查看: 26782|回復: 14
STM32+HC-05藍牙調(diào)試經(jīng)驗與實例源碼分享
ID:338578 發(fā)表于 2018-5-26 12:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • 2
藍牙(Bluetooth):是一種無線技術(shù)標準,可實現(xiàn)固定設(shè)備、移動設(shè)備和樓宇個人域網(wǎng)之間的短距離數(shù)據(jù)交換(使用2.4—2.485GHz的ISM波段的UHF無線電波)。藍牙技術(shù)最初由電信巨頭愛立信公司于1994年創(chuàng)制,當時是作為RS232數(shù)據(jù)線的替代方案, 藍牙可連接多個設(shè)備,在與單片機連接使用也得到了廣泛應用。
1、端口連接
與單片機串口連接時,兩者之間 相互可以讀寫。例如51給HC-05傳遞數(shù)據(jù),即51向HC-05寫數(shù)據(jù),HC-05從51讀取數(shù)據(jù),那么串口連接處51的寫端P3.1引腳(TXD)就與HC-05讀端(RXD)相連,反之藍牙向51傳遞數(shù)據(jù)時,HC-05寫端(TXD)T與51的讀端P3.0引腳(RXD)相連,所以通常為以下連接方式即可實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳送。
注意:只有正確連接讀寫端才能正常通信。
2、電平選擇
一般情況下,藍牙不能正常工作的原因出在電源這得可能比較小,大多數(shù)藍牙模塊電壓范圍比較大,像HC-05藍牙模塊一般在3.3~6V,單片機電源都在這個范圍內(nèi)。不過不排除部分3.3V藍牙,所以在連接電源前一定按照技術(shù)手冊,連接正確電源,并保證正負極不能接反。
3、藍牙配置
設(shè)置決定了藍牙模塊自動連接工作后的角色,主角色(Master)會自動搜索配對連接,從角色(Slave)只被動接受連接,不會主動搜索,回環(huán)角色(Loopback),屬于被動連接,接收遠程藍牙主設(shè)備數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)原樣返回給遠程藍牙主設(shè)備。如果兩個HC05模塊要建立連接,其中一個必須設(shè)置為主角色,另外一個可以設(shè)置為從角色或回環(huán)角色,如果一個HC05模塊和電腦藍牙或者手機藍牙通信,一般電腦或手機可以主動建立連接,所以HC05可以使用從角色,出廠默認也是設(shè)置為從角色的。
4、AT指令
在控制電平信號下,可以對藍牙的一些特性參數(shù)進行查詢課更改。
AT+XXX? //查詢參數(shù)XXX
AT+XXX=mmm //設(shè)置參數(shù)XXX為mmm
例如: 命令: AT+NAME?\r\n //查詢藍牙名稱
返回:+NAME:ChunyuY19 //藍牙名稱為:ChunyuY19
命令: AT+NAME=Xidian\r\n //設(shè)置藍牙名稱為:Xidian
返回: OK //返回提示符:OK
命令: AT+PSWD?\r\n //查詢藍牙配對密碼
返回:+PSWD:1234 //配對密碼為:1234
命令: AT+ROLE?\r\n //查詢藍牙模式
返回:+ROLE:0 //0:從角色,1:主角色,2:回環(huán)角色
注意��!每行命令必須以更多AT命令\r\n結(jié)尾,更多的AT指令一般技術(shù)手冊都會給出,活在網(wǎng)上查詢。
5、實現(xiàn)基于STC51單片機的藍牙與手機通信
首先,給單片機載入串口通信程序,注意!!一般下載程序時單片機與藍牙斷開,避免因藍牙占用單片機串口導致程序無法燒寫。載入程序后,按照上圖給出的讀寫連接方式連接,并給給單片機及HC-05連接合適電源,一般都用單片機板子上電源。手機端需先在瀏覽器上搜索并下載“藍牙串口調(diào)試助手”。
上電后,藍牙指示燈一般進入快閃狀態(tài),即等待藍牙連接(從模式),用手機搜索并連接單片機上的藍牙,配對密碼默認為1234。配對成功就可以發(fā)送數(shù)據(jù)給藍牙,如下圖,至此基于STC51單片機的藍牙與手機通信成功。
因為畢業(yè)設(shè)計需要用到無線傳輸,第一次接觸藍牙串口通信,芯片用的HC-05。調(diào)試了一天,復制了不少例程,一直無解認為是程序問題。直到看到這篇文章才發(fā)現(xiàn)自己引腳就接錯了……
一定記住單片機TX接藍牙RX,單片機RX接藍牙TX。一定記住單片機TX接藍牙RX,單片機RX接藍牙TX。一定記住單片機TX接藍牙RX,單片機RX接藍牙TX。重要的事說三次。
附基于STM32的HC-05串口通信框架代碼
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "stm32f10x_rcc.h"
  3. #include "stm32f10x_gpio.h"
  4. #include "stm32f10x_usart.h"
  5. #include "stm32f10x_crc.h"
  6. #include "system_stm32f10x.h"
  7. #include "stdio.h"
  8. #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
  9. void RCC_Configuration(void);
  10. void GPIO_Configuration(void);
  11. void USART_Configuration(void);
  12. void delay_ms(u16 time);
  13. void UART_PutChar(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data);
  14. void UART_PutStr (USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *str);
  15. int Putchar(int c);
  16. int main()
  17. {
  18.     SystemInit();
  19.     RCC_Configuration();
  20.     GPIO_Configuration();
  21.     USART_Configuration();
  22.         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
  23.     while(1)
  24.     {
  25.       UART_PutStr(USART1, "hello world!");
  26.             delay_ms(1000);
  27.     }
  28. }
  29. void RCC_Configuration(void)
  30. {
  31.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  32. }
  33. void GPIO_Configuration(void)
  34. {
  35.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  36.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  37.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  38.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  39.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  40.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  41.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  42.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  43.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  44.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  45.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  46. }
  47. void USART_Configuration(void)
  48. {
  49.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  50.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  51.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  52.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  53.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  54.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  55.     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  56.     USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
  57.     USART_Cmd(USART1,ENABLE);
  58. }
  59. void delay_ms(u16 time)
  60. {
  61.   u16 i=0;
  62.   while(time--)
  63.   {
  64.     i=12000;
  65.     while(i--);
  66.   }
  67. }
  68. int Putchar(int c)
  69. {
  70.     if (c == '\n'){putchar('\r');}
  71.     USART_SendData(USART1,c);
  72.         while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET){};
  73.     return c;
  74. }
  75. void UART_PutChar(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data)
  76. {
  77.     USART_SendData(USARTx, Data);
  78.     while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC) == RESET){}
  79. }
  80. void UART_PutStr (USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *str)
  81. {
  82.     while (0 != *str)
  83.     {
  84.         UART_PutChar(USARTx, *str);
  85.         str++;
  86.     }
  87. }
復制代碼
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏11 分享淘帖 頂1 踩1
ID:319334 發(fā)表于 2018-6-7 18:01 | 只看該作者
資料很不錯
ID:379558 發(fā)表于 2018-7-26 18:06 | 只看該作者
正好需要
ID:68875 發(fā)表于 2018-11-2 22:47 | 只看該作者
good topic
ID:411024 發(fā)表于 2018-11-3 14:52 | 只看該作者
標題是STM32,內(nèi)容中有51,是為了方便理解嗎?
ID:436017 發(fā)表于 2018-11-29 21:07 來自觸屏版 | 只看該作者
天下1314 發(fā)表于 2018-6-7 18:01
資料很不錯
請問您下載下來用了嗎?這個程序,可以實現(xiàn)嗎?
ID:209947 發(fā)表于 2018-11-30 22:40 | 只看該作者
敢再垃圾點嗎
ID:492940 發(fā)表于 2019-3-18 09:01 | 只看該作者
資料很好
ID:500602 發(fā)表于 2019-4-4 00:35 | 只看該作者
ID:125831 發(fā)表于 2019-5-27 10:33 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:171630 發(fā)表于 2019-6-4 10:14 | 只看該作者
下載了,下載的文件和貼出來的代碼是一樣的,不過沒什么用啊。
ID:604918 發(fā)表于 2019-9-22 19:02 | 只看該作者
下載不下載有什么區(qū)別,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ID:604918 發(fā)表于 2019-9-22 19:04 | 只看該作者
完全沒有函數(shù)體啊
ID:680508 發(fā)表于 2020-2-4 13:44 | 只看該作者
您好,向您問個問題:倆個單片機串口通信改成藍牙模塊通信時,要修改原有的程序嗎?
ID:836534 發(fā)表于 2021-3-5 15:23 | 只看該作者
這個程序:UART1一直發(fā)送"hello world!",跟藍牙有什么關(guān)系???
