藍(lán)牙廣州塔,受音樂控制的小蠻腰,能隨音樂翩翩起舞,無線遙控,藍(lán)牙播放音樂,25種動(dòng)畫,采用插件底板
2017-6-24 08:44 上傳
2017-6-24 08:44 上傳
2017-6-24 08:44 上傳
2017-6-24 08:44 上傳
2017-6-24 08:44 上傳
2017-6-24 08:44 上傳
一、主板調(diào)試
1、焊接檢查
(1)虛焊短接這方面需要自己檢查,請(qǐng)親耐心檢查哦!
(2)注意芯片的方向?yàn)樾酒?號(hào)腳和缺口方向,焊反將直接燒壞芯片,請(qǐng)看下面箭頭指示!
(3)供電檢查,用萬用表的電壓檔接到絲印為x,測(cè)試VCC,GND之間是否短路,是否為5V左右。若供電正常。
2、驅(qū)動(dòng)電路檢查
(1)簡(jiǎn)單測(cè)試
拿一個(gè)LED,長(zhǎng)腳接在J17到J32任意一孔,短腳接到旁邊一圈的任意一孔,通電,LED有發(fā)光效果,說明單片機(jī),驅(qū)動(dòng)電路大概正常。
(2)具體測(cè)試
根據(jù)制作步驟,制作出廣州塔塔身第一層LED,層焊接上一根跳線,將制作好的LED,直接插進(jìn)J1到J16,不用焊接,直接插進(jìn)去有接觸就行了,通電,跳線一端焊接在層,另一端依次接觸到J17到J25,層的LED有變化,說明J1到J32輸出正常,沒有虛焊或者短路。測(cè)試的過程中,如果發(fā)現(xiàn)接到J17到J32中的任意輸出時(shí),沒反應(yīng),說明相應(yīng)的輸出連接到芯片端有虛焊,請(qǐng)參考原理圖對(duì)相應(yīng)的輸出進(jìn)行補(bǔ)焊。比如,我們發(fā)現(xiàn),接到J18的時(shí)候,層的LED一點(diǎn)沒反應(yīng),這個(gè)時(shí)候,通過原理圖,我們知道J18是連接到單片機(jī)的38腳,我們要對(duì)單片機(jī)的38腳進(jìn)行補(bǔ)焊。出現(xiàn)類似問題,都用這個(gè)方法排查!
4、LED好壞檢查
(1)每個(gè)LED重復(fù)驅(qū)動(dòng)電路檢查中的(1)簡(jiǎn)單測(cè)試,這種方法是利用主板將每個(gè)LED測(cè)試完成。
(2)利用萬用表測(cè)試,將萬用表撥到通斷檔或者LED測(cè)試檔,總之是測(cè)試LED的檔,紅表筆接LED的正極,黑表筆接負(fù)極,LED能發(fā)光的說明LED是好的。
5、塔身有些層不亮
(1)遙控進(jìn)入調(diào)試模式的,豎調(diào)試
(2)仔細(xì)觀察之前燈不亮的那一層,在這個(gè)模式下到底哪顆燈不亮,換掉它即可。
單片機(jī)源程序:
2017-6-24 21:13 上傳
全部資料下載地址:
藍(lán)牙版廣州塔0.rar
(13.63 MB, 下載次數(shù): 586)
2017-6-24 08:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
