- “ESC”鍵放棄正在操作的布線,前面錨定的布線也丟棄;
- 點(diǎn)擊空格鍵會(huì)在導(dǎo)線的端點(diǎn)添加一個(gè)浮動(dòng)的過(guò)孔,點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵將放置這個(gè)浮動(dòng)的過(guò)孔到點(diǎn)擊的位置;
- 雙擊左鍵在當(dāng)前鼠標(biāo)位置放置一個(gè)過(guò)孔;
- 向后移動(dòng)鼠標(biāo)到布線上面將擦除前面錨定的布線。 我們強(qiáng)烈建議在此電路板上進(jìn)行手動(dòng)布線的練習(xí),直到你清楚它的操作過(guò)程。而以下是一些關(guān)于如何實(shí)現(xiàn)常用
功能的總結(jié),試著使用這些技巧去繪制剩余的導(dǎo)線。
平移和縮放
在布線過(guò)程中,可以使用鼠標(biāo)中間的滾輪(或F6和F7快捷鍵)進(jìn)行放大和縮小,當(dāng)鼠標(biāo)在編輯窗口的邊緣布線
時(shí),編輯窗口會(huì)自動(dòng)平移。
放置錨
“跟隨我”的布線算法使導(dǎo)線根據(jù)鼠標(biāo)走的路線進(jìn)行放置,如果想讓導(dǎo)線以特定的路徑進(jìn)行布線時(shí),可以在需
要改變方向時(shí)點(diǎn)擊左鍵來(lái)實(shí)現(xiàn)!案S我”的布線黍不會(huì)對(duì)之前錨定的或提交的布線進(jìn)行修改,你會(huì)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)線 的輪廓也變成了實(shí)心。
被卡住/重新布線
由于手動(dòng)布線系統(tǒng)服從電路板的設(shè)計(jì)規(guī)則,所以在布線時(shí)不需要擔(dān)心安全間距的問(wèn)題。但有可能會(huì)布線到一個(gè)
無(wú)法走線的地方(在這時(shí),布線圖標(biāo)會(huì)變成一個(gè)禁止的圖標(biāo)),通常情況下,你可能會(huì)放置一個(gè)過(guò)孔然后繼續(xù) 進(jìn)行布線,但有時(shí)候倒回去,在當(dāng)前層尋找另一個(gè)路徑卻是更好的解決辦法。
沿著已放置的導(dǎo)線向后移動(dòng)鼠標(biāo)將刪除這部分導(dǎo)線,因此需要倒回去和改變方向時(shí),只需要移動(dòng)鼠標(biāo)回到已放 置導(dǎo)線中比較好的地方——而從這點(diǎn)往前放置的所有導(dǎo)線都將被刪除。
特別是在密集的電路板中,不可忽視鼠標(biāo)移動(dòng)的速度。記住是你在指引導(dǎo)線的放置,因此緩慢移動(dòng)
鼠標(biāo)通過(guò)狹小的空間將遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于直接從起點(diǎn)移動(dòng)鼠標(biāo)到終點(diǎn)。
放置過(guò)孔
在放置導(dǎo)線的過(guò)程中,雙擊將會(huì)在鼠標(biāo)的位置放置一個(gè)過(guò)孔,然后可以在相關(guān)的層繼續(xù)進(jìn)行布線。如果按下空
格鍵,將會(huì)在鼠標(biāo)的端點(diǎn)懸浮一個(gè)過(guò)孔,點(diǎn)擊左鍵放置之前可以進(jìn)行手動(dòng)定位。使用空格鍵的優(yōu)點(diǎn)是能捕捉到 合乎規(guī)則的對(duì)象(例如SMT下的過(guò)孔)。
這兩種情況下過(guò)孔的放置都應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)則,ARES不允許在不合乎規(guī)則的位置放置過(guò)孔。如果使用懸浮的過(guò) 孔放置方式(空格鍵),ARES將試圖移動(dòng)過(guò)孔到最近并合乎規(guī)則的地方。對(duì)復(fù)雜的電路板或使用過(guò)孔與另一 個(gè)對(duì)象連接時(shí),這將非常有用。
過(guò)孔連接的布線層是在“工藝”菜單中的“設(shè)置層對(duì)”子菜單的對(duì)話框中定義的,帶過(guò)孔的布線例子和討論將 在本教程接下來(lái)的層對(duì)中作進(jìn)一步說(shuō)明。
對(duì)象纏繞
由于在布線的過(guò)程中,設(shè)計(jì)規(guī)則時(shí)時(shí)刻刻都在起作用。因此布線很容易就會(huì)纏繞其它布線或?qū)ο。例如,?dāng)鼠
標(biāo)放置在一個(gè)元件上方時(shí),由于設(shè)計(jì)規(guī)則的原因,走線無(wú)法跟隨鼠標(biāo)穿過(guò)元件,因此,走線將會(huì)在符合設(shè)計(jì)規(guī) 則的情況下盡可能地接近鼠標(biāo),這就很可能產(chǎn)生布線纏繞元件的問(wèn)題。
放棄布線
- 如果想放棄最后一段未確認(rèn)的布線(變成實(shí)心前),請(qǐng)點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵;
- 如果想在鼠標(biāo)的指針位置放棄布線,點(diǎn)擊左鍵提交鼠標(biāo)指針之前的布線,然后點(diǎn)擊右鍵終止布線;
- 如果想完全放棄布線,按下鍵盤(pán)返回鍵(ESC鍵)。
