查看: 6753|回復: 1
51單片機交通燈(四個方向)word格式設計報告與源碼下載
ID:300058 發(fā)表于 2018-3-31 19:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
《微型計算機系統(tǒng)》
課程設計
題目名稱:基于單片機的交通燈控制系統(tǒng)設計
專業(yè):電氣工程及其自動化
班級:151
姓名:趙*
學號:201*58
指導教師:*
青島理工大學自動化工程學院
課程設計任務書
課程名稱:微型計算機系統(tǒng)
設計題目:基于單片機的交通燈控制系統(tǒng)設計
系統(tǒng)要求:
可用紅、黃、綠三種顏色發(fā)光二極管和兩位LED數(shù)碼管模擬交通燈的變化規(guī)律:
  • 首先,東西路口紅燈亮,同時開始60秒倒計時;
  • 南北路口直行綠燈亮,同時開始40秒倒計時,南北人行道綠燈亮。當南北路口倒計時至4秒時,黃燈開始閃爍,南北人行道紅燈亮;倒計時至0秒時,直行燈變紅,左轉(zhuǎn)綠燈亮,同時開始20秒倒計時。當20秒倒計時結(jié)束時,南北路口紅燈亮,開始60秒倒計時;
  • 東西路口直行綠燈亮,開始40秒倒計時,東西人行道綠燈亮;按照上述變化規(guī)律依次循環(huán)。
硬件設計:
  • 最小系統(tǒng)設計: 51單片機為本設計的控制器,包括外擴ROM、RAM(其大小由設計者自己設計),系統(tǒng)時鐘電路、復位電路等構(gòu)成的最小系統(tǒng);
  • 接口電路的設計:設計者擴展一個并行接口〔8155〕;
  • 鍵盤設計:由設計者根據(jù)需要設計鍵盤的數(shù)量
  • 顯示設計:采用LED數(shù)碼管顯示時間,顯示電路根據(jù)顯示的內(nèi)容設計;采用三種顏色(紅、黃、綠)的發(fā)光二極管模擬交通燈;有開機顯示狀態(tài)(如顯示888888);
  • 在完成基本設計功能的基礎上可以另加其他功能。
軟件設計:
1)主程序設計
2)各功能子程序設計
其他要求:
  • 每位同學獨立完成本設計。
  • 依據(jù)題目要求,提出系統(tǒng)設計方案。
  • 設計系統(tǒng)電路原理圖。
  • 調(diào)試系統(tǒng)硬件電路、功能程序。
  • 編制課程設計報告書并裝訂成冊,報告書內(nèi)容(按順序)
(1)報告書封面
(2)課程設計任務書
(3)系統(tǒng)設計方案的提出、分析
(4)系統(tǒng)中典型電路的分析
(5)系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)框圖
(6)系統(tǒng)電路原理圖
(7)源程序
(8)課設字數(shù)不少于3000字
成績
評語:
摘要:
當你路過一個十字路口時,你是否注意到各個方向車輛和信任有條不紊的通過十字路口。這樣井然有序的情景靠什么來實現(xiàn)呢?靠的是交通燈控制系統(tǒng)。在論文中我使用STC89C51作為主控單元。通過單片機芯片的P1口和P2口分別控制東西方向和南北方向紅黃綠燈的點亮。通過單片機芯片STC89C51的RXD和TXD控制數(shù)碼管的顯示時間。采用發(fā)光二極管來實現(xiàn)交通燈的點亮,由數(shù)碼管實現(xiàn)時間的顯示。該系統(tǒng)不僅僅具有交通等的基本功能還有倒計時,還可以通過按鍵在緊急事件中四個方向都設置為紅燈緊急模式。當然也可以通過按鍵來設置倒計時時間,使系統(tǒng)更加符合實際交通情況。
我設計的交通燈控制系統(tǒng)可以較好的模擬十字路口出現(xiàn)的交通狀況,使行人和車輛能有序的通行。
關鍵詞:交通控制系統(tǒng) 單片機 AT89C51 數(shù)碼管 按鍵 LED
內(nèi)容
1系統(tǒng)方案論證
1.1設計方案
方案一:控制系統(tǒng)主要控制東西方向和南北方向交通狀況,系統(tǒng)以單片機芯片STC89C51為主控單元,通過控制三種顏色LED燈的亮滅來指導個車道通行,上電時復位系統(tǒng)使系統(tǒng)進入運行狀態(tài)?傮w框圖如下:(見51hei附件
1.2功能概述
在東西方向和南北方向的十字路口分別設立紅黃綠交通指示燈,用數(shù)碼管倒計時顯示。正常情況下兩個主干線上的紅黃綠燈進行交換。紅燈亮表示禁止通行,綠燈亮表示可以通行,每次綠燈變紅燈之前,黃燈亮五秒,方便那些未能及時通過十字路口的車輛能繼續(xù)通過。十字路口設立數(shù)碼管有倒計時功能,方便人們直關把握通過時間。本設計也考慮緊急情況,當按下緊急模式按鍵后,四個方向紅燈都會常亮。對于夜晚車輛比較少,本設計設計了夜晚模式,按下按鍵后四個方向黃燈會常亮。
2系統(tǒng)硬件設計
2.1交通信號燈控制系統(tǒng)的組成
2.1.1 ATC89C51芯片
選用的ATC89C51與同系列AT89C51在功能上有明顯的提高,最突出的是可以實現(xiàn)在線編程。用于系統(tǒng)的總控制。其主要功能列舉如下:
  • 為一般控制應用的8位單片機
  • 內(nèi)部具有時鐘振蕩器
  • 內(nèi)部程序存儲器(ROM)位4KB
  • 內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器(RAM)為128B
  • 外部程序存儲器可擴充至64KB
  • 外部數(shù)據(jù)存儲器可擴充至64KB
  • 32條雙向輸入線,且每條均可以單獨做I/O的控制
  • 5個中斷源
  • 2組獨立的16位定時器
  • 1個全雙工串行通信端口
  • 單片機芯片提供位邏輯運算指令
單片機引腳圖如下:
2.1.2交通燈控制系統(tǒng)構(gòu)成
芯片ATC89C51一片,2段共陰極數(shù)碼管四個,紅黃綠發(fā)光二極管各四個,電阻若干,晶振一個,電容若干,按鍵若干。
交通燈控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖:(見51黑附件)
系統(tǒng)各部分工作原理:采用單片機的I/O口P0口通過上拉電阻和交通燈相連接,P3.0、P3.1口接到數(shù)碼管控制位上,控制數(shù)碼管的顯示,程序放在ATC89C51單片機的ROM中來設置初始時間,在十字路口的四組紅、黃、綠交通燈中,由單片機的P1.5—P1.7、P1.0—P1.2、P2.5—P2.7、P2.0—P2.2分別控制東西南北方向的三色燈。由于交通燈為發(fā)光二極管并且陽極通過限流電阻與電源正極相連,因此I/O口輸出電平時,與之相連的指示燈才會點亮,然后通過數(shù)碼管倒計時時間。I/O口輸出高電平時,相應指示燈會滅。由于ATC89C51本身集成了看門狗指令,當系統(tǒng)出現(xiàn)異常時看門狗會發(fā)出溢出中斷。通過專用的端口輸出,引起RESET復位信號復位系統(tǒng)。
2.2各單元電路模塊功能
2.2.1時鐘電路模塊
本時鐘電路由一個晶體振蕩器12MHz和兩個30pF的瓷片電容組成。時鐘電路用于產(chǎn)生單片機工作所需的時鐘信號,而是需所研究的是指令執(zhí)行中各信號之
間的相互關系。單片機本身就是一個復雜的同步時序電路,為了保證同步工作方式的實現(xiàn),電路應在唯一的時鐘信號控制下嚴格的工作。其電路圖所示:
2.2.2復位電路模塊
電容在上接高電平,電阻在下接低電平,中間為RST。這種復位電路為高電平復位。其工作原理是:通電時,電容兩端相當于是短路,于是RST引腳上為高電平,然后電源通過電容對電阻充電,RST端電壓慢慢下降,降到一定程度,即為低電平,單片機開始正常工作。其電路如下:
2.2.3信號燈輸出控制模塊
路口交通燈指示采用紅、黃、綠發(fā)光二極管進行提示。其電路如下:
2.2.4時間顯示電路模塊
  本系統(tǒng)使用數(shù)碼管完成倒計時顯示功能。以東西方向為例,數(shù)碼管顯示的數(shù)值從綠燈的設置時間最大值往下減,每秒鐘減1,一直減到零。然后又從紅燈的設置時間最大值往下減,一直減到零。接下來又顯示綠燈時間,如此循環(huán)。系統(tǒng)共有4個兩位LED數(shù)碼管,分別放在模擬交通燈的上方。路口通行剩余時間采用紅色7段數(shù)碼管顯示,采用共陰極數(shù)碼管,如用單機IP0口加上拉電阻驅(qū)動,P3.0/P3.1口來控制數(shù)碼管的位。其顯示電路如下:
2.2.5按鍵輸入模塊
由于該系統(tǒng)具有夜間模式,緊急情況模式和交通燈倒計時時間設定功能,所有需要加上這些功能鍵,如下圖所示:
3系統(tǒng)軟件設計
3.2延時的設定
3.2.1 計數(shù)器初值計算
定時器工作時必須給計數(shù)器送初值,這個值是送到TH和TL中的。他是以加法記數(shù)的,并能從全1到全0自動產(chǎn)生溢出中斷請求。因此,可以把計數(shù)器記滿為零所需的計數(shù)值設定為C和計數(shù)初值設定為TC可得到如下計算公式:
TC=M-C
式中,M為計數(shù)器模值,該值與計數(shù)器工作方式有關。在方式0時M為
2^13;在方式1時M的值為2^16;在方式2和3中為2^8。
算法公式:T=(M-TC)T(計數(shù))或TC=M-T/T(計數(shù))
T(計數(shù))是單片機時鐘周期T(clk)的12倍;TC為定時的初值
如果單片機的主脈沖頻率為T(clk)12MHz,經(jīng)過12分頻
方式0 TMAX=2^13*1微妙=8.192毫秒
方式1。裕停粒兀剑玻蓿保叮蔽⒚睿剑叮.536毫秒
實現(xiàn)1秒鐘方法:
采用在主程序中設定一個初值為20的軟件計數(shù)器和使T1定時50毫秒。
這樣每當T1到50毫秒時CPU就響應他的溢出中斷請求,進入他的中斷服務子程序。在中斷服務子程序中,CPU先使軟件計數(shù)器減1,然后判斷他是否為零。為0表示1秒已到可以返回到輸出時間顯示程序。
  • 2.2相應程序代碼
定時器需定時50毫秒,故T1工作于方式1。
初值計算:TC=M-T/T(計數(shù))=2^16-50ms/1us=15536=3CB0H
延時程序:
START:MOV              TMOD,#10H              ;令TO為定時器方式1
。停希              TH0,#3CH                            ;裝入定時器初值
。停希              TL0,#0B0H
 SETB。牛        ;打開總中斷
。樱牛裕隆。牛裕                                                        ;開T1中斷
。樱牛裕隆。牛        ;啟動T1計數(shù)器
 CLR 。疲蹋粒牵
。茫蹋摇 。疲蹋粒牵
 CLR              。疲蹋粒牵
 MOV 。遥常#玻埃                            ;軟件計數(shù)器賦初值
  • 相應中斷服務子程序
。希遥              001BH
 LJMP。模樱
。希遥恰。埃常埃埃
DSD:INC              R3
。停希帧。裕龋,#3CH                            ;重裝定時器初值
。停希帧。裕蹋,#B0H
。茫剩危拧。遥,#20,FH
 DEC。遥
。模牛谩。遥
。停希帧。遥,#00H
 FH:。遥牛裕
程序的軟件延時:
單片機的工作頻率為12MHz。機器周期與主頻有關,機器周期是主頻的12倍,所以一個機器周期的時間為12*(1/12M)=1us。可以知道具體每條指令的周期數(shù),這樣就可以通過指令的執(zhí)行條數(shù)來確定1秒的時間。
具體的延時程序分析:
DELY: MOV   R4,#80H                                          ;延時一秒主程序
DE2: LCALL              DELAY1
     DJNE   R4,DE2
RET
DELAY1: MOV  R4,#00H                                          ;延時125us子程序
D1:                            MOV  R5,DL2
        DJNE R4,D1
RET
   DELAY1為一個雙重循環(huán),循環(huán)次數(shù)為256*256=65536次,所以延時時間=65536*2=131072us約為125ms。
DELY R4設置為初值8,主延時程序循環(huán)8次,所以125ms*8=1s
  • 數(shù)碼管動態(tài)顯示
用于四個數(shù)碼管的倒計時顯示,代碼如下:
sbit  smg1=P3^0;     //定義南北方向數(shù)碼管低位
sbit  smg2=P3^1;     //定義南北方向數(shù)碼管高位
sbit  smg1=P3^2;     //定義東西方向數(shù)碼管低位
sbit  smg2=P3^3;     //定義東西方向數(shù)碼管高位
void djsxs()
int b1=0,b2=0;
b1=djs/10;       //將倒計時時間的高位賦予b1
b2=djs%10;       //將倒計時時間的低位賦予b2
P0=table[b1];
smg1=0;
delayms(3);
smg1=1;           //顯示b1
P0=table[b2];
smg2=0;
delayms(3);
smg2=1;           //顯示b2
P0=table[b1];
smg3=0;
delayms(3);
smg3=1;           //顯示b1
P0=table[b2];
smg4=0;
delayms(3);
smg4=1;           //顯示b2
仿真電路圖:
實物:
總結(jié):
經(jīng)過我反復思考及驗證,逐漸完善電路以及程序 bug,具體程序及電路圖請詳見附錄。通過此次課程設計的學習,我已掌握老師課堂所述內(nèi)容,并應用于實踐中,在設計及過程中,發(fā)現(xiàn)自己好多知識都掌握不扎實,通過詢問其他同學,以及查閱資料等,已逐步掌握未扎實的內(nèi)容,為此,我從心底不免升起一份感激之情,感謝老師為了我們著想,老師謝謝您!
單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<LED.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar time,second,seconde,miao1,miao0;
  6. sbit smg1=P2^5;//低位
  7. sbit smg2=P2^6;//東西高位
  8. sbit smg3=P2^7;//南北高位
  9. uchar code table1[]={0x6f,0x7f,0x07,0x7d,0x6d,0x66,0x4f,0x5b,0x06,0x3f};
  10. uchar code table2[]={0x6d,0x66,0x4f,0x5b,0x06,0x3f};
  11. uchar code table3[]={0x4f,0x5b,0x06,0x3f,0x06,0x3f};
  12. void display(uchar miao1,miao0);
  13. void delay(uint z);
  14. void init();
  15. void LED();
  16. void EW_LED();
  17. void NS_LED();
  18. void main()
  19. {
  20.         init();//初始化子程序
  21.         while(1)
  22.         {
  23.                 display(miao1,miao0);
  24.                 LED();
  25.         }
  26. }
  27. void delay(uint z)
  28. {
  29.         uint x,y;
  30.         for(x=z;x>0;x--)
  31.                 for(y=110;y>0;y--);
  32. }
  33. void display(uchar miao1,miao0)
  34. {
  35.         smg1=0;
  36.         P0=table1[miao0];
  37.         delay(3);
  38.         smg1=1;
  39.         if(seconde<60)
  40.         {
  41.                 smg2=0;
  42.                 P0=table2[miao1];
  43.                 delay(3);
  44.                 smg2=1;
  45.                 smg3=0;
  46.                 P0=table3[miao1];
  47.                 delay(3);
  48.                 smg3=1;
  49.         }
  50.         else if(seconde>=60)
  51.         {
  52.                 smg3=0;
  53.                 P0=table2[miao1];
  54.                 delay(3);
  55.                 smg3=1;
  56.
  57.                 smg2=0;
  58.                 P0=table3[miao1];
  59.                 delay(3);
  60.                 smg2=1;
  61.         }
  62. }
  63. void init()
  64. {
  65.         smg1=0;
  66.         smg2=0;
  67.         smg3=0;
  68.         P0=0xff;
  69.         TMOD=0x01;
  70.         TH0=0x3c;
  71.   TL0=0xb0;
  72.         EA=1;
  73.         ET0=1;
  74.         TCON=0x10;
  75.         second=0;
  76.         seconde=0;
  77. }
  78. void timer0() interrupt 1
  79. {
  80.         TH0=0x3c;
  81.   TL0=0xb0;
  82.         time++;
  83.         if(time==20)
  84.         {
  85.                 time=0;
  86.                 second++;
  87.                 seconde++;
  88.         }
  89.         if(second>=60)
  90.         {
  91.                 second=0;
  92.         }
  93.         miao0=second%10;
  94.         miao1=second/10;
  95.         if(seconde>=120)
  96.                 seconde=0;
  97. }
  98. void LED()
  99. {
  100.         if(seconde<60)
  101.         {
  102.                 P1=0x12;//60s內(nèi)東西紅燈亮
  103.                 NS_LED();
  104.         }
  105.
  106.         else if(seconde>=60)
  107.         {
  108.                 P3=0x12;//60s以上南北紅燈亮
  109.                 EW_LED();
  110.         }
  111. }
  112. void NS_LED()
  113. {
  114.         if(seconde<36)
  115.         {
  116.                 P3=0x28;//36s南北綠燈亮
  117.         }
  118.         else if(seconde>=36&&seconde<40)
  119.         {
  120.                 NSRP=1;
  121.                 NSGP=0;//人行道綠燈滅,紅燈亮
  122.                 NSG=0;
  123.                 NSY=seconde%2;//南北綠燈滅,黃燈閃爍
  124.         }
  125.         else if(seconde>=40&&seconde<60)
  126.         {
  127.                 P3=0x11;//南北左轉(zhuǎn)燈亮;人行紅燈亮
  128.         }
  129. }
  130. void EW_LED()
  131. {
  132.         if(seconde>=60&&seconde<96)
  133.         {
  134.                 P1=0x28;//東西綠燈亮
  135.         }
  136.         else if(seconde>=96&&seconde<100)
  137.         {
  138.                 EWRP=1;
  139.                 EWGP=0;//人行綠燈滅,紅燈亮
  140.                 EWG=0;
  141.                 EWY=seconde%2;//東西綠燈滅,黃燈閃
  142.         }
  143.         else
  144.         {
  145.                 P1=0x11;//東西左轉(zhuǎn)燈亮,人行紅燈亮;
  146.         }
  147. }
  148. ……………………
  149. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
所有資料51hei提供下載(word格式的設計報告文件):
交通燈設計.rar (9.99 MB, 下載次數(shù): 112)
ID:337199 發(fā)表于 2018-5-24 12:02 | 只看該作者
朋友 能不能把你pcb的打印圖發(fā)一份給我啊 急用
