查看: 23332|回復(fù): 5
Proteus教程第四部分:圖表仿真教程
ID:290266 發(fā)表于 2018-4-5 03:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本系列完整的pdf版本教程下載(共150頁(yè)):
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-111690-1.html
引言
本部分教程通過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)單的放大電路,來(lái)告訴您如何使用 Proteus VSM 實(shí)現(xiàn)基于圖表的仿真。包括以下步驟:
              放置圖表、探針和激勵(lì)源
              執(zhí)行仿真操作
              使用圖表顯示仿真結(jié)果,并進(jìn)行測(cè)量
              提供多種分析圖表的綜述
第四部分的教程不包括 ISIS 軟件的使用說(shuō)明——也就是一系列的元件放置、導(dǎo)線連接、對(duì)象標(biāo)記等操作。如果 您還沒(méi)有熟悉 ISIS 的使用,請(qǐng)先閱讀第一部分“ISIS原理圖繪制教程”的內(nèi)容。。
在嘗試對(duì)自己的電路設(shè)計(jì)進(jìn)行圖表仿真之前,我們強(qiáng)烈建議遵循本教程的步驟來(lái)學(xué)習(xí)和練習(xí)。正確理解本教程 涉及的概念將讓你能夠更加快速地吸收和消化幫助文檔里面的內(nèi)容,并在長(zhǎng)期的工作中讓你節(jié)省大量的時(shí)間和 跳過(guò)一些不必要的挫折。
開(kāi)始
我們學(xué)習(xí)的例子是一個(gè)基于 741 運(yùn)放的音頻放大電路,如下圖所示。它是 741 一個(gè)不常見(jiàn)的電路組成,工作在
單個(gè) 5V 電源下。反饋電阻 R3 和 R4 設(shè)定了該級(jí)增益約為 10。輸入偏置元件 R1、R2 和 C1,在同向輸入端設(shè) 置虛地參考點(diǎn),并對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行去耦。
通常情況下,我們都會(huì)對(duì)電路進(jìn)行瞬態(tài)分析。因?yàn)樗矐B(tài)分析對(duì)這類(lèi)電路是最有效的,能夠提供電路的大量信息。 在完成瞬態(tài)分析后,我們?cè)龠M(jìn)行其它類(lèi)型的分析并進(jìn)行比較。
如果你愿意,你可以自己繪制這個(gè)電路;也可以從 Proteus 軟件中通過(guò)“文件->打開(kāi)模板工程->教程->模擬仿真
教程(第 1 部分)”加載一個(gè)已有的設(shè)計(jì)文件。無(wú)論你選擇哪種方式,在進(jìn)行下一階段的學(xué)習(xí)之前,都要確保 你已經(jīng)可以有一個(gè)完整的電路可以進(jìn)行仿真。
激勵(lì)源
為了測(cè)試這個(gè)電路,我們需要為它提供一個(gè)合適的輸入信號(hào)。我們可以使用方波電壓信號(hào)源來(lái)作為輸入激勵(lì)。
點(diǎn)擊激勵(lì)源模式圖標(biāo),在對(duì)象選擇器中顯示可用的激勵(lì)源類(lèi)型列表。對(duì)于我們這個(gè)電路的仿真,需要一個(gè)脈沖 激勵(lì)源。所以我們選擇脈沖激勵(lì)源類(lèi)型,將鼠標(biāo)移到編輯窗口中的 IN 終端右邊,然后在連線上點(diǎn)擊左鍵,即可 放置這個(gè)激勵(lì)源到電路中,并且連接到電路的輸入端。
激勵(lì)源對(duì)象就像 ISIS 中其它的大部分對(duì)象,在放置之前同樣可以進(jìn)行預(yù)覽和旋轉(zhuǎn),放置以后可以對(duì)其編輯、移 動(dòng)、重新定向或刪除(參閱參考手冊(cè)中的激勵(lì)源和探針,有更詳細(xì)的說(shuō)明)。
我們剛才是將激勵(lì)源直接放在連線上,這樣可以自動(dòng)連線,省略連線的步驟。當(dāng)然,還可以把激勵(lì)源放在導(dǎo)線 的旁邊,然后使用正常方式進(jìn)行連線。如果激勵(lì)源是直接放在連線上的,如果你拖動(dòng)激勵(lì)源離開(kāi)連線,ISIS 會(huì) 假定你想要將其從連線上分離,因此不會(huì)連其它元件一樣一起拖動(dòng)連線。
我們注意到,激勵(lì)源被自動(dòng)分配了一個(gè)參考標(biāo)號(hào)——自動(dòng)以終端名字 IN 給激勵(lì)源命名。事實(shí)上,只要激勵(lì)源連 接到任意一個(gè)對(duì)象(或者直接放在連線上),都會(huì)使用所連接的網(wǎng)絡(luò)名字為激勵(lì)源命名。如果這個(gè)網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有命 名,默認(rèn)情況下會(huì)使用最接近的元件引腳名字來(lái)給激勵(lì)源命名。
最后,我們必須編輯激勵(lì)源來(lái)定義我們想要的脈沖波形。右鍵點(diǎn)擊激勵(lì)源,從彈出的菜單中選擇“編輯屬性”,
在高電壓字段將值設(shè)置成 10mV,然后將脈沖寬度設(shè)置成 0.5s。
選擇“確定”按鈕確認(rèn)參數(shù)。
對(duì)于這個(gè)電路,只需要一個(gè)激勵(lì)源,但 Proteus 軟件對(duì)于放置激勵(lì)源的數(shù)量是沒(méi)有限制的。
探針
在這個(gè)電路中,我們使用激勵(lì)源給了電路輸入信號(hào),F(xiàn)在我們?cè)陔娐返年P(guān)鍵位置放置探針來(lái)監(jiān)測(cè)信號(hào)。很明顯,
輸出信號(hào)和偏置后的輸入信號(hào)是我們感興趣的關(guān)鍵點(diǎn),因此,在這兩個(gè)位置放置兩個(gè)電壓探針。如果需要,還 可以在其它關(guān)鍵點(diǎn)放置多個(gè)探針。
我們來(lái)放置探針,先選擇探針模式,然后在對(duì)象列表窗口選中電壓探針。探針可以直接放到連線上,也可以像 其它元件一樣,放置后再進(jìn)行連線。移動(dòng)鼠標(biāo)到編輯窗口中 U1 引腳 3 的左邊,點(diǎn)擊左鍵放置探針,一定要把 探針的引腳放在導(dǎo)線上,而不能放在 U1 的引腳上。注意,探針自動(dòng)獲取的名字是離它最近的元件的名字+元件 的引腳名,引腳名放在括號(hào)中,F(xiàn)在在終端 OUT 的左邊,也就是結(jié)點(diǎn)和終端引腳之間的連線上,點(diǎn)擊左鍵放置 第二個(gè)探針。
探針同激勵(lì)源和 ISIS 中其它的大部分對(duì)象一樣,在放置之前同樣可以進(jìn)行探針的預(yù)覽和旋轉(zhuǎn),放置以后可以進(jìn) 行探針的編輯、移動(dòng)、重新定向或刪除(可以從參考手冊(cè)中的探針部分獲取更多信息)。如果要改變探針的參 考標(biāo)號(hào),可以對(duì)其進(jìn)行編輯。在我們的例子中,默認(rèn)分配的名字都很好。
現(xiàn)在我們已經(jīng)建立了電路并設(shè)置了激勵(lì)信號(hào)和探針準(zhǔn)備仿真,但我們還需要放置一個(gè)圖表來(lái)顯示仿真結(jié)果。
圖表
在仿真中,圖表發(fā)揮了重要作用,它不僅充當(dāng)了結(jié)果的顯示媒介,而且還定義了實(shí)際仿真的執(zhí)行過(guò)程。
通過(guò)放置一個(gè)或多個(gè)圖表到電路中,并且指出你希望通過(guò)圖表看到的各種數(shù)據(jù)(數(shù)字、電壓、阻抗等),ISIS
將自動(dòng)判斷你要完成的圖表仿真類(lèi)型,以及仿真中所需要包含的某一部分電路。 對(duì)于瞬態(tài)分析,我們需要一個(gè)模擬圖表。這里使用模擬圖表而不是用瞬態(tài)圖表來(lái)命名,是為了和顯示數(shù)字分析
結(jié)果的數(shù)字圖表進(jìn)行區(qū)分。數(shù)字分析也是瞬態(tài)分析的一種特殊形式,數(shù)字分析和模擬分析的結(jié)果數(shù)據(jù)可以使用
同一個(gè)混合圖表在一個(gè)時(shí)間軸上顯示。 在放置圖表到電路中前,首先選擇圖表模式圖標(biāo),對(duì)象選擇器中會(huì)顯示可供使用的圖表類(lèi)型的列表,選擇“模
擬圖表”,將鼠標(biāo)移到編輯窗口,點(diǎn)擊左鍵開(kāi)始放置圖表,拖出一個(gè)適當(dāng)大小的矩形,再次點(diǎn)擊左鍵完成圖表
的放置。
操作圖表與操作 ISIS 中大多數(shù)對(duì)象類(lèi)似,雖然它們有一些細(xì)微的差別。我們將在本教程的適當(dāng)位置進(jìn)行介紹,
但是關(guān)于圖表的幫助文檔還是非常值得去仔細(xì)閱讀的。 使用鼠標(biāo)的左鍵點(diǎn)擊圖表,然后(按下鼠標(biāo)左鍵)拖動(dòng)其中一個(gè)縮放控制柄,可以重新調(diào)整圖表的大小。 我們現(xiàn)在把激勵(lì)源和探針添加到圖表中。注意,實(shí)際上,每一個(gè)激勵(lì)源都是一個(gè)探針,所以要查看激勵(lì)源的輸
入信號(hào)是沒(méi)有必要再放置另一個(gè)探針的。
在圖表中添加探針和激勵(lì)源的方式有三種: 第一種方式就是將探針/激勵(lì)源拖到圖表中,然后釋放鼠標(biāo)左鍵——這個(gè)操作就好像我們?cè)谝苿?dòng)探針/激勵(lì)源到另
一個(gè)位置一樣——對(duì)每一個(gè)探針/激勵(lì)源都重復(fù)這樣的操作。ISIS 會(huì)檢測(cè)到你在向圖表中添加探針/激勵(lì)源,添加
后探針/激勵(lì)源還會(huì)恢復(fù)到原來(lái)的位置,同時(shí)在圖表中添加一個(gè)同名的圖線。在模擬圖表中,圖線可與左邊或右 邊的坐標(biāo)軸相關(guān)聯(lián),放置時(shí),探針/激勵(lì)源將自動(dòng)關(guān)聯(lián)到離放置位置最近的坐標(biāo)軸。不管你放置探針/激勵(lì)源到哪 個(gè)坐標(biāo)軸,新的圖線總是添加在已存在的圖線下面。
第二種和第三種向圖表添加探針/激勵(lì)源的方式都是使用“圖表”菜單中的增加導(dǎo)線命令,這個(gè)命令用來(lái)向當(dāng)前 圖表增加探針(當(dāng)有多個(gè)圖表時(shí),當(dāng)前圖表是“圖表”菜單中被選中的那個(gè)圖表)。
在探針或激勵(lì)源沒(méi)有被選中時(shí),如果調(diào)用“添加圖線”命令,將會(huì)出現(xiàn)“添加瞬態(tài)圖線”對(duì)話框,然后可以從 設(shè)計(jì)中所有探針(包括其他原理圖頁(yè)面中的探針)的列表中選擇探針。
如果在調(diào)用“添加圖線”之前選中了探針或激勵(lì)源,將會(huì)提示你是否在當(dāng)前圖表中快速添加選中的探針,選擇
“取消”,將會(huì)同之前描述的一樣調(diào)用添加瞬態(tài)圖線對(duì)話框,選擇“確定”,將會(huì)在當(dāng)前圖表中添加所有選中 的探針/激勵(lì)源,并按名字的字母順序進(jìn)行排序。
我們來(lái)將探針和激勵(lì)源快速地添加到圖表中。可以按住 CTRL 鍵,然后一個(gè)一個(gè)點(diǎn)擊選中探針和激勵(lì)源,也可 圍繞整個(gè)電路拖一個(gè)矩形框選中所有的電路,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)忽略除了探針和激勵(lì)源之外的所有其它選中對(duì)象。最 后從“圖表”菜單中選擇“添加圖線”命令,然后在彈出的提示框中選擇“確定”,圖線將會(huì)出現(xiàn)在圖表中(因 為只有一個(gè)圖表,并且是最近使用的圖表,在“圖表”菜單下處于被選中的狀態(tài),因此也就被認(rèn)為是當(dāng)前圖表)。 現(xiàn)在在圖表中應(yīng)該可以看到圖線有一個(gè)名字(放在軸的左邊)和一個(gè)空白的數(shù)據(jù)區(qū)(圖表主體部分)。如果圖 表中沒(méi)有顯示圖線,可能是 ISIS 中畫(huà)的圖表太小了,通過(guò)選中圖表并拖動(dòng)其中的一個(gè)角就可以調(diào)整圖表的大小, 使其足夠大能夠清楚看到圖線的名字。
正如上圖顯示的,我們的圖線按字母的順序依次排列。當(dāng)然,我們也能重新排列這些圖線的順序,先確保圖表 沒(méi)有被選中,然后在你想要移動(dòng)或編輯的圖線名字上點(diǎn)擊左鍵。當(dāng)導(dǎo)圖被選中并處于突出顯示的狀態(tài)時(shí),你就 可以使用鼠標(biāo)的左鍵向上或向下拖動(dòng)圖線或編輯圖線(不移動(dòng)鼠標(biāo)而點(diǎn)擊左鍵),點(diǎn)擊右鍵將刪除圖線(從圖 表中移除圖線)。在圖表的其他地方點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵,可以取消圖線的選中狀態(tài)。
在開(kāi)始仿真圖表之前,我們還有最后一項(xiàng)設(shè)置要做,就是設(shè)置仿真運(yùn)行的時(shí)間。ISIS 將根據(jù)圖表 X 軸的結(jié)束時(shí) 間來(lái)仿真電路,對(duì)于一個(gè)新建的圖表,默認(rèn)值是 1s。對(duì)于我們這個(gè)電路而言,我們希望輸入的方波是 10kHz 的音頻,這需要 100ms 的仿真時(shí)間。先選中圖表然后左鍵點(diǎn)擊圖表,將彈出一個(gè)“編輯瞬態(tài)圖表”的對(duì)話框。 在這里你可以對(duì)圖表設(shè)置標(biāo)題,指定仿真開(kāi)始和停止的時(shí)間(對(duì)應(yīng)著 X 軸左邊最小值和右邊的最大值),給左
坐標(biāo)軸和右坐標(biāo)軸命名(在數(shù)字圖表中不會(huì)顯示),還可以指定仿真運(yùn)行的一般屬性。我們需要做的就是將停 止時(shí)間從 1 改成 100u(可以直接輸入 100u,ISIS 會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成 100E-6),然后選擇“確定”。
現(xiàn)在可以運(yùn)行圖表來(lái)仿真這個(gè)電路。為了避免出現(xiàn)一些不可預(yù)知的問(wèn)題,讀者可以使用 Proteus 提供的模板工 程(打開(kāi)模板工程->教程->模擬仿真教程(第 2 部分))來(lái)進(jìn)行仿真。
仿真
進(jìn)行圖表仿真,你只需要從“圖表”菜單中調(diào)用“仿真圖表”命令(或者使用快捷鍵:空格鍵)。仿真命令使
電路進(jìn)入仿真過(guò)程,并把仿真結(jié)果自動(dòng)更新到當(dāng)前圖表(“圖表”菜單中被標(biāo)記的圖表)中。
運(yùn)行圖表仿真的過(guò)程中,狀態(tài)欄會(huì)顯示仿真的進(jìn)度。仿真完成后,將使用新的數(shù)據(jù)重繪圖表。對(duì)于目前的 ISIS 版本以及仿真內(nèi)核,它將忽略圖表的開(kāi)始時(shí)間這個(gè)參數(shù),也就是說(shuō)仿真總是在 0 時(shí)刻開(kāi)始,直到到達(dá)停止時(shí)間 或是到達(dá)靜止?fàn)顟B(tài)。你可以在仿真的過(guò)程中按下“ESC”鍵來(lái)中止仿真。
仿真日志記錄了上一次的仿真細(xì)節(jié)。你可以點(diǎn)擊原理圖左下角的仿真監(jiān)視器查看仿真日志。仿真模擬電路的仿 真日志很少有讓人感興趣的東西,除非有警告或錯(cuò)誤,在這種情況下,你可以發(fā)現(xiàn)這些錯(cuò)誤的一些細(xì)節(jié)。在某 些情況下,仿真日志可以提供一些從圖表曲線不能得到的有用的信息。
第一次仿真圖表的過(guò)程就完成了,我們觀察一下圖表中的曲線,發(fā)現(xiàn)很難看到任何細(xì)節(jié)。要檢查電路是否按我
們?cè)O(shè)想的那樣進(jìn)行工作,我們需要做一些測(cè)量。
測(cè)量
在原理圖中與電路一起放置的圖表是最小化了的。如果要進(jìn)行測(cè)量,我們必須先將圖表進(jìn)行最大化?梢酝ㄟ^(guò)
右鍵點(diǎn)擊圖表,從彈出的菜單中選擇“最大化窗口”命令。
這將在新的選項(xiàng)卡中打開(kāi)圖表,并會(huì)更改菜單和工具欄為圖表相關(guān)的命令。 在圖表左邊區(qū)域顯示的是曲線的名字,右邊顯示的是曲線本身。由于這是一個(gè)新的圖表,我們還沒(méi)有進(jìn)行任何
測(cè)量,在圖表中是看不到光標(biāo)的,狀態(tài)欄也只顯示圖表標(biāo)題信息。當(dāng)放置測(cè)量光標(biāo)后,圖表的底部會(huì)顯示光標(biāo) 的所在位置的數(shù)據(jù)和增量值。
曲線的顏色與自己名字的顏色是相同的,不同曲線的顏色不相同,因此通過(guò)顏色可以區(qū)分曲線。如果 IN、U1(POS IP) 和 OUT 曲線都放在左坐標(biāo)軸,那么可以看到 OUT和 U1(POS IP) 的曲線聚集在圖表的頂部(紅色的為 OUT 曲線,黃色的為 U1(POS IP)曲線),而 IN 的曲線(藍(lán)色)在圖表的底部。這是因?yàn)?OUT 和 U1(POS IP) 的幅 值比 IN 大很多,不是在一個(gè)數(shù)量級(jí),這不利于我們觀察曲線的細(xì)節(jié)。
為了觀察曲線的更多細(xì)節(jié),我們需要將 IN 的曲線與其它兩個(gè)隔離開(kāi),可以使用鼠標(biāo)左鍵拖動(dòng) IN 曲線的名字到 圖表的右邊來(lái)實(shí)現(xiàn),這將會(huì)在圖表右邊出現(xiàn)一個(gè)合適刻度值的另一個(gè)坐標(biāo)軸。右邊坐標(biāo)軸與左邊坐標(biāo)軸的刻度 是各自獨(dú)立的,F(xiàn)在 IN 的曲線似乎放大了,這是因?yàn)?ISIS 為右邊的坐標(biāo)軸選擇了更精細(xì)的刻度。
為了使這個(gè)圖表更加清晰,也許最好的方法是移除 IN 曲線,因?yàn)槭褂?U1(POS IP)就能滿足我們的需求。右鍵
點(diǎn)擊 IN 曲線名,選擇“刪除曲線”菜單,圖表將恢復(fù)到只有左邊坐標(biāo)軸的情況。 下面,我們使用光標(biāo)來(lái)測(cè)量?jī)蓚(gè)量:
               電路的電壓增益。
               大概的輸出下降時(shí)間。 每個(gè)圖表都有兩個(gè)光標(biāo),稱(chēng)為參考光標(biāo)(紅色)和主光標(biāo)(綠色)。光標(biāo)總是會(huì)“鎖定”到曲線上,“鎖定”
之后通過(guò)一個(gè)小的“X”表示并顯示在波形上。
下面先來(lái)放置參考光標(biāo)。在操作參考光標(biāo)和主光標(biāo)時(shí)可以使用相同的按鍵或動(dòng)作,因?yàn)閰⒖脊鈽?biāo)比主光標(biāo)較少 使用到,所以在使用參考光標(biāo)時(shí)要按住 CTRL 鍵才能控制。放置光標(biāo)時(shí),你需要在想要鎖定光標(biāo)的地方左鍵點(diǎn) 擊曲線。如果按下 CRTL 鍵,將放置參考光標(biāo),如果沒(méi)有按下,將放置主光標(biāo)。鼠標(biāo)按鍵保持按下?tīng)顟B(tài)可以拖 動(dòng)光標(biāo)。
按住 CTRL 鍵并按下鼠標(biāo)左鍵,移動(dòng)指針到圖表的右邊,將出現(xiàn)的紅色參考光標(biāo)移到 X 軸的 70us 或 80us 位置。 現(xiàn)在狀態(tài)欄顯示的就不再是圖表的標(biāo)題了,顯示的是光標(biāo)位置的時(shí)間(紅色,在左邊)、電壓值和曲線名(在 右邊)。
你可以使用鍵盤(pán)上的向左和向右光標(biāo)鍵在 X 方向上移動(dòng)光標(biāo),可以使用向上和向下光標(biāo)鍵把光標(biāo)鎖定到前一個(gè) 或后一個(gè)曲線。左右鍵可以分別移動(dòng)光標(biāo)到達(dá) X 軸的左右極限。當(dāng) CTRL 鍵被按下時(shí),鍵盤(pán)上的左右鍵和上下 鍵可以控制參考光標(biāo)的移動(dòng)和曲線鎖定。
現(xiàn)在把主光標(biāo)移動(dòng)到 20us 和 30us 之間,并鎖定到曲線 OUT 上。這個(gè)過(guò)程除了不需要按住 CTRL 鍵之外,和 上面的參考光標(biāo)放置完全一樣,主光標(biāo)的時(shí)間和電壓現(xiàn)在也顯示在狀態(tài)欄中。
在狀態(tài)欄顯示的信息里面還有兩個(gè)光標(biāo)的時(shí)間差和電壓差。電壓差應(yīng)該小于 100mV。由于輸入脈沖的幅值是
10mV,所以放大器的電壓增益大約是 10。注意,這個(gè)電壓差是正的,因?yàn)橹鞴鈽?biāo)是在參考光標(biāo)之上,而電壓 差是由主光標(biāo)的值減去參考光標(biāo)的值得到的。
我們可以將主光標(biāo)和參考光標(biāo)定位到輸出脈沖下降沿的兩邊,使用兩個(gè)光標(biāo)的相對(duì)時(shí)間差來(lái)測(cè)量下降時(shí)間。這 可以通過(guò)鼠標(biāo)拖動(dòng)光標(biāo)或使用光標(biāo)鍵實(shí)現(xiàn)(對(duì)參考光標(biāo)不要忘記 CTRL 鍵)。主光標(biāo)應(yīng)該放在曲線的右邊直到 曲線處于伸直狀態(tài)為止,參考光標(biāo)應(yīng)該放在下降沿開(kāi)始的拐角處,你應(yīng)該會(huì)發(fā)現(xiàn)下降沿的時(shí)間是小于 10ms。
電流探針
我們已經(jīng)完成了圖表的測(cè)量操作,現(xiàn)在返回到電路中,通過(guò)點(diǎn)擊圖表頁(yè)面右邊的“x”圖標(biāo)即可關(guān)閉最大化圖表。
現(xiàn)在,我們使用電流探針測(cè)量反饋電路中的電流,這可以通過(guò)測(cè)量流入 R4 的電流來(lái)實(shí)現(xiàn)。 電流探針和電壓探針的使用方式類(lèi)似,但有一個(gè)重大的差別:電流探針有是要指定放置方向的。在電路連線上
放置電流探針,可以等效為電流探針把連線斷開(kāi),然后把自己連接到斷開(kāi)的連線的兩端。所以電流探針需要知
道連線的方向,因此如果把電流探針?lè)胖玫脚c連線平行的方向上,那么電流探針?lè)胖玫姆较蛞簿褪沁B線的方向。 電流探針默認(rèn)以水平方向放置,測(cè)量的電流也只能是從左到右的水平連線上的電流。如果要測(cè)量垂直連線上的
電流,電流探針需要旋轉(zhuǎn) 90 度或 270 度放置。如果放置電流探針的角度是錯(cuò)誤的,在仿真時(shí),將會(huì)報(bào)告這個(gè)
錯(cuò)誤,可以查看探針圖標(biāo)上的箭頭與電流方向是否相同來(lái)解決這類(lèi)錯(cuò)誤。 通過(guò)點(diǎn)擊對(duì)象列表中的電流探針的圖標(biāo)選擇電流探針,左鍵點(diǎn)擊順時(shí)針旋轉(zhuǎn)圖標(biāo),使箭頭指向下,然后在 R4
右邊連接 U1 第 6 引腳的垂直導(dǎo)線上放置探針。
在進(jìn)行這一步前確保右坐標(biāo)轉(zhuǎn)沒(méi)有被電壓探針使用。將電流探針拖到最小化了的圖表的右邊。對(duì)于電流探針, 放到圖表的右坐標(biāo)軸是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,因?yàn)殡娏魈结樛ǔ:碗妷禾结樀目潭炔煌孕枰粋(gè)單獨(dú)的軸來(lái) 顯示。
目前,對(duì)于電流探針,還沒(méi)有在圖表中繪制對(duì)應(yīng)的曲線。按下空格鍵重新仿真圖表,就會(huì)出現(xiàn)電流曲線 OUT,
如下圖藍(lán)色顯示的。
從最小化的圖表中,我們就可以看到反饋回路中的電流波形與輸出電壓波形非常接近,這正是運(yùn)算放大器應(yīng)有 的波形。電流在 10uA 和 0uA 之間變化,分別對(duì)應(yīng)著曲線中的最大值和最小值。如果你愿意,可以將圖表最大 化后進(jìn)行更仔細(xì)的檢查和測(cè)量。
頻率分析
在模擬電路仿真中,除了瞬態(tài)分析外,還有其它幾種分析類(lèi)型和圖表。這些圖表、探針和激勵(lì)源的使用方式都
是一樣的。我們接下來(lái)討論頻率分析圖表,在頻率分析圖表中,X 軸是頻率(或者以對(duì)數(shù)表示),Y 軸顯示的 是被測(cè)信號(hào)的幅度和相位。
為了完成頻率分析,必須使用頻率分析圖表。左鍵點(diǎn)擊圖表圖標(biāo)切換到圖表模式,在對(duì)象選擇器中將顯示可用 的圖表類(lèi)型列表,點(diǎn)擊“頻率分析圖表”類(lèi)型,然后像之前一樣在原理圖中放置圖表:在空白區(qū)域使用鼠標(biāo)左 鍵拖一個(gè)框,然后再次點(diǎn)擊左鍵進(jìn)行確認(rèn)。這不需要?jiǎng)h除原有的瞬態(tài)分析圖表。
現(xiàn)在開(kāi)始添加探針,我們應(yīng)該添加電壓探針 OUT 和 U1(POS IP)。在頻率分析圖表中,兩個(gè) Y 軸(左邊和右邊) 有特定的意義。左 Y 軸用于顯示探針信號(hào)的幅度,右Y 軸用于顯示探針信號(hào)的相位。為了能看到幅度和相位,
我們必須在圖表的兩邊都添加探針。先拖動(dòng)探針 OUT 到圖表的左邊,然后再次拖動(dòng)這個(gè)探針到圖表的右邊,可 以看到這兩條曲線有不同的顏色,但它們的名字相同。拖動(dòng)探針 U1(POS IP)到圖表的左 Y 軸就可以。
幅度和相位值必須指定一個(gè)參考量,在 ISIS 中,可以指定一個(gè)參考激勵(lì)源作為參考量。參考激勵(lì)源在 相位 0° 處總是有一個(gè) 0dB(1V)的輸出。電路中任何已有的激勵(lì)源都可以被指定成參考激勵(lì)源,而電路中其他激勵(lì)源 在頻率分析中都會(huì)被忽略。在我們的電路中可以指定激勵(lì)源 IN 作為參考量,只需要簡(jiǎn)單的將其拖到圖表中,就像添加探針的方法一樣。由于你添加的是一個(gè)激勵(lì)源,ISIS 會(huì)假設(shè)你添加的這個(gè)激勵(lì)源是當(dāng)作參考激勵(lì)源的, 并會(huì)在狀態(tài)欄顯示一條消息來(lái)進(jìn)行確認(rèn)。請(qǐng)你按照上面描述的方法進(jìn)行操作,否則仿真將不能正常工作。
沒(méi)有必要去編輯圖表的屬性,因?yàn)閷?duì)于我們的目的,選擇默認(rèn)的頻率范圍可以了。如果你打開(kāi)了圖表的屬性對(duì) 話框(右鍵點(diǎn)擊圖表,選擇“編輯屬性”),你會(huì)發(fā)現(xiàn)編輯頻率圖表對(duì)話框與瞬態(tài)圖表的對(duì)話框略有不同。頻 率圖表不能修改坐標(biāo)軸的名字,因?yàn)閮蓚(gè)軸都有特殊的意義。選項(xiàng)下面有一個(gè)勾選框,可以讓幅度的顯示在 dB與正常的電壓?jiǎn)挝婚g進(jìn)行選擇。這里最好使用默認(rèn)值,即使用 dB,因?yàn)閳D表中顯示的電壓絕對(duì)值不是電路中真 實(shí)的電壓值,而是相對(duì)于參考激勵(lì)源的一個(gè)電壓值。
現(xiàn)在右鍵點(diǎn)擊圖表,從彈出的菜單中選擇“仿真圖表”命令開(kāi)始仿真圖表。當(dāng)仿真完成以后,使圖表最大化, 讓它在一個(gè)新的選項(xiàng)頁(yè)中顯示。
首先觀察 OUT 的幅度曲線,我們可以看到通頻帶增益只有 20dB(正如預(yù)期的),可用的頻率范圍是 50Hz 到
20kHz。你可以使用光標(biāo)來(lái)進(jìn)行測(cè)量驗(yàn)證,光標(biāo)的使用方法見(jiàn)前一節(jié)的描述。
輸出信號(hào) OUT 的相位曲線顯示了相位失真的程度,在電路響應(yīng)的極限位置,相位下降到-90 度,即圖表的最右 邊位置,這是單位增益所在的頻率。如果檢查 U1(POSIP)的幅度曲線,輸入偏置電路的高通濾波器效果清晰可 見(jiàn)。注意左 Y 軸的刻度是對(duì)數(shù)形式表示的,如果要讀取 U1(POS IP)的幅值,需要使用光標(biāo)進(jìn)行讀取。
掃描變量分析
ISIS 還能對(duì)電路中由于一些參數(shù)的變化對(duì)電路產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析。有兩種分析類(lèi)型:直流掃描圖表和交流掃
描圖表。直流掃描圖表顯示的是掃描變量變化時(shí)電路工作點(diǎn)的值的變化。而交流掃描圖表顯示的是一系列的單 點(diǎn)頻率分析值,以幅度和相位形式表示,就像使用頻率分析圖表一樣。
由于這兩個(gè)圖表的分析形式類(lèi)似,所以我們只討論其中的一個(gè)——直流掃描圖表。在示例電路中,輸入偏置電 阻 R1 和 R2 受流入 U1 的小電流影響。要了解這兩個(gè)電阻值的改變將如何影響偏置點(diǎn),可以使用直流掃描圖表。
首先,在原理圖中的空白區(qū)域放置一個(gè)直流掃描圖表,然后將探針 U1(POS IP)拖到圖表的左邊。我們需要設(shè)置 掃描值,點(diǎn)擊右鍵,選擇“編輯屬性”菜單。如上圖所示,編輯直流掃描圖表對(duì)話框包括設(shè)置掃描變量的名字,
開(kāi)始和停止的值,掃描的步數(shù)等。我們想要掃描的電阻值范圍是 100k 到 5M,因此設(shè)置開(kāi)始值 100k、停止值
5M,點(diǎn)擊確定提交修改。
當(dāng)然,電阻 R1 和 R2 也需要修改才能進(jìn)行掃描,左鍵雙擊 R1 進(jìn)行編輯,將其值從 470K 改變成 X,點(diǎn)擊“確 定”完成修改。注意,上面這個(gè)編輯直流掃描圖表對(duì)話框中的掃描變量是也是用 X 表示的。關(guān)于 R2,重復(fù)這個(gè) 編輯操作,將它的值也設(shè)置成 X。
現(xiàn)在,使用右鍵點(diǎn)擊圖表,在彈出的菜單中選擇“仿真圖表”命令仿真圖表。然后,最大化圖表,你能看到由 于偏置電阻的增加導(dǎo)致偏置電平慢慢降低,在 5M 歐的位置,電平已經(jīng)比 2.5V 低了很多。
當(dāng)然,偏置電阻的改變對(duì)頻率響應(yīng)也有影響,特別是在低頻段。我們可以在 50HZ 的范圍內(nèi)做一個(gè)交流掃描分 析來(lái)觀察偏置電阻對(duì)頻率響應(yīng)的影響。
噪聲分析
最后一個(gè)值得一講的的分析圖表是噪聲分析圖表。在這個(gè)分析圖表中,仿真器將考慮每一個(gè)元件產(chǎn)生的大量熱
噪聲。在電路中的每一個(gè)探測(cè)點(diǎn)將把所有的噪聲分量進(jìn)行平方求和運(yùn)算。計(jì)算的結(jié)果與對(duì)應(yīng)的噪聲帶寬繪制到 圖表中。
對(duì)于噪聲分析,有以下幾個(gè)重要特性:
               仿真時(shí)間與電路中的電壓探針(和激勵(lì)源)成正比,因?yàn)槊恳粋(gè)探測(cè)點(diǎn)都將進(jìn)行噪聲計(jì)算。
               在噪聲分析中,電流探針沒(méi)有意義,被忽略掉。
               大量的處理信息顯示在仿真日志文件中。
               PROSPICE 可以計(jì)算輸入和輸出的噪聲。要計(jì)算輸入噪聲,必須要定義一個(gè)輸入?yún)⒖剂浚@可以通過(guò) 將一個(gè)激勵(lì)源拖入圖表中來(lái)完成,就像頻率參考量一樣。圖表將為繪制每個(gè)輸出探測(cè)點(diǎn)在輸入點(diǎn)的等 效噪聲。
在我們的電路中,為了完成噪聲分析,我們必須要先將 R1 和 R2 的值恢復(fù)到 470kW。然后選擇噪聲分析圖表 類(lèi)型,在原理圖中的空白區(qū)域放置一個(gè)新的圖表。我們將電壓探針 OUT 拖到圖表中,因?yàn)槲覀円獪y(cè)量 OUT 這
一點(diǎn)的噪聲。打開(kāi)圖表的“編輯噪聲圖表”對(duì)話框,需要把輸入激勵(lì)源 IN 設(shè)置為輸入?yún)⒖剂。在?duì)話框中還有
一個(gè)以 dB 顯示結(jié)果的勾選框,如果勾上這個(gè)勾選框,0dB 就是 1V 的均方根。在這里我們不需要設(shè)置這一項(xiàng), 點(diǎn)擊“確定”完成設(shè)置。
點(diǎn)擊空格鍵仿真圖表,當(dāng)圖表被最大化以后,你會(huì)發(fā)現(xiàn)噪聲分析圖表產(chǎn)生的值通常都非常。ㄔ谖覀冞@個(gè)例子 中是 pV 級(jí)別),這是符合預(yù)期的。但在你的電路中應(yīng)該怎樣去追蹤噪聲的來(lái)源呢?是在仿真日志中!
點(diǎn)擊狀態(tài)欄的仿真日志信息,如上圖所示,你應(yīng)該能看到以‘Total Noise Contributions at...’開(kāi)始的一行文本。
這里列出了每個(gè)電路元件的噪聲貢獻(xiàn)(在整個(gè)頻率范圍內(nèi))。這里的大部分元件都是運(yùn)放的內(nèi)部元器件,帶有 前綴 U1_。如果在“編輯噪聲圖表”對(duì)話框中選擇了記錄頻譜貢獻(xiàn)的選項(xiàng),將會(huì)得到更詳細(xì)的仿真日志數(shù)據(jù), 它將在每一個(gè)頻率點(diǎn)記錄每個(gè)元件的貢獻(xiàn)值。
ID:308332 發(fā)表于 2018-4-14 23:31 | 只看該作者
十分感謝樓主
ID:313854 發(fā)表于 2019-5-10 16:54 | 只看該作者
謝謝分享,proteus仿真時(shí),分析報(bào)表還不會(huì)用
ID:590180 發(fā)表于 2019-7-27 11:15 | 只看該作者
感謝樓主的分享
ID:590180 發(fā)表于 2019-7-27 11:24 | 只看該作者
感謝樓主的無(wú)私分享。
ID:353194 發(fā)表于 2019-9-19 22:18 | 只看該作者
謝謝樓主,對(duì)我很有幫助
