查看: 7113|回復(fù): 18
LCD1602光標(biāo)漂移問題求助,困擾好幾天了
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:289777 發(fā)表于 2018-5-18 15:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 haohaoxue51 于 2018-5-18 16:48 編輯
不知道為什么 我想讓光標(biāo)在固定一個(gè)位置上閃爍,但是一運(yùn)行就開始漂移,跑飛,到底是哪里錯(cuò)了呢,百度好多也沒合適的解決辦法,望能幫忙看一下如何解決這一問題,謝謝,在線等
我讓光標(biāo)閃爍固定位置的語句是:
LcdWriteCom(0xc0+2);
                        LcdWriteCom(0x0f);
但是光標(biāo)就是老跑飛,如何把光標(biāo)固定。?附件已經(jīng)上傳,詳情可以看一下
* 實(shí)驗(yàn)名                 : 萬年歷實(shí)驗(yàn)
* 使用的IO             :
* 實(shí)驗(yàn)效果       :1602顯示時(shí)鐘,按K3進(jìn)入時(shí)鐘設(shè)置,
*                               按K1選擇設(shè)置的時(shí)分秒日月,
*                               按K2選擇選擇設(shè)置加1。
* 注意:
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;         //管腳接線
unsigned char character0[24] = {0x08,0x0f,0x12,0x0f,0x0a,0x1f,0x02,0x02        ,
0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x13,0x00,//"月"代碼 0x01
   0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x00,//"日"代碼  0x02
}; //年
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
unsigned char SetState,SetPlace;
void Delay10ms(void);   //誤差 0us
* 函數(shù)名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        unsigned char i,h;
        LcdInit();
        LcdWriteCom(0x40);
        for (h=0;h<24;h++)
        LcdWriteData(character0[h]);
        LcdWriteCom(0x80);
//        Ds1302Init();
                if(SetState==0)
                        Ds1302ReadTime();
                        if(K1==0)                //檢測(cè)按鍵K1是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動(dòng)
                                if(K1==0)
                                        SetPlace++;
                                        if(SetPlace>=7)
                                                SetPlace=0;
                                while((i<50)&&(K1==0))         //檢測(cè)按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                        if(K2==0)                //檢測(cè)按鍵K2是否按下
                                if(K2==0)
                                        TIME[SetPlace]++;
                                        if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
                                                TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小時(shí)只能到23
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
                                                TIME[SetPlace]=1;
//                                        if(SetPlace==5)                //月只能到12
//                                                TIME[SetPlace]=;
                                while((i<50)&&(K2==0))         //檢測(cè)按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                LcdDisplay();
* 函數(shù)名         : LcdDisplay()
* 函數(shù)功能                   : 顯示函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void LcdDisplay()
        LcdWriteCom(0x80+0X40);
                                LcdWriteCom(0x0f);
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //時(shí)
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
        LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData('2');
        LcdWriteData('0');
        LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
        LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
        LcdWriteData(0x00);
        LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
        LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
        LcdWriteData(0x01);
        LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
        LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        LcdWriteData(0x02);
        LcdWriteCom(0x8D);
        LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07)-1);        //星期
* 函數(shù)名         : Int0Configuration()
* 函數(shù)功能                   : 配置外部中斷0
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        //設(shè)置INT0
        IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
* 函數(shù)名         : Int0()
* 函數(shù)功能                   : 外部中斷0 中斷函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Int0() interrupt 0
        Delay10ms();
        if(K3==0)
                SetState=~SetState;
                SetPlace=0;
                Ds1302Init();
* 函數(shù)名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Delay10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
DS1302時(shí)鐘LCD1602顯示(可以按鍵設(shè)置時(shí)鐘).zip (64.18 KB, 下載次數(shù): 18)
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
cciejs12345 + 10
ID:330198 發(fā)表于 2018-5-18 16:30 | 只看該作者
你這個(gè)按鍵完全沒有作用
ID:330198 發(fā)表于 2018-5-18 16:44 | 只看該作者
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:289777 發(fā)表于 2018-5-18 16:57 | 只看該作者
zhanghyg 發(fā)表于 2018-5-18 16:44
建議你參考這個(gè)http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-78989-1.html
按鍵是先按設(shè)置鍵然后在按別的鍵
先別管鍵盤
就一運(yùn)行仿真,你沒發(fā)現(xiàn)光標(biāo)跳來跳去嗎?
怎么讓光標(biāo)在一個(gè)固定的地方閃爍,為什么我寫的那個(gè)命令不行呢??
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-18 21:06 | 只看該作者
把這兩行代碼刪除就可以了。
ID:289777 發(fā)表于 2018-5-19 07:47 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-5-18 21:06
把這兩行代碼刪除就可以了。
你這不直接就把光標(biāo)關(guān)了??
ID:353442 發(fā)表于 2018-6-29 20:39 | 只看該作者
樓主,你的問題解決了嗎
ID:239611 發(fā)表于 2018-6-30 11:36 | 只看該作者
樓主還在嗎,你的問題解決了嗎
ID:362265 發(fā)表于 2018-6-30 14:26 | 只看該作者
樓主,你的問題解決了嗎
ID:362262 發(fā)表于 2018-7-1 17:23 | 只看該作者
樓主,你的問題解決了嗎?
ID:538496 發(fā)表于 2020-4-26 10:32 | 只看該作者
同問  咋解決
ID:592807 發(fā)表于 2020-4-26 14:29 | 只看該作者
我做光標(biāo)是專門用一個(gè)全局變量記住光標(biāo)的位置的,然后用定時(shí)每秒鐘進(jìn)去一次讓光標(biāo)關(guān)掉0.5秒(光標(biāo)顯示空白)再開顯示然后離開造成閃爍效果。
ID:158940 發(fā)表于 2020-7-14 14:21 來自手機(jī) | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2020-4-26 14:29
我做光標(biāo)是專門用一個(gè)全局變量記住光標(biāo)的位置的,然后用定時(shí)每秒鐘進(jìn)去一次讓光標(biāo)關(guān)掉0.5秒(光標(biāo)顯示空白 ...
你是怎么寫的?
ID:446775 發(fā)表于 2021-3-2 15:42 | 只看該作者
haohaoxue51 發(fā)表于 2018-5-19 07:47
0x0f不是關(guān),是打開
ID:446775 發(fā)表于 2021-3-13 08:51 | 只看該作者
你這個(gè)問題解決了嗎?
ID:446775 發(fā)表于 2021-3-13 08:59 | 只看該作者
把這兩行代碼刪除就可以了。
這兩行代碼刪除之后,光標(biāo)不就是沒有打開了嗎?那光標(biāo)還怎么顯示呢?
ID:822755 發(fā)表于 2021-3-13 10:42 | 只看該作者
要在寫完數(shù)據(jù)后,再設(shè)置閃爍的地址。
ID:446775 發(fā)表于 2021-3-13 14:35 | 只看該作者
這里面的0xC0+2是什么意思?
ID:884998 發(fā)表于 2021-3-13 16:01 | 只看該作者
你是不是在開著光標(biāo)的情況下移動(dòng)光標(biāo)或者刷新屏幕上的顯示內(nèi)容了,你要是刷新屏幕上的顯示內(nèi)容,光標(biāo)是在移動(dòng)的,你平常不開光標(biāo)看不出來,你可以讓刷新數(shù)據(jù)的函數(shù)里關(guān)閉光標(biāo),等出函數(shù)的時(shí)候再打開。
