查看: 64035|回復: 116
非常詳細的Proteus使用教程(共150頁pdf下載)
ID:302200 發(fā)表于 2018-4-4 21:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
風標依據(jù)Labcenter原版 Proteus 使用教程翻譯完成。
  本教程的目的是通過介紹一個相對簡單的電路圖搭建的整體流程,讓您可以熟悉了解如何使用 Proteus 軟件的原理圖設計模塊( ISIS)。我們將從介紹一些簡單的基本操作開始,例如放置和連接各種元器件讓您了解軟件的基本使用;在此之后,將會介紹一些較為復雜的編輯工具,例如創(chuàng)建一個新的元件。在 PCB 制作模塊(ARES)教程里,將使用本教程繪制完成的原理圖來制作 PCB,這兩個部分將構成一個完整的電路設計流程。
如果您想跳過本教程直接進行PCB的設計, 那么你可以使用DSPIC33_REC_SCHEMATIC.pdsprj文件來進行,它包含了一個完整的原理圖;
如果你想直接進行布線操作,那么你可以使用 DSPIC33_REC_UNROUTED.pdsprj 文件;如果你想看到最終的設計結果,那么請打開 DSPIC33_REC_COMPLETE.pdsprj 文件。以上全部工程都可以從 Proteus 8 主頁內(nèi)使用“打開示例工程”按鍵來打開。
注意:本教程中使用的快捷鍵都是軟件安裝時默認的快捷鍵,如果軟件安裝完成后你修改了快捷鍵,
那么本教程提到的快捷鍵可能無效。
創(chuàng)建一個新的工程
假定此時您已經(jīng)安裝了 Proteus 8 軟件。
單擊“開始菜單”,選擇“Proteus 8 Professional”文件夾,再點擊“Proteus 8 Professional”打開應用程序。
在繪制原理圖之前,我們必須新建一個 Proteus 工程。 由于本教程是與 PCB 繪制教程相關聯(lián)的,在這里我們
將新建一個帶有原理圖和 PCB 的 Proteus 工程。點擊在 Proteus 主頁頂部的“新建工程”按鈕。
目錄:
內(nèi)容預覽:
Proteus教程第一部分:ISIS原理圖繪制:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-111700-1.html
Proteus教程第二部分:ARES PCB布版:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-111701-1.html
Proteus教程第三部分:VSM虛擬系統(tǒng)模型:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-111702-1.html
Proteus教程第四部分:圖表仿真教程:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-111703-1.html
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共150頁):
Proteus教程.pdf (10.7 MB, 下載次數(shù): 1762)
參與人數(shù) 4黑幣 +30 收起 理由
nhwdb + 5 很給力!
stu + 5 共享資料的黑幣獎勵!
鵜鶘 + 10 贊一個!
wangxindir + 10 贊一個!
ID:205015 發(fā)表于 2018-6-12 08:36 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:205015 發(fā)表于 2018-6-12 08:39 | 顯示全部樓層
可以下載了,感謝分享。
ID:114068 發(fā)表于 2018-8-3 13:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享!謝謝!
ID:383450 發(fā)表于 2018-8-10 16:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:360721 發(fā)表于 2018-8-11 20:39 | 顯示全部樓層
十分感謝樓主的分享。
ID:385683 發(fā)表于 2018-8-13 14:49 | 顯示全部樓層
希望是完整資料。。
ID:397712 發(fā)表于 2018-9-14 09:10 | 顯示全部樓層
扣了兩次才下載
ID:400537 發(fā)表于 2018-9-20 14:56 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:403772 發(fā)表于 2018-9-28 20:19 | 顯示全部樓層
太好了,學習學習
ID:403819 發(fā)表于 2018-9-29 10:54 | 顯示全部樓層
感謝分享!!
ID:338671 發(fā)表于 2018-10-10 18:29 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的整理,幸苦啦
ID:410563 發(fā)表于 2018-10-16 15:24 | 顯示全部樓層
謝謝。
ID:432696 發(fā)表于 2018-11-25 08:44 | 顯示全部樓層
贊一個
ID:349590 發(fā)表于 2018-12-1 11:37 | 顯示全部樓層
很好很使用的資料
ID:146498 發(fā)表于 2018-12-6 21:42 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:447177 發(fā)表于 2018-12-16 12:51 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:133790 發(fā)表于 2018-12-22 08:54 | 顯示全部樓層
多謝分享
ID:451637 發(fā)表于 2018-12-22 09:48 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:360590 發(fā)表于 2018-12-23 20:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:65759 發(fā)表于 2018-12-29 12:23 | 顯示全部樓層
好資料,感謝樓主分享,51黑有你更精彩!!!
ID:459683 發(fā)表于 2019-1-4 21:23 | 顯示全部樓層
I was used to this tool and convenient for engineers to build up circuit and run simulation immediately.
Thanks for sharing
ID:436702 發(fā)表于 2019-1-5 11:26 | 顯示全部樓層
好啊,原版的最有公信力!
ID:439075 發(fā)表于 2019-1-12 17:04 | 顯示全部樓層
謝謝樓主提供資料
ID:298582 發(fā)表于 2019-1-12 21:02 | 顯示全部樓層
真棒
ID:211167 發(fā)表于 2019-1-16 20:22 | 顯示全部樓層
多謝樓主能夠分享資料
ID:124031 發(fā)表于 2019-1-24 09:05 | 顯示全部樓層
多謝分享,謝謝。
ID:278798 發(fā)表于 2019-1-28 08:30 | 顯示全部樓層
好資料,多謝分享
ID:331263 發(fā)表于 2019-1-31 08:45 | 顯示全部樓層
收藏看看怎么樣
ID:331263 發(fā)表于 2019-1-31 08:46 | 顯示全部樓層
好資料,多謝分享
ID:459203 發(fā)表于 2019-2-4 09:04 | 顯示全部樓層
可以下載了,感謝分享。
ID:475112 發(fā)表于 2019-2-6 20:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:381390 發(fā)表于 2019-2-16 13:49 | 顯示全部樓層
好!51黑有你更精彩!!!
ID:381390 發(fā)表于 2019-2-16 13:53 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩!!!
ID:478302 發(fā)表于 2019-2-19 23:50 | 顯示全部樓層
多謝樓主能夠分享資料
ID:387768 發(fā)表于 2019-2-25 12:18 | 顯示全部樓層
謝謝,剛開始學,正需要。
ID:345562 發(fā)表于 2019-2-25 14:05 | 顯示全部樓層
好平臺,好好學習。
ID:482466 發(fā)表于 2019-2-28 22:28 | 顯示全部樓層
可以下載了,感謝分享
ID:276663 發(fā)表于 2019-3-1 08:45 | 顯示全部樓層
好資料,mark點贊。
