MS1022是一款高精度時(shí)間測(cè)量(TDC)電路,替代ACAM GP22,是 MS1002的升級(jí)產(chǎn)品,與 MS1002 管腳完全兼容,且兼容MS1002的所有功能。
MS1022內(nèi)部集成了模擬比較器、模擬開(kāi)關(guān)、施密特觸發(fā)器等器件,從而大大簡(jiǎn)化了外圍電路。同時(shí)內(nèi)部增加了第一波檢測(cè)功能,使抗干擾能力大大提高。內(nèi)部比較器的 offset 可編程范圍為± 35 mV,可提高采樣精度。用戶可以讀取第一個(gè)回波脈沖的相對(duì)寬度來(lái)判斷接收信號(hào)強(qiáng)度的提示。通過(guò)這個(gè)提示可以判斷超聲波換能器異常、管壁覆蓋物增多、水中有氣泡等異常檢測(cè)。通過(guò)命令StartTOFRestart 可以完成一次超聲波時(shí)差(順流和逆流)的測(cè)量和數(shù)據(jù)的讀取,從而大大減少軟件的操作和電量的消耗。
2018-4-5 17:08 上傳
2018-4-5 17:08 上傳
測(cè)量范圍 1:
雙通道單精度模式 75ps
單通道雙精度模式 37ps
測(cè)量范圍 3.5ns(0ns)至 2.5μs
20ns 最小脈沖間隔,最多可接收 4 個(gè)脈沖
測(cè)量范圍 2:
單通道單精度模式 75ps 分辨率
雙精度模式 37ps,四精度模式 19ps 的分辨率
測(cè)量范圍 500ns 至 4ms(4M 高速時(shí)鐘下)
可測(cè)量 3 個(gè)脈沖,并可自動(dòng)處理 3 個(gè)數(shù)據(jù)
模擬輸入電路:
斬波穩(wěn)定低漂移比較器,具有可編程偏移電壓,±35 mV
第一波檢測(cè)
可測(cè)量第一波的脈沖寬度
內(nèi)部集成用于輸入選擇的模擬開(kāi)關(guān)
外部電路僅需要 2 個(gè)電阻和 2 個(gè)電容
溫度測(cè)量單元:
2 個(gè)或 4 個(gè)溫度傳感器,PT500/PT1000 或更高
內(nèi)部集成施密特觸發(fā)器
應(yīng)用外部施密特觸發(fā)器 16 位有效進(jìn)度,應(yīng)用內(nèi)部低噪聲觸發(fā)器 17.5 位有效精度
超低功耗(每 30 秒測(cè)量一次時(shí)為 0.8A)
特殊功能
脈沖發(fā)生器,最多可生成 127 個(gè)脈沖
上升或/和下降沿觸發(fā)測(cè)量
高精度的 STOP 屏蔽窗口
低功耗 32K 振蕩器(500nA)
7×32 位的 EEPROM
綜述:
4 線 SPI 通信接口
工作電壓 2.5V 至 3.6V
工作溫度-40℃至+125℃
QFN32/LQFP32 封裝
激光測(cè)距單片機(jī)源程序如下:
- #include <msp430x44x.h>
- typedef unsigned char uint8_t;
- typedef unsigned int uint16_t;
- typedef unsigned long uint32_t;
- uint8_t Intn_flag;
- uint32_t Result_Reg0,Result_Reg1,Result_Reg2;
- //uint8_t time_down_up_flag = 0;
- //uint8_t MS1022_STATE = 0;
- #define INIT 0X01
- #define POWER_ON_RESET 0X02
- #define START_TOF 0X03
- #define START_TEMP 0X04
- #define START_CAL_RESONATOR 0X05
- #define START_CAL_TDC 0X06
- #define START_TOF_RESTART 0X07
- #define START_TEMP_RESTART 0X08
- #define Init() Write_Order(0X70,INIT)
- #define Power_On_Reset() Write_Order(0X50,POWER_ON_RESET)
- #define Start_TOF() Write_Order(0X01,START_TOF)
- #define Start_Temp() Write_Order(0X02,START_TEMP)
- #define Start_Cal_Resonator() Write_Order(0X03,START_CAL_RESONATOR)
- #define Start_Cal_TDC() Write_Order(0X04,START_CAL_TDC)
- #define Start_TOF_Restart() Write_Order(0X05,START_TOF_RESTART)
- #define Start_Temp_Restart() Write_Order(0X06,START_TEMP_RESTART)
- #define SSN_1 P6OUT |= BIT2;
- #define SSN_0 P6OUT &= (uint8_t)~BIT2;
- #define SCK_1 P6OUT |= BIT0;
- #define SCK_0 P6OUT &= (uint8_t)~BIT0;
- #define SI_1 P1OUT |= BIT6;
- #define SI_0 P1OUT &= (uint8_t)~BIT6;
- #define RSTN_1 P3OUT |= BIT1;
- #define RSTN_0 P3OUT &= (uint8_t)~BIT1;
- #define SO_0_1 (P1IN&BIT7) //端口電平查詢
- #define ACLK_ON P1SEL |= BIT5;
- #define ACLK_OFF P1SEL &= (uint8_t)~BIT5;
- void GPIO_Config(void);
- void System_Config(void);
- void Delay_1us(unsigned int t);
- void Delay_us(uint16_t t);
- void Delay_ms(uint16_t t);
- void SPI_Init(void);
- void SPI_ENABLE(void);
- void SPI_DISABLE(void);
- void SEND_0(void);
- void SEND_1(void);
- void SPI_WRITE8(uint8_t wbuf8);
- uint8_t SPI_READ8(void);
- void SPI_WRITE32(uint32_t wbuf32);
- uint32_t SPI_READ32(void);
- uint16_t SPI_READ16(void);
- void Write_Reg(uint8_t RegNum,uint32_t RegData);
- uint32_t Read_Reg(uint8_t RegNum);
- uint8_t Read_PW1ST(void);
- uint8_t Read_REG_1(void);
- void Write_Order(uint8_t Order,uint8_t Order_Num);
- void MS1022_Config(void);
- void MS1022_PWM(void);
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: 主函數(shù)
- 代碼編制:
- void main(void)
- WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
- System_Config(); //系統(tǒng)初始化
- MS1022_Config(); //MS1002初始化
- ACLK_ON;
- _EINT();//GIE使能 中斷使能
- while(1)
- MS1022_PWM();
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: IO口中斷,一個(gè)ms1002 intn中斷
- 代碼編制:
- #pragma vector=PORT2_VECTOR
- __interrupt void Port2_Int(void)
- LPM3_EXIT;
- if((P2IFG & 0x02) == 0x02)
- for(unsigned int i = 0;i<300;i++);
- Intn_flag = 1;
- P2IFG &= (uint8_t)~BIT1;
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: IO口初始化
- 代碼編制:
- P1DIR = 0X6F;
- P1OUT = 0XFF;
- P1IES = 0X08; //高到低轉(zhuǎn)變置標(biāo)志
- P1IE = 0X08;
- P1IFG = 0X00;
- P2DIR = 0XDD;//P2.4、P2.5、P2.6輸出
- P2OUT = 0X32;
- P2IES = 0X02; //init
- P2IE = 0X02;
- P2IFG = 0X00;
- P3DIR = 0XFF;
- P3OUT = 0X00;
- P4DIR = 0XFd;
- P4OUT = 0X02;
- P6DIR = 0XFF;
- P6OUT = 0X01;
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: 系統(tǒng)初始化
- 代碼編制:
- FLL_CTL0 |= DCOPLUS + XCAP10PF;
- SCFI0 |= FN_2; //
- SCFQCTL = 30; // (121+1) x 32768 x 2 = 7.99 MHz 8m=121, 4M=60; 2M=30
- GPIO_Config(); //IO口初始化
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: 延時(shí)函數(shù)
- 代碼編制:
- while(t--)
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 代碼編制:
- uint16_t i;
- for(i=0;i<t;i++)
- Delay_us(1000);
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 代碼編制:
- while(t--)
- // _NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: SPI初始化
- 代碼編制:
- SSN_1; //SSN置高、關(guān)閉與MS1022通訊
- SI_0; //默認(rèn)MS1022數(shù)據(jù)輸入為低
- SCK_0; //默認(rèn)MS1022時(shí)鐘為低
- Delay_1us(2);
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: SPI通訊使能
- 代碼編制:
- SSN_0; //SSN置低、開(kāi)始與MS1022通訊
- Delay_1us(2);
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: SPI通訊關(guān)閉 0-1-0
- 代碼編制:
- SSN_0;
- Delay_1us(1);
- SSN_1;
- Delay_1us(1);
- SSN_0;
- Delay_1us(1);
- SSN_1;
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: 發(fā)送位“0”
- 代碼編制:
- void SEND_0(void)
- SI_0;
- SCK_1;
- SCK_0;
- //_NOP();
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: 發(fā)送位“1”
- 代碼編制:
- void SEND_1(void)
- SI_1;
- SCK_1;
- SCK_0;
- //_NOP();
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: SPI寫一個(gè)字節(jié) 8位
- 代碼編制:
- uint8_t cnt,MSB8 = 0x80;
- //SPI_ENABLE();
- SCK_0;
- for(cnt = 8;cnt > 0;cnt--)
- if(wbuf8 & MSB8)
- SEND_1();
- else
- SEND_0();
- wbuf8 <<= 1;
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: SPI讀一個(gè)字節(jié) 8位
- 代碼編制:
- uint8_t cnt;
- uint8_t LSB8 = 0x01;
- uint8_t rbuf8 = 0x00;
- rbuf8 <<= 1;
- SCK_1;
- //_NOP();
- if( SO_0_1 )
- rbuf8 |= LSB8;
- //_NOP();
- SCK_0;
- //_NOP();
- return rbuf8;
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: SPI寫4個(gè)字節(jié) 32位
- 代碼編制:
- uint8_t cnt;
- uint32_t MSB32 = 0x80000000;
- for(cnt=32;cnt>0;cnt--)
- if(wbuf32 & MSB32)
- SEND_1();
- else
- SEND_0();
- wbuf32 <<= 1;
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: SPI都4個(gè)字節(jié),32位
- 代碼編制:
- uint8_t cnt;
- uint32_t LSB32 = 0x00000001;
- uint32_t rbuf32 = 0x00000000;
- rbuf32 <<=1;
- SCK_1;
- //_NOP();
- if( SO_0_1 )
- rbuf32 |= LSB32;
- //_NOP();
- SCK_0;
- //_NOP();
- return rbuf32;
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: SPI讀2個(gè)字節(jié),16位
- 代碼編制:
- uint8_t cnt;
- uint16_t LSB16 = 0x0001;
- uint16_t rbuf16 = 0x0000;
- for(cnt=16;cnt>0;cnt--)
- rbuf16 <<=1;
- SCK_1;
- //_NOP();
- if( SO_0_1 )
- rbuf16 |= LSB16;
- //_NOP();
- SCK_0;
- //_NOP();
- return rbuf16;
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明: RegNum 寄存器號(hào):0、1~7;RegData 往寄存器內(nèi)寫的數(shù)據(jù)
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: 寫寄存器
- 代碼編制:
- SPI_Init();
- SPI_ENABLE();
- SPI_WRITE8(0x80|RegNum);
- SPI_WRITE32(RegData);
- SPI_DISABLE();
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明: RegNum 寄存器號(hào) 0-7
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:ReadData 寄存器數(shù)據(jù)
- 功能: 讀寄存器
- 代碼編制:
- uint32_t ReadData = 0;
- SPI_Init();
- SPI_ENABLE();
- SPI_WRITE8(0xB0|RegNum);
- ReadData = SPI_READ32();
- SPI_DISABLE();
- return ReadData;
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:ReadData PW1ST寄存器數(shù)據(jù)
- 功能: 讀PW1ST寄存器
- 代碼編制:
- uint8_t ReadData = 0;
- SPI_Init();
- SPI_ENABLE();
- SPI_WRITE8(0xB8);
- ReadData = SPI_READ8();
- SPI_DISABLE();
- return ReadData;
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):ReadData 寄存器數(shù)據(jù)
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: 讀寄存器1的高8位
- 代碼編制:
- SPI_Init();
- SPI_ENABLE();
- SPI_WRITE8(0xB5);
- SPI_DISABLE();
- return ReadData;
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):Order 命令;Order_Num 命令序號(hào) 用作其他程序用(自定義的)
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: 寫命令,如0x02 溫度測(cè)量
- 代碼編制:
- SPI_Init();
- SPI_ENABLE();
- SPI_WRITE8(Order);
- SPI_DISABLE();
- //MS1022_STATE = Order_Num;
- 函數(shù)名:
- 入口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 出口參數(shù):
- 參數(shù)說(shuō)明:
- 功能: MS1022 6個(gè)寄存器初始化
- 代碼編制:
- uint32_t REG0,REG1,REG2,REG3,REG4,REG5,REG6;
- REG0=0x03456801;
MSP430單片機(jī)代碼:
激光測(cè)距.7z
(5.2 MB, 下載次數(shù): 509)
2023-6-5 15:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
MS10222資料.pdf
(1.96 MB, 下載次數(shù): 366)
2023-6-5 15:19 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
