概述:
AP6301是一款完整的單節(jié)鋰離子電池恒流恒壓線性充電IC.它采用極小的SOT-23-5封裝,只需要外接極少的外部元件,使它能真正的適用于便攜式產(chǎn)品的應(yīng)用.而且,AP6301是專(zhuān)門(mén)為USB電源特性而設(shè)計(jì)的.同時(shí)AP6301也能作為一個(gè)獨(dú)立的線性鋰電池充電IC
由于它有內(nèi)部完善的MOSFET構(gòu)架,所以無(wú)需外接任何感應(yīng)電阻和二極管.在大功率負(fù)載或高溫環(huán)境下工作時(shí),熱反饋降自動(dòng)控制充電電流,從而控制晶片的溫度.充電電壓被固定在4.2V,充電電流通過(guò)別接一個(gè)電阻來(lái)設(shè)定.在充電電壓達(dá)到滿電量電壓后,充電電流降至設(shè)定電流值的1/10時(shí),AP6301將自動(dòng)停止充電
當(dāng)供電電源(一般電源適配器或USB電源)被取走,AP6301自動(dòng)進(jìn)入一個(gè)的電流模式,此時(shí)耗電池電流低于2uA.AP6301還能進(jìn)一個(gè)關(guān)斷模式,在此模式下,供電電流減小至25uA
他還有其他特性,包括充電電流監(jiān)測(cè),低壓關(guān)斷,自動(dòng)再充電,另一個(gè)狀態(tài)腳來(lái)指示充電完成或者外接電源是否接上
特性:
充電電流可編程,最高可至800mA
無(wú)需外接MOSFET,感應(yīng)電阻和二極管
帶過(guò)溫保護(hù)的恒流恒壓充電使充電速度更快而無(wú)需擔(dān)心過(guò)熱
可從USB口直接給單顆鋰離子電池充電
預(yù)設(shè)4.2V充電電壓,精度達(dá)+1%
關(guān)斷模式只需25uA的支持電流
涓流充電隔值2.9V
可設(shè)定無(wú)涓流充電模式
軟啟動(dòng),能有效限制沖擊電流
SOT23-5的貼片小封裝
應(yīng)用:
移動(dòng)電話,PDA,MP3播放器
充電器
藍(lán)牙設(shè)備
應(yīng)用原理圖:
電路圖
2018-7-6 14:40 上傳
文章內(nèi)容原創(chuàng)
