Y03=P4^6;
sbit Y04=P5^0;
sbit Y05=P5^1;
sbit Y06=P2^7;
sbit Y07=P2^6;
                            延時函數(shù)
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
                 for(j=250;j>0;j--);
                           輸出處理函數(shù)
char i;
for(i=7;i>=0;i--)
switch(i)
case 0:Y00=turm&0x01;break;
case 3:Y03=turm&0x01;break;
case 6:Y06=turm&0x01;break;
default:break;
              功能:串口初始化,波特率9600,方式1
void Init_Com(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd;
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;
ES=1;
EA=1;
                            配置P4口
void P4_init(void)
    P4SW=0x70;   //配置P4口
    P4M0&=0x80;
    P4M1&=0x80;
                            主函數(shù)
   Init_Com();//串口初始化
   P4_init();
           if(X00==0) {delay(20);while(!X00);SBUF=0XA1;}
if(X01==0) {delay(20);while(!X01);SBUF=0XA2;}
if(X02==0) {delay(20);while(!X02);SBUF=0XA3;}
if(X03==0) {delay(20);while(!X03);SBUF=0XA4;}
if(X04==0) {delay(20);while(!X04);SBUF=0XA5;}
if(X05==0) {delay(20);while(!X05);SBUF=0XA6;}
if(X06==0) {delay(20);while(!X06);SBUF=0XA7;}
if(X07==0) {delay(20);while(!X07);SBUF=0XA8;}
switch(dat) //接收數(shù)據(jù)判斷
uchar k;
k=10;
case 0xff: open_X3(0x00);delay(k);break; //  全開
case 0x00: open_X3(0xff);delay(k);break; //  全關
case 0x01: Y00=0;delay(k);break;                 //  第一路開
case 0x02: Y01=0;delay(k);break;                 //  第二路開
case 0x03: Y02=0;delay(k);break;                 //  第三路開
case 0x04: Y03=0;delay(k);break;                 //  第四路開
case 0x05: Y04=0;delay(k);break;                 //  第五路開
case 0x06: Y05=0;delay(k);break;                 //  第六路開
case 0x07: Y06=0;delay(k);break;                 //  第七路開
case 0x08: Y07=0;delay(k);break;                 //  第八路開
case 0xF1: Y00=1;delay(k);break;                 //  第一路關
case 0xF2: Y01=1;delay(k);break;                 //  第二路關
case 0xF3: Y02=1;delay(k);break;                 //  第三路關
case 0xF4: Y03=1;delay(k);break;                 //  第四路關
case 0xF5: Y04=1;delay(k);break;                 //  第五路關
case 0xF6: Y05=1;delay(k);break;                 //  第六路關
case 0xF7: Y06=1;delay(k);break;                 //  第七路關
case 0xF8: Y07=1;delay(k);break;                 //  第八路關
default:break;        //  跳出
                                串口中斷函數(shù)
void commIntProc() interrupt 4
if(TI)
TI = 0;
if(RI)
RI = 0;
dat = SBUF; //接收數(shù)據(jù)SBUF賦與dat
                              結束
3.8上位機485接口控制測試
單片機與PC機采用485連接.
輸出控制
01、全開:PC發(fā)送0xFF;
02、全關:PC發(fā)送0X00;
輸入控制
                            初始定義
sbit X00=P0^0;
sbit X01=P0^1;
sbit X02=P0^2;
sbit X03=P0^3;
sbit X04=P0^4;
sbit X05=P0^5;
sbit X06=P0^6;
sbit X07=P0^7;
sbit Y00=P4^4;
sbit Y01=P4^5;
sbit Y02=P4^1;
sbit Y03=P4^6;
sbit Y04=P5^0;
sbit Y05=P5^1;
sbit Y06=P2^7;
sbit Y07=P2^6;
sbit b485Send=P2^4;              //485接口發(fā)送接收控制
                            延時函數(shù)
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
for(j=250;j>0;j--);
                           輸出處理函數(shù)
char i;
for(i=7;i>=0;i--)
switch(i)
default:break;
void Init_Com(void)
   //485接口初始化
    S2CON=0x50;              //方式1,八位數(shù)據(jù),可變波特率
AUXR1=0x00;              //1T工作方式
BRT=0XFD;               //設置波特率9600
AUXR=0x10;              //啟動波特率發(fā)生器
EA=1;                             //開總中斷
ES=1;                            //開串口1中斷
IE2=0x01;              //開串口2中斷
                            配置P4口
void P4_init(void)
    P4SW=0x70;   //配置P4口
    P4M0&=0x80;
    P4M1&=0x80;
                            配置P4口
void B485_send(uchar c)
  b485Send=1;
  S2BUF=c;
                            主函數(shù)
   Init_Com();//串口初始化
   b485Send=0; //接收模式
   P4_init();
if(X00==0) {delay(20);while(!X00);B485_send(0XA1);}
if(X01==0) {delay(20);while(!X01);B485_send(0XA2);}
if(X02==0) {delay(20);while(!X02);B485_send(0XA3);}
if(X03==0) {delay(20);while(!X03);B485_send(0XA4);}
if(X04==0) {delay(20);while(!X04);B485_send(0XA5);}
if(X05==0) {delay(20);while(!X05);B485_send(0XA6);}
if(X06==0) {delay(20);while(!X06);B485_send(0XA7);}
if(X07==0) {delay(20);while(!X07);B485_send(0XA8);}
uchar k;
k=10;
串口二(485) 發(fā)送接收中斷函數(shù)
void uart2_isr()  interrupt 8
   if( S2CON & 0x01 )
S2CON &= ~0x01;
dat= S2BUF;
if( S2CON & 0x02 )
S2CON&=0xfd;
b485Send=0;//發(fā)送完畢設置為接收
                              結束
3.9上位機232或485接口控制測試
上位機控制界面(232或485接口均可以)
PC機與控制板采用485或者232連接都可以進行測試
輸出控制
01、全開:PC發(fā)送0xFF;
02、全關:PC發(fā)送0X00;
輸入控制
                            初始定義
sbit X00=P0^0;
sbit X01=P0^1;
sbit X02=P0^2;
sbit X03=P0^3;
sbit X04=P0^4;
sbit X05=P0^5;
sbit X06=P0^6;
sbit X07=P0^7;
sbit Y00=P4^4;
sbit Y01=P4^5;
sbit Y02=P4^1;
sbit Y03=P4^6;
sbit Y04=P5^0;
sbit Y05=P5^1;
sbit Y06=P2^7;
sbit Y07=P2^6;
                            延時函數(shù)
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
for(j=250;j>0;j--);
                           輸出處理函數(shù)
char i;
for(i=7;i>=0;i--)
switch(i)
default:break;
void Init_Com(void)
    //串口初始化
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFd;
    TL1 = 0xFd;
    TR1 = 1;
              ES=1;                            //開串口1中斷
   //485接口初始化
EA=1;                             //開總中斷
IE2=0x01;              //開串口2中斷
                            配置P4口
void P4_init(void)
    P4SW=0x70;   //配置P4口
    P4M0&=0x80;
    P4M1&=0x80;
                            配置P4口
  b485Send=1;
  SBUF=S2BUF=c;
                            主函數(shù)
   Init_Com();//串口初始化
   b485Send=0; //接收模式
   P4_init();
uchar k;
k=10;
                                串口中斷函數(shù)
if(TI)
TI = 0;
if(RI)
RI = 0;
dat = SBUF;
} //接收數(shù)據(jù)SBUF賦與dat
   if( S2CON & 0x01 )
S2CON &= ~0x01;
dat= S2BUF;
if( S2CON & 0x02 )
S2CON&=0xfd;
                              結束
3.10加密設定開機次數(shù)記憶
程序說明:
每次上電,開機次數(shù)記憶值自動加1,當達到設定開機次數(shù)值時
將不再執(zhí)行其他的任何操作,可用于工程催款要賬等。。
#define ENABLE_ISP 0x83 //系統(tǒng)工作時鐘<12MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
#define DEBUG_DATA               0x5A  //本測試程序最終存儲在 EEPROM 單元的數(shù)值
#define DATA_FLASH_START_ADDRESS 0x00  //STC5Axx 系列 EEPROM 測試起始地址
uchar dat;//開機次數(shù)記憶值
                            eeprom相關函數(shù)聲明
*********************************************************************/void IAP_Disable();
uchar EEPROMReadByte(uint add);              //讀一字節(jié),調用前需打開IAP 功能
void  EEPROMWriteByte(uint add, uchar ch);  //字節(jié)編程,調用前需打開IAP 功能
void  EEPROMSectorErase(uint add);            //擦除扇區(qū)
                            初始定義
sbit X00=P0^0;
sbit X01=P0^1;
sbit X02=P0^2;
sbit X03=P0^3;
sbit X04=P0^4;
sbit X05=P0^5;
sbit X06=P0^6;
sbit X07=P0^7;
sbit Y00=P4^4;
sbit Y01=P4^5;
sbit Y02=P4^1;
sbit Y03=P4^6;
sbit Y04=P5^0;
sbit Y05=P5^1;
sbit Y06=P2^7;
sbit Y07=P2^6;
                            延時函數(shù)
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
                 for(j=13;j>0;j--);
                            配置P4口
void P4_init(void)
    P4SW=0x70;   //配置P4口
    P4M0&=0x80;
    P4M1&=0x80;
                            主函數(shù)
    P4_init();
                dat=EEPROMReadByte(0);     //從EERPOM的相對0地址讀取數(shù)據(jù)
              dat++;
              EEPROMSectorErase(0);       //從EEPROM的相對0地址扇區(qū)擦除
              EEPROMWriteByte(0,dat);
    if(dat<=10)
if(X07==0){delay(100);while(!X07);Y07=0;} //Y07和被控電源地接通              }
   } //Y00和被控電源地接通
            定義一個結構體
union union_temp16
    uint un_temp16;
    uchar  un_temp8[2];
}my_unTemp16;
功能:讀一字節(jié),調用前需打開IAP 功能,
入口:DPTR = 字節(jié)地址
返回:A = 讀出字節(jié)
    IAP_DATA = 0x00;
    IAP_CONTR = ENABLE_ISP;    //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
    IAP_CMD = 0x01;            //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)讀命令
    my_unTemp16.un_temp16 = add;
    IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0]; //設置目標單元地址的高8 位地址
    IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1]; //設置目標單元地址的低8 位地址
    IAP_TRIG = 0x5A;    //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
    IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動
    _nop_();
    IAP_Disable();  //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
                    //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
    return (IAP_DATA);
功能:字節(jié)編程,調用前需打開IAP 功能
入口:DPTR = 字節(jié)地址
返回:A= 須編程字節(jié)的數(shù)據(jù)
    IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開 IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
    IAP_CMD = 0x02;        //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)編程命令
    IAP_DATA = ch;      //要編程的數(shù)據(jù)先送進IAP_DATA 寄存器
    _nop_();
功能:擦除扇區(qū)
入口:DPTR = 扇區(qū)地址
    IAP_CMD = 0x03;         //IAP/ISP/EEPROM 扇區(qū)擦除命令
    _nop_();
                     關閉IAP功能
void IAP_Disable()
    IAP_CONTR = 0;      //關閉IAP 功能
    IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
    IAP_TRIG  = 0;      //清命令觸發(fā)寄存器,使命令觸發(fā)寄存器無觸發(fā),此句可不用
    IAP_ADDRH = 0;
    IAP_ADDRL = 0;
                              結束
3.11掉電記憶測試程序
程序說明:
觸發(fā)X00,Y00導通。此時,斷開電源,再次上電,Y00依舊導通
這就是所謂的掉電記憶,可以保存掉電前的狀態(tài)
uchar dat;
                            eeprom相關函數(shù)聲明
                            初始定義
sbit X00=P0^0;
sbit X01=P0^1;
sbit X02=P0^2;
sbit X03=P0^3;
sbit X04=P0^4;
sbit X05=P0^5;
sbit X06=P0^6;
sbit X07=P0^7;
sbit Y00=P4^4;
sbit Y01=P4^5;
sbit Y02=P4^1;
sbit Y03=P4^6;
sbit Y04=P5^0;
sbit Y05=P5^1;
sbit Y06=P2^7;
sbit Y07=P2^6;
                            延時函數(shù)
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
     for(j=13;j>0;j--);
                            配置P4口
void P4_init(void)
    P4SW=0x70;   //配置P4口
    P4M0&=0x80;
    P4M1&=0x80;
                            主函數(shù)
    P4_init();
    Y00=dat&0x01;
    if(X00==0)
delay(100);
if(X00==0)
delay(100);
while(!X00);
Y00=!Y00;
dat=(uchar)Y00;
} //Y00和被控電源地接通
            定義一個結構體
union union_temp16
    uint un_temp16;
    uchar  un_temp8[2];
}my_unTemp16;
入口:DPTR = 字節(jié)地址
返回:A = 讀出字節(jié)
    IAP_DATA = 0x00;
    _nop_();
    return (IAP_DATA);
入口:DPTR = 字節(jié)地址
    _nop_();
功能:擦除扇區(qū)
入口:DPTR = 扇區(qū)地址
    _nop_();
                     關閉IAP功能
void IAP_Disable()
    IAP_ADDRH = 0;
    IAP_ADDRL = 0;
                              結束
Powered by 單片機教程網
