查看: 45263|回復(fù): 202
基于DS1302的數(shù)字時(shí)鐘設(shè)計(jì) 使用595和數(shù)碼管顯示
本作品采用STC15W1K16S單片機(jī)和DS1302設(shè)計(jì),配合B站上傳的視頻更佳。
B站搜索基于DS1302的數(shù)字時(shí)鐘設(shè)計(jì)(UP凌凈清河)即可查到相關(guān)視頻(預(yù)計(jì)2018年6月30日下午會審核完畢)。
主要亮點(diǎn):
1.時(shí)間按位設(shè)置
2.周數(shù)自動計(jì)算
3.對輸入的日期有嚴(yán)格的合法性判斷
4.數(shù)碼管單個(gè)位閃爍效果
次要亮點(diǎn):
1.較少的單片機(jī)IO口占用
2.38譯碼器轉(zhuǎn)24線譯碼使用
請注意!為防止低成本盜用(雖然寫的不怎么樣),展示出的代碼刪去部分函數(shù)(和語句),在附件中有完整版。
  1. /*##############################################################################################
  2. 設(shè)計(jì)名稱:基于DS1302的數(shù)字時(shí)鐘
  3. 設(shè)計(jì)者:清河
  4. 平臺:STC15W1K16S
  5. 硬件部分
  6. 數(shù)碼管顯示:位選使用74HC138改為2-4線譯碼、段選使用74HC573提高帶載能力
  7. 74HC595靜態(tài)顯示:使用74HC595驅(qū)動一位共陰極數(shù)碼管靜態(tài)顯示當(dāng)前星期
  8. 獨(dú)立按鍵:共4個(gè),用于進(jìn)行各項(xiàng)調(diào)整
  9. DS1302:配電池,實(shí)現(xiàn)斷電走時(shí)
  10. LED指示燈:指示當(dāng)前所處狀態(tài)和鬧鐘開啟與否
  11. 蜂鳴器:使用5V有源蜂鳴器,提供鬧鐘功能
  12. 軟件部分
  13. 使用定時(shí)器0實(shí)現(xiàn)對DS1302數(shù)據(jù)的定時(shí)讀取,間隔500ms,以便更新當(dāng)前的顯示值,讀取到的值以全局變量形式儲存
  14. 可以考慮使用定時(shí)器1實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管中間秒指示的閃爍
  15. ##############################################################################################*/
  16. #include<STC15.H>
  17. #include<intrins.h>
  18. sbit SCLK=P1^6;
  19. sbit RST=P5^4;
  20. sbit DSIO=P1^7;
  21. sbit SER=P1^2;
  22. sbit RCLK=P1^3;
  23. sbit SRCLK=P1^4;
  24. sbit S1=P1^0;
  25. sbit S2=P1^1;
  26. sbit bell=P3^7;
  27. sbit SET=P3^6;
  28. sbit UP=P3^5;
  29. sbit DOWN=P3^4;
  30. sbit SHOW=P3^3;
  31. sbit setled=P3^1;
  32. sbit clkled=P3^0;
  33. unsigned char code smgduan[11]={0x3f,0x0a,0x57,0x4f,0x6a,0x6d,0x7d,0x0b,0x7f,0x6f,0x00};
  34. unsigned char code smgduan_dp[12]={0xbf,0x8a,0xd7,0xcf,0xea,0xed,0xfd,0x8b,0xff,0xef,0x00,0x80};
  35. unsigned char code hcwei[8]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07};
  36. unsigned char code READ_RTC_ADDR[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
  37. unsigned char code WRITE_RTC_ADDR[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
  38. unsigned char TIME[7]={0,0x34,0x19,0x17,0x06,0x07,0x18};
  39. unsigned int time_trans[7]={0,0,0,0,0,0,0};
  40. unsigned char display_time[4]={0,0,0,0};
  41. unsigned char display_monthday[4]={1,1,1,1};
  42. unsigned char display_year[4]={2,2,2,2};
  43. unsigned char display_second[4]={0,0,9,9};
  44. unsigned char display_week=0;
  45. unsigned char clock[4]={0,8,3,0};
  46. unsigned char set_time[4]={0,0,0,1};
  47. unsigned char set_monthday[4]={0,0,0,2};
  48. unsigned char set_year[4]={0,0,0,3};
  49. unsigned char set_clock[4]={0,8,3,0};
  50. unsigned char set_write[7]={0,0,0,0,0,0,0};
  51. bit flag_display=1;
  52. bit flag_SET=0;
  53. bit flag_clock=0;
  54. bit flag_clock_arrive=0;
  55. bit flag_exit=0;
  56. unsigned char display_mod=0;
  57. unsigned char set_mod=0;
  58. unsigned char flashbit=0;
  59. unsigned char t0_cnt=0
  60. unsigned int year_temp;
  61. void Ds1302Write(unsigned char addr, unsigned char dat)
  62. {
  63.     unsigned char n;RST = 0;_nop_();SCLK = 0;_nop_();RST = 1; _nop_();
  64.     for (n=0; n<8; n++){DSIO = addr & 0x01;addr >>= 1;SCLK = 1;_nop_();SCLK = 0;_nop_();}
  65.     for (n=0; n<8; n++){DSIO = dat & 0x01;dat >>= 1;SCLK = 1;_nop_();SCLK = 0;_nop_();}    RST = 0;_nop_();
  66. }
  67. unsigned char Ds1302Read(unsigned char addr)
  68. {
  69.     unsigned char n,dat,dat1;RST = 0;_nop_();SCLK = 0;_nop_();RST = 1;_nop_();
  70.     for(n=0; n<8; n++){DSIO = addr & 0x01;addr >>= 1;SCLK = 1;_nop_();SCLK = 0;_nop_();}_nop_();
  71.     for(n=0; n<8; n++){dat1 = DSIO;dat = (dat>>1) | (dat1<<7);SCLK = 1;_nop_();SCLK = 0;_nop_();}
  72.     RST = 0;_nop_();    SCLK = 1;_nop_();DSIO = 0;_nop_();DSIO = 1;_nop_();return dat;
  73. }
  74. void Ds1302Init()
  75. {unsigned char n;Ds1302Write(0x8E,0X00);for(n=0;n<7;n++){Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);}Ds1302Write(0x8E,0x80);}
  76. void Ds1302ReadTime()
  77. {unsigned char n;for(n=0;n<7;n++){TIME[n]=Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);}}
  78. void TimeReset()
  79. {
  80.     unsigned char n;TR0=0;
  81.     Ds1302Write(0x8E,0X00);for (n=0; n<7; n++){Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],set_write[n]);}
  82.     Ds1302Write(0x8E,0x80);for(n=0;n<4;n++){clock[n]=set_clock[n];}TR0=1;
  83. }
  84. void delay(unsigned int cnt)
  85. {while(cnt--);}
  86. void hc595send(unsigned char dat)
  87. {unsigned char a;SRCLK=0;RCLK=0;for(a=0;a<8;a++){SER=dat>>7;dat<<=1;SRCLK=1;_nop_();_nop_();SRCLK=0;}RCLK=1;_nop_();_nop_();RCLK=0;}
  88. void time_assign()
  89. {
  90.     display_time[0]=time_trans[2]/10;display_time[1]=time_trans[2]%10;display_time[2]=time_trans[1]/10;display_time[3]=time_trans[1]%10;
  91.     display_monthday[0]=time_trans[4]/10;display_monthday[1]=time_trans[4]%10;display_monthday[2]=time_trans[3]/10;display_monthday[3]=time_trans[3]%10;
  92.     display_year[0]=2;display_year[1]=0;display_year[2]=(time_trans[6]%100)/10;display_year[3]=time_trans[6]%10;
  93.     display_week=time_trans[5];display_second[0]=10;display_second[1]=11;display_second[2]=time_trans[0]/10;display_second[3]=time_trans[0]%10;
  94.     if(flag_display){hc595send(hcwei[display_week]);}else{hc595send(0x00);}
  95.     if(display_time[0]==clock[0]&&display_time[1]==clock[1]&&display_time[2]==clock[2]&&display_time[3]==clock[3]){flag_clock_arrive=1;}else{flag_clock_arrive=0;}
  96. }
  97. void smgdisplay(unsigned char smg_temp[])
  98. {
  99.     unsigned char i;
  100.     for(i=0;i<4;i++)
  101.     {
  102.         switch(i)
  103.         {
  104.             case(0):S1=0;S2=1; break;
  105.             case(1):S1=0;S2=0; break;
  106.             case(2): S1=1;S2=0; break;
  107.             case(3):S1=1;S2=1; break;
  108.         }
  109.         if(flag_SET)
  110.         {
  111.             switch(set_mod)
  112.             {
  113.                 case 0:P2=smgduan_dp[smg_temp[i]];break;
  114.                 case 1:P2=smgduan[smg_temp[i]];break;
  115.                 case 2:P2=smgduan[smg_temp[i]];break;
  116.                 case 3:P2=smgduan_dp[smg_temp[i]];break;
  117.             }
  118.         }
  119.         else
  120.         {
  121.             switch(display_mod)
  122.             {
  123.                 case 0:P2=smgduan_dp[smg_temp[i]];break;
  124.                 case 1:P2=smgduan[smg_temp[i]];break;
  125.                 case 2:P2=smgduan[smg_temp[i]];break;
  126.                 case 3:P2=smgduan_dp[smg_temp[i]];break;
  127.                 case 4:P2=smgduan_dp[smg_temp[i]];break;
  128.             }
  129.         }
  130.         delay(100);
  131.         P2=0x00;
  132.     }
  133. }
  134. void clockoo()
  135. {
  136.     if(flag_clock&&flag_clock_arrive&&t0_cnt==9){bell=~bell;}else{bell=0;}
  137. }
  138. unsigned char Leap(unsigned int year)
  139. {
  140.     if(year%100==0){if(year%400==0)return 1;else return 0;}else{if(year%4==0)return 1;else return 0;}
  141. }
  142. void sys_init()
  143. {
  144.     setled=1;clkled=1;bell=0;hc595send(0x76);TMOD=0x11;TL0=(65536-50000)/256;TH0=(65536-50000)%256;ET0=1;EA=1;TR0=1
  145. }
  146. void main()
  147. {
  148.     sys_init();
  149.     while(1)
  150.     {
  151.         if(flag_display)
  152.         {
  153.             switch(display_mod)
  154.             {
  155.                 case 0:smgdisplay(display_time);break;
  156.                 case 1:smgdisplay(display_monthday);break;
  157.                 case 2:smgdisplay(display_year);break;
  158.                 case 3:smgdisplay(display_second);break;
  159.                 case 4:smgdisplay(clock);break;
  160.                 default :display_mod=0;break;
  161.             }
  162.         }
  163.         if(SET==0){delay(150);if(SET==0){flag_SET=1;setled=0;}while(!SET);}
  164.         if(!flag_SET)
  165.         {
  166.             if(UP==0){delay(200);if(UP==0){flag_display=~flag_display;}while(!UP);}
  167.             if(DOWN==0){delay(250);if(DOWN==0){flag_clock=!flag_clock;clkled=!flag_clock;}while(!DOWN);}
  168.             if(SHOW==0&&flag_display){delay(200);if(SHOW==0){display_mod++;if(display_mod>4)display_mod=0;}while(!SHOW);}
  169.         }
  170.         else
  171.         {
  172.             while(flag_SET)
  173.             {
  174.                 switch(set_mod)
  175.                 {
  176.                     case 0:smgdisplay(set_time);break;
  177.                     case 1:smgdisplay(set_monthday);break;
  178.                     case 2:smgdisplay(set_year);break;
  179.                     case 3:smgdisplay(set_clock);break;
  180.                     default:set_mod=0;break;
  181.                 }
  182.                 if(UP==0)
  183.                 {
  184.                     delay(200);
  185.                     if(UP==0)
  186.                     {
  187.                         switch(set_mod)
  188.                         {
  189.                             case 0:if(t1_temp==10){if(set_time[flashbit]<9)set_time[flashbit]++;}else{if(t1_temp<9)t1_temp++;}break;
  190.                             case 1:if(t1_temp==10){if(set_monthday[flashbit]<9)set_monthday[flashbit]++;}else{if(t1_temp<9)t1_temp++;}break;
  191.                             case 2:if(t1_temp==10){if(set_year[flashbit]<9)set_year[flashbit]++;}else{if(t1_temp<9)t1_temp++;}break;
  192.                             case 3:if(t1_temp==10){if(set_clock[flashbit]<9)set_clock[flashbit]++;}else{if(t1_temp<9)t1_temp++;}break;
  193.                         }
  194.                     }while(!UP);
  195.                 }
  196.                 if(DOWN==0)
  197.                 {
  198.                     delay(200);
  199.                     if(DOWN==0)
  200.                     {
  201.                         switch(set_mod)
  202.                         {
  203.                             case 0:if(t1_temp==10){if(set_time[flashbit]>0)set_time[flashbit]--;}else{if(t1_temp>0)t1_temp--;}break;
  204.                             case 1:if(t1_temp==10){if(set_monthday[flashbit]>0)set_monthday[flashbit]--;}else{if(t1_temp>0)t1_temp--;}break;
  205.                             case 2:if(t1_temp==10){if(set_year[flashbit]>0)set_year[flashbit]--;}else{if(t1_temp>0)t1_temp--;}break;
  206.                             case 3:if(t1_temp==10){if(set_clock[flashbit]>0)set_clock[flashbit]--;}else{if(t1_temp>0)t1_temp--;}break;
  207.                         }
  208.                     }while(!DOWN);
  209.                 }
  210.                 if(SHOW==0)
  211.                 {
  212.                     delay(200);
  213.                     if(SHOW==0)
  214.                     {
  215.                         if(t1_temp!=10)
  216.                         {
  217.                             switch(set_mod)
  218.                             {
  219.                                 case 0:set_time[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  220.                                 case 1:set_monthday[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  221.                                 case 2:set_year[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  222.                                 case 3:set_clock[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  223.                             }
  224.                         }
  225.                         flashbit++;
  226.                         if(flashbit>3)flashbit=0;
  227.                     }while(!SHOW);
  228.                 }
  229.                 if(SET==0)
  230.                 {
  231.                     delay(200);
  232.                     if(SET==0)
  233.                     {
  234.                         if(t1_temp!=10)
  235.                         {
  236.                             switch(set_mod)
  237.                             {
  238.                                 case 0:set_time[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  239.                                 case 1:set_monthday[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  240.                                 case 2:set_year[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  241.                                 case 3:set_clock[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  242.                             }
  243.                         }
  244.                         switch(set_mod)
  245.                         {case 0:
  246.                             if((set_time[0]*10+set_time[1])>24||set_time[0]>2){flag_exit=1;}else{if(set_time[0]==2&&set_time[1]>4){flag_exit=1;}}
  247.                             if((set_time[2]*10+set_time[3])>60||set_time[2]>5){flag_exit=1;}break;
  248.                         case 1:
  249.                             if((set_monthday[0]*10+set_monthday[1])>12||set_monthday[0]>1){flag_exit=1;}
  250.                             else{if(set_monthday[0]==1&&set_monthday[1]>2){flag_exit=1;}if(set_monthday[0]==0&&set_monthday[1]==0){flag_exit=1;}}
  251.                             if((set_monthday[2]*10+set_monthday[3])>31||set_monthday[0]>3){flag_exit=1;}break;
  252.                         case 2:
  253.                             if(set_year[0]!=2||set_year[1]!=0){flag_exit=1;}
  254.                             year_temp=set_year[0]*1000+set_year[1]*100+set_year[2]*10+set_year[3];
  255.                             if(!Leap(year_temp)){if(set_monthday[0]==0&&set_monthday[1]==2&&set_monthday[2]==2&&set_monthday[3]==9){flag_exit=1;}}break;
  256.                         case 3:
  257.                             if((set_clock[0]*10+set_clock[1])>24||set_clock[0]>2){flag_exit=1;}else{if(set_clock[0]==2&&set_clock[1]>4){flag_exit=1;}}
  258.                             if((set_clock[2]*10+set_clock[3])>60||set_clock[2]>5){flag_exit=1;}break;
  259.                         }set_mod++;flashbit=0;
  260.                     }
  261.                     while(!SET);
  262.                     if(flag_exit){flag_exit=0;set_mod=0;flag_SET=0;setled=1;flashbit=0;goto OUT;}else{if(set_mod==4){display_week=week_calculation(set_year,set_monthday);time_transmission();TimeReset();flag_exit=0;set_mod=0;flag_SET=0;setled=1;flashbit=0;goto OUT;}
  263.                     }
  264.                 }
  265.             }
  266. OUT:    _nop_();
  267.         }clockoo();
  268.     }
  269. }
  270. void GetTime() interrupt 1
  271. {
  272.     TL0=(65536-50000)/256;TH0=(65536-50000)%256;t0_cnt++;
  273.     if(t0_cnt==10){Ds1302ReadTime();time_procressing();time_assign();t0_cnt=0;}
  274. }
帶注釋版在附件中,上面的為無注釋緊縮版,代碼排版嚴(yán)謹(jǐn),分級之間使用TAB件,無多余空格,復(fù)制到Notpad++中以*.c文件保存可以正常觀看。
新礦城學(xué)習(xí)基地 凌凈清河
基于DS1302的數(shù)字時(shí)鐘設(shè)計(jì) 凌凈清河.zip (59.37 KB, 下載次數(shù): 258)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:362076 發(fā)表于 2018-7-2 14:25 | 只看該作者
下一頁面 發(fā)表于 2018-6-30 15:35
謝謝樓主��!想用一下你的電路�。�
這個(gè)電路是直接焊出來的,沒有仿真和原理圖,各個(gè)部分都是典型電路,沒有做什么特殊的改動,按照附件源碼的注釋連74HC595、74HC138、74HC573、DS1302的線即可。
來自 3#
ID:362076 發(fā)表于 2018-7-14 01:52 | 只看該作者
songxia8013 發(fā)表于 2018-7-13 14:02
沒有圖,實(shí)用性比較差!首先得有圖。一般學(xué)習(xí)者的水平還沒達(dá)到那么高,沒有圖,看不懂的!
這位層主所言有理,可該設(shè)計(jì)只是整合了數(shù)碼管顯示典型電路、DS1302典型電路、按鍵典型電路,即使是片內(nèi)資源,也只涉及了兩個(gè)定時(shí)器中斷,所以并不算復(fù)雜,對于初學(xué)者而言,電路部分沒有難點(diǎn)。軟件部分合并成一個(gè)文件,沒有使用宏定義和數(shù)據(jù)類型的重定義,并且排版極為統(tǒng)一嚴(yán)整,注釋詳略得當(dāng),已經(jīng)極大的考慮了初學(xué)者的需要,況且初學(xué)者也不能總是停留在初學(xué)者的階段,這樣綜合一點(diǎn)點(diǎn)的涉及是遲早要嘗試的。
對于該設(shè)計(jì),也是有很多可以更改和優(yōu)化的方面,在此為初學(xué)者提供幾點(diǎn)方向如下(難度由淺入深):
1.嘗試使用74HC595替換74HC573驅(qū)動數(shù)碼管以減少對IO口的占用;
2.嘗試更換顯示方式。由于待顯示的數(shù)據(jù)是放在全局?jǐn)?shù)組中的,所以更改顯示方式很容易;
3.嘗試優(yōu)化程序,減少全局變量的使用量,增加程序的耦合度,考慮如何實(shí)現(xiàn)利用DS1302制作片外任意時(shí)間定時(shí)器;
4.嘗試將4按鍵換為ADC鍵盤。使用TL431A作為參考源,使用片內(nèi)AD轉(zhuǎn)換器添加一個(gè)4*4鍵盤,并擴(kuò)展功能使之可以正計(jì)時(shí)、倒計(jì)時(shí)、多重鬧鐘等;
5.嘗試依據(jù)DS1302和顯示電路,添加必要的模塊實(shí)現(xiàn)無線授時(shí)(藍(lán)牙模塊)、定時(shí)遙控(433M或315M模塊)、非接觸控制(光耦)等。
另請各位初學(xué)者知曉,如有對本程序任何疑問盡可以留言,本人看見必回。
愿與廣大初學(xué)者共同成長。
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:135835 發(fā)表于 2018-6-30 12:46 | 只看該作者
感謝分享,下載學(xué)習(xí)了。
ID:362254 發(fā)表于 2018-6-30 15:35 | 只看該作者
謝謝樓主�。∠胗靡幌履愕碾娐罚�!
ID:270560 發(fā)表于 2018-7-2 16:47 | 只看該作者
來學(xué)習(xí)咯
ID:363332 發(fā)表于 2018-7-2 16:58 | 只看該作者
膜拜大神
ID:87193 發(fā)表于 2018-7-3 10:00 | 只看該作者
ID:359074 發(fā)表于 2018-7-4 23:16 | 只看該作者
感謝樓主
ID:350006 發(fā)表于 2018-7-6 23:34 | 只看該作者
感謝分享,下載學(xué)習(xí)
ID:44072 發(fā)表于 2018-7-8 00:51 | 只看該作者
ID:274703 發(fā)表于 2018-7-9 19:31 | 只看該作者
6666666
ID:368491 發(fā)表于 2018-7-10 10:27 | 只看該作者
樓主有心了
ID:225054 發(fā)表于 2018-7-12 20:18 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:102963 發(fā)表于 2018-7-13 14:00 | 只看該作者
很好的設(shè)計(jì),新鮮的東西,值得大家學(xué)習(xí)!
ID:102963 發(fā)表于 2018-7-13 14:02 | 只看該作者
ID:249672 發(fā)表于 2018-7-13 19:59 | 只看該作者
感謝樓主
ID:382530 發(fā)表于 2018-8-3 14:15 | 只看該作者
感謝分享
ID:385173 發(fā)表于 2018-8-11 08:10 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
ID:283725 發(fā)表于 2018-8-12 17:20 | 只看該作者
樓主的鍵盤是硬件做了防抖了么?
ID:362076 發(fā)表于 2018-8-13 08:16 | 只看該作者
單片機(jī)小小白白 發(fā)表于 2018-8-12 17:20
樓主的鍵盤是硬件做了防抖了么?
雖然有硬件防抖,但是軟件部分還是需要短暫的延時(shí),如果不是原理性的問題,就是我電容容值選小了。
ID:386381 發(fā)表于 2018-8-16 15:05 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主太偉了,感謝分亨
ID:330970 發(fā)表于 2018-8-23 17:47 | 只看該作者
學(xué)習(xí)!�。。。。。。�
ID:219871 發(fā)表于 2018-8-31 13:40 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
ID:164988 發(fā)表于 2018-9-3 20:46 | 只看該作者
學(xué)學(xué)595
ID:362076 發(fā)表于 2018-9-5 12:36 | 只看該作者
74HC595寫入函數(shù).zip (660 Bytes, 下載次數(shù): 20)
74HC595按照STC手冊上的典型連接方式,修改一下附件中的位定義,調(diào)用函數(shù)就可以實(shí)現(xiàn)對595的控制了。其實(shí)很方便。
ID:291767 發(fā)表于 2018-9-6 22:25 | 只看該作者
需要看一下,謝謝了
ID:33544 發(fā)表于 2018-9-9 08:40 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下數(shù)碼管顯示程序
ID:393625 發(fā)表于 2018-9-11 11:15 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:278299 發(fā)表于 2018-10-29 15:21 | 只看該作者
謝謝分享
ID:419995 發(fā)表于 2018-11-3 10:08 | 只看該作者
感謝樓主
ID:408252 發(fā)表于 2018-11-8 13:42 來自觸屏版 | 只看該作者
哇,厲害厲害
ID:336966 發(fā)表于 2018-11-9 21:37 | 只看該作者
樓主 附件在哪里呀?
ID:362076 發(fā)表于 2018-11-10 11:44 | 只看該作者
豆季四 發(fā)表于 2018-11-9 21:37
樓主 附件在哪里呀?
回復(fù)之后,就可以在文末可以看到附件了~
ID:358930 發(fā)表于 2018-11-13 16:18 來自觸屏版 | 只看該作者
凌凈清河 發(fā)表于 2018-7-2 14:25
這個(gè)電路是直接焊出來的,沒有仿真和原理圖,各個(gè)部分都是典型電路,沒有做什么特殊的改動,按照附件源碼 ...
好好學(xué)習(xí),下來研究一下基礎(chǔ)訓(xùn)練
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
凌凈清河 + 15 &gt;v&lt;!!
ID:428841 發(fā)表于 2018-11-18 20:01 | 只看該作者
從b站過來的,講的很詳細(xì),學(xué)習(xí)了
參與人數(shù) 1黑幣 +11 收起 理由
凌凈清河 + 11 給你點(diǎn)黑幣用著
ID:424598 發(fā)表于 2018-11-20 10:31 來自觸屏版 | 只看該作者
新手要從基礎(chǔ)學(xué)起。不建議用開發(fā)板學(xué)習(xí)。因?yàn)榫€路都走好了。大部分開發(fā)板并沒有走線說明。
建議用面包板,先從簡單的線路,自己接線,這樣會學(xué)得快。
1.先學(xué)無需代碼的簡單線路
2.學(xué)習(xí)簡單的代碼模塊
不用學(xué)會寫,只要學(xué)會改,把別人的代碼自己邊改邊注釋,慢慢就懂了
3.要舍得花錢,玩單片機(jī)很燒錢的
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
凌凈清河 + 15 回帖助人的獎勵!
ID:429748 發(fā)表于 2018-11-20 10:39 | 只看該作者
要注釋版
參與人數(shù) 1黑幣 +13 收起 理由
凌凈清河 + 13 回帖之后就可以看見附件了
ID:46220 發(fā)表于 2018-11-23 18:02 | 只看該作者
謝謝樓主,來學(xué)習(xí)了
ID:432831 發(fā)表于 2018-11-26 21:14 | 只看該作者
謝謝樓主分享
凌凈清河 + 15 下載補(bǔ)貼15黑幣!
