概述
AP5163 是一款降壓型的高精度高亮度LED驅(qū)動(dòng)控IC。
AP5163 通過(guò)一個(gè)外接電阻設(shè)定輸出電流,最大輸出電流可達(dá)2.5A;電流檢測(cè)精度最高可達(dá)±1%;外圍只需很少的元件就可實(shí)現(xiàn)降壓、恒流驅(qū)動(dòng)功能,并可以通過(guò)DIM引腳實(shí)現(xiàn)輝度控制功能。
系統(tǒng)采用電感電流滯環(huán)控制方式,對(duì)負(fù)載瞬變具有非常快的響應(yīng),對(duì)輸入電壓具有高的抑制比;其電感電流紋波為 20%, 且最高工作頻率可達(dá) 1MHz。
AP5163 特別適合寬輸入電壓范圍的應(yīng)用,其輸入電壓范圍從5.5V到36V;而工作溫度范圍從-20 oC到85 oC。
AP5163 特別內(nèi)置了一個(gè) LDO,其輸出電壓為 5V,最大可提供 5mA 電流輸出,外置MOS管。
AP5163 采用小的 SOT23-6 封裝。
特點(diǎn)
最大輸出電流:2.5A
高效率:96%
高端電流檢測(cè)
最大輝度控制頻率:5KHz
滯環(huán)控制,無(wú)需補(bǔ)償
最高工作頻率:1MHz
電流精度:最高可達(dá)±1%
寬輸入電壓:5.5V~36V
最高輸出功率: 25W
5V,5mA 片上穩(wěn)壓器
應(yīng)用領(lǐng)域
建筑、工業(yè)、環(huán)境照明
MR16 及 LED 燈
汽車照明
手電筒IC
典型應(yīng)用電路圖
電路圖
文章內(nèi)容原創(chuàng)
