查看: 5926|回復(fù): 1
單片機(jī)試驗(yàn)數(shù)碼管上顯示定時(shí)器中斷計(jì)數(shù)
ID:180782 發(fā)表于 2018-5-28 19:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
部分程序,內(nèi)含原理,原理圖,接線圖,源程序,需要修改里面的斷碼。網(wǎng)上有。
單片機(jī)定時(shí)器的應(yīng)用
1、單片機(jī)定時(shí)器的工原理
MCS-51 單片機(jī)內(nèi)部有兩個(gè)16 位可編程的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T0 和T1。它們即可用作定時(shí)器方式,又可用作計(jì)數(shù)器方式。其中T0 由TH0 和TL0 計(jì)數(shù)器構(gòu)成;T1 由TH1 和TL1 計(jì)數(shù)器構(gòu)成。
工作于定時(shí)器方式時(shí),通過對機(jī)器周期(新型51單片機(jī)可以對振蕩周期計(jì)數(shù))的計(jì)數(shù),即每一個(gè)機(jī)器周期定時(shí)器加1,來實(shí)現(xiàn)定時(shí)。故系統(tǒng)晶振頻率直接影響定時(shí)時(shí)間。如果晶振頻率為12MHZ,則定時(shí)器每隔(1/12MHZ)×12=1us 加1。
工作于計(jì)數(shù)器方式時(shí),對P3.4 或P3.5 管腳的負(fù)跳變(1→0)計(jì)數(shù)。它在每個(gè)機(jī)器周期的S5P2 時(shí)采樣外部輸入,當(dāng)采樣值在這個(gè)機(jī)器周期為高,在下一個(gè)機(jī)器周期為低時(shí),計(jì)數(shù)器加1。因此需要兩個(gè)機(jī)器周期來識(shí)別一個(gè)有效跳變,故最高計(jì)數(shù)頻率為晶振頻率的1/24。
特殊功能寄存器TMOD 用于定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的方式控制。高4 位用于設(shè)置T1,低4 位用于設(shè)置T0。如圖1所示。
圖1 定時(shí)器模式控制字格式
TCON 寄存器用于定時(shí)器的計(jì)數(shù)控制和中斷標(biāo)志。如圖4-8所示。
圖2 定時(shí)控制寄存器數(shù)據(jù)格式
編寫程序控制這兩個(gè)寄存器就可以控制定時(shí)器的運(yùn)行方式。
2、單片機(jī)內(nèi)部定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的使用
(1)根據(jù)需要設(shè)置工作方式,即對TMOD設(shè)置;
(2)定時(shí)/計(jì)數(shù)初值的設(shè)定;
(3)然后啟動(dòng)計(jì)數(shù),即對TR0或TR1置1。
(5)如需用中斷,則將EA和相關(guān)中斷控制位置1;則計(jì)數(shù)溢出后硬件會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入中斷入口地址;如使用查詢,則必須對溢出中斷標(biāo)志位TF0或TF1進(jìn)行判斷。
1、實(shí)驗(yàn)開發(fā)板連接圖
2、實(shí)驗(yàn)源程序
*  標(biāo)題:試驗(yàn)數(shù)碼管上顯示定時(shí)器中斷計(jì)數(shù)                       *
*  連接方法:參照接線圖                               *
  1. #include < reg51.h >
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit LS138A=P2^2;  //定義 138管腳
  4. sbit LS138B=P2^3;
  5. sbit LS138C=P2^4;
  6. unsigned int LedNumVal,LedOut[8];
  7. // 此表為 LED 的字模  //
  8. unsigned char code Disp_Tab[] = { 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,
  9. 0xbf,0xc7,0x8c,0xc1,0xff,0xf7 };
  10. /***********************************************************
  11. purpose: 系統(tǒng)初始化
  12. /**********************************************************/
  13. void system_Ini()
  14. {
  15.      TMOD = 0x00; //選擇模式0  13位計(jì)數(shù) 最大計(jì)數(shù)8192
  16.     TH0 = (8192 - 1000)/32; // TH0=0x1C;  12.000M  預(yù)裝初值
  17. TL0 = (8192 - 1000)%32              ; //TL0=0x18;
  18.      IE = 0x8A;   //中斷
  19.      TR0  = 1;    //開啟T0定時(shí)器
  20. }
  21. void delay(unsigned int i)
  22. {
  23.     char j;
  24.     for(i; i > 0; i--)
  25.         for(j = 200; j > 0; j--);
  26. }
  27. /********主函數(shù)****/
  28. main()
  29. {
  30.    system_Ini()              ;
  31.    while(1)
  32.    {
  33.     unsigned char i;
  34.      LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000];
  35.      LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100];
  36.      LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];
  37.      LedOut[3]=Disp_Tab[LedNumVal%10];
  38.                 for( i=0; i<8; i++)
  39.                  { P0 = LedOut[i];
  40.
  41.                 switch(i)
  42.                    {
  43.                                           case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
  44.                       case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
  45.                       case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
  46.                       case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
  47.                                           case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
  48.                                           case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
  49.                                           case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
  50.                                           case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
  51.                    }
  52.                             delay(150);
  53.               }
  54.   }
  55. }
  56. /*************************************
  57. [ T0 (1ms)中斷] 中斷
  58. *************************************/
  59. void T0zd(void) interrupt 1   //3定時(shí)器1的中斷號 ;1定時(shí)器0的中斷號,
  60. // 0外部中斷1; 2外部中斷2 ; 4串口中斷
  61. {
  62.               TH0 = (8192 - 1000)/32              ; //TH0 = 0xFc,12.000
  63.               TL0 = (8192 - 1000)%32; //TL0 = 0x18;
  64.               LedNumVal++;
  65. }
思考題:
1、標(biāo)注程序,畫出流程圖
2、給出定時(shí)器定時(shí)一秒的計(jì)算過程。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
3單片機(jī)定時(shí)器的應(yīng)用.docx (192.92 KB, 下載次數(shù): 14)
相關(guān)帖子
ID:370231 發(fā)表于 2018-7-26 14:52 | 只看該作者
為什么我把程序輸?shù)桨遄由,顯示亂碼的,沒有數(shù)字出來的??
是要把哪個(gè)短接片拔掉嗎????
