查看: 16564|回復: 4
MQ2煙霧傳感器資料
ID:293458 發(fā)表于 2018-3-18 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一 模塊描述
1 可以用于家庭和工廠的氣體泄漏監(jiān)測裝置,適宜于液化氣、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、煙霧等的探測;
2 靈敏度可調(diào)(圖中藍色數(shù)字電位器調(diào)節(jié))
3 工作電壓5V 使用前,供電至少預熱2分鐘以上,傳感器稍微發(fā)燙屬于正,F(xiàn)象;
4 輸出形式 a 模擬量電壓輸出
           b 數(shù)字開關量輸出(0和1)
5 設有固定螺栓孔,方便安裝
6 小板PCB尺寸:4.5cm * 1.8cm
二 模塊接口說明(4線制)
1 VCC  5V工作電壓
2 GND  外接GND
3 DO   小板數(shù)字開關輸出接口(0和1)
4 AO   小板模擬量輸出接口
三 使用說明
1 MQ-2傳感器模塊對環(huán)境液化氣、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、煙霧等較敏感。
2 模塊在無上述氣體影響或者氣體濃度未超過設定閾值時,數(shù)字接口DO口輸出高電平,模擬接口A0電壓基本為0v左右,當氣體影響超過設定閾值時,模塊數(shù)字接口D0輸出低電平,模擬接口A0輸出的電壓會隨著氣體的影響慢慢增大;
3 小板數(shù)字量輸出D0可以與單片機直接相連,通過單片機來檢測高低電平,由此來檢測環(huán)境氣體;
4 小板數(shù)字量輸出DO可以直接驅(qū)動本店繼電器模塊,由此可以組成一個氣體開關;
5 小板數(shù)字量輸出DO可以直接驅(qū)動本店有源蜂鳴器模塊,由此可以組成一個氣體報警器;
6 小板模擬量輸出AO可以和本店AD模塊相連,通過AD轉(zhuǎn)換,可以獲得環(huán)境氣體濃度精準的數(shù)值;
模塊原理圖: MQ2煙霧傳感器.rar (303.46 KB, 下載次數(shù): 264)
程序詳見:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-169057-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-202122-1.html
ID:280182 發(fā)表于 2019-12-19 18:58 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:280182 發(fā)表于 2019-12-19 19:00 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:650695 發(fā)表于 2020-2-26 14:50 | 顯示全部樓層
程序都沒有
ID:700941 發(fā)表于 2020-6-1 20:06 | 顯示全部樓層
感謝,幫了我很大忙
