#include<reg51.h>
sbit lcdrs=P2^0;
sbit lcdrw=P2^1;
sbit lcden=P2^2;
sbit DQ=P3^6;
uint value;
uchar code table1[]={0x28,0x30,0xc5,0xb8,0x00,0x00,0x00,0x8e};//rom1 測得的序列號
uchar code table2[]={0x28,0x31,0xc5,0xb8,0x00,0x00,0x00,0xb9};//rom2
uchar code table3[]="Temple";
bit fg=0;
void delay(uint n)
{ uint x,y;
for(x=n;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
lcdrs=0; //rs=0時輸入指令
P0=com;
delay(5);
lcden=1; //en=1時讀取信息
delay(5);
lcden=0; //1 -> 0 執(zhí)行指令
void write_dat(uchar dat)
lcdrs=1; //rs=1時輸入數(shù)據(jù)
P0 =dat;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init_lcd()
lcden=0;
lcdrw=0;
write_com(0x38); //8位數(shù)據(jù),雙列,5*7字形
write_com(0x0c); //開啟顯示屏,關(guān)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
write_com(0x06); //顯示地址遞增,即寫一個數(shù)據(jù)后,顯示位置右移一位
write_com(0x01);
void delay_us(uchar t)//微妙延時
while(t--);
void init_ds18b20() //數(shù)據(jù)初始化
DQ=1;
delay_us(4);
DQ=0;
delay_us(80);
DQ=1;
delay_us(200);
void write_ds18b20(uchar dat) //寫數(shù)據(jù)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay_us(15);
DQ=1;
dat=dat>>1;
delay_us(10);
uchar read_ds18b20() //讀數(shù)據(jù)
uchar i=0,readat=0;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
readat=readat>>1; //八位全部都是0,向右移一位后,仍然全是0
DQ=1;
if(DQ) //如果DQ為1,readat進行或運算,如果為0,則子語句不執(zhí)行,直接for循環(huán)此時采集的數(shù)據(jù)是0
readat=readat|0x80;//此時最高位為1 ,然后再進行for循環(huán) 最高位成為第七位,依次往復(fù)
delay_us(10);
return readat;
void check_rom(uchar a) //匹配序列號
uchar j;
write_ds18b20(0x55);
if(a==1)
for(j=0;j<8;j++)
write_ds18b20(table1[j]);
if(a==2)
for(j=0;j<8;j++)
write_ds18b20(table2[j]);
uchar change_ds18b20(uchar z)
uchar tl,th;
init_ds18b20(); //初始化
write_ds18b20(0xcc); //跳過
init_ds18b20();
if(z==1)
check_rom(1); // 匹配rom1
if(z==2)
check_rom(2); // 匹配rom2
write_ds18b20(0x44);
init_ds18b20();
init_ds18b20();
if(z==1)
check_rom(1); //
if(z==2)
check_rom(2); //
write_ds18b20(0xbe); //啟動讀暫存器。讀內(nèi)部ram中9字節(jié)溫度數(shù)據(jù)
tl=read_ds18b20();
th=read_ds18b20();
value=th;
value=value<<8;
value=value|tl;
if(th < 0x80)
{ fg=0; }
if(th>= 0x80)
{ fg=1;
value=~value+1;
value=value*(0.0625*10);
return value;
void display_lcd1602(uchar z)
uchar i;
if(z==1)
write_com(0x80);
for(i=0;i<6;i++)
write_dat(table3[i]);
delay(3);
write_dat(0x2d);
write_dat(0x41);
write_dat(0x3a);
if(fg==1)
write_dat(0xb0);
if(fg==0)
write_dat(0x20);
write_dat(value/100+0x30);
write_dat(value%100/10+0x30);
write_dat(0x2e);
write_dat(value%10+0x30);
write_dat(0xdf);
write_dat(0x43);
if(z==2)
write_com(0x80+0x40);
for(i=0;i<6;i++)
delay(3);
write_dat(0x2d);
write_dat(0x42);
write_dat(0x3a);
if(fg==1)
write_dat(0xb0);
if(fg==0)
write_dat(0x20);
write_dat(0x2e);
write_dat(0xdf);
write_dat(0x43);
{ init_lcd();
change_ds18b20(1);
display_lcd1602(1);
change_ds18b20(2);
display_lcd1602(2);
52.rar
2018-5-25 15:30 上傳
點擊文件名下載附件
61.63 KB, 下載次數(shù): 8
