初學(xué)者學(xué)習(xí)FPGA,必定會(huì)被它的各種仿真弄的暈頭轉(zhuǎn)向。比如,前仿真、后仿真、功能仿真、時(shí)序仿真、行為級(jí)仿真、RTL級(jí)仿真、綜合后仿真、門(mén)級(jí)仿真、布局布線后仿真等。 Quartus和Modelsim軟件的仿真形式 Quartus II有兩種仿真形式:1、功能仿真;2、時(shí)序仿真。 Quartus II調(diào)用Modelsim的兩種仿真形式為:1、RTL級(jí)仿真;2、Gate-level仿真。 以下內(nèi)容均經(jīng)過(guò)資料查證,詳細(xì)如下: 理解方法一 當(dāng)用quartus進(jìn)行仿真時(shí),分為功能仿真(al)和時(shí)序仿真(Timing); 當(dāng)用Modelsim-Altera時(shí),分為功能仿真(RTL)、綜合后仿真(post-synthesis)和布局布線仿真(Gate-level)。其中,功能仿真又稱為前仿真,布局布線仿真又稱為后仿真。 注:此處的功能仿真(RTL)與1中的功能仿真(al)是不一樣的,前者是HDL級(jí)仿真,后者是門(mén)級(jí)網(wǎng)表的功能仿真。 。1)當(dāng)在quartus中調(diào)用Modelsim-Altera進(jìn)行RTL仿真時(shí)(前提是在第三方仿真工具中選擇Modelsim-Altera),步驟如下: a) 編寫(xiě)源文件和測(cè)試文件; b) Assignment-》setting-》simulation-》不選中run gate leve simulation.。..。,選中nativelink-》添加測(cè)試文件,填寫(xiě)文件名; c) start analysis&elabration; d) Tools-》start RTL simulation; 。2)綜合后仿真一般不做。 。3)當(dāng)在quartus中調(diào)用Modelsim-Altera進(jìn)行Gate-level仿真時(shí)(前提是在第三方仿真工具中選擇Modelsim-Altera),步驟如下: a) 編寫(xiě)源文件和測(cè)試文件; b)Assignment-》setting-》simulation-》選中run gate leve simulation.。..。,選中nativelink-》添加測(cè)試文件,填寫(xiě)文件名; c)全編譯; 評(píng)價(jià):對(duì)于Assignment-》setting-》simulation-》“run gate leve simulation automatically after comlilation”選不選中根本沒(méi)必要說(shuō)明,完全可以不用選中,需要在設(shè)置處把測(cè)試文件testbench添加就可以了(不添加的話到時(shí)候 quartus調(diào)用出modelsim軟件后需要手動(dòng)添加編譯,下面補(bǔ)充了)。如果你想RTL級(jí)仿真,那么對(duì)于quartus ii只需要進(jìn)行分析綜合就可以,然后點(diǎn)擊Tools-》Run EDA Simulation tool-》Run RTL Simulation即可,軟件會(huì)自動(dòng)將源文件以及測(cè)試文件在modelsim軟件里編譯,仿真出波形。如果你想Gate-level級(jí)仿真,那么對(duì)于 quartus ii需要對(duì)工程進(jìn)行全編譯,然后點(diǎn)擊Tools-》Run EDA Simulation tool-》Run Gate-level Simulation即可,軟件會(huì)自動(dòng)將網(wǎng)表文件.vo(verilog輸出文件)或.vho(VHDL輸出文件)以及測(cè)試文件在modelsim軟件里編譯,并將標(biāo)準(zhǔn)延遲文件SDF(.sdo)添加到modelsim里面,仿真出波形。 補(bǔ)充:順便說(shuō)一句,如果沒(méi)有在Assignment-》setting-》simulation把測(cè)試文件testbench設(shè)置好的話,不論是在RTL還是Gate-level級(jí)仿真,調(diào)用出modelsim后Quartus只把.vo或.vho文件送到modelsim里編譯了,然后都需要手動(dòng)把testbench編譯進(jìn)去的,并且將在Run Gate-level Simulation仿真的時(shí)候,.sdo文件也需要手動(dòng)添加,相對(duì)來(lái)說(shuō)比較麻煩。 理解方法二 Modelsim-Altera仿真一般分為功能仿真,前仿真(綜合后仿真)與后仿真(時(shí)序仿真或布局布線后仿真)。 根據(jù)設(shè)計(jì)需要,編寫(xiě)完代碼(Verilog hdl,Vhdl,system Verilog )后,首先進(jìn)行功能仿真,驗(yàn)證所寫(xiě)代碼是否能完成設(shè)計(jì)功能;前仿真又稱為綜合后仿真,即在QuartusII完成綜合后,驗(yàn)證設(shè)計(jì)的功能;后仿真又稱為時(shí)序仿真或布局布線后仿真,是加入延時(shí)后的仿真。對(duì)于編譯時(shí)間較短的小規(guī)模設(shè)計(jì),一般只進(jìn)行功能仿真與后仿真。 理解方法三 modelsim 是專門(mén)進(jìn)行仿真的軟件,可以分別進(jìn)行前仿真和后仿真。前仿真也稱為功能仿真,主旨在于驗(yàn)證電路的功能是否符合設(shè)計(jì)要求,其特點(diǎn)是不考慮電路門(mén)延遲與線延遲,主要是驗(yàn)證電路與理想情況是否一致?删C合FPGA代碼是用RTL級(jí)代碼語(yǔ)言描述的,其輸入為RTL級(jí)代碼與testbench。后仿真也稱為時(shí)序仿真或者布局布線后仿真,是指電路已經(jīng)映射到特定的工藝環(huán)境以后,綜合考慮電路的路徑延遲與門(mén)延遲的影響,驗(yàn)證電路能否在一定時(shí)序條件下滿足設(shè)計(jì)構(gòu)想的過(guò)程,是否存在時(shí)序違規(guī)。其輸入文件為從布局布線結(jié)果抽象出來(lái)的門(mén)級(jí)網(wǎng)表、testbench和擴(kuò)展為sdo或sdf的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)延文件。sdo、sdf的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)延文件不僅包含門(mén)延遲,還包括實(shí)際布線延遲,能較好地反映芯片的實(shí)際工作情況。一般來(lái)說(shuō)后仿真是必選的,檢查設(shè)計(jì)時(shí)序與實(shí)際的FPGA運(yùn)行情況是否一致,確保設(shè)計(jì)的可靠性和穩(wěn)定性。 理解方法四 前仿真和后仿真的區(qū)別:前仿真就是指綜合前的仿真,也就是行為級(jí)的仿真,如你在Modelsim直接寫(xiě)代碼的仿真。后仿真指的是綜合后的仿真,也就是功能仿真。比如你在Modelsim中用VHDL寫(xiě)了個(gè)計(jì)數(shù)器,行為級(jí)得仿真通過(guò)了,你把它加到quartus中或者其他的綜合工具進(jìn)行綜合,綜合完后生成功能網(wǎng)表,它把行為語(yǔ)言變成寄存器傳送級(jí)語(yǔ)言,這時(shí)候你把它加到Modelsim中仿真叫后仿真,后仿真成功后,你還要在quartus中進(jìn)行映射,布局布線,完后進(jìn)行時(shí)序分析,生成時(shí)序網(wǎng)表,描述器件里門(mén)或者布線的延時(shí),最后把延時(shí)網(wǎng)表和功能網(wǎng)表一起加到Modelsim中仿真叫門(mén)級(jí)仿真。 門(mén)級(jí)仿真和時(shí)序仿真的區(qū)別:門(mén)級(jí)仿真是quartus生成的網(wǎng)表文件.vo。門(mén)級(jí)則不考慮互聯(lián)延遲,二只考慮了器件的延遲。時(shí)序仿真是選擇具體器件并布局布線后進(jìn)行的包含定時(shí)關(guān)系的仿真,主要驗(yàn)證是否滿足時(shí)間約束關(guān)系、延時(shí)、最大工作頻率和消耗的資源等。時(shí)序仿真是需添加時(shí)延文件.sdo。 理解方法五 從廣義上講,仿真驗(yàn)證包括功能與時(shí)序仿真和電路驗(yàn)證。仿真是指使用設(shè)計(jì)軟件包對(duì)已實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)進(jìn)行完整測(cè)試,模擬實(shí)際物理環(huán)境下的工作情況。從仿真的層次上劃分,主要分為: 前仿真,也稱為功能仿真或行為級(jí)仿真。是指僅對(duì)邏輯功能進(jìn)行測(cè)試模擬,以了解其實(shí)現(xiàn)的功能是否滿足原設(shè)計(jì)的要求,仿真過(guò)程沒(méi)有加入時(shí)序信息,不涉及具體器件的硬件特性,如延時(shí)特性; 后仿真,也稱為布局布線后仿真或時(shí)序仿真。是指提取有關(guān)的器件延遲、連線延時(shí)等時(shí)序參數(shù),并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的仿真,它是非常接近真實(shí)器件運(yùn)行情況的仿真。 不同的工具和廠商還有一些其他的仿真過(guò)程,但大致屬于這兩類。 針對(duì)FPGA設(shè)計(jì)的流程,有3個(gè)階段可以進(jìn)行仿真: 第一階段是寄存器傳輸級(jí)(RTL)仿真,此級(jí)仿真是對(duì)設(shè)計(jì)的語(yǔ)法和基本功能進(jìn)行驗(yàn)證 (不含時(shí)序信息); 第二階段是針對(duì)特定的FPGA廠家技術(shù)的仿真,此級(jí)仿真是在綜合后、實(shí)現(xiàn)前而進(jìn)行的功能級(jí)仿真,功能級(jí)仿真一般驗(yàn)證綜合后是否可以得到設(shè)計(jì)者所需要的正確功能; 第三階段是門(mén)級(jí)仿真,此級(jí)仿真是針對(duì)實(shí)現(xiàn)后的門(mén)級(jí)時(shí)序進(jìn)行仿真,門(mén)級(jí)仿真體現(xiàn)了由于布局布線而產(chǎn)生的實(shí)際延時(shí)。 理解方法六 前仿: 針對(duì)RTL代碼的功能和性能仿真和驗(yàn)證。 后仿: 1. pre-layout,這種是綜合后仿真,主要是仿綜合后的邏輯功能是否正確,綜合時(shí)序約束是不是都正確。 2. post-layout,這種是布局布線后仿真,因?yàn)榧尤肓司延遲信息,所以這一步的仿真和真正芯片的行為最接近,也是用于仿真芯片時(shí)序約束是否添加正確,布局布線后是否還滿足時(shí)序。 理解方法七 功能仿真對(duì)設(shè)計(jì)輸入的功能進(jìn)行仿真,考慮的是理想化的情況,沒(méi)有門(mén)延遲,沒(méi)有布線延遲。 綜合的過(guò)程,將設(shè)計(jì)輸入編譯成由與、或、非門(mén),RAM,觸發(fā)器等基本邏輯單元組成的邏輯連接,即網(wǎng)表(Netlist),并輸出edf、edn等標(biāo)準(zhǔn)格式的網(wǎng)表文件。綜合后仿真把綜合生成的標(biāo)準(zhǔn)延時(shí)文件反標(biāo)注到綜合仿真模型中去,可估計(jì)門(mén)延時(shí)對(duì)電路帶來(lái)的影響。 實(shí)現(xiàn)與布線,根據(jù)所選芯片的型號(hào),將綜合輸出的邏輯網(wǎng)表適配到具體的FPGA/CPLD上。實(shí)現(xiàn)過(guò)程中最主要的過(guò)程是布局布線(Place and Route):布局將邏輯單元合理地適配到FPGA內(nèi)部的固有硬件結(jié)構(gòu)上;布線則根據(jù)布局的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),利用FPGA內(nèi)部的各種連線資源,合理正確地連接各個(gè)元件。時(shí)序仿真將布局布線的延時(shí)信息反標(biāo)注到設(shè)計(jì)網(wǎng)表中進(jìn)行仿真。此時(shí)的仿真延時(shí)文件信息最全,包含門(mén)延時(shí)和布線延時(shí),所以布線后仿真最準(zhǔn)確,能較好地反映芯片的實(shí)際工作情況。 以下是個(gè)人拙見(jiàn):從以上分析,我們可以給文章剛開(kāi)是提到的那九種仿真名詞中的一些畫(huà)等號(hào)了。 前仿真=功能仿真=行為級(jí)仿真=RTL級(jí)仿真 而后仿真又可以分為兩步,第一步是布線前 仿真,也就是綜合后仿真其目的主要是驗(yàn)證邏輯功能是否正確,綜合時(shí)序是不是正確;第二步是布線后 仿真,也就是后仿真=時(shí)序仿真=布局布線后仿真=門(mén)級(jí)仿真,這一級(jí)的仿真最接近于芯片,里面加入了線延遲,可見(jiàn)理解方法七的解釋。 |
