查看: 4412|回復: 1
at89c52單片機控制伺服電機正反轉 求接線圖還有程序 只要能讓伺服電機轉起來
ID:290784 發(fā)表于 2018-3-30 17:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
想做at89c52單片機控制伺服電機正反轉,伺服電機還沒有確定,求接線圖還有程序。用不用數碼管都無所謂,只要能讓伺服電機轉起來
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-31 06:54 | 顯示全部樓層
  1. //軟件模擬pwm
  2. #include "reg52.h"
  3. unsigned int num=0;
  4. //舵機
  5. sbit DJ1=P3^6;
  6. sbit DJ2=P3^7;          /*引腳定義*/
  7. int DJ(int a);         //函數聲明
  8. timerinit()            //定時器中斷初始化
  9. {
  10.         TMOD=0x01;                          //設置定時器0為工作方式1
  11.         EA=1;                                    //開總中斷
  12.         ET0=1;                                   //定時器0中斷允許
  13.         TH0 = (65536-500)/256;          //初值使得定時器0.5毫秒溢出
  14.         TL0 = (65536-500)%256;
  15.         TR0=0;
  16. }
  17. main()
  18. {
  19.         timerinit();
  20.         while(1)
  21.         {
  22.         }
  23. }
  24. timer()  interrupt 0       //0.5ms發(fā)生一次中斷,20ms后定時器置0重新計數
  25. {
  26.         num++;
  27.         DJ1=DJ(3);
  28.         DJ2=DJ(3);
  29.         if(num>=40)
  30.         {
  31.                 num=0;
  32.                 TH0 = (65536-500)/256;                  //初值使得定時器0.5毫秒溢出
  33.                 TL0 = (65536-500)%256;
  34.                 return;
  35.         }
  36. }
  37. int DJ(char a)           //當a=3舵機所在的位置是0度a=2 a=1分別對應的位置是-45 -90度a=4 a=5對應位置為45 90度
  38. {
  39.         if(num>=a||num>=5)
  40.         return 0;
  41.         if(num>=1)
  42.         return 1;
  43. }
復制代碼
51單片機驅動伺服電機程序
http://www.torrancerestoration.com/mcu/2555.html
單片機控制松下伺服電機正反轉程序
http://www.torrancerestoration.com/mcu/991.html
Powered by 單片機教程網
