51單片機驅(qū)動伺服電機程序
作者:劉聞山   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年12月09日   【字體:
    51單片機除了幾款加強版的帶pwm,很多都不帶,所以要用51控制伺服電機很多時候就要軟件模擬pwm?戳诵┐a有的是通過延時來輸出pwm波,有的也用了定時器但是那些代碼要驅(qū)動多路伺服電路就顯得比較麻煩。下面的代碼是通過定時器0產(chǎn)生每0.5ms一次的提醒,程序在大循環(huán)中通過調(diào)用DJ()函數(shù)可以返還值給伺服電機信號引腳,DJ()函數(shù)可以定旋轉(zhuǎn)的角度,但是因為定時器設(shè)置是0.5ms的中斷這就決定了旋轉(zhuǎn)呢角度只能是-45,-90,0,45,90。如果要提高精度就要通過設(shè)置定時器的初值,改變函數(shù)的num值來達成。
#include"reg52.h"
unsigned int num=0;
//舵機
sbit DJ1=P3^6;
sbit DJ2=P3^7;          /*引腳定義*/
int DJ(int a);             //函數(shù)聲明
timerinit()            //定時器中斷初始化
 TMOD=0x01;                               //設(shè)置定時器0為工作方式1
 EA=1;                                    //開總中斷
 ET0=1;                                   //定時器0中斷允許
    TH0 = (65536-500)/256;                  //初值使得定時器0.5毫秒溢出
    TL0 = (65536-500)%256;
 TR0=0;
main()
 timerinit();
timer()  interrupt 0       //0.5ms發(fā)生一次中斷,20ms后定時器置0重新計數(shù)
  num++;
  DJ1=DJ(3);
  DJ2=DJ(3);
  if(num>=40)
   num=0;
   return;
int DJ(char a)           //當(dāng)a=3舵機所在的位置是0度a=2 a=1分別對應(yīng)的位置是-45 -90度a=4 a=5對應(yīng)位置為45 90度
 if(num>=a||num>=5)
  return 0;
 if(num>=1)
  return 1;
    時間倉促還沒有測試程序的可行性(通常是沒有問題呢,呵呵),等有時間的話會繼續(xù)完善程序加上可以控制舵機旋轉(zhuǎn)速度的功能。如果要弄機器人的話還是弄塊專業(yè)的驅(qū)動板吧,那樣調(diào)試起來會很直觀很方便呢減少許多不必要的麻煩呢。
