查看: 11167|回復(fù): 17
51單片機(jī)定時器中斷進(jìn)不去
ID:326418 發(fā)表于 2018-5-9 23:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寫了一段單片機(jī)外部中斷計數(shù)控制定時器輸出0.5khz方波驅(qū)動無源蜂鳴器的程序,但是無論下載到開發(fā)板上還是isis7模擬,又或者在keil里調(diào)試,都無法進(jìn)入定時器中斷?粗肓艘惶旄牧艘惶,實(shí)在是不知道為什么,編程能力真的太菜了。。。。剛注冊,有什么不知道的規(guī)矩沒遵守還請見諒,如果帖子違反了版規(guī),我自行刪除。
下面是我的程序。。
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void delay(uint z);
  5. sbit k0=P3^2;
  6. sbit spk=P0^0;
  7. uchar a=0;
  8. void int0() interrupt 0
  9. {
  10.        if(k0==0)
  11.       {
  12.             a++;
  13.             if(a>3)
  14.             {
  15.                    a=0;
  16.             }
  17.       }
  18. }
  19. void timer0() interrupt 1
  20. {
  21.        spk=!spk;
  22.        TH0=0xFC;
  23.        TL0=0x18;
  24. }
  25. void delay(uint z)
  26. {
  27.        uint x,y;
  28.        for(x=z;z>0;x--)
  29.        for(y=245;y>0;y--);
  30. }
  31. void main()
  32. {
  33.        TMOD=0X11;
  34.      //IE=0x83;
  35.        EA=1;
  36.        EX0=1;
  37.        IT0=1;
  38.
  39.
  40. ET0=1;
  41.
  42. PT0=1;
  43.
  44. PX0=0;
  45.
  46. TH0=0xFC;
  47.
  48. TL0=0x18;
  49.
  50. if(a>2)     //就是這里,keil里調(diào)試發(fā)現(xiàn)a>2的時候還是無法進(jìn)入定時。
  51.
  52. {
  53.
  54. TR0=1;
  55.
  56. delay(50000);
  57.
  58. delay(50000);
  59.
  60.   delay(50000);
  61.
  62. delay(50000);
  63.
  64.
  65.   TR0=0;
  66.
  67. }
  68. else TR0=0;
  69. while(1);
  70. }
ID:326418 發(fā)表于 2018-5-10 23:30 | 顯示全部樓層
我要再補(bǔ)一段函數(shù)的問題。。。
#include <reg52.h>
sbit MDA = P2^0;   //步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動口
sbit MDB = P2^1;
sbit MDC = P2^2;
sbit MDD = P2^3;
sbit SEN = P3^2;   //傳感器接口
sbit BUZ = P3^7;   //蜂鳴器
unsigned char time0 = 0; //定時器溢出次數(shù)
unsigned char time1 = 0;
unsigned char wei = 0;  //電機(jī)驅(qū)動指針
unsigned char num = 0;  //計數(shù)值
unsigned char flagd = 0; //方向標(biāo)志
unsigned char second = 0; //秒數(shù)
//延時函數(shù)
void delay_ms(unsigned int s)
   unsigned int k;
   while(s--)
     for(k=0; k<120; k++);
void main(void)
unsigned char flags = 0;
TMOD = 0X11;     //工作模式1:16位計時器
TH0 = (65536-50000)/256;  //T0初值:50ms
TL0 = (65536-50000)%256;
TH1 = (65536-1000)/256;   //T1初值:1ms
TL1 = (65536-1000)%256;
IT0 = 1;      //外部中斷0下降沿觸發(fā)
EA = 1;       //中斷初始化
ET0  = 1;
ET1  = 1;
EX0 = 1;
PT0=1;
PT1=1;
PX0=0;
//外部中斷服務(wù)函數(shù)
void INT0_ISR(void) interrupt 0
EX0 = 0;
delay_ms(10);
if(SEN == 0)  //確認(rèn)低電平有效
  num++;   //遞增
  if(num == 3) //達(dá)到3次
   TR0 = 1; //開始工作
   TR1 = 1;
   flagd = 0;
   second = 0;
   return;
   EX0 = 1; //未達(dá)3次,使能中斷
//T0中斷服務(wù)函數(shù)
void T0_ISR(void) interrupt 1
time0++;
if(time0 == 20)    //計時1s
  time0 = 0;
  second++;
  if((second == 60)&&(flagd == 0)) //計時達(dá)到60秒
   flagd = 1;     //反向
   second = 0;
  else if((second == 60)&&(flagd == 1)) //反轉(zhuǎn)60秒,關(guān)閉
   flagd=0;
   second=0;
   TR0 = 0;
   TR1 = 0;
   num = 0;
   EX0 = 1;
//T1中斷服務(wù)函數(shù)
void T1_ISR(void) interrupt 3
BUZ = !BUZ;
time1++;
if(time1 == 10) //10ms輸出一個驅(qū)動脈沖
  time1 = 0;
  if(flagd == 0)  //正轉(zhuǎn)
   wei = (wei+1)%4; //正向輸出驅(qū)動脈沖
  else if(flagd==1)    //反轉(zhuǎn)
   wei = (wei+3)%4; //反向輸出驅(qū)動脈沖
  P2 = 0XFF;     //輸出驅(qū)動脈沖
  P2 &= ~(1<<wei);
這段程序有一個問題,在keil里調(diào)試的時候,發(fā)現(xiàn)如果定時器0和1在運(yùn)行中,P3^2口繼續(xù)得到信號,EX0在定時器中斷程序運(yùn)行結(jié)束后未被置位,這時P3^2口得到信號就無法進(jìn)入外部中斷服務(wù)程序。
而如果在定時器0和1運(yùn)行時不給P3^2口信號,定時器中斷程序結(jié)束后,這時P3^2口繼續(xù)得到信號是可以進(jìn)入外部中斷程序的。
還有一點(diǎn)是我把程序下進(jìn)開發(fā)板,發(fā)現(xiàn)無法運(yùn)行,怎么給信號都不驅(qū)動蜂鳴器和步進(jìn)電機(jī),但是在keil里調(diào)試或在isis7里模擬,是可以輸出方波的。
抓狂中。。。。。
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-10 06:29 | 顯示全部樓層
改成這樣試試
#include<reg52.h>
void delay(uint z);
sbit k0=P3^2;
sbit spk=P0^0;
uchar a=0;
bit b=0;
        if(k0==0)
                a++;
                if(a>=3)
                        a=0;
                        b=1;
        spk=!spk;
//        TH0=0xFC;
//        TL0=0x18;
void delay(uint z)
        uint x,y;
//        for(x=z;z>0;x--)
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=245;y>0;y--);
        TMOD= 0x02;                //設(shè)置定時器模式2,8位自動重載
        TL0 = 0x06;                //設(shè)置定時初值,250us
        TH0 = 0x06;                //設(shè)置定時重載值
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
        ET0=1;
        PT0=1;
        PX0=0;
//        TH0=0xFC;
//        TL0=0x18;
/*        if(a>2)     //就是這里,keil里調(diào)試發(fā)現(xiàn)a>2的時候還是無法進(jìn)入定時。
                TR0=1;
                delay(50000);
                delay(50000);
                delay(50000);
                delay(50000);
                TR0=0;
        else TR0=0;*/
                if(b==1)
                        b=0;
                        TR0=1;
                        delay(50000);
                        delay(50000);
                        delay(50000);
                        delay(50000);
                        TR0=0;
                        spk=1;//恢復(fù)初態(tài)
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
DisTanCeRaIn + 8 很給力!
ID:289989 發(fā)表于 2018-5-10 08:56 | 顯示全部樓層
你這個,我也不是很懂~但是感覺你在第一次判斷a>2時是不成立的,進(jìn)入else  后面有個while(1)這個不就停這了么?
ID:164602 發(fā)表于 2018-5-10 09:00 | 顯示全部樓層
你的程序,我研究了,修改了一下,可以通過外部中斷按鍵讓蜂鳴器發(fā)聲音了。
由于不明白你的a變量是干什么用的,就沒有動這個部分。目前的現(xiàn)象是:
先按鍵,按下第二次,蜂鳴器就開始響了,關(guān)不了。不知道你是不是這樣設(shè)置的。
#include<reg52.h>
void delay(uint z);
sbit k0=P3^2;
sbit spk=P0^0;
uchar a=0;
       if(k0==0)
            a++;
            if(a>3)
                   a=0;
       spk=!spk;
       TH0=0xFC;
       TL0=0x18;
void delay(uint z)
       uint x,y;
       for(x=z;z>0;x--)
       for(y=245;y>0;y--);
       TMOD=0X11;
     //IE=0x83;
       EA=1;
       EX0=1;
       IT0=1;
ET0=1;
PT0=1;
PX0=0;
TH0=0xFC;
TL0=0x18;
TR0=1;
delay(50000);
delay(50000);
  delay(50000);
delay(50000);
  TR0=0;
else TR0=0;
這是另外一個修改的程序,可以通過按鍵,按若干次,可以讓蜂鳴器一會兒響,一會兒不響,不知道能你有沒有用。也給你吧:
#include<reg52.h>
void delay(uint z);
sbit k0=P3^2;
sbit spk=P0^0;
uchar a=0;
void Delay10ms(unsigned char c)
    unsigned char a,b;
    for(;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
        TMOD = 0x01;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0x30;                //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0xF8;                //設(shè)置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 0;                //定時器0開始計時
        ET0=1;
    EA=1;
    EX0=1;
    IT0=1;
          PT0=0;
    PX0=1;
                TR0=1;
                Delay10ms(100);
                TR0=0;
        else TR0=0;
                        Delay10ms(5);
            a++;
            if(a>3)
                   a=0;
                        IE0=0;
       spk=!spk;
參與人數(shù) 2黑幣 +68 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:318783 發(fā)表于 2018-5-10 09:57 | 顯示全部樓層
程序有錯啊
ID:326418 發(fā)表于 2018-5-10 19:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-5-10 06:29
改成這樣試試
#include
大佬,你改的程序我試了一下,很成功。請教一下,用定時器模式2,進(jìn)入定時器中斷,主程序在運(yùn)行的同時定時器也在運(yùn)行嗎?
ID:326418 發(fā)表于 2018-5-10 19:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Yubug 發(fā)表于 2018-5-10 08:56
你這個,我也不是很懂~但是感覺你在第一次判斷a>2時是不成立的,進(jìn)入else  后面有個while(1)這個不就停這 ...
是的,我改了一下程序。
      if(a>2)
           TR0=1;
           delay(50000);
           delay(50000);
           delay(50000);
           delay(50000);
           TR0=0;
      else TR0=0;
這樣是會在a累加到3的時候進(jìn)入定時器中斷,但是新問題是進(jìn)去后出不來了。。。我需要進(jìn)入定時器中斷,運(yùn)行一段時間后退出中斷。二樓用定時器模式二寫的程序成功了。
ID:326418 發(fā)表于 2018-5-10 19:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-5-10 09:00
由于不明白你的a變量是干什么 ...
感謝認(rèn)真的回復(fù)!變量a是計算外部中斷次數(shù)的,外部中斷設(shè)置為下降沿觸發(fā),每當(dāng)按下一次k0變量a自加1,加到3清零。你的第一部分確實(shí)是解決了進(jìn)不了定時器中斷的問題,但是我發(fā)現(xiàn)進(jìn)去了中斷出不來了。。。第二部分我試了一下,看到外部中斷優(yōu)先級高,退出定時器中斷是要外部中斷打斷,如果沒有外部中斷打斷是退出不了定時器0的。我原先的設(shè)置是定時器優(yōu)先級高,外部中斷加到3進(jìn)入定時器中斷,延時一會后退出定時器中斷。
ID:326418 發(fā)表于 2018-5-10 20:01 | 顯示全部樓層
是的。。。。樓上指出了。。。
ID:326418 發(fā)表于 2018-5-11 11:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
DisTanCeRaIn 發(fā)表于 2018-5-10 23:30
#include
在keil調(diào)試模式里仔細(xì)研究了一下,發(fā)現(xiàn)IT0是置1的,也就是說外部中斷用下降沿觸發(fā),而外部中斷子程序里在進(jìn)入外部中斷后有一個10毫秒的按鍵防抖,而在定時器中斷程序運(yùn)行時,給P3^2口發(fā)信號是會使IE0置1的,等到T0T1的程序運(yùn)行結(jié)束后,因?yàn)镮E0為1,直接進(jìn)入了外部中斷程序,而這時的SEN是不為0的,所以運(yùn)行到delay_ms(10);后就直接退出了外部中斷,這樣外部中斷就被關(guān)閉而不能再進(jìn)入了,需要按下復(fù)位才能再次開啟。
我現(xiàn)在把按鍵防抖去掉了,再在定時器0中斷程序的else if里補(bǔ)上一句IE=0;后,調(diào)試成功了。
當(dāng)然補(bǔ)上IE=0;后不去掉按鍵防抖也是可以的。
ID:326418 發(fā)表于 2018-5-11 14:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
又有新問題,我覺得我問題多到爆炸。。。我在調(diào)試和模擬控制蜂鳴器和步進(jìn)電機(jī)的程序時是完全沒有問題的,達(dá)到了我的要求,但是下載進(jìn)開發(fā)板后,剛開始是可以成功運(yùn)行,等蜂鳴器和電機(jī)停止后再怎么給信號都不啟動了。我還以為我燒錄了改過前的hex文件,仔細(xì)排查后確實(shí)是改進(jìn)后的。。
ID:327624 發(fā)表于 2018-5-11 15:33 | 顯示全部樓層
程序問題
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-11 17:51 | 顯示全部樓層
DisTanCeRaIn 發(fā)表于 2018-5-10 19:06
大佬,你改的程序我試了一下,很成功。請教一下,用定時器模式2,進(jìn)入定時器中斷,主程序在運(yùn)行的同時定 ...
只要開啟定時器,定時器就與主程序分別運(yùn)行,只有開啟了定時器中斷,當(dāng)定時器發(fā)生中斷請求時CPU才會暫停運(yùn)行主程序執(zhí)行中斷任務(wù),完成中斷任務(wù)后再回到暫停點(diǎn)繼續(xù)運(yùn)行主程序。所以中斷任務(wù)里不要執(zhí)行過多代碼。
DisTanCeRaIn + 8 十分感謝!
ID:327962 發(fā)表于 2018-5-12 13:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你試著把if(a>2)這塊寫到int0()函數(shù)里
ID:328160 發(fā)表于 2018-5-12 13:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
去單片機(jī)小精靈找一下代碼
ID:328266 發(fā)表于 2018-5-12 16:29 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
sbit MDB = P2^1;
sbit MDC = P2^2;
sbit MDD = P2^3;
//延時函數(shù)
   unsigned int k;
   while(s--)
void main(void)
EA = 1;       //中斷初始化
ET0  = 1;
ET1  = 1;
EX0 = 1;
PT0=1;
PT1=1;
PX0=0;
//外部中斷服務(wù)函數(shù)
EX0 = 0;
delay_ms(10);
  num++;   //遞增
   TR0 = 1; //開始工作
   TR1 = 1;
   flagd = 0;
   second = 0;
   return;
//T0中斷服務(wù)函數(shù)
time0++;
  time0 = 0;
  second++;
   flagd = 1;     //反向
   second = 0;
   flagd=0;
   second=0;
   TR0 = 0;
   TR1 = 0;
   num = 0;
   EX0 = 1;
//T1中斷服務(wù)函數(shù)
BUZ = !BUZ;
time1++;
  time1 = 0;
  P2 &= ~(1<<wei);
ID:304501 發(fā)表于 2018-5-12 17:16 | 顯示全部樓層
簡單回家吧回家吧
