查看: 2666|回復: 0
PCB設計中專業(yè)英譯術語之設計
ID:156167 發(fā)表于 2018-5-8 09:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       1. 原理圖:shematic diagram
  2. 邏輯圖:logic diagram
  3. 印制線路布設:printed wire layout
  4. 布設總圖:master drawing
  5. 可制造性設計:design-for-manufacturability
  6. 計算機輔助設計:computer-aided design.(CAD)
  7. 計算機輔助制造:computer-aided manufacturing.(CAM)
  8. 計算機集成制造:computer integrat manufacturing.(CIM)
  9. 計算機輔助工程:computer-aided engineering.(CAE)
  10. 計算機輔助測試:computer-aided test.(CAT)
  11. 電子設計自動化:electric design automation .(EDA)
  12. 工程設計自動化:engineering design automaton .(EDA2)
  13. 組裝設計自動化:assembly aided architectural design. (AAAD)
  14. 計算機輔助制圖:computer aided drawing
  15. 計算機控制顯示:computer controlled display .(CCD)
  16. 布局:placement
  17. 布線:routing
  18. 布圖設計:layout
  19. 重布:rerouting
  20. 模擬:simulation
  21. 邏輯模擬:logic simulation
  22. 電路模擬:circit simulation
  23. 時序模擬:timing simulation
  24. 模塊化:modularization
  25. 布線完成率:layout effeciency
  26. 機器描述格式:machine descriptionm format .(MDF)
  27. 機器描述格式數(shù)據(jù)庫:MDF databse
  28. 設計數(shù)據(jù)庫:design database
  29. 設計原點:design origin
  30. 優(yōu)化(設計):optimization (design)
  31. 供設計優(yōu)化坐標軸:predominant axis
  32. 表格原點:table origin
  33. 鏡像:mirroring
  34. 驅動文件:drive file
  35. 中間文件:intermediate file
  36. 制造文件:manufacturing documentation
  37. 隊列支撐數(shù)據(jù)庫:queue support database
  38. 組件安置:component positioning
  39. 圖形顯示:graphics dispaly
  40. 比例因子:scaling factor
  41. 掃描填充:scan filling
  42. 矩形填充:rectangle filling
  43. 填充域:region filling
  44. 實體設計:physical design
  45. 邏輯設計:logic design
  46. 邏輯電路:logic circuit
  47. 層次設計:hierarchical design
  48. 自頂向下設計:top-down design
  49. 自底向上設計:bottom-up design
  50. 線網(wǎng):net
  51. 數(shù)字化:digitzing
  52. 設計規(guī)則檢查:design rule checking
  53. 走(布)線器:router (CAD)
  54. 網(wǎng)絡表:net list
  55. 計算機輔助電路分析:computer-aided circuit analysis
  56. 子線網(wǎng):subnet
  57. 目標函數(shù):objective function
  58. 設計后處理:post design processing (PDP)
  59. 交互式制圖設計:interactive drawing design
  60. 費用矩陣:cost metrix
  61. 工程圖:engineering drawing
  62. 方塊框圖:block diagram
  63. 迷宮:moze
  64. 組件密度:component density
  65. 巡回售貨員問題:traveling salesman problem
  66. 自由度:degrees freedom
  67. 入度:out going degree
  68. 出度:incoming degree
  69. 曼哈頓距離:manhatton distance
  70. 歐幾里德距離:euclidean distance
  71. 網(wǎng)絡:network
  72. 陣列:array
  73. 段:segment
  74. 邏輯:logic
  75. 邏輯設計自動化:logic design automation
  76. 分線:separated time
  77. 分層:separated layer
78. 定順序:definite sequenc
