查看: 2564|回復(fù): 20
自建PCB庫的問題求教
ID:365262 發(fā)表于 2018-7-5 13:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以74HC573為例,DIP-20這個封裝庫應(yīng)該怎么建立呀,不太看得懂封裝數(shù)據(jù),還請大神講一講謝謝了,直接回復(fù)或者QQ都可以
ID:365596 發(fā)表于 2018-7-5 14:32 | 顯示全部樓層
這個可以根據(jù)封裝尺寸自己繪制封裝。多看教程
ID:365610 發(fā)表于 2018-7-5 14:51 | 顯示全部樓層
在Altium Designer 軟件中點擊文件——new—— library——schematic library
ID:15207 發(fā)表于 2018-7-5 15:23 | 顯示全部樓層
自己做PCB庫,你要找到這塊芯片的datasheet,在datasheet的最后一般會有這塊芯片的外觀參數(shù)說明,你用軟件里面的 PCB庫向?qū),在向(qū)Ю锩娓鶕?jù)要求輸入datasheet的數(shù)據(jù),最后一般都能正確生成PCB庫
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-5 16:23 | 顯示全部樓層
沒清楚你的是什么意思。如果是建立封裝,百度有。如果你是不確定尺寸,推薦數(shù)據(jù)手冊網(wǎng):alldatasheet
ID:365720 發(fā)表于 2018-7-5 16:39 | 顯示全部樓層
多看文檔的封裝圖
ID:365739 發(fā)表于 2018-7-5 17:00 | 顯示全部樓層
自己不會做直接問人家要做好的庫導(dǎo)入唄
ID:242804 發(fā)表于 2018-7-5 17:54 | 顯示全部樓層
建這樣的封裝的非常簡單的,看看說明書就可以了啊
ID:365247 發(fā)表于 2018-7-5 18:32 | 顯示全部樓層
通過查看你想建立的元器件的相關(guān)數(shù)據(jù),元件向?qū)r選好類型跟那些距離應(yīng)該就沒問題了
ID:365122 發(fā)表于 2018-7-5 18:34 | 顯示全部樓層
在 SCH library 里選定引腳  然后 add footsprint
ID:365122 發(fā)表于 2018-7-5 18:35 | 顯示全部樓層
自己建的元件庫下面有個SCH Library ,點擊元件找到add footprint 選一個封裝
ID:365805 發(fā)表于 2018-7-5 18:56 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上有鏈接
ID:365817 發(fā)表于 2018-7-5 19:30 | 顯示全部樓層
有元件向?qū),根?jù)元件手冊里面的資料,填入,就能得到普pcb封裝了
ID:365817 發(fā)表于 2018-7-5 19:31 | 顯示全部樓層
可以用元件向?qū)懋嫞诶锩孑斎朐謨岳锩娴某叽鐢?shù)據(jù),就能直接得到pcb封裝了
ID:365840 發(fā)表于 2018-7-5 20:07 | 顯示全部樓層
ID:365859 發(fā)表于 2018-7-5 20:29 | 顯示全部樓層
NEW 一個,按規(guī)格書設(shè)置就行了。
ID:365760 發(fā)表于 2018-7-6 08:44 | 顯示全部樓層
把封裝尺寸那頁截圖上來
ID:366298 發(fā)表于 2018-7-6 14:38 | 顯示全部樓層
可以看下PCB原廠的庫有沒有類似的庫文件
ID:212089 發(fā)表于 2018-7-6 17:42 | 顯示全部樓層
要多看看教程。我開始的時候也這樣。有位前輩推薦了我一個視頻,我看了幾遍視頻,再結(jié)合網(wǎng)上下載的教程。一步一步的先從簡單的新建庫開始,一步一步的來。做一遍就明白了,最簡單的方法就是找個類似的封裝復(fù)制下來再小改一下就可以了
ID:366582 發(fā)表于 2018-7-6 22:54 | 顯示全部樓層
用的是AD么,在File--new--library--pcb library,在里面按元件數(shù)據(jù)畫就行了
ID:366633 發(fā)表于 2018-7-7 08:48 | 顯示全部樓層
可以按照尺寸在元件庫自己畫封裝
