查看: 7240|回復(fù): 7
逆向思維10分鐘教會(huì)你學(xué)會(huì)ILI9325液晶驅(qū)動(dòng)
ID:300884 發(fā)表于 2018-4-2 17:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ds444 于 2018-4-2 17:25 編輯
只要你有點(diǎn)基礎(chǔ)-知道什么叫地址,什么叫指針,會(huì)玩流水燈,菜鳥可以在我這里學(xué)會(huì),老司機(jī)可以在我這里瞬間學(xué)會(huì),不用去看麻煩的手冊
一般產(chǎn)品手冊上教的是你怎么用單片機(jī)操作他們生產(chǎn)的模塊
我的逆向思維法是告訴你他們的模塊是怎么接受和識別你所發(fā)出的指令
好處有兩個(gè): 一是瞬間學(xué)會(huì)  二是了解機(jī)理后,語句上更靈活精簡
好了,開始說正題。首先要了解下幾個(gè)引腳的功能和兩大寄存器和把數(shù)據(jù)線接對。把IO口置為推挽方式
一.指令寄存器(從GRAM跳轉(zhuǎn)到這里的方法是RS=0)
RESET 這個(gè)是復(fù)位,不需要我解釋了吧
CS  :片選它的作用是除了字面上的意思外,還有個(gè)和SPI總線的NSS腳一樣的作用:重新定義數(shù)據(jù)頭,如果通訊
中出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)位的話這個(gè)腳就起到作用了
RS  :數(shù)據(jù) or  地址(低電平就把你賦到數(shù)據(jù)口上的值當(dāng)做地址來操作地址指針。 高電平時(shí)寫的數(shù)據(jù)被放進(jìn)相
應(yīng)寄存器里)
RD  :讀(下降沿生效)
WR  :寫(上升沿生效)
DB0-DB17  :數(shù)據(jù)腳
二。GRAM--是個(gè)矩陣,每個(gè)點(diǎn)對應(yīng)屏幕上的一個(gè)點(diǎn)(從指令寄存器跳轉(zhuǎn)到這里的方法是將指令寄存器的地址寫
0X0022(這里是指令寄存器的出口))
1.底層協(xié)議和基本函數(shù)(后面我具體講)
2.操作寄存器 來實(shí)現(xiàn)初始化 其代碼比較復(fù)雜上網(wǎng)或者找朋友要份代碼抄一下,想深入研究的朋友可以找份中文
的寄存器說明看下。只要屏來做顯示用的朋友沒有必要看了
3。劃定具體顯示區(qū)域,默認(rèn)是地址每寫一位會(huì)自動(dòng)加1超過分界回自動(dòng)循環(huán)(一般是 X為 0-239 ,Y為 0-319。
當(dāng)然也可以定義更小的區(qū)域) 這個(gè)在寄存器0X0050,0X0051,0X0052,0X0053里操作。
4.把GRAM指針移動(dòng)到指定位置,類似1602液晶光標(biāo)的作用,它不會(huì)顯示出來。指令是行坐標(biāo)是操作 0x0020寄存
器 列坐標(biāo)是操作 0x0021寄存器
5。會(huì)了上面這些接著就簡單了 初始化--劃顯示區(qū)域--移動(dòng)GRAM坐標(biāo)到想要的起始位置--寫0X0022把指針移動(dòng)到
GRAM--對數(shù)據(jù)端口賦值,WR每個(gè)上升沿9325會(huì)把該值寫進(jìn)GRAM并顯示出來(保證RS為高)
6.至于還有個(gè)8位總線,硬件是接DB10-DB17。軟件操作和16位總線是一樣的,就是一個(gè) 16位指令分兩次來寫而
已。不管是數(shù)據(jù)還是地址都先寫高8位就行
7.基本協(xié)議也就是時(shí)序,其實(shí)有了上面的解釋很容易自己寫出時(shí)序了。我簡單講下吧。先CS=0; RS = 0; P1 =0;
(命令地址高8位都是0) 然后給個(gè)上升沿WR = 0;WR = 1; 指令寄存器的地址操作就完成了。光寫地址是完全沒用
的,后面肯定要跟個(gè)數(shù)據(jù)(0X0022是出口它特殊)寫數(shù)據(jù)的時(shí)序和上面一樣,就是要保證WR上升沿的時(shí)候RS為高
電平。
8.知道了這些不必傻乎乎的每寫一個(gè)指令或者數(shù)據(jù)就去操作一次CS,也不必每刷一幀屏都去操作一次起始坐標(biāo)。
因?yàn)樗鼤?huì)循環(huán)的。顯示區(qū)域設(shè)定在寄存器0050-0053里面,你不去修改它是不會(huì)變的,不用反復(fù)劃定他。
9.讀數(shù)據(jù),讀和寫基本一樣。就是RD下降沿生效和WR上升沿生效的區(qū)別,友情提醒一下,讀數(shù)據(jù)要等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
,速度比寫慢一點(diǎn),具體請看手冊。
本帖旨在拋磚引玉,希望更多高手能把更多模塊的使用方法用這種方式寫出來。充分理解IC的工作方式 一是學(xué)的
快  二是可以自己靈活運(yùn)用
希望高手不要吝嗇。∥以诘萇V7670的驅(qū)動(dòng),如果沒有人寫的話,我會(huì)再近期寫上來。(等我筆記本修好了)
void ILI9325_init(void)
   ILI9325_Reset();                RD=1;  CS=1;
        W_com_data(0x00e7,0x0010);
        W_com_data(0x0000,0x0001);                          //start internal osc
        W_com_data(0x0001,0x0100);
        W_com_data(0x0002,0x0700);                                 //power on sequence
        W_com_data(0x0003,(1<<12)|(1<<5)|(1<<4) );         //65K
        W_com_data(0x0004,0x0000);
        W_com_data(0x0008,0x0207);
        W_com_data(0x0009,0x0000);
        W_com_data(0x000a,0x0000);                                 //display setting
        W_com_data(0x000c,0x0001);                                //display setting
        W_com_data(0x000d,0x0000);                                 //0f3c
        W_com_data(0x000f,0x0000);
        W_com_data(0x0010,0x0000);
        W_com_data(0x0011,0x0007);
        W_com_data(0x0012,0x0000);
        W_com_data(0x0013,0x0000);
        ms(200);
        W_com_data(0x0010,0x1590);
        W_com_data(0x0011,0x0227);
        ms(50);
        W_com_data(0x0012,0x009c);
        ms(50);
        W_com_data(0x0013,0x1900);
        W_com_data(0x0029,0x0023);
        W_com_data(0x002b,0x000e);
        ms(50);
        W_com_data(0x0020,0x0000);
        W_com_data(0x0021,0x0000);
        ms(50);
        W_com_data(0x0030,0x0007);
        W_com_data(0x0031,0x0707);
        W_com_data(0x0032,0x0006);
        W_com_data(0x0035,0x0704);
        W_com_data(0x0036,0x1f04);
        W_com_data(0x0037,0x0004);
        W_com_data(0x0038,0x0000);
        W_com_data(0x0039,0x0706);
        W_com_data(0x003c,0x0701);
        W_com_data(0x003d,0x000f);
        ms(50);
        W_com_data(0x0050,0x0000);
        W_com_data(0x0051,0x00ef);
        W_com_data(0x0052,0x0000);
        W_com_data(0x0053,0x013f);
        W_com_data(0x0060,0xa700);
        W_com_data(0x0061,0x0001);
        W_com_data(0x006a,0x0000);
        W_com_data(0x0080,0x0000);
        W_com_data(0x0081,0x0000);
        W_com_data(0x0082,0x0000);
        W_com_data(0x0083,0x0000);
        W_com_data(0x0084,0x0000);
        W_com_data(0x0085,0x0000);
        W_com_data(0x0090,0x0010);
        W_com_data(0x0092,0x0000);
        W_com_data(0x0093,0x0003);
        W_com_data(0x0095,0x0110);
        W_com_data(0x0097,0x0000);
        W_com_data(0x0098,0x0000);
        W_com_data(0x0007,0x0133);
最后補(bǔ)充個(gè)花絮:這是我從某論壇轉(zhuǎn)載的。但是雖然是轉(zhuǎn)載,不過原帖也是我本人寫的
相關(guān)帖子
ID:300884 發(fā)表于 2018-4-2 17:23 | 顯示全部樓層
補(bǔ)充一下,這個(gè)是我從某論壇轉(zhuǎn)過來的。但是雖然是轉(zhuǎn)載,原帖也我我本人寫的
ID:309970 發(fā)表于 2018-4-25 12:15 | 顯示全部樓層
贊你一個(gè)
ID:387520 發(fā)表于 2018-8-18 14:52 | 顯示全部樓層
贊你一個(gè)
ID:389251 發(fā)表于 2018-8-23 13:52 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下漲姿勢了
ID:501195 發(fā)表于 2019-3-30 19:43 | 顯示全部樓層
這個(gè)能用嗎
ID:430197 發(fā)表于 2019-4-2 12:14 | 顯示全部樓層
贊一個(gè),雖然有點(diǎn)亂
ID:427723 發(fā)表于 2020-5-22 10:15 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
